Установка Ксенона в Головной свет и ПТФ
Екатерина
10 Ноябрь 2006
Ижевск
СГВ, 2,7, дек 2005г, АКПП
Ответ: Установка Ксенона в Головной свет и ПТФ
D2S это цоколь оригинального "ксенона".
В галогене стоит H7. Если установить не оригинал слепить будет только на спусках и подъемах, но если загрубить корректор на единичку, то не будет. После установки ксенона обязательно настроить и держать фары в чистоте.;)
Спасибо :)
а регулировки и чистота это святое ;)
vaлve
2 Январь 2009
105
Ижевск
поставил ксенон в американку, на самом деле вобще никаких проблем, светит отлично
Спасибо всем кто отписывался здесь :)
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
А какого года выпуска у Вас? Как отключили DRL?
vaлve
2 Январь 2009
105
Ижевск
2006, оптика линзованая, с желто-оранжевыми катафотами побокам
автосвет никак не отключал, у меня иногда свет разжигается после того как завел авто, а иногда до, пока что закономерности не вывел, но вцелом понимаю что завод с заженными лампами - не есть гуд для блоков (хотя то что это пагубно тоже не обладаю таковой инфой)
установка заняла 30-40 минут в мороз -20 на улице :D
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Так вы посадите свой балласт.
На 06 модели DRL отключается свободно. Попробуйте такой метод:
http://www.temardo.de/
если не оплучиться, то тогда выложу инструкцию как делать ручным способом.У отца на 2л 07 это сработало, у меня никакими попытками добиться отключения не смог (2.7 люкс 07года), пришлось делать дополнительную проводку чтобы обойти.
vaлve
2 Январь 2009
105
Ижевск
с первого подхода не помогло, сейчас посмотрю еще раз, может что не так делаю... (жаль на ненецком все :()
Torres
11 Декабрь 2008
Ярославль
NSGV 2.0
ребзя, подскажите!
Снял бампер, обратно ставлю - туплю. По нижней кромке там только пистонами крепится или еще и шурупами?! Если кто помнит, примерный порядок расположения укажите, не могу закрепить. И заодно, где эти пистоны купить?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
ребзя, подскажите!
В чем конкретно проблема?
В низу там пластиковыми шурупами и несколькими металлическими шурупами\болтами.
Когда наживили бампер обратно, начинайте с боков, которые заходят под крылья. Их надо немножко аккуратно оттянуть и впихнуть в паз. Никакой силы прекладывать при этом не надо!!!
Но прежде чем их опять "впихивать" надо посмотреть чтобы с низу все было нормально, уберите пластик в бампер.
После того как поставили углы, аккуратно нажмите по верх бампера под фарами и пр., что бы все встало на свои места.
После начинайте прикручивать. С начала углы, потом под крыльями, потом по центру бампера и в конец делайте под бампером.
Смотрите также чтобы ва не потяряли металические зажимы под шурупы по низу бампера.Удачи
Если что спрашивайте...
5 раз включате щабаритки и 5 раз включаете дальний....если у вас американка, то скорее всего это не получиться.
Torres
11 Декабрь 2008
Ярославль
NSGV 2.0
Вот в этом и проблема, что разобрать-разобрал, а обратно не помню в какие дырки пластиковые сувать, а в какие металлические. Плюс ко всему пластиковые поломались, поэтому спрашиваю - в какие дырки надо вставлять пластиковые пистоны-шурупы и где их купить.
В качестве наглядности прилагаю картинку (вид снизу лежа на спине на полу): красными точками обозначил шурупы, которые уже вкрутил, а черные это пустые дыры куда не знаю чего вкручивать.
«Схема низа» на Яндекс.Фотках
vaлve
2 Январь 2009
105
Ижевск
вы имеете ввиду 5 раз габаритки, 5 раз ближний? или надо перевести рычаг подрулевой в режим дальнего света?
Torres
11 Декабрь 2008
Ярославль
NSGV 2.0
Чего-то фотку мою не пропустила администрация... Проблема в том, что снять я снял, а обратно не помню в какие конкретно дырки надо шурупы металлические а в какие пластиковые! И пластиковых самих нету, т.к. сломались...
