Бортовой компьютер
5,204
У меня был вроде VG1031GPL. Ничего настраивать не приходилось, кроме коррекции расхода топлива. Протокол автоматом подцепил. Правда сейчас вспомнил, что тоже никакие ошибки не мог читать до тех пор, пока не обратился в службу техподдержки и мне прислали ссылку на обновленную прошивку. После этого все ошибки стал читать и озвучивать сразу при из появлении. Проверьте у себя прошивку, может тоже обновить надо. Попробуйте протокол автоматом поймать. Если не получится - пишите в техподдержку, должны откликнуться (надеюсь).
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Прошивка 30 мая 2011г. Попробую автоматом поймать протокол. Так-то машинка здоровается после запуска и так как стояла на другой машине и ограничения я еще не скинул то пару раз стоя на светофоре ругнулась на малую скорость впрыска, расход 69,7. Понятия не имею, что это такое.
5,204
А может сделать устройству полный сброс всех настроек и проблема уйдет? Может эти глюки из-за того, что на другой машине какие-то особые настройки были, и тут они не уживаются? Посмотрите инструкцию, как сбросить...
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Моделируя в уме возможные варианты размещения Мультитроникса пришел к нескольким вопросам к посвященным. Вопрос первый: если установить на место штатного БК под козырьком на торпеде, то как этот козырек снимается, чтобы ничего не сломать при демонтаж? Вопрос второй: как использовать штатный (родной, лиановский) датчик температуры наружного воздуха, чтобы он работал на Мультитроникс?
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Козырек стоит на клипсах, сдергивается с усилием, при установке на место сначала одеваем белые клипсы на ножки козырька, только потом ставим. К стати, + на Мультик можно взять с разъема родного БК. На второй вопрос ответить не могу, не заморачивался, для меня температура за бортом не принципиальна.
5,204
Козырек просто "отрвается" от торпеды аккуратно, как и написал olegap. Сломать его крайне сложно ;)
Датчик температуры штатный вряд ли подойдет, я думаю, хотя попытака не пытка, спалить-то его не спалите, значит можно и поэкспериментировать по схеме найдите провода, по каким он приходит на штатный БК и попробуйте к ним подключиться.
Схему можно найти у меня на сайте в документации, согласно ВИН-а: http://razborka-liana.ru/docs/59-2011-08-23-11-44-51
Если я правильно определил вашу машину, то вот схема ваших часов:
99501_54G40_01E-clock.pdf
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Продолжаю плясать с бубном вокруг Мультитроникса VC-731. Нравиться как показывает съеденное топливо и сколько это стоит, расход в поездке, сколько в баке осталось, но не показывает скорость , средний расход и ряд параметров работы двигателя. Видимо что-то в настройках неправильно поставил. Подскажите, кто знает. По сути своей мультики все одинаковые.
olegap
18 Май 2009
542
261
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Спасибо, буду разбираться. Но не расслабляйтесь..........................
olegap
18 Май 2009
542
261
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Прочитал от корки до корки. Сегодня полтора часа стоял в очереди не мойку и методом тыка осваивал Мультитроникс по наитию. Где-то процентов на 98 все совпало. :yu: От себя добавлю: для нашего протокола OBD2Q "тип ЭБУ" в настройках (1-5) работает только в 1 и 5. "тип дросельной заслонки" (1-6) никак не влияет на индикацию при любом выборе.
SMax
11 Январь 2015
Киров
Suzuki Liana 1.6 4wd 2006 107 л.с.
По поводу скорость не показывает - в разделе настроек "источники" выставить параметр который про спидометр, как точно называется не помню, чтобы было ЭБУ, то есть мультик берет показания скорости от бортового компьютера.
У меня другая проблема - стоит сигналка с автозапуском (starline e90), так вот когда включается поддержка зажигания от сигнализации экран мультика vc 731 становится серым, но он при этом работает, продолжает разговаривать. И восстанавливается только после выключения зажигания и включения с ключа.
wiw
6 Август 2013
Серпухов
сейчас Suzuki Liana 1.6 AT 2006 г., Nissan Liberty 2.0 AT 2000 г.
