Стабилизатор поперечной устойчивости. С ним или без него?
  • Автор темы Dog
  • Отслеживают тему 41
Ответ: Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
Самурай, тут начали с обсуждения одного конкретного Джима - и у него, как и у любого другого Джима с лифтом, стаб именно ограничивает ход подвески вниз. В том числе поэтому его все снимают.
Просто посмотри конструкцию передней подвески Джима - открутить аморты - мост повиснет на стабилизаторе.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
ребята! сдаеться мне вы о разных вещах говорите )
стаб в первую очередь ограничивает "независимость" левго и правого колес друг от друга, то что он ограничивает ход моста вниз БЕЗ аммортов естественно - он же к мосту привязан. А снимают не для того чтобы мост вниз больше опускался - а для того чтобы распределение давления всех 4-х по земле на пересеченной местности было более равномерным.
Простыми словами это повышает шансы на проезд так любимой всеми "диагоналки", а точнее преодолеть "преддиагональное состояние" )))
Люди - если вы думаете что при 5-и см. лифте стаб существенно увеличит ход МОСТА вниз - вам намотали лапши ) Однако и при 5-и см. лифте стоит оттюнить стаб - ибо он рассчитан на жесткость и максимальный перекос для стандратной подвески. И еще после лифта продольные хождения стабилизатора внутри втулок что к раме его крепят тоже увелииваются и угол работы стоек увеличивается - короче сделал лифт - удали стаб или плати чаще за замену компонентов если хочешь чтобы он у тебя не для красоты болтался.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
прокатило
у наших длина стойки если мерять от гайки, 47 мм
у подобраных 16 мм, это самые короткие, короче уже не бывает
эти стоечки очень распространённые, идут на все паскудо-витары до 2004года, и ещё какие- то зубары с нисцанами
покатался по буеракам, ничего не задевает, неожидано исчез противный звук "дзынь-хрюк", появлявшийся у меня при сильной артикуляции, который я списывал на выгнутые вперёд пружины из-за неправленого кастора, прям порадовало.
единственное что длина резьбовой части у них великовата, надо бы мм 10 отболгарить по хорошему, что бы неэстетично вниз не торчало, но это мелочи...
Bobo
ну как полёт ?
номерочка косточек нету ?
3,099
photoaz.ru
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Стабилизатор поперечной устойчивости. С ним или без него?
Эди, смотри первую картинку в этом посте:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=762531&postcount=148
о !! сейчас кликабиется .... раньше не кликабилось , спасибо !
вот чиёрт пабери .... стаб то не такой у меня
у меня оба крепления в бок , как верхнее на фотке...
а бывают ли маненькие косточки с креплениями в бок ?
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Сначала на тормозных шлангах. Значит они превратятся деталь подвески, ограничивающую ход подвески?
Звиняйте, что опять старый вопрос взворошил. Тут вот одно замечание появилось:
ход подвески меряется не на диагоналке, а при вывешивании (на подъемнике, например). Амортизаторы при этом не откручивают, тормозные шланги тоже - без них ездить не хорошо. Если мост повиснет не на амортизаторах, а на чем-то другом, то это что-то требует переделки (или полного увольнения). Ездить с такой подвеской нельзя.
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
По твоей теории, при вывешивании с открученными амортами пружины должны выпадать. Что не подтверждается практикой, которая показывает, что пружину хрен достанешь не открутив стаб и панару.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Народ !!
бывают ли маленькие косточки для стабилизатора , с креплениями в бок ?
Кто встречал / ставил ?
Очень надо !
Bobo
просьба , если ты будешь в том магазине , в котором брал себе косточки, спроси плизз про короткие с креплениями в бок
Заранее спасибо !
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
А насколько маленькие? У тебя сколько сантиметров палка соединительная? Нарисуй или сфотай?
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
При лифте подвески в 70 мм.,я стаб не стал выкидывать,т.к. по асфальту и в поворотах с ним надёжнее ездить и меньше валкости,кренов,а поставил стальные брусочки-проставки(высота 30мм) с отверстиями под удлинённые болты стаба.Если на покатушки,то стаб снимаю,а по приезду,ставлю обратно.Всё отлично.Спасибо за помощь Димаске Japmanу!!!
