Автоматическое складывание боковых зеркал
scherbakmax
14 Апрель 2010
Самара
suzuki grand vitara 08' 2.4 мт
Ответ: Автоматическое складывание боковых зеркал
Вот что я понял по итогу прочтения форума.
Покупается кнопка 37950-62J10 и два зеркала (для меня чёрные) 84702-78K60-ZJ3 и 84701-78K60-ZJ3
Вопросы к тем кто это проделал:
1. Встанут эти зеркала на штатные места?
2. Нет ли отличий в самих зеркальных элементах из-за того что они с праворульной Escudo (по аналогии с фарами например, которые для праворульных машин немного другие)?
3. Я так и не понял - как подключить - в разъемах (под джойстиком и в двери при переходе на зеркало)просто пустые дырки и надо найти металлиеские контакты и плдпаять к ним провода? 12 Вольт не недо никуда дополнительно подавать?
4. МОжно ли рукой складывать/раскладывать зеркало с моторчиком?
1. да, крепление такое-же
2. отличия: зеркала сине-зеленого цвета, без значка "подогрев", насчет пр.руль/лев.руль - искажений никаких не заметил
3. 12в подключать дополнительно не нужно, в новом джостике и зеркале есть свободные контакты их и соединяем последовательно + и -. Насчет клемм\контактов зависит от фантазии и возможности, можно примотать провода как получиться. Я например купил б\у жгут провода левой двери, который и стал донором на контакты, вот только был от 2006 г и разъем к зекралу немного другой, все остальное: к джостику к кузову от двери одинаковое.
4. не знаю, но складывал легко- проблем не выявил
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
А ТАЩИТЬ ПРОВОДА ОТ ПРАВОЙ ДВЕРИ К КНОПКЕ ЛЕВОЙ НАДО?
Rayson
10 Апрель 2007
258
СПб, Коломяги
Grand Vitara New 3d 2,4 '08 Darkgray
и все же менять полностью зеркала это не хак
от достать приводы это хак
akv2003
14 Март 2010
СГВН 2.4 АКПП 2010 (будет в апреле 2010)
Мало того что не хак. Так это довольно дорогой не хак. Зеркала тысяч по 9 и кнопка тысяу. И ещё разъемы как я понял надо сменить или дополнить. Провода чтобы до правого зеркала. И ещё работа (ну можно конечно самомоу - но не каждый сможет). Итого на тысячу долларов потянет....
А при такой цене уже реально задумаешься ...
Ну долларов двести я готов за такое отдать. Но тысячу .... наверное нет.
Rayson
10 Апрель 2007
258
СПб, Коломяги
именно
и как уже многие вероятно писали, если обновить кресла, добавить ксенон, сделать шумку апгрейдить штатный звук и прочее то машин получается уже не за мильон а за полтора - другой уровень, другое качество и комфорт
плюс выбросить\продать то что меняешь
субъективно за такие деньги стоящая авантюра лишь замена ШГУ пожалуй
уважаемые соклубники
если кому понятно где искать необходимые приводы и будет не лень заморочиться при закупке комплектующих имейте ввиду +1 пожалуйста,
возможно еще не ленивые правши найдутся - если и десяток возьмете то пожалуй не прогадаете
удачи нам
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
а здесь никто не приобретал?-http://vitara-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2646&postdays=0&postorder=asc&start=15 у товарищей по ссылке выше зеркала- РЕПЛИКА. А СИЕ НЕ ЕСТЬ ГУД:thumbsdown:
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
там тоже реплика. а никто не знает это китай или европа?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
в япии комплект зеркал стоит по 470дол сторона - как может комплект стоит всего ч уть больше 150долЧешу репу.Чешу репу.Чешу репу.Что купишь - то и получишь/
yudin
19 Ноябрь 2008
71
Красноярск
Escudo 2008, БЭлый Жемчуг
В япии оригинал сейчас, с выбором цвета 10512 руб за штуку и доставка гдето 1500, в НГ каникулы была бесплатна. Согласен что всякий неоригинал есть, но в каждом какой то минус, не 100% счастье.
