МКПП МКПП (механика)
  • Автор темы Mer
  • Отслеживают тему 107
karsar
9 Декабрь 2008
Н.Новгород
Ответ: МКПП (механика)
Если трещит , но едет, то у вас включается задний мост и за счет него она передвигается, а правый вал , в это время, прокручивается во внутренней гранате и трещит ! Проверьте его еще раз, прежде чем на коробку грешить !
Всё разобрался , Всем спасибо, после того как сняли защиту двигателя, и после включение передачи отчётливо было видно что полуось вращается а привод стоит на месте, причину нашёл теперь нужно искать запчасти полуоси у Владимира нету, на Ржавке тоже,нижегородцы форумчани может подскажете ещё разборки японок,оригинал что то слишком дорог что то около 8 рублей :(
5,206
Да он, как я вижу, уже понял причину: стерлись шлицы на промежуточном валу и на внутреннем шрусе. Вот теперь ищет эти запчасти
karsar
9 Декабрь 2008
Н.Новгород
Всем привет запчасти уже нашёл самое интересное в соседнем городе человек сузуку распродаёт полно приводную,2007 года перевёртыш у него я привод в сборе и приобрёл, только что то при включении 1 скорости при малых оборотах не понятная вибрация, может у кого было подобное или есть мысли подскажите, особый респект уважаемому Владимиру он сразу определил причину.
Браво! Ай
5,206
Если авто было перевертышем, то есть вероятность, то и привод получил удар и прогнулся, оттуда и вибрация. Больше ничего в голову не приходит, увы.
karsar
9 Декабрь 2008
Н.Новгород
Спасибо Владимир а может быть задняя подушка причиной тк на приводе ни каких повреждений не было
karsar
9 Декабрь 2008
Н.Новгород
Причина оказалось более чем банально- стопор крепления полуоси с внутренней гранатой поменял всё пропало.
хакас
21 Октябрь 2012
саяногорск
Сузуки Лиана 2007 г/в. 1,5, 2вд, МКПП, серебристый металик.
Приветствую всех одноклубников.
Появилась и у меня причина пообщаться. Купил Лиану 07 года с пробегом 140т., МКПП, 1,6 2вд. в июле 12 года на сегодня пробежал еще 10т., после 6 тысячи появилась неприятная черта первой передачи, ощущение не до включения и последующего выбивания при трогании. Посторонних шумов не замечено, сцепление нареканий не вызывает. выбивание случается 1 раз на 10 - 12 включений, с двойным выжимом пропадает совсем, но если в горку трогаться то торкает не по детски. по форуму пошерстил, упоминания про выбивание скорости прочитал но конкретно так и не прочитал ни чего, мое предположение - износ синхрона первой скорости, или есть какие другие варианты.??? Помогите пробить VIN , чтоб определить тип каробки, или номер синхрона, за ранее благодарю....
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Синхронизатор здесь не при чем, тем более, что на первой передаче его нет ваще, он отвечает за плавное включение, Выбивание связано с износом муфты или шестерни, но начать стоит с проверки привода рычага КПП ,
хакас
21 Октябрь 2012
саяногорск
Ну вот уже еще что то интересное, спасибо, что может быть в приводе? износ резиновой втулки, дак она одна на все передачи, тогдаб эта фигня присутствовала на всех передачах , а не только на первой. По износу муфты и шестерни, на 6500 пробега менял масло в коробке, залил Ликви моли 75W90 уровень был в норме, стружки или каких то коцек на пробке не было, пальцем прощупал по картеру, где смог, чисто....
Добавлено через 7 минут
Может кто сможет VIN пробить, чтоб хоть тип коробки узнать чтоб схему глянуть. VIN = JSAERC31S00360830
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
По опыту , из за износа , выбивает обычно пятую передачу, реже четвертую, еще реже третью, тк они более нагружены, чем первая и вторая !!
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
model Liana
modif RH416 E02,22
vin JSAERC31S00360830
color Z2S
engine_no M16A-1222853
model_spec WTN6AKF22
subcolor D02
transmission_no
Modifcode WTN6AKF22
W Hatch Back Type 5DR
T RH416 or RH418 Model Series
N 5 Door
6A Engine, Transmission RH416, MT, 2WD
K RH416, W/AIR BAG, W/ABS
F Type 5 Model, 5DR
22 E22 Germany
хакас
21 Октябрь 2012
саяногорск
Сергей, большое спасибо за ВИН, а на дурокопонятный язык это можно переложить..... и я так понял она конструктор что ли???? и почему 4х4 у меня 2х2...
хакас
21 Октябрь 2012
саяногорск
Проверил привод по цепочке, на рычаге все нормально , а вот на самой коробке, в месте установки коромысла, обнаружил люфт по оси вала который выходит из коробки. Коромысло по валу люфтит на 1 - 1,5 мм. Между коромыслом и валом просматривается втулка, такое ошущение что выработка по ней.... это может быть причиной?????
