Печка у Лианы
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Suzuki Liana, 2002, 1.6, МКПП, передний привод
ИМХО.по разности температур на входе и выходе.
На ощупь под капотом, вход выход печки одинаковый. Если идти от простого к сложному, может быть воздушная пробка? Может она появиться сама, вмешательства в систему с моей стороны не было. Сегодня при -3 на улице и прогреве авто "на 2 деления", с левой стороны дул практически холодный воздух.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
попробуйте удалить пробку (отсоединением трубки подогрева дроссельного узла),если не будет положительного результата,то только замена радиатора печки.Можно ещё попробовать промыть "колой" в обратку без снятия.
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Можно описать процесс подробнее, отсоединить шланг, потом? Как узнаю, что воздух вышел.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Koto_fey
16 Октябрь 2014
106
Suzuki Liana GLi 2001
Забит радиатор. Как промывать уже обсуждалось. Помогает хорошо, испробовано на собственном опыте. В салоне теперь Ташкент.
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
107
Suzuki Liana, 2001, 1.6
А вот и Я!
Ну вот зря я радовался, что у меня с печкой все хорошо.
И так, сделал я сцепление, но "чижики" которые делали слили антифриз, все бы ничего, залили новый, вроде все работает и тут пришли холода.
Первое что заметил почему то машина стала долго греться!
Второе, что заметил после нагрева до двух рисок печка дуть горячим начинает только через минут 20-25, в салоне как бы становится жарко.
Вот у меня вопросы:
1. У меня никогда температуру двигателя не показывает больше двух рисок, даже как то летом в +30 минут 5 фигачил на 2ой передачи до 90 и всеравно 2 риски, потом смотрел ничего не закипело (ну это так интересно просто)
2. Раньше до слива антифриза зимой даже при -25 после завода двигателя минуты через 3-5 (пока докурю сигарету) при направлении на лобовое стекло печка уже оттаивала лобовуху где-то по размеру по 2 пачки сигарет с каждой стороны, а теперь при -3 работая минут 7-10 даже иней не плавит. И только после того как начинаешь двигаться где то минут через 5 начинает все на стекле таить.
Антифриз заливал такой же как и был.
и 3 дайте кто то код на амортизаторы :)
Я вообще чесь начал замечать, наши авто ремонтники видимо со стоматологами бухать начали, что у тех, что у других после каждого ремонта через пару недель делать нужно все больше и больше.
Bumer520
9 Декабрь 2016
Suzuki liana
Приветствую всех!Подскажите есть аналоги нашего радиатора печки,кроме оригинала.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
похоже на постоянно открытый (заклиненный) термостат. во время прогрева пощупайте нижний патрубок радиатора, нормально он должен быть холодным. Если двиг. не прогретый, а патрубок теплый, значит через радиатор постоянно идет циркуляция.
Про риски ничего не скажу, у меня со стрелками приборная панель.
5,206
аналоги вряд ли есть,может у Владимира есть "родной" б/у : http://www.razborka-liana.ru/
Аналогов действительно нет.
У меня сейчас б/у тоже нет, уже очередь на них образовалась, к сожалению.[DOUBLEPOST=1481979111,1481396518][/DOUBLEPOST]Вот жизнь как меняется: несколько лет назад продавал радиаторы печки по 1500 руб, и никому они не были нужны. Сейчас их днем с огнем и за 5000 рэ за б/у не найдешь, а новые и вовсе пропали с продажи. И аналогов до сих пор никто не делает. И что делать людям? :(
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
5,206
Ну, вот разве что тот адын штук и остался. А остальные предложения срок поставки 33-66 рабочих дней, т.е. никогда, судя по опыту. Мои поставщики иногда пишут большие сроки, но хоть сообщают, что есть в наличии и сколько, а тут "под заказ" - скорее всего типа "закажем на заводе, может сделают"...
В
Вячеслав Морозов
Вот моя история про радиатор печки.
Сначала перестал греть со стороны пассажира.
Решил промыть. В результате протечка и снова тот же результат, что и до этого.
Течь заделал холодной сваркой, ни в одной организации не взялись варить. На данный момент не течет, но судя по запаху иногда сопливится.
Заказал на разборке Б/У за 1000р. Сказали хороший и даже фото прислали.
Радиатор пришел и я довольный решил его проверить на всякий случай. Как оказалось, зря радовался. Вот еще его фото.
Он оказался размороженным((((
Продавец сразу вернул деньги.
После долгих поисков решил подобрать аналог и остановился на радиаторе от mitsubishi colt
нашел на разборке за 1500р.
Взял на свой страх и риск и с надеждой доработать, если не подойдет.
Как оказалось, трубки полностью подходят по диаметру и по методу крепления. на аналоге даже на хомутах. Снятая трубка как родная встала в лиановский радиатор.
