Печка у Лианы
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Что то у меня сомнения .что у Лианы мокрые гильзы
А что удивляет? Учитывая, что двигатель М16А бывает турбированный и тюнингуется, а мокрые гильзы более просты в изготовлении и более надёжны и дают более сбалансированный тепловой режим.
Может и просты в изготовлении, но жесткость блока страдает и как следствие прогар прокладки ГБЦ ,возможные проблемы с герметичностью ,лишний вес и длинна блока . Тогда совсем не понятно ,зачем ремонтные размеры поршней ? Меняли бы гильзы ,раз они снимаются ?[DOUBLEPOST=1516458668,1516456166][/DOUBLEPOST]
Саныч, см. фото ниже - остатки антифриза и ржавчина на стаканах, ниже - фотки самих гильз, которые я сам лично выпрессовывал - они без алюминиевой оболочки!!!
Посмотреть вложение 175172 Посмотреть вложение 175173
Спасибо ! увидел ! Прокладки были под ними ? Тяжело вышли ?
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
Может и просты в изготовлении, но жесткость блока страдает и как следствие прогар прокладки ГБЦ ,возможные проблемы с герметичностью ,лишний вес и длинна блока . Тогда совсем не понятно ,зачем ремонтные размеры поршней ? Меняли бы гильзы ,раз они снимаются ?[DOUBLEPOST=1516458668,1516456166][/DOUBLEPOST]Спасибо ! увидел ! Прокладки были под ними ? Тяжело вышли ?
Прокладки по идее должны быть.иначе антифриз шел бы в поддон,при негативном сценарии.Разбирал и перебирал ,по работе,блок от Кировца 12 горшковый.там резинки между гильзой и блоком.Тут думаю так же.может просто из другого материала.
5,203
Никаких прокладок не было, выдавливал прессом, выходили не просто... сомневаюсь, что при такой мощной зарессовке там антифриз может протекать в картер, ведь давление в системе охлаждения маленькое (вспомните, крышка на радиаторе на 1,1 атм), как бы слабо не были запрессованы гильзы, давление в 1-2 атмосферы не продавит антифриз в этом месте.
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
Согласен.значит посажено хорошо.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Гильзу охлаждают в жидком азоте + натяг 250 микрон и она там как влитая сидит.
ЕвгенийГолубков
30 Январь 2018
Suzuki Aerio
Ребята ну перенесли бы этот разговор в тему про устройство двигателя. Зашел про печку почитать а тут про мокрые гильзы. Буду ставить радиатор отопителя от лифан солано
Реакции: 6 человек
ЕвгенийГолубков
30 Январь 2018
Suzuki Aerio
Пришел радиатор, как оказалось его пилить даже не надо
[DOUBLEPOST=1518603259,1518336333][/DOUBLEPOST]Вот и пришел тот день! Прикупил набор нажевок в Fix price за 55 рублей, напросился в теплый гараж и дело пошло!))
отпилил старый радиатор на глаз
лифановский чуть больше, пришлось низ в корпусе пилить
встал плотничком. Низ на радиаторе пришлось пильнуть и использовать гнутый патрубок.
пластиковую панель тоже отхерачил чуток, мешала немного новоиспеченному патрубку.[DOUBLEPOST=1518603353][/DOUBLEPOST]1500 рублей стоил радиатор
Koto_fey
16 Октябрь 2014
106
Suzuki Liana GLi 2001
[DOUBLEPOST=1518857060,1518856986][/DOUBLEPOST]
А можно пожалуйста номер детали?
Rederik_Shuhart
26 Ноябрь 2017
Liana 2004
Ну что, после промывки (конец ноября) печки хватило на полтора месяца, после чего наступила совсем тундра. Печка перестала греть принципиально и вообще.
Машине 13 лет, пробег 320 000, так что плюнул я на эксперименты и купил все новое:
помпу (GWS-34a)
термостат (оригинал)
радиатор двигателя (NISSENS 64166A)
радиатор печки (оригинал у Kasik)
Все заменили, перед этим систему промыли и стало хорошо.
Осталось несколько вопросов:
1. Крышка радиатора nissens 0.9. Читал на форуме темы, но не сложилось однозначного мнения - оставлять ее или ставить оригинал на 1.1. Подскажите симптомы, по которым можно будет понять что крышку надо поменять (сейчас 0.9 оставил). Я так понимаю ближе к лету возможно что-то может произойти?
2. Термостат как можно проверить? Я старый в кипяток клал, наливая в емкость воду из кипящего чайника, он не открылся. Я что-то не так делаю или это термостат убитый?
3. Патрубок верхний из радиатора двигателя раздут. Как проверить надо его менять или нет? Если менять - подскажите номер детали?
Ну и наблюдения
1. Старая печка забита на 2/3 (проверял кипятком). В таком состоянии забитости она уже нефункциональна (не греет ВООБЩЕ)
2. В термостате треснута резинка
3. Помпа свистела[DOUBLEPOST=1519570089,1519569111][/DOUBLEPOST]
Сори, не заметил этого вопрос.
Отвечаю, лучше поздно чем никогда: сняли патрубки со стороны капота, подсоединили шланги, вщяли помпу и ведро и прогнали химию.
5,203
В который раз убеждаюсь, что если радиатор печки забит, то практически бесполезно его промывать. Сам пробовал трижды - результат почти нулевой. И отзывы лиановодов подтвержадют то же почти во всех 100% случаев
Rederik_Shuhart
26 Ноябрь 2017
Liana 2004
Koto_fey
16 Октябрь 2014
106
Если верхний патрубок поставишь новый оригинал, то крышку можно смело 1.1.
Как показывает опыт именно из-за сдохших патрубков начинают экспереиентировать с понижением давления.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Если патрубок старый (перегрев ускоряет процесс "старения"), то у него лопается внутреннее армирование и его раздувает, но есть и другая причина.
Если газы или масло начинают понемногу попадать в систему охлаждения, то патрубки начинает раздувать изнутри из-за набухания резины. При этом основных признаков - эмульсии в масле и выгона ОЖ в расширительный бачок может и не быть. Установка крышки 0.9 уменьшает раздувание, но не лечит причину.
Так же обратите внимание на резиновый уплотнитель на крышке: если он начал набухать - верный признак.
Rederik_Shuhart
26 Ноябрь 2017
Liana 2004
спасибо, проверю.
уже решил брать новый патрубок. Масло в системе охлаждения конечно это мой ночной кошмар, очень не хочу чтобы это было правдой
Стенюня
25 Июль 2015
Сузуки Лиана, 2001 г.в. 1,6 (103 л/с)
Друзья подскажите как выгнать воздух из радиатора печки, поднимал левый край, газовал и все равно журчит ОЖ. Добился открытия большого круга, но как поедешь печка начинает дуть холодным термостат закрывается срабатывает вентилятор и ОЖ выкидывает в расшир бачок.
Похоже на проблему с прокладкой ГБЦ
Стенюня
25 Июль 2015
Газов нет, масло смотрел все норм. На месте газовал как надо (4-5 тыщ)[DOUBLEPOST=1522152248,1522152011][/DOUBLEPOST]Может попробовать через патрубки печки?
Я много раз выгонял воздух из печки . так вот после того .как воздух вышел и она заработала нормально .проблем с ней не было . У вас я понял.воздух появляется снова .вопрос откуда ?
Стенюня
25 Июль 2015
Отстояла 40 мин был полный бачок, пришёл бачок пустой. Значит система герметична?
Стенюня
25 Июль 2015
В систему ушел
