Ручная лебёдка.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Ответ: Ручная лебёдка.
Насколько понял, это рычажная таль. К примеру вот, шеститонка: http://www.sorokin.ru/4.206.html Так понимаю, что весовое ограничение зависит лишь от крепкости цепного звена.
Рарный девайс достойный, слов нет, видно даже по типу применяемой цепи...
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
Не прошло и года, как воплотил обещанное:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=551676&postcount=247
Толчком к этому послужило желание избавиться от длинного якоря-кола, который крепился к спинкам задних сидений и при их складывании каждый раз требовал перемещения за передние сидения, а возить крупногабаритный багаж последнее время приходиться часто.
Пока был в отпуске, знакомый сварщик изготовил новый вариант лебёдки с универсальным креплением к любому типу якоря, а заодно и «грузинский якорь»:
http://xmages.net/storage/10/1/0/b/6/upload/31b18c5d.jpg
http://xmages.net/storage/10/1/0/2/c/upload/2bde7629.jpg
http://xmages.net/storage/10/1/0/7/b/upload/a7a86718.jpg
Лебёдка получилась ещё компактней и легче прежней, всего 2 килограмма(!) без рычага и боковых стабилизаторов. Стабилизаторы – переделанные заострённые полуметровые штыри для натяжения тента (всё равно постоянно вожу с собой пару), а так должно хватить и тридцати сантиметров, нагрузка на них совсем небольшая.
Стендовые испытания в гаражных условиях прошли успешно. «Грузинский» якорь был сымитирован с помощью смотровой ямы. Джим с заблокированными рабочим и стояночным тормозами полз юзом по слегка отрицательному уклону. Очень легко и непринужденно.
http://xmages.net/storage/10/1/0/a/3/upload/0847d4ca.jpg
http://xmages.net/storage/10/1/0/5/1/upload/4c51a0da.jpg
Конечно, это не условия бездорожья, но важно было оценить удобства использования лебёдки, в её тяговых способностях я уверен. Для особо запущенных ситуаций имеется удлинитель рычага. В него, кстати, при транспортировке с небольшим натягом вставляются штыри-стабилизаторы, не раздражая своими острыми концами и не гремя.
http://xmages.net/storage/10/1/0/4/4/upload/b0feda27.jpg
С «бесконечным» тросом также вполне комфортно работать, даже в одиночку. Одной рукой тянешь рычаг, а на локоть другой наматываешь трос с лёгким натягом, вмещается довольно много.
http://xmages.net/storage/10/1/0/b/8/upload/17eef066.jpg
Лебёдка вместе с рабочей, рывковой и вспомогательными стропами разместились под водительским сиденьем. «Грузинский» якорь – под передним пассажирским. Рычаг – вдоль передней поверхности заднего дивана.
http://xmages.net/storage/10/1/0/a/4/upload/ef7d843a.jpg
Вот чертёж лебёдки с размерами:
http://xmages.net/storage/10/1/0/f/3/upload/bea18509.jpg
http://xmages.net/storage/10/1/0/5/3/upload/9656fa88.jpg
Ось и катушку сделал такой же толщины, что и на старой лебёдке как хорошо себя зарекомендовавшие. Верхнюю часть катушки – чуть короче прежней, длинней и не надо.
Два отверстия в корпусе лебёдки не только для стабилизаторов. В планах использовать лебёдку в качестве хайджека. Вместо кола из уголка – труба с продольной прорезью и двумя парами радиальных соосных отверстий на одном конце и широкой короткой прорезью на другом. Широкой прорезью труба будет опираться на лом «грузинского» якоря в отверстии для троса как на пятку. В другой конец трубы вставляться лебёдка и стягиваться болтами.
Если ещё насверлить в трубе отверстий под штыри, то её можно использовать и в качестве «трубчато-штыревого» якоря для относительно твёрдых грунтов. Эта же труба планируется как съёмная «труба заднего бампера».
«Грузинский» якорь не испытывал, пока везде сухо, разве что в песке попробовать, но это уже другая тема.
g r e e n
655
Блин опасная штука... Сорвется под нагрузкой, мало ли рука дрогнет или соскользнет, можно и без ног остаться.
2,125
прально, без стопора это очень опасная штука, техника безопасности должна быть превыше веса лебеды
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Да-да! Одна из основополагающих основ лебёдки - тормоз. Я бы посоветовал всё же присобачить куда-нибудь храповый механизм.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Если автомобиль поднимать по сильно наклонной поверхности, то да. А так, из грязи вытащить - рычаг при отпускании делает не более четверти оборота и падает на землю. Если, конечно, динамический трос не использовать:D.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Новая лебедка + старая труба = колхозджек:
Труба водопроводная оцинкованная 33 мм, сделана в СССР.
На поверку механизм оказался не таким уж колхозным. Сам не ожидал, что поднимать окажется так быстро и удобно. Держится устойчиво. Усилие на рычаге небольшое, на полноразмерных внедорожниках еще не тренировался, но по ощущениям справится. Техника безопасности как с обычным хайджеком, с той лишь разницей, что отсутствие стопорных штифтов избавляет от проблем с их закусыванием и дисциплинирует штурмана))).
