АКПП Проблема с автоматом ( АКПП )
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: Проблема с автоматом ( АКПП )
От себя добавлю: что в АКПП, что в МКПП, поддон ставится на ГЕРМЕТИК, Нет прокладки там, так уж япы придумали....
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
Спасибо всем. Ездил в сервис сказали что замена масла на установке стоит 1700 и что нужен фильтр и прокладка по этому и спросил.
Recon
14 Декабрь 2011
Красноярск
Suzuki Cultus Esteen, G15A, 1992 г.в.
Всем привет! Подскажите что за коробка у меня на машине и какую жидкость туда лить? Сузуки культус эстим 1992г.в. Двигатель G15A, кузов AH64S.
Recon
14 Декабрь 2011
Красноярск
Поиск юзал ничего не нашел. ((( Мож пользоваться не умею! )))
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Да кто ж знает, что У ТЕБЯ за коробка стоит?
Насчет жижи - читай тему, все написано.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Recon,
Где то был пост, ищи, в котором показано в каком месте стоит маркировка(шильд) на АКПП - узнаешь что за коробка. Бывает что на щупе выбито что надо заливать.
Х
ХулиGAN
Где то был пост
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=798423&postcount=87
Recon, у вас 3-х ступенчатый автомат http://www.megazip.ru/ru/auto/suzuki/view/325/2353/24002/297439#g297495 ориг номер коробки 20002-72C01, да и свифт у вас вообще если европа
Лейте декстрон 3 , не ошибетесь
Oxido
13 Май 2011
Suzuki Kultus
Опять проблема! Что то загудело впереди подумал, что подшипник ступицы. Вчера заехал в сервис определить который подшипник точно, но после диагностики мастера сказали что шум идет из АКПП и возможно это подшипник дифференциала. Вопрос насколько это страшно? Или может что-то и другое в коробке гудеть? А может кто то с этим сталкивался и дорогой ли ремонт?
denger
8 Октябрь 2010
кемеровская область
susuki cultus wagon 1999г двигатель g15a кузов gc21w
акпп глючит
на днях заметил что при трогание с места на д передаче отпускаю тормоз машина сиоит на месте чуть чуть даш газу до 1200 оборотов, получаеться толчек и только тогда начинает ехать, включаю заднею передачу отпускаю тормоз машина сразу начинает ехать, ошибок нет овердрайв не мегает, может кто сталкиволся с такой поблемой? я не где не буксовал с места не вваливал, друг говорит наверное планитарка, но буду надеяться что нет, а ошющение каг будто колодки прелипают, но опятьже назад нормально едит, плиз напишите кто с таким сталкиволся!!!Рыдаю!
_MG_
30 Сентябрь 2008
Ответ: акпп глючит
Проверь уровень масла!У меня такое было на форде,один в один.Нехватало масла.
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
подскажите пожалуйста номер сальника привода. Авто сузуки култус акпп 99г 1.5объём
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Какого именно сальника? Они разные справа-слева.
Forest Cat
2744160G10 - справа
2743160G10 - слева
но вообще-то лучше по номеру кузова уточнить, мало ли...
denger
8 Октябрь 2010
кемеровская область
Ответ: акпп глючит
проблема была из за лампачек, пару дней назад поменял лампы в стоп сигналах на диодные вот проблема такая и вылезла просто ночью стал со двора выезжать нажал на стоп и удевился уменя пол панели засветилось и габоритные огни, соответственно когда включаешь габориты ток через лампочки проходит и поступает сигнал на каробку якобы стоп нажал, в итоге поставел обычные лампы накалимания и все стало ок! вот еще на заметку заехал к другу на диогностику и окозалось что у меня в каробке были ошибки, он удевился говорит с токими ошибками каробка должна была крякнуть но не крякнула, в итоге удалили ошибки и я сразу ощютил разницу не стола больше машина пенаться с первой на вторую передачу, совсем по другому себя ведет переключения вобше не чуствуються!!!
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
denger
8 Октябрь 2010
кемеровская область
Ответ: акпп глючит
на других машинах идет тросик от пидали газа к каробке тем самым чтобы каробка знала что ты пытаешься разогнаться а не в насу кавыряться, а здесь каробка полностью злектронная, и тем самым когда ты жмешь на тормоз омпулнойьс идет на саленойд саленойд отключает гидравлику и тем самым когда импульс проходит через лампочку гидравлика отключина но она отключина на половину потому-что диоды тоже потребляют энергию, в итоге машина думает что ты жмеш на тормоз и в ето время пытаешься поехать, приведем пример разгонись с горы с приличной до 65-70 и по тихоньку жми на тормоз будет провал и машина начнет разгоняться все из-за того что отключится гидравлика а нажмешь чуть по сильнее машина начнет тормозить. надеюсь теперь понятно!!!