Посмотри мой вариант установки http://www.drive2.ru/l/5483705/ Шлейфа Мультика с лихвой хватает до вилки OBD2, датчик t засунул за покрылок, замотав в поролон.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Сегодня решил установить мультитроникс на постоянку т.к. брошенные временно провода эстетики не добовляют. Продумал крепление в бардачке под пепельницей, снял магнитолу, пепельницу, протянул провод, установил все на место. Подключаю и мультик мертв. Никак не реагирует-экран не загорается. Разобрал опять, осмотрел провод-видимых повреждений нет. Воткнул для проверки гнезда OBD ELM 327 блютус, законектил с телефоном-обороты показывает. Поехал к товарищу у которого, как я помнил, был такой же мультитроникс. У него не было самой фишки, которая в разьем OBD втыкается, Взяли мою, подключили-такая же байда. Не работает. Логика подсказывает, что я что-то не так делаю процессуально. С другой стороны все же нормально работало до отключения для переустановки. Подскажите, пожалуйста, в чем вы видите причину. Возможно в методике подключения. Методом исключения получается, что провод и сам прибор исправны. Остается фишка от провода к OBD (которой у товарища не было и втыкали мою) и само гнездо OBD. Еще вопрос-есть ли предохранитель на гнездо OBD?
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
У ОБД есть питание и соответственно на него есть предохранитель. Предохранитель в салоне, за крышечкой.
Было что подобное ! В двух словах -он ушел в режим СТО ( заблокировался ,чтоб слесаря не смогли прочесть секретную информацию :laugh2:) Как вывести- сейчас уже не вспомню ,нужно читать инструкцию ,там вроде все написано .
olegap
18 Май 2009
542
261
[DOUBLEPOST=1429372903,1429372613][/DOUBLEPOST]
Разобрать вилку, проверить целостность пайки. Там нет ничего заумного.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Продолжая танцы с бубном вокруг мультитроникса. 1. Вывести из режима СТО, нажатием на 5 сек. кнопки "param" не получается. 2. Внимательно рассмотрел вилку. Не помню как выглядели пинки, когда мультик работал исправно. Вот, что увидел: В нижнем ряду отверстие под пинок есть, а самого пинка нет. Может быть его там и не было (конструктивно), а может быть в колодке OBD остался. Плохо, если так. Не представляю как это исправить. С электрикой я как с женщинами - на уровне пользователя. У кого есть сей дивайс, посмотрите, пожалуйста, как у Вас выглядит.
olegap
18 Май 2009
542
261
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Спасибо, olegap. Значит у меня все пинки на месте.Одной проблемой меньше. Осталось посмотреть предохранители в салоне. Не подскажите какой может быть, чтобы все не ковырять? С другой стороны, ELM 327 блутусовский же законектился с телефоном через эту колодку. Но там много ножек, может питание иначе обеспечено???
olegap
18 Май 2009
542
261
До этого же Мультик работал. Мыслю, что рыть надо в его направлении. Пред, к сожалению, не подскажу, не нашел.
5,204
Номер 15 (под рулем в торпеде), который и за магнитолу отвечает. Схему см. в прикрепленном файле.
Предохранители описаны тут: http://razborka-liana.ru/docs/58-2011-08-23-08-07-24
Если приборка, магнитола, салонный свет, освещение багажника работают, то предохранитель исправен.[DOUBLEPOST=1429391432,1429391110][/DOUBLEPOST]Вы проводку не переделывали случаем? Может что-то на разъеме случайно изменили? Посмотрите схему подключения для конкретного бортового компьютера (наверняка есть на сайте компании multitronics.ru). Но смею предположить, что не меняли...
Чтой-то на ночь уже не соображаю... Тут бы с тестером прозвонить провода от разъема до разъема, может в самом разъеме пайка отошла...
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Володя, я ничего не менял. От отключения рабочего, для прокладки кабеля, до включения после, прошло минут 10. Сразу подозрение на то, что кабель повредил. У товарища точно такой же лежал без дела, но без фишки OBD. Воткнули его мультик с его проводкой, но с моей фишкой. Результат как у меня - не работает. Вывод: либо фишка, либо гнездо. Ну, может быть еще я процедурно что-то не так делаю. Еще вопрос: для чего в комплекте с мультиком идет в пакетике резистор 5,1 кОм? Может быть здесь что-то кроется?
olegap
18 Май 2009
542
261
Резистор не для нас, для Газели. Наше подключение: колодка - шлейф - компьютер. Если нужен "замок физический", то подключаем вторую колодку с проводами и желтый провод на "+". Компьютер включится при включении зажигания. Если "замок виртуальный", то включается после запуска двигателя.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Понятно. Я питался только от OBD. Может быть, ради эксперимента, попробовать запитаться дополнительно желтым от второй колодки? Куда тянуть желтый? Если есть опыт, прошу пошагово.
olegap
18 Май 2009
542
261
Я цеплял к прикуривателю, на нем питание появляется при включении зажигания. Можно взять с блока предохранителей.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Завтра ради чистоты эксперимента отнесу провода и колодку своим радиоэлекторнщикам. Еще вопросик. Желтый провод от универсального шлейфа это же +, а - откуда? Или он от OBD?
