Помогите с дизелем
tatarin2661
20 Март 2013
грант витара 1999г 2,0 дизель Франция.
Мозги наверняка уж есть! Ищи колодку OBD. Только все-равно девайс нужен для чтения/стирания ошибок.
По поводу свечей - не паникуй! Проверь предохранитель, на них который, может он, даже скорее он. Т.к. сразу 4 свечи сдохнуть не должны были.
Спасибо,поищу предохранитель.была-бы книга?
СергейСБ
7 Февраль 2012
Киров
Гранд витара, 1998г., 2.0л, турбодизель, RF
1. Разъем для подключения сканера не ищи и не покупай сканер, не поможет.
2. Под капотом на левом крыле, рядом с реле свечей накаливания находится разъем самодиагностики, он 6-пиновый и только два из них метализированы. При ключе зажигания OFF замыкаешь их перемычкой, далее ключ в ON и считаешь количество миганий индикатора свечей накаливания. Мигание состоит из двух поседовательностей. Количество миганий в первой - цифра десяток в коде ошибок, во второй - единиц, дальше мигания повторятся по новой. Прочитаешь код пиши на мыло, скину что есть по твоей проблеме.
3. Для наших машин надо две книги. Одна общая с бензиновыми, вторая по дизелям мазда R2, RF. Есть еще электронный мануал на английском по всем витарам, наша находится в папке "2", на второй странице поле запуска программы просмотра.
По поводу плохой заводки. Проверяем наличие питания на шине свечей накаливания (металическая пластина). Напряжение может пропадать при окислении разъемов в месте входа провода с шины в скрутку проводов и у реле свечей накаливания. Также проверь сами свечи, сняв с них шину.
tatarin2661
20 Март 2013
Спасибо за совет попробую,проблема свечи работают,но индикатор свечи постоянно моргает? после снятия и устранения течи топливной аппаратуры,под нагрузкой стал дымить черным дымом? (гружоный камаз) газуешь на месте из трубы летит сажа? начинаю жалеть что купил дизеля? хотя и искал,В свое время отработал на дизелях не мало!?
СергейСБ
7 Февраль 2012
Киров
На наших машинах индикатор свечей накаливания используется для индикации наличия ошибки. Тестируй как описано выше. Черный дым скорее всего из-за ТНВД или отсутствия (отглушенного) клапана EGR. Машина с АКПП? Пиши на мыло
tatarin2661
20 Март 2013
подскажите пожалуйста, правильность установки ТНВД? витара 99г RF2.0 TD МКПП, насос тойота механический? какое давление должна выдавать турбина? причина турбина выдает слабое давление? выдает ошибку 51?
СергейСБ
7 Февраль 2012
Киров
На нашей машине стоит ТНВД Denso наполовину электронное (переходная модель, по-моему RF-L1), откуда у Вас механика тойота - это вопрос?.
Согласно таблице диагностики по данной машине код 51 соответствует ошибке клапана EGR, а ни как ни датчику наддува (ошибка 31 или 32).
Еще раз обращаю внимание на не возможность диагностики через сканер, в данном случае диагностики (через сканер) как правило выдает ошибки по датчику наддува и соленоидам АКПП, что ничего общего с реальной неисправностью не имеют.
Тестируйте через разъем самодиагностики как описано выше.
Удачи.
tatarin2661
20 Март 2013
СПАСИБО за подсказку.Как сбросить ошибку? тестил само диагностикой? замыкал 2 клеммы свеча моргнула 5 потом 1 итог 51?
СергейСБ
7 Февраль 2012
Киров
Получается 51, EGR. Ошибка не критична, если при ней машина не выходит в безопасный режим (начинает тупить, не разгоняется). А дымить будет как Камаз.
Ошибка сбрасывается снятием клемм с батареи, точно не помню, но 5 минут точно хватит.
В клапане EGR установлен датчик, так что ошибка возможна если разъем к клапану не подключен или в результате работ предыдущего хозяина по его отглушению.
Michael SGV
11 Сентябрь 2010
XL-7 2.0TD
диск сцепления, ролик кондиционера +ролики паразитные+ натяжитель ремня+ масляный фильтр+ салонный фильтр.дизель RHW 109 л.с. Все осталось после продажи авто. 4 т.р.
noxcha
10 Апрель 2013
GRAND VITARA
Всем доброго дня
Grand vitara 1998г RF-T МТ , заглохла и не подает признаков жизни
Путем перемыкания выводов в разьеме , выдала ошибку 81
Подскажите , что это за неисправностей, и желательно что делать
Вятичь
15 Июль 2013
30
SGV 2.0 TD 2002
Кто скажет парт намбер регулятора давления топлива ДВС PSA RHZ 2.0 TD
erden31
4 Сентябрь 2009
25
Казахстан,Астана
suzuki grand vitara,2005,RHW 2.0TD / suzuki grand vitara XL-7,2002 / приобрёл ещё suzuki vitara Sidekick 1997г. 1,8- битая, востанавливаю
Мужики, всем привет! Кто пробовал снять форсунки, с СГВ 2,0 HDI, 2005г.в., не могу прилипли?
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
SGV 2003 TurboDiesel PSA RHZ 2.0 l. Силовой бампер Анвир, подвеска Добинсон, Лебедка T-MAX 8500
Я писал номера в прошлом году - полистай тему. У меня, похоже, опять начал шизить - год прожил. Опять стала появляться ошибка P0230 при торможении двигателем. Сканер пока не втыкал. Виню солярку - этот год заправлялся не на Лукойле, как в старые добрые .... а на нашей Татарстанской солярке, Таиф-НК, якобы Евро5. Сейчас стал лить опять Лукойл - посмотрим - может подлечится :)
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
ООО! Про это я много страшных историй слышал!!! В большинстве из них - выламывается высверливается и т.д. :) Поэтому если не уверен, что форсунка проблемная - не трогай!
