Климатическая установка (Климатконтроль, кондиционер) вопросы и ответы
nikandr81
10 Декабрь 2007
Томск
Ответ: Вопрос по странной работе кондиционера на Аерио
Отключать кондей принудительно, т.е. кнопочку А/С в положение OFF. и все. Печка дует, а кондей не работает.
хмм... так он и так выключен, и когда он автоматически включается при обдуве стекла, эта лампочка не загорается.
или ты имеешь в виду, что когда ставишь обдув стекла и включается кондей, нужно щелкнуть кнопкой кондея - вкл/выкл и он отключится ?
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Suzuki Aerio 2002 АКПП 1,5 (2WD)
Именно так и делаю, когда кондиционер не нужен.
Кондиционер в режимах "стекла" и "ноги-стекла" работает независимо от того, нажата кнопка "А/С" или нет, горит там лампочка или нет...
микс
7 Июнь 2008
134
Мужики проблема такая ..Скатался к морю,машина стаяла десять дней тронулся в обратныйпуть включил кондей ,обдув на полную,из сопел воздух практически не дул хотя вентилятьр слышно было как работает на полную.Сънял фильтр ,проверил работу вентилятора все в порядке.Потрогал под понелью корпус климатической установки ,он холодный сквозь щели просачиваеться влага.После нескалькик включений выключений удалось что то изменить -воздух пошол в нормальном режиме,но появилось при интенсивном наборе самопроизвольное включение печки на полную.Ехал двое суток ,время от времяни ситуация с самопроизвольным включением печьки повторялась именно при интенссивном наборе скорости ,еще ранее замечал не понятный эфект -при повороте в лево холод усиливался на время прохождения поворота .
Жду рекомендаций .
nikandr81
10 Декабрь 2007
Томск
вот именно. кондиционер работает и все тут!
как зимой ездить то? греть стекло и одновременно охлаждать его чтоль ?
кто как ездит то? может реле какое выдернуть или предохранитель на зиму, который отвечает за работу кондиционера (компрессора) ?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Спору нет - вы конечно умнее разработчиков, которые запрограммировали так работу системы, чтобы КОНДИЦИОНЕР зимой ПОДСУШИВАЛ ВЛАЖНЫЙ воздух, обдувая стекло.Показываю
Они думали, старались, а русские "умельцы" ищут, какое бы реле вытащить...:thumbsdown:
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Ответ: Климатическая установка (Климатконтроль, кондиционер) вопросы и ответы
"Кондиционер в режимах "стекла" и "ноги-стекла" работает независимо от того, нажата кнопка "А/С" или нет, горит там лампочка или нет..."
У меня не работает - если лампочка потушена.
Вообще распределение теплого и холодного воздуха в различных положениях подробно расписано в инструкции. И она не противоречит описанному выше.
Вот тут на досуге почитал как климат устроен в ВАЗ 2104 и т.п. - плакал над своей ограниченностью и тупостью и невозможностью осознать сие действо.
5,203
Кондей не всегда включается для охлаждения, иногда он просто выполняет роль "сушилки" воздуха. Если включить подачу теплого воздуха и при этом включить кондей, конечно воздух станет прохладнее, но для отпотевания стекол важна не только температура, но и влажность воздуха.
Эт моё мнення...
AMihaylov
26 Декабрь 2007
Люди! Читаите инструкцию по эксплуатации!!! И пишут, что бы читали, а не придумывали сами, как угробить аппарат! В ней про климат написано все. По крайней мере, для моей машины 2004 года выпуска.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Купил на днях Лиану 2004 г.в. (у мужа сестры), машина у них была 2 года, до этого 1 владелец (он строго проходил все ТО до 110 000км). Сейчас пробег 125 000.
Так вот забрал я машину (она стояла 2 месяца). Купил фильтр салона (т.к был сильно грязный), врубаю кондиционер и ничего не происходит! Муж сестры говорит что прошлым летом работал кондей.
Стал смотреть заказ-наряды. В 2007 году (ровно 4 года назад) была замена трубки кондея (дороже 5000р) + заправка + антиккорозийка трубок.
Проверил предохранитель, дело не в нем. Лампочка загорается, но обороты вообще не повышаются + ничего не происходит (смотрел со стороны капота, а жена включала).
Сейчас проверю провод идущий к кондеру (читал что контакта может не быть). В выходные попробую заехать в мастерскую.
Куда еще смотреть ?
Можно ли проверить есть ли хладоген вообще ?
Подскажите сервис проверенный, куда обратиться ?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
kphy, Хладогент сами не проверите.
по поводу сервиса написал в личку.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Спасибо, к ним и обращусь.
