Печка у Лианы
5,203
Всем доброго дня! Вообщем проблемка! Переключатель режимов печки по обдуву лобового, ног и тд. не работает! Что делать? Не могу переключить на обдув лобового стекла уже замучался(((
Какого года авто?
Если до 2003 включительно, то это дорестайлинговая, там тросики на ручках: надо снять блок управления печкой и посмотреть. Возможно, соскочил тросик с ручки или с заслонки, а может обломался кронштейн.
Если после 2004 гоад - это рестайлинговая Лиана, там электронное управление: либо блок управления умер, либо так же соскочила тяга на заслонке, где стоят актюаторы (моторчик-привода заслонок), либо актюатор умер. В этом случае когда крутите ручку управления посмотрите справа и слева под торпеду в центр, там видны эти актюаторы6 двигаются ли они.
Просто Чувак
21 Февраль 2017
Suzuki liana 2002
Спасибо! Надо будет вскрывать панель?[DOUBLEPOST=1487733786,1487733344][/DOUBLEPOST]Может кому поможет! Лиана у Меня 2002 года! До этого у меня немцы были! Печка стала дуть холодным воздухом! Искал причины возникновения, оказалось что антифриза нехватало)) ну после немца не знал что в радиатор доливать надо, а в расширительном бачке антифриз вроде в норме был! Вообщем долили и печка в норме!
Просто Чувак
21 Февраль 2017
Suzuki liana 2002
И её заменил! Вот только проблема с регулятором режимов обдува надо разобраться!
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
kolabosov
28 Декабрь 2016
авто
Хотел поблагодарить Владимира KASiK за предоставленные мне печку и многое другое на мою Лиану посылка дошла до Омска ,упаковано всё надежно и дошло все что ждали и даже с бонусом ..... .Проверенно надежный поставщик дефицитных вещей спасибо Владимир . Николай - kolabosov.
Васятко
20 Февраль 2017
Сузуки Аерио
Хочу отпилить трубки радиатора печки, печку прошомполить и поставить обратно на патрубки, мастер сказал антифриз всё равно просочится и будет капать с трубок. Подскажите ребята в каких местах пропилить трубки лучше, какой диаметр патрубков брать. Будет ли антифриз капать?
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Вопрос немного непонятен. Пилить трубки собрались для снятия радиатора печки, или пилить трубки собрались уже на снятом радиаторе?
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Toyota Avensis Combi 2011
Васятко,
На стр 13 этой темы всё подробно описано. Место пропила определится само когда посмотришь - там, где удобнее всего пилить. Диаметр патрубков я не помню, но проще померить на месте штангенциркулем. Капать остаточный антифриз будет поначалу, поэтому лучше подставить что-то.
Васятко
20 Февраль 2017
Сузуки Аерио
Привет всем! Что то дядьки которым отдал радиатор печки (Сузуки Аерио у меня) для шомполения при этом разрезав трубки, говорят и пугают все равно в местах крепления патрубков и трубок аллюминиевых будет течь антифриз. Я им так и сяк мол на герметик, хомутами по 2 на каждый конец, ну они типа бесполезно и всё тут. Подскажите как патрубки надежно к трубкам всё таки закрепить, и как практика показывает по поводу подтекания антифриза?
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Пугают дядьки. Чтоб ответственность снять. Я к нескольким сначала обращался, глаза таращили и делать не брались, особенно молодые. Потом нашел из старой гвардии в гаражах, он посмотрел картинки (я тот отчет с фото выпечатал) и согласился. Дело было в Химках.
У меня без всякого герметика обычные хомуты, по одному на конец - как поставили, так всё хорошо. Трудность была только одна: шланг на оба конца одеть, т.к. расстояние между трубками небольшое, а по трубкам шланг скользил плохо.
А зачем это надо радиатор "шомполить", по-моему, бессмысленная затея, как это шомпол всюду проникнет? промыть - еще куда ни шло. Ну что сделано, то сделано, к вопросу не относится.