В качестве упора вместо огнетушителя подойдет что угодно похожее по размеру и прочности, например штатный домкрат. Удобен будет и небольшой котелок или кастрюлька с ручками (дном к колесу, ручками к трубе и сквозь них концы стропы). За силовой бампер или пороги думаю, поднимать будет еще удобней, без всякого упора. Позже вырежу посадочное место под грузинский якорь в качестве пятки. Рычаг лебедки в транспортном положении помещается в трубу. Кроме того, труба – прекрасный мегаудлинитель рычага при традиционном использовании лебедки.
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Блин, и не страшно вам ни сколько? А вдруг этот "вертолётик" соскочит с крючка?
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Не страшнее, чем с обычным хайджеком. Он тоже весьма опасен и требует фиксации рычага в вертикальном положении. Стопоры расслабляют! А с крючка не соскочит, гораздо важней быть уверенным в прочности стропы. И, конечно, включать голову.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
а сколько времени занимает сборка конструкции?
и смысл в чем? не возить с собой джек? или жаба душит его купить?
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Смысл в уменьшении объема и веса возимого внедорожного оборудования и увеличении его надежности при сохранении эффективности. Время сборки не засекал, минут десять, львиную долю занимает правильная ориентация упора. Можно сделать скользящий клюв с лифтмейтом или быстрое крепление упора на стропе, всё зависит от частоты применения и фантазии. Мне и так удобно, из подручных средств. И жаба здесь не виновата))).
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
ну, если факторы скорости и безопасности не принципиальны, то, конечно, можно использовать.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Безопасность превыше всего! Но здесь как бы палка о двух концах. С одной стороны отсутствуют фиксирующие элементы, с другой – эти элементы как раз и не отличаются повышенной надежностью и могут подвести в самый ответственный момент. А без них внимание не ослабляется и ты всегда начеку. В статике же механизм ничем не отличается от хайджека в плане безопасности. Повторюсь, главное – прочная стропа.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
юзеру виднее, конечно...
но я бы себе такое собирать не стал.
Yora
16 Апрель 2008
200
Jimny 2008 MT, 32 МТ.
А не легче тогда уж наоборот использовать джек как лебедку? И уменьшение груза, и джек нужен все таки чаще!
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
насчет груза - хз, ибо, помимо джека, придется таскать удлинители, типа стропы или цепи... тоже вес какой-то...
Yora
16 Апрель 2008
200
мой друг долго возил с собой лебедку... так вот ее 3 метра понадобились только 1 раз! Все остальное время она была или совсем бесполезна, или полезна только с удлинителем!
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
согласен. Эти лебедки, которые на 3 метра, вообще бесполезны, имхо. Вот те, которые трос через себя протягивают, это да... вещь. Не помню, как называется.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Не легче точно, рабочий ход слишком мал. В идеале нужна и хорошая лебедка и хороший джек, и всё это из титана))). В моем случае это реально мощная, надежная, легкая и компактная лебедка с "бесконечным" тросом и вполне работоспособный, хотя и менее удобный псевдоджек, получаемый добавлением одной - единственной трубы. А по весу всё это барахло вместе с грузинским якорем сравнимо с хайджеком (без буратины и сэндтраков, кстати). Приоритеты выбирает каждый сам, исходя из вкусов и условий эксплуатации. Чем больше выбор - тем лучше.
BigMax
27 Март 2011
Алматы
Suzuki Vitara 93г 5дв
Сделал себе лебедку по чертежам Grigora - вчера при первом испытании столкнулся с таким моментом, при натяжении стропы лебедка начинает кренится в сторону вытягиваемой машины и стропу начинает закусывать, т.е. она начинает мотаться уже не на саму катушку а на ее бортик(ограничитель).
Хотелось бы услышать комментарии и советы автора девайса по поводу этого момента.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Какой из двух вариантов - 1-й (под кол) или 2-й (универсальный)?
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Если 2-й, то точка приложения силы к крюку и центр вала должны лежать на одной линии. Угол оси лебедки с этой линией д.б. прямым.
При соблюдении этих условий и не слишком большом расстоянии между щеками "гулянием" троса между щеками можно пренебречь.
BigMax
27 Март 2011
Алматы
Лебедка один в один как на фотографии.
2 стропы, одной прикрепил лебедку к дереву на уровне земли, вторая идет к машине. Кренится я так понимаю потому, что буксировочное ухо машины находится выше чем лебедка и стропа подходит к ней под углом.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
От угла наклона стропы не должно зависеть. Пробовал по-всякому, легкий крен в обе стороны присутствует в крайних положениях стропы, но щеки справлялись. Без щек тоже можно, но ногой стропу поправлять приходиться.
BigMax
27 Март 2011
Алматы
Ну вот что было, то было - в выходные попробую еще раз испытать, на этот раз с якорем. И зафотографировать.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Попробуй пустить стропу от машины к нижней щеке:
А что за якорь? Интересен подробный отчет в соотв. тему.
BigMax
27 Март 2011
Алматы
Окей, попробую. Якорь - грузинский, отпишу конечно и про него тоже.