Matequs
13 Декабрь 2008
386
ну не все так печально. В япии оно стоит так, а у нас так. При этом запросто может быть с одного конвейера. Ты же прекрасно знаешь фокусы ценообразования))) Или рассказать?))
Закуплю намедни пару зеркал таких. Поломаю. Посмотрю, что и как. Продавец утверждает, что они вааще как оригиналы. Думаю, свистит, но посмотрю. опять же - зеркала - это не самая главная вещь в машине, и вполне поддается оценке :D
yudin
19 Ноябрь 2008
71
Красноярск
После "вскрытия" тел опиши, сравни, насколько отличаюся по качеству, по материалу. всем интересно будет.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
удачи в закупке, будем ждать твоего ревью:thumbsup:
LINCOLN
31 Январь 2012
82
Фряново
Lincoln Navigator 2005
http://555auto.ru/brand/suzuki/grand-vitara/464/33134/ правое 5484 руб
http://555auto.ru/brand/suzuki/grand-vitara/464/33132/ левое 5484 руб
не узнавал не звонил, толко ориентировался на сайт
Прикупил я и сие зеркала, уже крышки отдал на покраску в Автодине, по виду один в один как оригинал, сами зеркальные элементы с покрытием антибликующим., есть всё и подогрев и поворотник и 2 моторчика в том числе который складывает.
Как немного потеплеет буду сестре ставить в машинку, пока готовлю жгут проводов для подключения (2провода) дополнительно, цвета совпадают, и сам разъём на зеркале как на машинах от 2008 года выпуска.
Вообщем рекомендую, выполнены хорошо и качественно и стоят копейки...
Wespe04
30 Сентябрь 2008
193
2.7 V6 5AT 4WD Luxury - красненькая мафынка!
Зеркальный элемент снимали? Крепление такое же как на оригинале? Вряд ли.
Жёсткость корпуса сравнивали с оригиналом?
Спрашиваю не просто так.
Купил недавно на замену этого же производителя BodyParts SZGVT06-450X-R - зеркало прав электр с подогрев (convex) грунт. g.vitara '06- для дорестайла, дёшево, за 2 625,98р.
Так вот: крепление зеркального лемента и сервопривод другие, внутреннее устройство вращения/фиксации по оси - упрощённое, без демпфирующей пружины. Уплотнительная резинка прилегания к двери кривая и топорщится. Пластик всего изделия мягче чем оригинал, потому что менее плотный, читай дешёвый.
И самое главное, вся эта конструкция дрожит и трясётся во время движения: и корпус, и сам зеркальный элемент - последний даже на холостом ходу. Бее, гадос
А так на вид от оригинала не отличить - верно.
А Балда приговаривал с укоризной:
"Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной".
:D
LINCOLN
31 Январь 2012
82
Фряново
:D
Вот оно как, понятно, а на вид и в руках крепкое, ну посмотрим как на машине сидеть будет, но самое главное можно мотор переставитьв оригинал хотя может я и ошибаюсь...
А по поводу дешевизны, так я от Эскудо из Эмиратов, ждал, ждал 3 месяца и плюнул, а так их вообще не где нет, не в Европе не в Японии, по складам бьётся, а на запрос пишут отказом, жаль в Штатах не было...., не в деньгах дело, с этим не проблема, их просто нет не где.., вот и пришлось эти брать..
А так посмотрю что и как...будет....;)
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
:D
у нас многие товарищи не понимают этого....в другое время родились наверное...акселераты наверное;) плох тот кто забыл свое прошлое...