Васятко
20 Февраль 2017
Сузуки Аерио
Вот как она забивается, промывка не помогла бы
5,203
Прошомполить, поставить и потом воду в ногах собирать? Я очень сомневаюсь, что он будет у вас хорошо греть и долго выживет после такой чистки. А промывка да, скорее всего не поможет. Я несколько раз пробовал такие мыть - бесполезно. А если испольщовать сильно агрессивную кислоту, то до дыр домыться можно.
Я бы не игрался, а просто поменял. На хороший б/у (4000р) или даже на новый (8000р)
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Всемдоброго времени суток, начало холодать в Астрахани и началось запотевание лобового стекла, решил переключить на обдув - стекло\ноги и сразу слышу как включился кондиционер, прочитав немного интернет понял что кондиционер включается всегда когда выбираем режим на стекло. Раньше ездил на других япах,но такого не видел. Как можно отключить,чтобы кондиционер не включался в этих режимах, просто привык на прошлых машинах ездить с режимом печки стекло\ноги.
Машина у меня дорестаил 2001 год (праворукий хэтч).
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Кнопачку регулятора нажать и кондей отключается.
уже этот вариант пробовал, не получается, кондер как включался, так и включается, может этот способ действует на рестайловых авто
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Правильно если повернуть рег . на обдув лоб. стекла он включится его нужно отключать
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Вот я интересуюсь как сделать чтоб обдувало лобовое стекло теплом, но без включения кондиционера.
Крутилка выбора положения обдува - привод тросик. Вот думаю скорей всего на самой заслонке стоит выключатель\включатель кондиционера, так сказать размыкатель-замыкатель цепи принудительного включения.
Koto_fey
16 Октябрь 2014
106
Suzuki Liana GLi 2001
Фишку идущую на компрессор разомкнуть. Кондей, кстати, включается только когда на лобовое дует. А лобовое/ноги кондей не включает.
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
а
летом потом опять лазить и смыкать фишку[DOUBLEPOST=1508178468,1508178351][/DOUBLEPOST]у меня когда лобовое\ноги и просто лобовое - всегда включается кондей
5,203
У меня на Киа так же было, но как-то случайно вычитал на форуме, как это отключить. На Лиане не припомню, чтоб была такая возможность отключить автоматическое включение кондея, а жаль, что нельзя, меня это тоже всегда раздражало.
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Володя, можешь посмотреть на корпусе системы отопления ( не там где крутилки, а там куда трос приходит - глубоко в панель) есть ли в месте заслонки направления обдува какая либо электроника? может какие либо концевики? микрики? выключатели? Хочу понять как подается питание на запуск компрессора кондиционера имеенно в моментповорачивания на стекло.
5,203
У вас дорестайл, как я понял?
На рейстайле нет тросиков, там все моторчиками управляется, и сигнал на запуск компрессора идет просто в блока управления печкой (с крутилок).
Уверен, что и на дорестайле тоже контакт замыкается в блоке управления печкой и подает сигнал на мозг управления компрессором.
Не вижу никаких кнопок-микриков.
Фото печки дорестайл:
Фото печки рестайл:
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Фото печки рестайл:
на самом верхнем фото у дорестайла из черной коробки (там где выбор направления поток воздуха) выходит провод, с зеленой фишкой, может это и есть вкл кондера при обдуве лобового стекла???
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Не обращал внимания... а ведь это похоже на правду.
Завтра посмотрю живьем...
Надо будет залезть под панель фишку скинуть, посмотреть какой будет эффект. Скорей всего 99% это и есть тот провод который запускает кондер при направлении на стекло
5,203
Тормоз я, забыл, ведь уже разбирал эту печку не раз полностью... Это просто датчик температуры сразу за испарителем кондиционера. Посмотрел, никаких концевиков там нет.
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Значит надо копать в районе крутилок, может там где на плате или рядом контакт замыкается. Володя у тебя есть подробное фото крутилок с внутренней стороны? Может там что видно?
