Вопрос про катализатор
Kuzmich58
18 Май 2013
г. Пенза
Suzuki Jimny 2001, 1.3 AT левый руль
По ТО не знаю, не проходил еще.. А вот первого катализатора, который в выпускном коллекторе, у меня не было, хотя характерная "банка" на коллекторе присутствует. Может выбили до меня ))).
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
107
Пермь
Сегодня удачный день.Сделал ревизию выхлопной системы.Оказалось все в рабочем состоянии.Причина бряка была проста-отгнили хомуты крепящие экраны трубы.Хомуты установлены новые,все болты и гайки смазаны графиткой.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
107
Пермь
Думаю они стоят для противопожарной безопасности(езда по высокой сухой траве и т.д.) поэтому пока не пришли в негодность пусть будут.
Начал сегодня борьбу с катализаторами - сначала избавился от второго.
Вырезал окошко
Странно, но кусок (спереди снизу) кто-то уже выгрыз.
Вынимаю керамику, на просвет забит примерно больше чем на половину
Крышечку закрываю, завариваю обратно.
Первый кат, насколько видно в трубу, тоже в не хорошем состоянии, его просто выломаю через трубу.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
...Первый кат...просто выломаю через трубу.
Кто-то здесь на форуме уже выбил его - появился гудящий звук...
Правильней было-бы заменить кат-коллектор трубчатым (пауком), ожидаемый прирост момента и мощи при этом около 4-6%, еще примерно столько же можно получить от замены общей отводящей трубы и глушителя (все естественно примерно! - по материалам книги "Modern engine tuning" автора A. Graham Bell - практика с большим стажем). Плюс к этому, от паука, снизилась бы температура камеры сгорания и выпускных клапанов - а это положительный фактор для возможности наддува.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
хорошо вам с одной лямбдой...
Я тут на соревах оторвал вторую лямбу с корнем.
двиг даже и не заметил. ни по расходу, ни по тяге - никаких последствий (по ощущениям)
Чек у меня горит постоянно, поэтому про него сказать не могу, возможно что при неработающей второй лямбде чек загорится.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Для этих катализаторов без лямбды даже внутрь не чего не нужно варить,просто выбил и заварил .
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Для кого как, когда я его вырезал, внутрь не чего не клал и заварил его обратно, и не стал отражатель ставить, всё без последствий, и проездил на таком 7 лет,потом продал а\м.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
странно, была информация что без пламегасителя, задняя банка быстро прогарает
Она скорей быстро начинает ржаветь, чем прогорать, по крайне мере а\м продал с родной банкой, а чтоб замедлить так сказать ржавления,просверлил отверстие в нижней точки примерно на 4мм чтобы конденсат не скапливался в банке.
Как первый выбивать? Второй керамический, он легко рассыпается, а первый металлический, и еще спекся видимо - буром и отверткой, молотком долблю - за несколько часов с матами до конца не до бил.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Наверное проще разрезать,а потом заварить.
Если б. Первый кат сидит в выпускном коллекторе, соответственно что бы разрезать - надо снимать коллектор и потребуется новая прокладка + риск поломанных шпилек и болтов крепления (.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Ну шпильки и прокладку,лучше сразу заказывать,если хотите сделать всё нормально,то лучше снять коллектор.
СТРАТИЛАТ
24 Октябрь 2012
Тюмень
Джимни 2012 и BMW 540 E39
с обманкой лямда думает что катлизатор есть!а что еще вам нужно?
Привет! Видел тебя на дороге пару раз! И во дворе дома 26 съезда ночью, ты с девушкой сидел, я сзади стоял на серебристом джимнике, если не ошибаюсь )))
kalyan89
4 Июнь 2013
109
новый уренгой
jimny 2002г
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Разговаривал с мастером они устанавливают (Эмулятор лямбда зонда) стоит 3500, выбиваете кат едете устанавливать,а\м после установки работает также,чек не горит,расход топлива такой же какой и был.
http://www.proline-rus.ru/catalog/1057/
Надо наверное отчитаться.
Передний кат добил с пола перфоратором с длинным буром.
Смысл был (для меня)
Раньше на трассе 120 достигалось при тапке в пол и попутном ветре, сейчас заметно быстрее и даже педаль еще не в полу.
3,101
Может просто машину помыл? )))
На плацебо не похоже? Уверен?
И поясни пожалста по русски, если можно, вернее переведи на русский, а то я ничего не понял, но вдруг так же захочу?
Выхлопной коллектор от двигателя заканчивается соединительным фланцем, направленным вниз. Вот через это фланец и выбивал Перфоратором первый катализатор. Он не керамичечкий, а на металлической решетке, поэтому с ним пришлось долго помучиться.
А эффект реальный, если посмотреть на фото, где на просвет, и при детальном осмотре обломков, видно, что второй катализатор был забит более чем на 2/3. Состояние первого катализатора хорошо не видно, но уж заодно и его разнес.
На машине 07 и с вашей педантичностью в выборе топлива думаю смысла нет и каты должны быть чистыми. Моя же машина в 2 раза старше и бензин я лью всегда 92 с вообще любых заправок, вообще не парясь о его качестве.