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
У меня коромысло на, валу , сидит жестко, а вот вал в корпусе КПП -втулке, имеет небольшой люфт, примерно 0,15 мм !!
хакас
21 Октябрь 2012
саяногорск
Всем привет, ну что вроде сделал, но все оказалось куда прозаичней чем казалось, ну начну по порядку, ремонт можно сделать без снятия коробки, пришлось снять воздушный патрубок, аккумулятор и блок АВС, его открутили и отодвинули в сторону. Открутили гайки с тросиков, освободили коромысло, вот тут то и увидели что не только люфт на коромысле, но еще и угловой люфт по валу, и довольна большой, каюсь фотки не сделал, коромысло снимается с помощью бородка короткого и молотка, оно зашплинтовано, выбилось очень легко, даже можно сказать просто вылезло. После снятия коромысла обнаружилась неисправность. Место посадки шплинта из круглого, диаметром 4мм стало поперечно овальным, размером около 8мм., в общем люфт коромысла вокруг вала составлял около 6мм., этого по видимому и нехватало для нармального включения первой скорости. Что сделали, Геометрия вала не пострадала, стенки отверстия коромысла довольно толстые, запас на радиус 6 мм, расточили коромысло под отверстие 14 мм, выточили втулку из металла пруток нержавейка, длинной 15мм, внутренний диаметр 10мм, наружный подбирали под 14 мм с небольшим натягом, просверлили поперечное отверстие под шплинт 4мм. втулку запресовали на вал с маленьким запасом по торцу вала, и произвели сварку полуавтоматом втулки и вала по торцу. Получилось довольна таки аккуратно, думаю стенки в 2 мм мне на мой век хватит, шплинт зашел с легким постукиванием. Сборка в обратной последовательности. Что получили. Заметно короче стал ход кулисы, отчетливо включаются скорости, 10 в 10 раз трогался в горку не одного выбивания. Вот такой получился ремонт. Кому интересно подробности спрашивайте отвечу.....
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
выжимной или подшипник первичного вала или...?
Когда заводишь на холодную слева спереди происходит посторонний шум(похож на не смазанный подшипник). При нажатии на педаль сцепления шум перестаёт,отпускаешь появляется.После того как машина прогреется шум исчезает.Что может шуметь???Заранее спасибо за советы и способ устранения.
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Так сколько ходит коробка в среднем???Я так понимаю ,что проблемы с коробкой начинаются после 120 тысяч.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Это вы про полный привод?
На переднем она должна ходить вечно.
хакас
21 Октябрь 2012
саяногорск
Все зависит от интенсивности использования, механика ходит достаточно долго. По своему примеру могу сказать, у меня была тойота карина ЕД 91 года, я на ней три года отездил, после еня еще двое ездили, к коробке вообще притензий нет, пробег на сегодняшний день у нее порядком 350 т. Ездил на мазде фамилия хечбек (типа трешки), четыре года, о коробке вспомнил когда сцепление повело. Так что все субьективно..... конечно если начинать втыкать первую с пятой без перегазовки или трогатся с третьей с загрузкой под самый плафон, то долго любой металл не с дюжит. Любая коробка любит качественное маслице да в нужном колличестве, и правильный выбор передачи..... а после 120 т. если на пробке ни чего не, то замени масло и проверь сцепление.... можно проверить тросики на растяжение, для коробки 120 это только обкатка прошла.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
У меня на Мазде 626 GD пробег был 500 000км. Моих 46 000км.
Так там коробка работала так, что все современные машины могут позавидовать в том числе Лиана.
Никаких признаков износа и в помине не было.
Я залил туда синтетику - зимой просто супер.
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Ответ: выжимной или подшипник первичного вала или...?
Кому интересно пишу причину устранения шума.Всё дело было в том,что при очередном ТО в КАТАНЕ на рязанке:thumbsdown: было не долито по уровню масло в коробку.После проверки и соответственно доливки шум исчез.Ууууф блинУуууф блинУуууф блин слава богу обошлось.Я уже думал,что попал на ремонт коробки.
Всё хорошо,что хорошо кончается. :thumbsup:
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
Лиана 2007 2WD Черный!
ВСем хорошей жизни и доброго времени суток, братья и сестры!
ВОрпос у меня к вам. Потек левый сальник привода в коробке МКПП. Подскажите в нескольких словах КАК его заменить. Инфа нужна моему механику. И номерок какой-нибудь дешевой замены.
Заранее благодарен за помощь!
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Снять привод целиком, выковырять старый сальник, запрессовать новый, установить привод. Сальник 27432-70C00 оригинал стоит 200р, смысл дешевой замены? Здесь подробно описано, только вряд ли понадобятся какие-то спец оправки и съемники, во-первых не размахнешся, во вторых сальник у меня и так залез по маслу руками. Обратите внимание, на расстояние между корпусом и сальником на последнем рисунке, он чуть-чуть должен быть утоплен. В общем ничего сложного нет.
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРЕН за помощь! УДАЧИ НА ДОРОГЕ!