LINCOLN
31 Январь 2012
82
Фряново
Как раз всё прикрасно понимаю по крайней мере я, но нет их оригинальный и всё тут, нет ни где.., я их с того года ищу...вот и пришлось брать эти, но за такие деньги их и разломать не жалко совсем, а вот на против понель управления отопителя взял и не считаю что это дорого от 2008 года, буду ставить взамен 2006 года..
Я как раз всё прикрасно понимаю, у меня магнитола на машине оригинальная под 100000 руб. стоит...Баксы-бакс
Wespe04
30 Сентябрь 2008
193
Мы поняли, что вы не обременены поиском меньшей цены. :)
Это я про себя в общем-то сказал, мол, скупой платит дважды. ;)
LINCOLN
31 Январь 2012
82
Фряново
Но в любом случае сообщу о полевых испытаниях этих зеркал, для начала я их просто прикручу без подсоединения электрики и проедусь так по грунтовке, посмотрю как будут вести себя и посмотрю как крепится сам зеркальный элемент, и моторы(оба), может не всё так страшно и можно всё махнуть, в любом случае моторы складывания точно переставляются!
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Большой ценник и красивые слова не являются гарантией того что более дорогой девайс будет лучче чем дешевый.
Пример - твой адаптер к штатной голове для ипадов. Ценник - под 10тыр получился, а пользоваться им реально нельзя - кетайский девайс за 2тыр его по всем статьям уделывает.
Щас вот не знаю куда его девать - продать нереально, никому не нужно такое гуано, а просто выкинуть - жалко :)
В итоге кстати я пришел к мысли что мириться даже с ограничениям этого китайского девайса мне как-то не очень приятно и таки проще, МНЕ проще таки записать нужную мне болванку, но зато иметь и теги и папки и штатную навигацию (всмысле - по папкам). Лучшее - враг хорошего :)
Добавлено через 3 минуты
У меня на Эскудо зеркала были со складыванием. Сейчас на витаре - нету, как и у всех. И не испытываю ни малейшего сожаления о его отстутствии. Точнее - согласен если бы он был, но денег на это ни копейки тратить не собираюсь, ибо не стоит оно того.
Еще более бесполезная штука была на эскудо - подогрев зоны парковки щеток на лобовике. Оригинал. Ни разу не помогает.
А вот складного хвостика антенны на крыше мне жаль, и купил бы, если бы был партнумбер - удобно когда не боишься за антенну при погрузке чего-нибудь на багажник, и выкручивать не надо.
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Я тоже прикупил зеркала, по наводке с одного из родственных сайтов, от продавца с Хохляндии. Он уверяет, что там самый качественный неоригинал :D ИМХО производитель один и тот же, и ноги где-то в одном тайваньском селе растут. Пока ничего не разбирал-не красил.
vovan
4 Март 2007
3,678
560
Воронеж
А зачем красить? Можно же переставить крашенные крышки с родных зеркал?
LINCOLN
31 Январь 2012
82
Фряново
Мне тоже так показалось, но по виду они немного по другому крепятся внитри и сам зеркальный элемент крепится по другому...
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Мой продавец утверждал, что крышки 1:1 с родными, можно переставить. Но у меня родные без поворотов ( это одна из причин замены зеркал, нет индикаторов поворота на боку, )так что переставлять нечего
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Оригинал как раз СИЛьно отличается от не-оригинала. Как правильно заметили можно просто поменять накладки. Оригинал не всегда дает то что хочется иметь, как раз для этого и существует не оригинал опции в котором иногда больше чем в оригинале. Одни создают возможности под себя, а другие плачутся об отсутствии этих возможностей.
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Вот будет смешно, если мой продавец меня не наимел, и таки крышки оригинала ставятся на неоригинал. :D Завтра принесу из гаража этот неоригинал, поковыряю на работе.
vovan
4 Март 2007
3,678
560
Воронеж
Ждемс... А про "украинско-московские" зеркала кто что знает?
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Наверно, должен я) но не знаю. до гаража не доехал. замучила лень :D
