Вопрос про катализатор
3,100
Ну фиг его знает, буду надеяться что долго не забьётся, но на всякий случай лучше узнать как с ним бороться ))))
Tsvetochnik
21 Февраль 2014
22
Народ, подскажите, м13а, дорестаил, 2 катализатора, 2 датчика, если пробивать первый, пробивать второй, ставить обманку на 2 катализаторе, ошибок не будет? системе выпуска не будет очень жарко?
allodin
14 Август 2008
217
jb43w, 2005г, a/t, м18
Машина 2005 год. 1.3. Правый руль.
Лямбда одна. После конченной катушки прогорел катализатор. Он у меня был в выпускном коллекторе. Кат не керамика а металл. Пробовал выбить сам - не получилось. Поехал к сварщику. Кто варит глушаки.
Вот фото процесса
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Подскажите, кто сталкивался. Было падение тяги (на турбовом) выявился забитый катализатор, который и был благополучно удален., плюс разработан заклинивший суппорт и машина полетела как в старые добрые времена. Но при этом а-фриз понемногу убывал. утечек не было. Выхлоп был сухой. С наступлением дождей и пониженеием температуры из глушака стал потягивать белый пар.
Сегодны загнал в сервис для подтверждения вероятного диагноза о протечки а-фриза в блок цилиндров - ни фига подобного. Три часа делали дигностику и нагорячую и на холодную( в том числе и цилинндрах что-то замеряли) - в результате вывод- а-фриза в блоках нет. В сухом помещении выхлоп вообще нормальный Масло в норме, не уходит.
Но антифриз после замены пять дней все равно назад уходит где-то по 50 г. в день.
Нифига не понимаю ситуацию. Даже если в глушителя конденсат, ну не должен же он так прилично валит. ВЫглядит как газовать на морозе.
Впроде как пар, но не дым. Мне всегда казалось что протечку а-фриза в блок цилиндров достаточно легко диагностировать по известным симптомам. Ну не совсем же тупые слесаря в японском сервисе,
куда еще посмотреть. И надо ли поставить какой-нибудь элемент( пламягаситель) чтобы не был такой выхлоп ( если конечно дело только в этом)
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
...Ну не совсем же тупые слесаря в японском сервисе,
Не совсем, конечно же, но и не идеальны...
Уверен, что именно в какой-то из горшков по чуть-чуть давит. Головку попробуй протянуть аккуратно.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
вероятно придется этим заняться. Но ведь если бы продавливало, то при при пробах в цилиндрах должно было бы обнаружиться?
И пока не могу сообразить, чтобы протянуть, что надо снять?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Лучше прокладку сразу поменять, на М13А например чтобы добраться до болтов головы столько всего надо снять (включая поддон и распредвалы), что до замены прокладки немного совсем остается ;)
Как на турбовом не знаю, но протяжка - это полумера...
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Дело в том что год назад мне меняли эту прокладку. И шлифовать головку я так и не собрался. И все было нормально до недавнего времени.
Снимать на турбовом надо то же много чего. Плюс прокладка 2-3 000 и ждать от недели. Посоветуюсь и наверное куплю.
Где-то говорили, что болты через некоторое время надо все-таки подтягивать. А если снимать то придется и шлифовать и опрессовывать (если по уму)
Либо подождать когда конкретно проявиться протечка, либо исчезнет
Если рекомендации при эксплуатации если немного продавливает ?
kalyan89
4 Июнь 2013
109
новый уренгой
jimny 2002г
Вообщем была подобная ситуация,решил заменой двигла.перегрев мотора был?а я предпологаю что был,итог поведенная бошка,проияжкой не решить вопрос,самое простое сними выпуск,и ты увидишь на каком цилиндре течь,у меня было на 3 но и двиг м13.[DOUBLEPOST=1409665370,1409665288][/DOUBLEPOST]Да и если даже узнаешь что течь была проблему это не решает,надо снимать голову,протачивать,ставит новую прокладку и вперед
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Перегревов не было. Контракт двиг от 50.000 К6A во Владике. Стоил бы 30, и их было бы как грязи поменял бы сразу и не мучился.
Вопрос не в этом. Если пробивает это одно. Если дело в удалении катализатора ( на других турбовых машинках подобный казус встречается) то это другое.
Поэтому мой вопрос больше к владельцам 0.7 машинок, была ли у кого-нибудь похожая ситуация.
kalyan89
4 Июнь 2013
109
новый уренгой
jimny 2002г
Непонимаю суть вопроса..ну ок,пробило если попробуй голову притяни,не поможет разбирай.вопрос по выхлопу..нигде трещин не ?вода туда не попадет никак?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
После установки новой прокладки под головкой её необходимо дополнительно протягивать через пару сотен километров пробега.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Речь про то чтобы подтянуть болты придется разбирать двигатель, а там и до замены прокладки останется ерунда.