Есть один неприятный момент. У аналога толщина на 1.5-2мм (32мм) больше родного. все остальное совпадает или в пределах нормы.
Внутри идеально чистый.
На выходных планирую промыть систему, заменить антифриз и после этого радиатор.
Продолжение следует.
PS Старый радиатор снимал до этого путем разгибания фиксаторов и выдергивания трубок на самом радиаторе, после чего все встало на место без течи.
Реакции: 8 человек
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Спасибо!
Пока Кольтовский в руках снимите размеры габаритные посадочные, пожалуйста. Какого года Colt?
Ну и потом если все удачно будет, размеры родного Лиановского.
Спасибо!
5,206
Да, действительно, сравните их по размерам, нормально ли встанет вместо родного. Может хоть какой-то вариант теперь будет на замену, а то вовсе не найти Лиановские б/у (редко теперь хорошие бывают на разборке), а новые - баснословная цена, а и за эту бешеную цену не найти.
Какого года Кольт?
В
Вячеслав Морозов
Mitsubishi Colt (Z3) 2004-2012[DOUBLEPOST=1485629755,1485550035][/DOUBLEPOST]Все получилось!!!
ЖАРА!!!
Встал как родной, трубки подошли и теперь на хомутах!
Реакции: 8 человек
В
Вячеслав Морозов
Разница в толщине 1-1.5мм[DOUBLEPOST=1485756398,1485756296][/DOUBLEPOST]Проехался вчера по трассе. Запаха в салоне теперь нет, жара, даже крыша оттаяла)))[DOUBLEPOST=1485756630][/DOUBLEPOST]размеры родного радиатора 170х195х30, мерил линейкой[DOUBLEPOST=1485756854][/DOUBLEPOST]теплоотдача кольтовского радиатора выше, т.к. блок с сотами толще при том же размере банок(почти), это видно на фото
Реакции: 5 человек
5,206
И не найдете ! У Митсписи,радиатор продается с печкой в сборе ,так что разборки в помощь
Тоже рылся в каталогах и пришел в итоге к тому же выводу - печка шла в сборе с радиатором. Странно, что же разработчики изначально предполагали: что радиатор вечный или что авто не просуществует дольше радиатора?
Вот уж эти японцы! Думаю, у них там Аерио уже не эксплуатируется реально, равно как и тот самый Кольт. Значит они все правильно рассчитали. А вот о нас они не подумали!
В
Вячеслав Морозов
Кольтовские радиаторы еще есть на разборках. В НН даже по 1000 нашел))).
5,206
Да нет Володь,эту машинку делали маркетологи и они посчитали ,что много дольше гарантийного срока она ездить не должна и вместо недорогого радиатора,ты должен взять кредит и купить новую,чтоб они без хлеба с маслом не остались :friends:
Реакции: 5 человек
Oscuro
18 Декабрь 2013
Suzuki Liana 2007 2wd AT
Получив проблему *раздельного климата* и начитавшись этой темы ,подумал, что искать Лиановский радиатор проблемно. да и какой смысл, если конструктивно он находится так, что в нем всю жизнь вся грязь собирается и в качестве замены получу еще одну проблему в ближайшее время.
Поэтому приехал на сервис в СПБ и попросил заменить родной на радиатор от Mitsubishi Colt (Z3)
Сам радиатор 2700 и работа 6000, в результате проблема снята, в салоне даже жарче ,чем в лучшие времена )
У работников сервиса теперь есть опыт замены и если кого заинтересует, могу дать адрес.
Занимает с разборкой торпедо почти целый день.
5,206
Порылся малость в инете, только три более-менее близких по размерам радиатора нашел пока. В принципе, при небольшой доработке можно, наверное, поставить...
Hella 8FH351315231– 195*170*22
Nissens 77518 – 195*170-22
AVA KA6010 – 210*170*29
[DOUBLEPOST=1487176650,1487102183][/DOUBLEPOST]Причем, по крайней мере у первого преимущество перед лиановским в том, что соты расположены будут горизонтально в печке, и если забьется чать из них, то не будет того, чоо сейчас в Лиане происходит, когда правая сторона греет слабо или вовсе не греет. В данной конструкции просто весь радиатор будет чуть слабее греть, а не какая-то правая или левая половина.[DOUBLEPOST=1487176732][/DOUBLEPOST]Однако, он тоньше лиановского, надо уплотнять будет как-то, чтоб щелей не было при установке.
Просто Чувак
21 Февраль 2017
Suzuki liana 2002
Всем доброго дня! Вообщем проблемка! Переключатель режимов печки по обдуву лобового, ног и тд. не работает! Что делать? Не могу переключить на обдув лобового стекла уже замучался(((