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
Suzuki Liana 2004 HB AWD AT
Можно в окошке инспекционном визуально оценить наличие хладогента. При включении кондея должны недолго идти пузырьки. окошко находится под капотом ближе к пассажиру, маленькое круглое на трубке кондиционера.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Сегодня получал номера и заехал в хороший сервис (в не в Москве). В общем подключили аппаратуру (давления вообще нет), делали тест (давление воздуха 22 минуты), потом закачали хладоген с красителем (под ультра фиолетом светится). Выяснили (во время полной диагностики, что есть микро трещина в нижней трубке под бампером (ее 4 года назад меняли).
95732-54G11 - код трубки в Екзисте (цена 2400 и 2 дня доставки). Вроде цена норм. Договорились с мастером на след неделе заменить. Он мне сказал что много фреона не уйдет (выкачает и все поменяет). Варить трубку думаю смысла нет т.к 100% герметичности не будет.
Ну еще проконсультируюсь в фризер ру. может они починят. Но к ним нужно еще доехать и с работы на день уйти.
Х
ХулиGAN
нормальный сварщик всегда даст гарантию,у нас даже на алюминиевые радиаторы заваренные дают гарантию, а там соты куда тоньше стенки трубок.
Так же сразу предложили поменять трубку на шланг(от 1500руб), но мне смысла не было такое делать
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
А пропановой горелкой с алюминиевым припоем разве нельзя сделать?
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Нет,только аргоновой сваркой.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Даже если гарантию даст, один фиг если будет травить, то снова ехать и т.д. Экономия в 1000р может обернуться потерей куда большей суммы (с работы отпроситься) + очередь + бензин. Я думаю оно того не стоит. Я наверное закажу новую трубку. Да и не факт что в другом месте не вылезет (раз они так гниют быстро). Как говорится скупой платит дважды.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
В общем пришла мне трубка нижняя кондея (код 95732-54G11). Цена в Екзисте 2400р. После завтра буду менять.
Сегодня порылся в старых документах и увидел что в июне 2007 года менялась другая трубка (код 95731-54G30 - самая длинная, а она стоит уже 6000р.
Вот думаю, стоит ли антикорить новую трубку. Ведь по идее она постоянно нагревается и остывает, толку то не будет. Да и не должна она за пару лет снова прогнить.
muxamorchik
30 Июнь 2011
Москва-НиНо-Крым
Suzuki Aerio 2.0L 144л. 2002г желтый
В барахолку! Потапыч.
r2
7 Июль 2011
Liana
А как определить что именно этот номер трубки подходит? Я сейчас ищу на замену трубку кондиционера. Насервисе номер назвать не смогли, но сказали что сечет длинная, что проходит под бампером, Кроме номера, указанного в треде, я нашел еще 95731-54G30, 95731-54G71, 95731-54G10 - все выглядят и называются примерно одинаково, а цены различаются в разы.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Ну не смешно. Открываете Екзист (регистрируйтесь). Открываете раздел SUZUKI. (регистрируйтесь еще раз в базе з/ч). Вводите свой ВИН и в разделе Кузов находите кондиционер (для бензинового движка).
Вот по картинке смотрим и выбираем какая трубка течет, такую и заказываем! Вот и все.
Вот фото схемы что выдает Екзист
r2
7 Июль 2011
Liana
Дело в том, что на этиой картинке мне нужна трубка №17, а система выдает, что под №17 две трубки - TYPE 2 и TYPE3 (95731-54G30 и 95731-54G10). Какую мне выбрать?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
95731-54G30 это для RH416-5, RH416-4, RH416-3
95731-54G10 на RH416 F и RH416-2
это я на suzuki-cat.ru смотрел
kphy
23 Апрель 2011
887
230
95731-54G30 Применяемость Трубка кондиционера 5 354,37р.
Трубка одна! Вы зайдите сами и посмотрите! Желательно по ВИН коду найти машину.
r2
7 Июль 2011
Liana
Спасибо, осталось только разобраться в типе модификации.
По вину он выдает как раз два типа трубок для того номера, который мне нужен :)
Если вы смотрите на japancats то вот мой вин, посмотрите сами jsaerd31s00200922
Если TYPE3 для трубки это тот же самый TYPE3, который указан в спецификации модели моей лианы на сайте japancats (по вину), то тогда мне действительно подходит номер, который вы написали. Но я не уверен, что речь идет об одном и том же типе (просто не знаю, поэтому и спрашиваю), и вообще, зачем тогда система показывает еще и TYPE2?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
по вашему вину тоже джапанкатс показывает:
RH416,TYPE 3 E02,22
все сходится ;)
r2
7 Июль 2011
Liana
Так TYPE3 и TYPE3 в модели машины - это об одном речь или нет? :)
muxamorchik
30 Июнь 2011
Москва-НиНо-Крым
всем здрасьте. кто нибудь менял сам подшипник компрессора кондея??? если да то хотелось бы узнать геморойно это или не очень и что для этого нужно
