CHECK ENGINE САМОДИАГНОСТИКА.Вопрос по кодам.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ответ: САМОДИАГНОСТИКА.Вопрос по кодам.
Это значит, что лямбда-зонд (он же кислородный датчик, он же oxygen sensor) направился в непознаваемые дали... :) Что делать? Датчик - менять.Ищешь соответствующую тему и вдумчиво изучаешь.
А вообще, для начала нужно было набрать в google : "кислородный датчик". Тогда не пришлось бы задавать наивные вопросы, что это и для чего оно.
Игорь 30
25 Январь 2012
164
Егорьевск
Suzuki Baleno 1.6 Wagon 4WD, Suzuki Liana Wagon 1.6 i 16V 4WD Sport, Suzuki Vitara (ET,TA) 2.0 i V6 24V.
Лямдо-Зонд (Кислородный датчик) находиться в системе выпуска. Задача - отслеживать количество кислорода проходимое через выпуск.
Проще объяснить на примере.
Вы заправились откровенным г.....м на заправке, из-за низкого октанового числа смещается момент впрыска топлива, соответственно не сгоревшие пары топлива проходят через выпуск, Лямдо их видит и подает сигнал на ЭБУ двиг. дабы тот в свою очередь корректирование момент впрыска топлива.
Giakonda
12 Август 2012
Сузуки балено, 1998 года, двигатель бензиновый 1,3 86 лошадиных сил, 16 клапанов.
спасибо за разъяснения. теперь мне получается нужно его менять? или если буду заливать нормальное топливо то все будет нормально? машина у меня эта совсем недавно. чем кормили до меня не знаю. я кормлю 95 на проверенных станциях. а сейчас нашел тему с диагностикой и решил проверить. а если менять этот лямда зонт он как по цене? очень извинюсь за разговоры не в соответствующие теме.
Игорь 30
25 Январь 2012
164
Егорьевск
Менять, это еще вопрос. Дело в том что любой датчик кислорода работает в каких-то пределах, поскольку момент сгорание смеси в камере есть величина переменная, то и датчик имеет переменные величины . Для каждого двигателя, эти переменные разные. Бывает так что при низком качестве топлива эти переменные выходят за порог работы датчика ( не факт что датчик неисправен) тогда вылезает ошибка сбой по работе датчика кислорода, либо; сбой датчика детонации, либо пропуски воспламенения смеси. Дело в том что ошибки бывают постоянные и динамические. Постоянные все понятно, либо датчик, либо цепь датчика. Динамические сложнее , когда параметры работы датчика или агрегата вышли за заданные пределы работы двигателя. ( данные эти находятся в памяти ЭБУ, который их сравнивает и отслеживает). Выявить такие сбои легко, при наличии диагностического оборудования( которое может вывести телеметрические данные работы датчика, либо наличие осциллографа. Только лишь сравнить данные телеметрии с заданным значением можно приговорить датчик.
И последнее, датчик кислорода, начинает работать лишь при температуре от +200 до +300 град.
Моторы G16, G18, G13 отвечают стандартам ЕВРО 3, что подразумевает заправку бензином с октановым числом Аи92 .
Добавлено через 9 минут
В вашем случае. Поскольку автомобиль не первый раз за мужем , я бы порекомендовал замену. Выбор датчика строго по каталогу , ни каких универсальных китайских датчиков, лучше всех, для Вашего мотора будет работать DENSO, он же идет как оригинал.
trigger
18 Февраль 2012
нет, планирую взять свифт или метро
но такой пародокс на бензине чек загорается на трассе при постоянной скорости в 90 км, отпускаю газ, чек гаснет но потом опять загорается
а где находится датчик скорости, кто нибудь знает? подскажите плиз!
такая же фигня - но с коробкой автомат - датчик скорости точно не причем - надо лезть менять датчик распредвала
Игорь 30
25 Январь 2012
164
Егорьевск
Датчик скорости на баленах, емкосного типа.(по принципу закона электро магнитной индукции) Что на АКП, что на МКП, расположен на главной ведомой шестерне. Двух контактный.
Lex626
22 Ноябрь 2010
71
Suzuki Baleno 1.6 16v 2wd 98г
ради интереса сделал самодиагностику скрепкой, показал код 12, что меня несказанно обрадовало. Затем подключили ультраскан через другой разъем, который расположен под рулём сразу чуть ниже панели, скрывающей рулевую колонку и проводку. Там обычный OBD-шный разъём. Ошибок также не онабружилось, в том числе и в архиве мозгов. Завёл машину (она была холодной)
увидел следующее
Учитывая, что можно включить режим просмотра графика любого показателя, то вот собственно вопрос:
с какой частотой должны происходить изменения показаний лямбда зонда? Знаю что он может не выдавать ошибку и впринципе работать, но для оптимальной работы двигателя давать показания недостаточно часто. Собственно, озадачен тем чтобы знать что нормально а что нет перед новым подключением уже к прогретой машине. Проблем с движком нет, но если обнаружится что показания слишком редкие и замена лямбlы в таком случае даст возможность хоть чуууть-чууууть улучшить динамические и экономические характеристики мотора, тогда я буду готов разориться на зонд DENSO =))
Lex626
22 Ноябрь 2010
71
Moshan
6 Июнь 2011
155
Магнитогорск
Suzuki SX4 New 2014 CVT
SUZUKI CULTUS CRESCENT WAGON GC21W G15A 2wd 1997
Напиши модель ультраскана? Подключался по протоколу OBD2? А то мне в сервисе не смогли подключиться, нужен сканер Tech2.