СергейСБ
7 Февраль 2012
Киров
Всем доброго дняGrand vitara 1998г RF-T МТ , заглохла и не подает признаков жизниПутем перемыкания выводов в разьеме , выдала ошибку 81Подскажите , что это за неисправностей, и желательно что делать
Ошибки 81-84 общие для бензиновых и дизелей, связаны с иммобилайзером.Обратитесь к тем кто на этом форуме занимается электрикой.
Вятичь
15 Июль 2013
30
SGV 2.0 TD 2002
Короче достала меня эта Сузука сегодня снял грёбаный реглятор номер на ём 0281002493 сетки нет стоят 2 резиновых колечка. С 0281002872 аналоги или нет размеры одинаковые или как,кто в курсе?Может кому продать нахрен этот аппарат!?Цены на эти регуляторы,датчики ахренеть какие,от 6000 т.р.
Вятичь
15 Июль 2013
30
SGV 2.0 TD 2002
И чё поменял я энтот клапан,а толку 0 как вырубалась на 2500 так и продолжает.Кто что внятное скажет.
Ну его в жопу этот дизель.
Мож кому надо,так я продам!?
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
Привет! Ну зачем-же так сразу ... продам!
В каком городе?
Постарайся найти (по сервисам) сканер, который может считать ошибку.
Проблема должна быть решаемой.
А про регулятор - сеточка на самом конце цилиндрической металлической шпильки - её можно принять за шероховатость, т.к. перфорация оооочень мелкая.
Резиновые колечки да, есть, но я помню только одно :)
Вятичь
15 Июль 2013
30
SGV 2.0 TD 2002
Я новый клапан поставил сетки на нём не три дырки игла и одно резиновое колечко.В Ижевске на сервисах читают так,датчик подачи воздуха(меняем)дальше клапан регулировки топлива (меняем) теперь они найдут ещё что нибудь и так пока ДВС не заменишь. А каженный датчик от 4 до 8 тыров.Где деньги Зин? Мне по лесам да рекам конечно хватает 2500 обор.А на трассе как старый Камаз,по рации только и слышно что ползёшь как чурепаха.
alex.kng
14 Апрель 2008
Калининград
А турбину проверял? Радиатор интеркулера? Регулятор давления особых бед кроме как заглохнуть на трассе (совсем умер) и 1-2 секунд работы двигателя после выключения зажигания (в начале) не доставил. Максимальное давление турбины-1,6 бар.
Вятичь
15 Июль 2013
30
SGV 2.0 TD 2002
После выключения зажигания остонавливается сразу турбина работает нормально он в ошибку уходит когда на тягун идёш и только на 2500 даже небольшой подёмчик.если крутить до 2800 и более то прёт как танк. был бы подсос водуха он на любых оборота в ошибку уходил.Вся суть то в том что 2500 на пятой это самая крейсерская скорость 110 км/ч. А её как раз и нет.Ещё вопрос у нас турбина постоянно работает или на каких то определённых оборотах включается?
alex.kng
14 Апрель 2008
Калининград
Турбина крутится постоянно, а вот включается в работу по моему на 1800 об/мин. Управление турбиной вакуумное через 3 электромагнитных клапана + вакуумный клапан на корпусе турбины который ее открывает механически. Может закис? Турбинисты говорят бывает.
Вятичь
15 Июль 2013
30
SGV 2.0 TD 2002
да нет,турбинка крутит нормально.Сегодня во время очердной выласки в лес чек погас самостоятельно мафын прёт как уроган,посмотрим на долго ли.Завтра трасса она покажет продавать или нет.
Вятичь
15 Июль 2013
30
SGV 2.0 TD 2002
короче понять ни чего не могу.Трасса скорость 110 обороты 2500 передача 5,легкий подёмчик вылет в ошибку.Сброс выкл.зажиганием опять скорость 110 обороты 2500 передача 5 крутой подём тапку в пол обороты 2500 машина выходит на гребень без ошибок и так далее.Но чуть прощёлкал нагрузку,не надовил на педальку ,уйдёт в ошибку.Что делать то где ещё рыть?
alex.kng
14 Апрель 2008
Калининград
Нужно знать какую ошибку чек показывает. Кстати никаких работ по двигателю не делали? У меня 2раза неправильно подключали управление турбиной.
Вятичь
15 Июль 2013
30
SGV 2.0 TD 2002
В том то вся загвостка не могу прочитать код ошибки нет сканера.Со слов бывшего хозяина форсунки только меняли,хотя я ему не верю так как праблы начались сразу после покупки при перегоне домой 340 км.
Вятичь
15 Июль 2013
30
SGV 2.0 TD 2002
Ура купил себе сканер пока проверяли совместимость с мафынкой он ошибку показал Р 0243 неисправность соленоит А упправление турбиной ,что за зверь такой и как его лечить?.
alex.kng
14 Апрель 2008
Калининград
Судя по всему неисправен один из трех электромагнитных клапанов управления турбиной. Находятся слева висят на крыле, черные такие бочонки. Лечатся заменой. Стоят около 2500. Но еще раз рекомендую проверить подключение всех шлангов. При неправильном подключении будет выдавать ошибку.
Вятичь
15 Июль 2013
30
SGV 2.0 TD 2002
Спасибо,уже в курсе,вернусь с охоты буду рыть.
