Печка у Лианы
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Ответ: Печка у Лианы
Ну ,антифриз , я думаю , можно воздухом выгнать-- не самая большая проблема ! Те радиатор можно вытащить вбок-- в сторону педали газа ? Больше ничего мешать не будет ? Можно при снятом радиаторе, достать до испарителя кондея, ?
Да он просто в бок вытаскивается. Забыл под рулем снять еще надо пластиковую накладку и планку в которой колодка ОВД-2 для диагностики. Это для удобства займет пять минут на откручивание пары винтиков. Сейчас точно не скажу по поводу испарителя надо фотки глянуть. А достать испаритель в смысле просто что бы на него очиститель какой нибудь пшикнуть или снять.
Насчет антифриза можно и клеенку постелить с тряпками это легче будет.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Я у себя пшикал очистителем кондиционера фирмы рун вэй через дренажную трубку которая в салоне с левой стороны от ног переднего пассажира. Нормально вонять носками перестало и цена вопроса 140 рублей.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Так я тоже пшикал
Я когда снимал переднюю панель все воздуховоды вымыл. Если б не это одним баллончиком не ограничилось бы.
Вот здесь выложил фотки пароль 304051 http://public.fotki.com/kombatoleg/bravo/ah3je/
Александр Smith
31 Январь 2011
Сузуки Лиана 2006г. передний привод
Привет всем. Прочитал весь форум но на моя проблемка ни у кого не возникала. Раньше переключая на печке источник воздухозабора (с улицы или из салона) я слышал шелест заслонки. Сейчас ничего не слышно и я сделал логический вывод - заслонка неисправна. Подскажите где она находиться и как её можно проверить?
И ещё вопрос...можно ли снять торпедо не разбирая всю панель, а просто открутив усилитель на который всё крепится?
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Что бы снять усилитель надо снять торпедо. Посмотри фотки я дал ссылку выше.
Все тяги заслонок видно.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Насчет проверить исправность заслонки. У меня, в режиме салонной циркуляции, начинают потеть стекла задних дверей в сырую погоду и зимой. А в забортном режиме такого не наблюдается.
shpumbrik
19 Декабрь 2012
Саратов
Suzuki liana 2001 мкпп, 2wd, 1,6л
регулятор силы вентилятора печки на лиане 2001 года стал срабатывать в каких-то промежуточных положениях между делениями шкалы, а в правильных положениях - не дует; только когда на максимум вправо выкручен, четко включается. кто-нибудь сталкивался с подобным? чем может грозить ремонт?
Александр Smith
31 Январь 2011
Разобрался я со своей печкой (напомню - воздух с улицы сосало при любом положении переключателя и дуло холодом). Слава Богу не решился снимать торпедо - заехал к знакомому авто электрику. Прозвонили моторчики заслонок - контакт есть, а движения нет. Сняли моторчики а там ржавчина!!! Провернули пару раз (разработали) и всё! В салоне сухо и комфортно! Всем спасибо за советы! Приятно быть в обществе неравнодушных людей!
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Судя по твоему описанию и списку неисправностей, то можно отмести следующие неисправности:
-Предохранитель
-Проводка
-Мотор вентилятора
Остаются следующие 3 неисправности:
- реле мотора
- селектор скорости
- контроллер мотора
Обычно "изнашивается" реле ( еще назвнание "теплушка") - по виду как реле, а внутри резистивная пружина и контакты в разных местах - т.е. чем контакт дальше от выходного провода тем больше сопротивление. Резистивная спираль греется и естественно со временем может терять свои свойства или витки коротятся или оплавляются. Не зная как на Лиане, на предыдущих машинах было 4 режима скорости обдува и на них очень чувствуется изменение скорости.Несправность проявлялась в виде прекращения работы или неизменение работы в скорости при переключении на накоторые скорости.
Но ты говоришь у тебя по щелчкам не работает, возможно неправильно работает сам селектор, возможно он немного провернулся. Тут надо снимать и смотреть саму крутилку.
shpumbrik
19 Декабрь 2012
Саратов
-Предохранитель
-Проводка
-Мотор вентилятора
- реле мотора
- селектор скорости
- контроллер мотора
Спасибо! Будем разбираться
alex6161
4 Март 2013
Сузуки Лиана, 2004, 1.6,
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Такая проблема: Стал плохо поступать воздух в салон. Вентилятор работает, а давления воздуха почти нет... Испаритель промывал через дренажное отвертие спецпенной. Салонного фильтра нет. Снимал бардачок, посмотрел на движение заслонок, все двигаются... Может кто сталкивался с такой проблемой ??? Да и ещё: Давление воздуха одинаково, что при циркуляции, что при рециркуляции... Дует одинаково плохо.