Игорь 30
25 Январь 2012
164
Егорьевск
Suzuki Baleno 1.6 Wagon 4WD, Suzuki Liana Wagon 1.6 i 16V 4WD Sport, Suzuki Vitara (ET,TA) 2.0 i V6 24V.
Всем добрый день.
Немного волоку в автоматах, попытаюсь помочь в ваших проблемах.
1. самая простая диагностика АКПП, ее можно выполнить без особых умений и дорогостоящих предметов позволяющих от диагностировать АКП .
Прием называется "Стал-Тест" Позволяет определить степень износа механической части вашей АКП.
Процедура следующая; На прогретом автомобиле(температура масла АКПП приблизительно +45). Ставим автомобиль на ровной площадке. Удерживаем тормоз, переводим селектор в положение D, при этом плавно повышаем обороты двиг, одновременно нажимая на тормоз. Если автомобиль заглох, это говорит о скором прекращении жизни вашей АКП( износ механической части). При целых жизненно важных органах вашей АКП, автомобиль будет держать уверенно 2500 - 3500 об\мин.
Ту же процедуру производим в режиме R.
Теперь о главном как во время теста не запороть агрегат.
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ТЕСТА СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ 1-1,5 мин. ВРЕМЯ МЕЖДУ ТЕСТАМИ В РЕЖИМЕ D и R ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ 5-10 мин.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: акпп глючит
denger
Аможновсетожесамоетольконормальнымрусскимязыкомтогданаверноебудетпонятно
S
spec56
Привет всем форумчанам!У кого была такая проблема,при включении задней "R" сильный толчок в акпп как будто дифф. в зацепление зашёл, и ещё при медленном ускорении при переключени передач на 1500 до 2000 об\мин что то трещит и грохочет спреди в районе акпп как будто внутренний шрус буксует,в сервисе у дяди Васи,первичный осмотр мастером ,привел его к заключению что это не отрегулированные тепловые зазоры в редукторе!!так ли это ???кто знает разъясните плиз!!
кто знает что за акпп?
вот ещё что удалось с фоткать
Игорь 30
25 Январь 2012
164
Егорьевск
первый раз подобное слышу!
Дифференциал, довольно надежный агрегат, хотя бывали случаи, выхода из строя.
толчки, гидроудары, при вкл. R или D как правило говорит, о следующем, 1. задержка откр. клапана, 2. Износ фрикционного модуля 3. Муфта одностороннего хода(тормоз первой и зад. передачи)4. Износ втулок масляного насоса.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Ответ: акпп глючит
проблема была из за лампачек, пару дней назад поменял лампы в стоп сигналах на диодные вот проблема такая и вылезла ....
Для интереса проверю вставлю диоды в стопари, только что диод что лампочка замыкает цепь естественно с разным сопротивлением.
Вы пишете....
проблема была из за лампачек, пару дней назад поменял лампы в стоп сигналах на диодные вот проблема такая и вылезла просто ночью стал со двора выезжать нажал на стоп и удевился уменя пол панели засветилось и габоритные огни... а потом пишете- когда включаешь габориты наверно имелись ввиду стопари
lbvjy
21 Ноябрь 2008
140
Город приезжих
Suzuki Cultus
Ответ: акпп глючит
...........импульс проходит через лампочку гидравлика отключина но она отключина на половину ..........
Это что ж тогда получается, если выкрутить лампочки из стоп сигналов и отключить доп.стоп сигнал, то АКПП тупо не будет работать!!!!!???? Если так, ну тады япошки просто гении автомобилестроения.
Х
ХулиGAN
тему уже обсуждали http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=51741&highlight=%F1%F2%EE%EF+%F1%E8%E3%ED%E0%EB
отделите мух от котлет
lbvjy
21 Ноябрь 2008
140
Город приезжих
Suzuki Cultus
Ну да, для понятности написанного я забыл влепить в конце :hilarious:, и мух с котлетами не пришлось бы мешать.
denger
8 Октябрь 2010
кемеровская область
Ответ: акпп глючит
можно сделать по другому у меня на машине с зади когда включаешь габотиты светяться все задние стопори, я сделал так в задние стопори которые стоют на крыльях я поставел диодные двух контактные лампы а в крышку багажника простые двухконтактные лампы и все ок.
с русским языком знакомы только понаслышке??ХулиGAN
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
Baleno 1996, универсал, 1,8, автомат
Ответ: акпп глючит
Надо это в FAQ - как образец написания сообщений :hilarious:
