Тормозная система Вопрос по тормозам и колодкам
RedFox
8 Июль 2009
90
Suzuki Baleno, 1.6 98гв
Ответ: Передние тормоза
Вчера прокачали тормоза, вышло немного воздуха, надеюсь это поможет.
А колодки наверно на самом деле уже притерлись... проехал на них около 800км наверно...
RedFox
8 Июль 2009
90
УРА!
ТО пройдено! :)
По всей видимости помогла прокачка тормозов.
До прокачки результат был 33%, после 22% (по регламенту 20%, но просто человек на ТО попался хороший и пропустил :) ).
Думаю результат был бы лучше, если бы сделал сход-развал. В воскресенье менял правые рычаг, рулевую тягу, наконечник, и обе косточки.
Теперь сход-развал и в путь :)
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ! :thumbsup:
cadman
30 Сентябрь 2009
Baleno '98 1.6 2WD
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Спортивные РУЛЮБЛИН!! На самом деле на екзисте детали с номером GDB3091S не существует...
Вот нашел LUCAS/TRW GDB3091S --- 456,70 RUR - цена куда демогратичнее нежели у без S :thumbsup: - но это если с екзистом сравнивать, а так LUCAS/TRW GDB3091 Колодки тормозные 373,55RUR. Короче Экзист зажрался!
cadman
30 Сентябрь 2009
Baleno '98 1.6 2WD
Ответ: Re: Тормозные Колодки.
Буду теперь спортом заниматься)) атлетика
cadman
30 Сентябрь 2009
Baleno '98 1.6 2WD
По поводу эксзиста согласен. Мне GDB3091S в 408,27 р. обошлись (не в экзисте)
cadman
30 Сентябрь 2009
Baleno '98 1.6 2WD
Брал в autodoc.ru
Заодно тормозные диски там же взял
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Последний год только там тарюсь :thumbsup: Только со сроками у них лажа :)
cadman
30 Сентябрь 2009
Baleno '98 1.6 2WD
Производитель заботится чтобы не лихачил :D
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Тормозные Колодки.
Передние колодки я себе взял KASHIYAMA D9025 за 530р. - но пока не ставил - рано.
Задние LPR 06430 за 546р. - написано Маде ин Итали :thumbsup: Скоро буду ставить ибо чуть боля 1 мм. осталось:( Поставлю отпишусь - как тормозят!
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Весьма достойные колодки Mintex (http://www.mintex.co.uk/ru/products-mainmenu-29/-), remsa (http://www.remsa.com/masterPads/catalogo_detalle.php?iddato=11102&idmodelo=1987&idmarca=135), кстати, идут вместе с пискунами и пластинками, iker, ну и под завязку ATE (http://www.ate.de/generator/www/com/en/ate/ate/general/home/index_en.html). Каталоги он-лайн на сайтах.
alitvinov87
14 Апрель 2010
107
Suzuki cultus 1998 седан, G15A, кузов GC21S-162017
A esli na zadnih cilindri pomenani a pohoze sto ne tormozat (nu esli tolko pervoe tormozenie v nacale poezdki)?
Попробуй натянуть трос от ручника, так чтобы на ручнике 10 щелчков макс было
C
Cobol
Подскажите, пожалуйста, почему могут греться до "синего цвета" тормозные диски? В чем может быть причина?
eskimodog
Сотович
4 Октябрь 2009
160
Украина
Suzuki Baleno 1.3
Менял колодки: сзади поставил Ferodo - у нас около 660 руб, впереди стояли Lucas.Передние пищали в условиях любой влажности и температуры.Думал притрутся- нифига.Поставил вперед Delphi (Польша, около 600 руб), во первых торможение стало мягче, во вторых никаких лишних звуков.Задние Ferodo вроде тоже ничего, по крайней мере по ощущениям вождения.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Для начала направляющие суппорта, одновременно с этим, ревизия поршня. Чудес нет: раз греются, и прилично, значит колодки не отходят от диска. Вот отсюда и пляши.
ased-a
18 Январь 2009
беларусь
cузуки балено 1996 1.6 GLX
че-то не то с тормозами
уважаемые сузуководы помогите с проблемой. При нажатии педали тормоза происходит биение педали,как АБС но абс у меня нет . Буду признателен за помощь
балено 1.6 1997 универсал
водила
17 Декабрь 2007
208
мир
Suzuki Baleno Wagon GLX;1999;1.6;2wd;М/Т .
Ответ: че-то не то с тормозами
Возможно тормозные диски повело,они какбы восьмёрочкой стали.
eskimodog
Сотович
4 Октябрь 2009
160
Украина
Suzuki Baleno 1.3
Возможно неравномерная выработка тормозных колодок, возможно даже трещины в колодках.У меня была подобная проблема, действительно треснули колодки, предыдущий хозяин выездил до не могу...Только разбирать и смотреть
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Проточка дисков и замена колодок должна помочь если не сильно запущенный случай.
RedFox
8 Июль 2009
90
Скорее все же тормозные диски...
а точить я считаю смысла нет..
неоригинал новые по 800р...
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Култус 99 год 1.6 движка АКПП 4везде (ну не совсем везде но много)
У меня такое биение было из за вылезшей внутренней гранаты на култусе. Осадили её на место, вибрация убралась.
RedFox
8 Июль 2009
90
Кстати, а руль то бьет?
или только педаль?
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Вот у меня в руль не било, шла только вибрация на педаль тормоза..
vecktor
7 Октябрь 2009
Беларусь
Балено
Разность тормозной силы
Доброе время суток.
Недавно заменил задние тормозные колодки на Baleno, поехал проходить ТО.
ЗО рабочий тормоз: тормозная сила (кН) 1,75; 0,72
Разность 59%
Подскажите, какие основные причины кроме колодок могут снижать тормозную силу или увеличивать разность? Может это быть вызвано попаданием воздуха в тормозную систему при замене колодок (и вообще, мог ли он туда попасть - тормоза не прокачивались)?
вячеслав1980
15 Октябрь 2010
иваново
suzuki baleno универсал 4wd 2000 г.в. зеленый металлик, g16b 1.6 v16
Ответ: Разность тормозной силы
Первое: могли закоксоваться от грязи рабочие тормозные цилиндры, которые разжимают колодки, при замене можно было их несколько раз сдавить раздвижными пасатижами.
Второе: опять же в тормозных цилиндрах от времени нарушилась плотность манжеты и подсасывает воздух, но при этом должна немного подтекать тормозная жидкость.
Вообщем совет: заменить тормозные цилиндры и прокачать систему от воздуха.
Если не поможет: смотреть кран-регулятор подачи тормозухи на задние колеса, который регулирует давление в системе взависимости то нагрузки на заднюю часть авто.