Сузуки Лиана 2004, передний привод.
alex6161
4 Март 2013
Да в прошлом году весной всё и началось. Зиму отъездил, а когда включил летом кондиционер, то как-то незаметно стал воздух тише... Ничего аварийного не было... Вентилятор работал всю зиму.
alex6161
4 Март 2013
Это значит надо разбирать всю торпеду?
А не может через воздухозаборники попасть мусор и где-то внутри перекрыть движение воздуха?
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Забит мусором скорее всего испаитель кондера. Он первый стоит. Если одинаково дует из сопел обдува при включенной и отключенной рециркуяции.
alex6161
4 Март 2013
Соглашусь, Владимир выкладывал фотки, что может быть на машине 4-х летке и 25 тыс. пробега. УжОс!!!
Спасибо. Думал обойтись малой кровью, но похоже придётся разбирать всю торпеду. Да и ещё один момент. Недавно порвался ремень ГУР, прямо на трассе, на следующий день заменил, но при включении кондёра появился шум(стук) в компрессоре. Поездил по сервисам, но однозначного ответа не дали. Кто говорит, что подшипник, а кто, что сам компрессор. Я больше склоняюсь ко второму варианту. Ведь пока кондиционер не включаешь, шума нет...
5,206
Скорее всего придется действительно снимать торпеду, чтоб до печки добраться и почистить. Лучше поставить фильтр, тогда грязь вся на нем будет оставаться. Как раз весной большая часть высохшей зимней грязи и забивает испаритель.
А компрессор скорее всего тоже придется менять,скорее всего умер. Пока лучше не включать, а то опять будет рвать ремень, а то еще и движок заглуить сможет, когда вовсе заклинит - бывали уже такие случаи...
alex6161
4 Март 2013
Спасибо за помощь. Теперь буду искать компрессор. Как вы думаете, лучше новый, или Б/У..?
5,206
Думаю, что вы сами себе ответите: новый оригинальный - 50-70 тыс. руб., новый неоригинальный - 20-30 тыр., оригинальный б/у - 6-8 тыр.
alex6161
4 Март 2013
Согласен. Вопрос задал, скажем прямо, глупый.:fool: Спасибо огромное.:thank_you:
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Не торопись снимать торпеду. Назад ее поставить что бы нечнго нескрипело неполучится. Почему то болтики лишние остаются хотя я все фотографировал и помечал. Купи пару флакончиков более дешевого очистителя рунвэй китай. Чистит не хуже степаповского. И через денажную трубку забрызгивая состав. И так много раз подряд. Глядиш пена разьес грязь и все будет окей. Слив делай в баночку что бы увидеть сколоко грязи отмылось.
alex6161
4 Март 2013
Спасибо, надо будет попробовать...
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Но если туда маленикие листья попали то может все намного трудней быть. Судя по салонному фильтру который я каждые пол года меняю там и листики и куча грязи. И весь эот мусор у вас на испарителе.
alex6161
4 Март 2013
Да я тоже склонен к этому, ну посмотрим. Сначала по вашему попробую, ну а уж потом... Вскрытие покажет.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Приветствую форумчане. На днях обнаружил такую фишку с нашими Лианами, может баян, но такой инфы на нашем форуме не видел. Оказывается, можно войти в тестовый режим по отоплению и климат-контролю и считать ошибки без сканера. Нужно выкрутить все ручки в крайне левое положение, нажать на среднюю и правую кнопку и включить зажигание, и по морганию лампочек рециркуляции и наружного забора воздуха можно понять, какая ошибка в системе отопления.
Выход из тестового режима - повернуть любую ручку.
Если машина с климат-контролем, надо перед входом в этот режим над датчиком солнышка повесить предварительно лампочку 60вт на расстоянии 100мм, иначе выдаст ошибку по этому датчику (сымитировать солнышко)
Вот расшифровка кодов возможных ошибок для климат-контроля. С ручным управлением (без климат-контроля) то же самое, естественно без ошибок В1501-В1510 по датчикам температуры, датчикам солнца, потому что этих датчиков там нет.
Просмотр существующих ошибок краткое нажатие кнопки заднего обогревателя, сброс всех ошибок - нажатие кнопки заднего обогревателя в течении 3 секунд.
  • 531.5 KB Просмотры: 2,448
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
Suzuki Liana 2005г. 4WD, автомат.
Классно, только не совсем понял как номер ошибки считывать.
