Ручная лебёдка.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
BigMax
27 Март 2011
Алматы
Suzuki Vitara 93г 5дв
Ответ: Ручная лебёдка.
Спасибо за отчет и классные фото. Стропу закусывало опять верхней щекой?
Да, верхней. На 7-й фотографии это хорошо видно (ссылки мне пока не дают вставлять в сообщения).
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Странно, у меня с этим проблем не было. Правда, я виток стропы от машины всегда делал вплотную к нижней щеке. Особенно хорошо навивается "бесконечная" стропа, вход у нижней щеки, выход - у верхней.
BigMax
27 Март 2011
Алматы
У меня стропа шириной в 5 см, т.е. практически на всю катушку. Плюс еще сдвоенная по толщине. Поэтому и получается очень мало витков. Сейчас ищу такую же но одинарную - пока не попадалась.
Сейчас бы если бы делал лебедку, сделал бы катушку такой, чтобы помещалась 7-ми сантиметровая стропа, таких в продаже навалом. Стропа же, которой вы пользуетесь чет мне совсем доверия не внушила при покупке, решил что слишком хлипкая...
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Это учебная стропа. Пользуюсь тоже 50мм-вой, только одинарной.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
купил както ручную лебедку - год валялась в багажнике, потом переложил в гараж и так там и лежит уже год в упаковке )))
правда у меня не джимни а игнис.
urra
22 Май 2007
102
Suzuki Jimny 1998 г.
Брат тебе в другую ветку
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Новая лебедка + старая труба = колхозджек:
Как уже упоминалось выше, бОльшую часть времени развертывания конструкции занимает установка упора(огнетушителя). С новым способом крепления эта операция занимает секунды даже на ощупь и упор оказывается всегда правильно сориентированным:
А не на бетонном полу, а в реальных условиях приходилось испытывать?
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Пока не приходилось.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Лучше, чтоб до этого вообще не доходило...)))
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Вопрос опытным трофистам. Нужна ручная лебеда не для застрявания и не для баловства, а для реального преодоления говен на соревнованиях. Катаемся в ТР0, но рубимся не по-деццки. Сейчас это самая многочисленная категория, все сложнее и интереснее с каждым разом. Может кто-то решил для себя эту задачу...
Нужно минимум 8 метов хода, рычажная конструкция для прокачки штурмана, усилие от 2-х реальных тонн. Провожу исследования рынка, вокруг одни такелажные - толку с них на практике нет. В прошлые выходные разорвали одну в клочья не свдинувшись с места, потому обсуждать их не будем.
Хочу легкую лебедку с синтетическим тросом 8 мм, очевидно, барабанной конструкции, которая ровно висит на тросе, самоцентрируется и имеет храповик для плавного спуска.
Вот такую не испытывал еще, но мне кажется, что короткая база будет кривляться в работе
Кручу в голове мысль по сборке самодельной на базе готовой шестеренчатой пары. Барабан под синьку, алюминиевый каркас из плит, валы на подшипниках.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
бери МТМ на 1.6 тонны. оставляй малой длинны трос, и делай кевларовый удлиннитель. по моему опыту - лучше МТМ только электрические и пр.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Видел такую у конкурентов, не работает она. Малейшая грязь на тросе и она перестает держать, а держать надо абсолютно надежно. Бывает и с обрывов свешиваешься и в воде.
В прошлые выходные на Золотом Треугльнике брали бонусную точку, с разгона всдились сколько смогли, а потом надо было ручной лебедкой 6 метров до точки и 20 метров обратно. Грязь от 40 до 80 см, тяжелая, ноги с трудом вынимаются.
Видос для оценки масштабов -
Параллельно с нами точку брал уазик из ТР1, посадил 100 аккум не доехав до точки, потом раз 8 стоял подзаряжал, еле уполз.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
хз. у меня работает. там где ее не хватает - догоняемся траками.
я с ней третий год, ни разу не подводила.
точнее как - один раз я ее порвал. сорвало шпонку предохранительную. сменил шпонку и пользуюсь дальше.
по видео - с разгона бы брать не стал. свыкрутил бы ниппели полностью и тягой пошел - где стал бы садиться - там бы положил траки. это быстрее чем лебедиться. и легче.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Ды мы тоже ученые, почти мастера спорта по жонглированию сандтраками :) Ходом шел при давлении 0.4 атм. Грунт как сметана, на глубине полуметра потверже, по верху не смогли даже квадрики, тоже лебедились. Сандтраков 4 штуки, пробовали передком на них, зад по колее - бесполезно. Эту точку кроме нас никто не взял, 2,5 часа там барахтались, поломали все лебедки. В итоге нам помогли, иначе бы мы там заночевали. После таких приключений начинает думать голова :)
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,719
222
Тольятти
вот а мы ночевать остались както. были лебдка №1 из твоего списка пара траков и хайджек. в итоге всё сломали и заказали эвакуацию.
такчто бери побольше траков и мтм.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
у меня 8 траков, джек, МТМ и 40 метров троса )
а давление 04 это дофига. надо до 00 сдуваться, тогда поедешь. если рулем не крутить по сторонам, но не разбортируешься.
ну или бедлоки нужны.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Егор2, вообще-то разрешено 4 трака, запрещены беэдлоки и резинка не больще 813 мм (ТР0, стандарт), но складывается тенденция, что всем пофигу, в разных местах по-своему :) У нас за резку арок не пускают, а в Липецке на 33 симаксах можно без проблем. Потом получается, что в ТР1 котлеты вязнут, а если кто-то приехал на стандартной ниве, то аминь...
Вопрос не про конкретную ситуацию, лебедка нужна как абсолютно надежное средство. Мне она представляется как барабан+редуктор+рычаг+синтетика 8 мм. Хочу чтоб ей можно было машину подвесить не опасаясь за себя. Раз такой в продаже нет, зима длинная, попробую сделать сам. Может быть что и получится, интересно же... :)
2 Апрель 2012
403
139
Московская область Дубна
Jimny 2008 г.в. автомат
Я катаюсь с похожей на первое фото, раньше была похлипчее на 2 т, ей было тяжело работать, сейчас на 4т какой-то хороший китайский бренд, который все копируют, вот она значительно тяжелее и толще на вид, пока она не подводила. Пробовал ту, которая третья, тянет очень хорошо, но пользоваться неудобно- рычаг в воздухе висит и играет. Тут как в одной поговорке, выбрать можно только два варианта из трёх: быстрая, лёгкая(удобная), надёжная.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
только штурманов надо много носить такое.
Да, только работает она исключительно в вертикальном положении. Да и с цепями по болоту бегать - шоу еще то! Вт редуктор от нее я бы рассмотрел как донора.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
ТТ у всех разные. даже в одной области у разных оргов, а уж если меж областями смотреть - вообще чудеса.
Что касается лебедок - то барабанная с нормальной тягой и запасом троса будет ОЧЕНЬ большой и очень тяжелой. Ведь тебе еще надо слабину троса выбирать метра три, а значит из 8 метров рабочими окажется 5, а если ты удлиннитель повесишь, то и того меньше.
Прелесть МТМки в бесконечном тросе... но вес у нее скотский. с 20 м троса она весит 25 кг.
В общем - если придумаешь решение лучше МТМки - поделись, буду крайне благодарен!
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
10 метров цепи + джек, штурман уйдет по грудь в болото когда возмет все в руки :)
зато джек работает в любом положении =))). Комплексно, считай, МТМ по весу. Наверное ). Кстати, если использовать не цепь, а хорошую грузовую стяжку - вообще ништяк =).