Бум думать. Сегодня дождей нет и практически не дымил . Жду моториста из отпуска, поеду к нему
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Пруф можно на это дело?
А то я прокладку менял, все собрал. Чтобы еще раз протянуть голову - надо опять снимать цепь, поддон, лобовину... И как протягивать? Первоначально болты тянутся моментом, а потом 2 раза по 60 градусов. А при дотяжке какая методика?
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Это пошло со старых металласбестовых прокладок.Новые прокладки не нужно протягивать даже на наших машинах.Если вы прокладку выкопали из старого комода от УАЗика или шохи,то ее действительно необходимо подтягивать после усадки.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Я всю свою сознательную рабочую жизь рулил уазоподобными - от туда и приучен. Старое не всегда означает плохое! Иногда и - надёжное...
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Дело не в качестве,новые не садятся их протягивать не нужно
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
Япы в основном весь крепеж, и головку в том числе на клей садят, так что протяжка головки через какое то количество километров не предполагается, waldemars, прав, ничего тянуть не нужно, только менять..
Stivenr17
4 Октябрь 2012
Кемерово
Jimny Cabrio, 2007, M13A, палка.
Друзья, у кого 2 лямбды, если каты целые не трогайте их!!! Моя поучительная история, описана на драйв2, так что если кому интересно в картинках смотрите там "jimny cabrio", здесь кратенько. В общем зачесались руки увеличить мощность. Мозг дал сигнал рукам взяться за балгарку. Выкинул оба ката, сварил проставочку под 2-ю лямбду. Джеки чан загарается раз в 3-5 дней, машина тупит, расход 16-20. Манипуляции с увеличением и уменьшением отверстия в проставке под 2-ю лямбду ничего толком не дали.
Сегодня заехал к электрику, говорит 2-я лямбда постоянно выдает 2 вольта, хотя должна давать не больше 0,45. Сказал будет искать порыв в цепи или курочить блок управления.
Просьба, у кого 2 лямбды и целые каты, померьте ПОЖАЛУЙСТА цешкой, синенький провод на 2-й лямбде, ну очень нужно, пока кучу денег не отдал за ремонт блока.
За это обещаю рассказать чем все кончилось)
Morskoy
25 Март 2010
SUZUKI JIMNY SIERRA. 2004г. M13A. JB43W. АКПП. Пока в стоке.
С осени прошлого года начал временами загараться «Check-Engine», зимой не беспокоил, последнее время начал гореть постоянно. Динамика и расход не радовали. Съездил на диагностику - умер кислородный датчик. Проехал по магазинам, оригинала в наличии ни у кого не было, под заказ от 11400 рубликов до 16100. Поставил универсальный за 1500 рублей, расход снизился с с 15-16 литров до 11-12. В одно время менял кислородный датчик и фильтр в автомате с декстроном, возможно это тоже повлияло на снижение расхода и динамику.
Tsvetochnik
21 Февраль 2014
22
в августе был в катане, пробивали катализатор, ставили проставку под 2ю лямбду, чек загорается 2 раза после каждой заправки. Сбрасывал клемами, не было возможности сделать диагностику. Расход по трассе при скорости 90 км/ч 8 л/100км при не горящем чеке, а вот в городе как дракон, бак на 250-300 км. Сделал диагностику, ошибка p0136, лямбда, в катане говорят менять датчик, но не на универсальный, а на денсо, их там 2 вида. Спасет ли замена датчика??
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
у меня вторая лямбда просто обрезана. провода в воздухе болтаются, при этом кат не выбил еще. расход божеский (одометра нет, померить не могу но на 10 часовое соревнование хватает бака и еще остается четверть бака).
двиг поменян на м15а. чек горит все время. горел и на м13а тоже.
все работает без вопросов.
kalyan89
4 Июнь 2013
109
новый уренгой
jimny 2002г
если мастера просканили кислородный датчик и сказали менять?значит они уверены что лямда замерла в показаниях как правило,она либо работает либо не работает..а проставки и выбивание катализатора могут дать просто не правильные показания лямды.
Tsvetochnik
21 Февраль 2014
22
tdn
23 Октябрь 2014
91
Сургут
Джимни Вайд 98 года.
Добрался сегодня до выпуска. Снял, вырезал окошко в катализаторе. Он не был забит но разрушился и болтался в корпусе. Выбил, и думаю что завтра отдам сварному что бы окошко заварил, трубу внутрь корпуса катализатора ставить не буду, наверно смысла особо нет, судя по отзывам.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
tdn
23 Октябрь 2014
91
Сургут
Какая разница между обычной трубой и пустой банкой катализатора?
Я так понял, в банку ставят трубу и обкладывают негорючим материалом, вот я не очень понимаю зачем?