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
5 раз "выключено-габариты" (включается режим всегда габариты), затем не выключая последний раз габариты, " габариты-свет"(включается или выключается режим всегда ближний, к стати должна пикнуть). Пробуй, но американка по моему по другому работает.
У тя исчо сообщений мало, нафлуди побольше! ;):thumbsup:
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Вот фотки, где что должно быть. Тк у меня стоит лип спойлер под бампером, то кронштейн это от него, его считать не надо.
Если по фашему фото то,
1, центральный (красный) и последний - металические шурупы
ваши красные по бокам - это металические болты
все остальное - пластиковые клипсы.
Если вы из все поломали, то можно использовать шурупы с металической пластинкой для заварачивания, не знаю если их вы сможете найти.
Torres
11 Декабрь 2008
Ярославль
NSGV 2.0
Сделай пожалуйста еще пару фоток, так чтобы полностью все места креплений были видны!
eRiver
2 Март 2007
256
Suzuki Grand Vitara 5D АКПП
А лампы (галоген) на дальнем в СГВН 5д какие стоят ? HB3 ?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Вопрос на засыпку - чем можно крутить в стандартной ксеноновой фаре чтобы поднять\опустить угол ближнего света??? Где крутить и как делать настройку, уже нашел. Попытался отверткой (крестовой) (позиция 1) не получается, отверстие блока корректора не для нее, а плоская отверткой (позиция 2) не долезешь рукой до шурупа... Нид ХЕЛПЧешу репу. Пытался зубчиками сдвигать, но что-то не двигается угол наклона.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
ПЖЛСТА
Реакции: 5 человек
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
а что за отвертка такая??????
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
У се все сделал:thumbsup:Теперь работает просто отлично. Регулировку сделал с помощь ключа на 8мм.:thumbsup:
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Там не отвертка а специальный инструмент должен быть.
Но при мне в сервисе крутили толстой крестовой отверткой.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
По критикуйте, правильно ли сделал?
Расстояние до стены 50-70 см. К сожалению найти ровную поверхность сейчас проблематично, везде снег и лед, пришлось делать в гараже, где место ограничено.
При езде по дороге не освещаемой, видно гораздо более чем 20 м, ~ метров на 100. Сегодня ночью сделаю фото. Такое ощущение что уж сильно задрано вверх, тк судя по опыту езды в РФ, не вижу никакай "галки" на дороге.
Пассажирская фара немножко приподнята, хотя на расстоянии 5-7 м. вижу хорошую сплошную полосу на соседских домах. Свет ближний почти беъет до 2 этажа, а при расстоянии 20-30 м. беъет прямо до крыши.Это нормально или нет? В принципе комфортно ехать ночью со скоростью до 100 км.ч после этого, надо более внимательно смотреть на дорогу, тк видно хорошо.
а вот туманки уж слишком опущены вниз?
При езде, свет от них находиться прямо перед носом машины на расстоянии до 50 см.от бампера.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
Делается не так. Надо поставить машину на ровной площадке и светить на стену. Расстояние от стены до машины должно быть 10 м. Так вот фары должны светить на стене на 10 см ниже, чем расстояние от земли до центра фары. Это и есть 1% занижения
3,677
560
2 semco, делай фотки прямо из машины, располагая фотик или телефон на продольной оси, а то картинка искажается.
Типа так: http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=424459&postcount=136
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
завтра поищу гденибудь белую стену и сделаю получше.
Вован, этим летом мы планируем поездку в Воронеж, с.Дубовка, там у меня много родственников, ты сам от куда?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
- 1 метер от стены, включены ближний и туманки (обе ксеноновые)
- 5 метров от стены, включены только ближний
- свет на дороге, снимок изнутри кабины, включены обе
- свет на дороге, снимок с крыши, включены обе
- 5 метров от стены, включены обе, но туманки только нагреваются:
e_e
21 Ноябрь 2008
Kemerovo
А какой все таки цветовой температуры штатный ксенон? 4300К ?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
лампочка Philips 4300К или Ultitron 6000K.
туманки у меня 4500 и на фото они только начали разогреваться, поэтому свет другой. Взял 4500 чтобы совпадало с 4300, тк пржектор переломляет свет