Anton_or
24 Декабрь 2012
Minsk
Auto Susuki Baleno 1998 1.3 benzin
Всем доброго времени суток!!!! Помогите!!!
Пару месяцев назад стал счастливым обладателем Сузуки Балено 1998 1.3 бензин, 8 клапонов.
В мороз машина не заводится. По самодиагностике выдает ошибку код 42. Почитал форум - Датчик положения коленчатого вала. Проблема в том что не могу его найти у себя в машине. На сто сказали что нет у меня такого. Подскажите, есть ли он у меня в принципе и где его искать???
Предыстория: 1) Помыл двигатель (это зря конечно). Двигатель поработал. Все было ок. Стал загонять в гараж, пропали обороты. Заглох. До ночи промучался, ничего не помогло. Машинка не заводилась. На след утро попробовал, завелась без проблем, но ... поначалу дергалась. На сто сказали фильтр топливный поменять (кстати у меня какая-то херня с баком, мало бензина заливается как мне кажется и дырка в горловине. Весной буду бак смортреть и дырку латать). Пока фильтр ездил искал машина стала работать нормально. Бросил поиски и поехал в Минск. Месяц машинка работала нормально.
2) Уехал в командировку. Машина стояла неделю на улице. Как раз начались морозы и выпал снег. Ну и машина не завелась. Отвез на сто. Машину завели через пару часов. Сказали заменить провода, бегунок и крышку. Все сделал. Но... проблема не исчезла. В оттепель заводится без проблем. На морозах заводиться не хочет. Свечи новые. Стартер крутит. Провода, крышка, бегунок заменены. Код выдает 42. Где он находится в сузуке с движком 1.3? Искал как на форуме советовали но не нашел.. Косяк в том что бензин не поступает хотя насос качает. Говорят датчик может блокировать подачу топлива. Но вот где он у меня находится????
Anton_or
24 Декабрь 2012
Minsk
плохо искал - он внизу за шкивом коленвала - не сняв ГРМ до датчик сложно добраться
Спасибо за ответ. Сегодня продолжу поиски!! Подскажите, по симптомам похоже на датчик коленвала? Стоит ли верить самодиагностике?
trigger
18 Февраль 2012
да очень похоже, только мотор у тебя 16 клапанов должен быть -у меня такого же года такой же мотор и 16 клапанов))
еще может быть датчик распредвала - его проверить просто - он сверху стоит - очень удобно - справа двигателя на самом верху - фишку с него снимаешь, в норме должны чуть обороты повысится и ЧЕК загорется, при одевании фишки ЧЕК тухнет
проверь и его - слышал что на некоторых не было датчика коленвала а его заменял датчик расредвала - но не на нашей машине)))) а вообще
у меня плавали обороты и ЧЕК загорался - вылечил заменой датчика распредвала
еще совет - берешь фен - что бабы волосы сушат и в область шкива снизу хорошенько прогрей, просуши - возможно вода высохнет и заведешь)))
Anton_or
24 Декабрь 2012
Minsk
Снимал сегодня защиту пластиковую снизу. Смотрел со всех сторон, так и не нашел ничего. Только над масляным фильтром какая-то ерунда торчит, один проводок к ней ведет, защищен колпаком резиновым кот правда уже почти рассыпался. Гайка там похоже на 17. Пробовал завести с подзаряженым аккумулятором. Не заводится, родная. Не знаю что и думать. Двигатель у меня G13B. Я новичок совсем. На сто один говорил 16 клапонов, другой - 8)))) Спасибо большое за помощь. Буду пробовать. На крайняк на СТО опять потяну. Отчаялся совсем. Не знаю на что и думать.
26daw
23 Сентябрь 2011
Гомель
балено1,6
подскажите где находиться диагностический шлейф или разъем для подключения компа не для само диагностики а для компа и какой он по возможности выложите фото заранее спасибо .
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
А к чему про подушки-то? Или, "не ради дела, а чтоб не забыли для?"
Игорь 30
25 Январь 2012
164
Егорьевск
Необязательно на работе пользуюсь ScanDoc читает G16B, G20A, и прочее, только вот пробовал самый старенький 99й год, ниже не знаю.
oleg konstantinovih
28 Сентябрь 2012
Новоуральск
suzuki cultus vagon 1999г.в. 1,3л 76л.с. 2wd
я бы посоветовал в эту мастерскую больше не ездить, или предупредить этих "МАСТЕРОВ",ЧТО В СЛУЧАЕ НЕУДАЧНОГО РЕМОНТА-они станут счастливыми обладателями твоего авто.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Предупредить-то можно, но на дворе далеко не 90-е, да и выглядеть это будет смешно и по детски, типа "а у тебя зато ноги кривые..."
Насчет конкретно этой мастерской - полностью поддерживаю, забыть о них, как о кошмарном сне...
trigger
18 Февраль 2012
в общем-то рисоеденяюсь - видимо люди вообще мало что видели - там по меньшей мене рямо на крышке ГРМ написано 16 valve :D
kravandr1
16 Март 2011
Беларусь
сузуки балено 1,8 б+г универсал 1996 год
что значит код 34 на балено 1,8?
maroosia
22 Июль 2007
Присоединяюсь к предыдущей просьбе открыть источник информации по проверки кодов. Что за книжка?
У меня 33 ошибка... Не смог найти расшифровку.
p.s. Suzuki Cultus Wagon 1.8 ABS j18a 2001
Moshan
6 Июнь 2011
155
Магнитогорск
На англ. языке 99500_60G20_01E_V2.pdf там более подробно. Ошибка 33. Высокий уровень сигнала с датчика расхода воздуха. Это для двигателя 1,8л.
  • 55.6 KB Просмотры: 871