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
специяльно для ЭДИ заехал, запытал продавана и зафотал
передние яйца от старой доброй сотой королы спасут лифтованый рестайл
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Это не моя и совсем не теория, а здравый смысл, в первую очередь. Причем тут пружины, панары, совсем не понимаю. А тормозные шланги опять забыли! И колеса, как ни крути, снять придется. Они тоже чего-то ограничивают?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
спасибо огромное !
Браво! АйБраво! АйБраво! Ай
это не только рейстал. но и до рейстал...
мне кажется все нормальнорульные с таким стабом
BlackSerge
9 Ноябрь 2010
XL-7 2001
Vitara 1993
Samurai 1991
на боевой витаре стаб снял - на дороге вообще пофиг. Независимая подвеска однако.
На самурае снял - стремновато, на пологих волнах появляется паразитная раскачка
Поставил вперед жесткие амортизаторы (задние от 4ранера) - вернулось более-менее в норму.
Опущу сошку - вообще думаю все ок будет.
А вообще, все зависит от умения рулит. Кто-то и со стабилизатором уберется, кто-то и на лифтованной машине без оного спокойно будет ездить.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Я на своем красненьком тоже стаб давно открутил. На дороге стремно что капец. шатает, бросает и ваще. Но хода подвески выросли радикально. осталось только блоку в морду запихать и удержу мне не будет вообще )
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Я на своем красненьком тоже стаб давно открутил. На дороге стремно что капец. шатает, бросает и ваще. Но хода подвески выросли радикально.......................
вот тож .....
я пол года с ним езжу , так он @ука поперечину рвёт , варили уже... ( хочу маленькие косточки поставить )
а пол года без него , но " очкую я чо то Славик " (C) ,
в горах стрёмно без него ....
так пихай , что ждёшь ?
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Без стаба двигаюсь уже год. Стремно только на склонах! Склоны без него гораздо сложнее проходить! Так и кажется, что авто кувыркнется! На трассе больших проблем не заметил. Просто изначально учитываю что сейчас за рулем лифтованного Джима, а не легковушки!
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Уже как год без него...........ход повески стал больше---а так разницы вообще не ощутил!;):thumbsup:
Suria
1 Май 2011
Красногорск
Ответ: Кто нибудь снимал вот это?(+)
а здесь от родной уже ничего нет??
всем доброго времени суток!!!!!!
а де взять такие расширители арок??????????ну очень хочется такие же))Баксы-бакс
В теме про расширители арок
StasSPb
5 Май 2008
114
Ответьте, пжста, кто знает. А от чего зависит рассчитанная инженерами сузуки длина стоек стабилизатора? Ведь не от балды они придумали их делать именно такими? Что-то мне кажется, что чем больше лифт и ходы подвески, тем они длиннее должны быть, чтобы сам стаб не выступал ограничителем перемещений моста в крайние положения (ну, как минимум, в крайнее нижнее) ... а тут народ наоборот предлагает их укоротить. Спасибо.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Вобще-то народ при лифте предлагает их удлиннить... Или укоротить? выкидывай короче :D
StasSPb
5 Май 2008
114
Ну выкинуть то никогда не поздно...сейчас я его пока просто отключил (левую стойку), но мне разобраться интересно... Да и боязно по трассе без стаба, тем более у меня еще и жена бывает на Джимке ездит.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
укорачивать их надо при лифте
я же выкладывал фотку на предъидущей странице от чего подходят
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
а я в чём-то кого-то убеждал что ли?
ты спросил - я ответил
StasSPb
5 Май 2008
114
а почему их в стоке не делают более короткими? Откуда убежденность что их нужно делать более короткими?
malykh
23 Август 2008
397
128
Ангарск-Иркутск
Вы шутите или троллите?
Потому что в стоке нет лифта.
При лифте рама уходит вверх относительно моста, стабилизатор становится под углом. Чтобы вернуть в заводское окологоризонтальное положение, нужно поднять стороны, что крепятся к мосту, что делается укорачиванием стоек стабилизатора.
Другой вариант - опускать крепление стабилизатора к раме, для этого делают специальные проставки.
