Вопрос по главным парам в редукторах
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
ГП не подходят. Спереди у самурая низкий хвостовик и обычное вращение. У него обе тяги спереди. Кроме того, передний редуктор там взаимозаменяем с задним. Т.е., теоретически, если и можно поменять, то у джимников с передними десятиболтовыми.
nik1205
12 Август 2014
Suzuki Jimni 2008, МКПП Левый руль, слегка заточенная на 31"-й резине.
Разница в окружности 16", то есть 20%.
так то 16%[DOUBLEPOST=1412307530,1412307005][/DOUBLEPOST]
Лучше раздаткой самиковской понижать, а не парами.
чем лучше?[DOUBLEPOST=1412307788][/DOUBLEPOST]Подскажите пожалуйста! Есть джимник 2008 левый руль МКПП 1,3. на 31й резине симакс
Из того что я выяснил, у него ГП стоит 4,3. Хотим поставить 5,125 (что бы примерно выровнять линейную скорость) от какого джимника подойдут ГП и на каких они вообще стоят?
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
5.125 - это не самурайские? Я ставил 5.375, они идут на турбированных JB23 с автоматом.
nik1205
12 Август 2014
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
nik1205, два моста от JB23 из Владика в сборе с парами 5.375 - 10 тыщ рублев. Ступицы, диски, шкворни - все в дело пойдет. Редукторы целиком ставятся.
nik1205
12 Август 2014
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Если с 4.3 переходить, то 5.125 даст 19%, а 5.375 - 25%. А если с 3.9, как я, то разница вообще малоощутима. Зато их дофига и недорого.
nik1205
12 Август 2014
понижения много не бывает =)
идея простая, добвить таги до значений штытной машины. по капот в грязи машина не используется!. если будет мало. поствим кит в раздатку 15/106
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
г.Кустанай. г.Челябинск
Тоже изучаю этот вопрос, родные ГП- 4,09, хочу понизить, тяжеловато джимник едёт на Гудриче 215/75/15. В процессе изучения вопроса выяснил что есть на джимник ГП 4,56 по моему производства Италия, ещё есть 4,637 производства Китай, спросил в разделе Барахолка, там предлагают ГП 4,88 пока не знаю чьё производства. В % содержании понижение относительно родных пар получится:
1. ГП 4,56-11%
2. ГП 4,637-13%
3. ГП 4,88-19%
Вопрос вот в чём, для поездок на охоту-рыбалку и повседневной езде по городу какое понижение предпочтительнее? Резина Гудрич 215/75/15.
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
С такими парами на 215-й резине он вообще грустно ехать будет. У меня при 29-х колёсах замена пар на 4.3 дала соотношение скорость/обороты как на стоке. А вот что бы динамика выросла, это не пары, это движок менять надо. Не путайте динамику с понижением.
nik1205
12 Август 2014
у меня стоит 4,3 скоро придет 5,125. поставлю расскажу.[DOUBLEPOST=1418990397,1414645248][/DOUBLEPOST]ГП 5,125 пришла, но вот проблема. отверстий там 8 а на родной 10. Кто нибудь пробовал пересверливать отверстия?[DOUBLEPOST=1418990941][/DOUBLEPOST]оказалось что что от JA 22 пары подходят только в задний мост!
nik1205
12 Август 2014
где купить? диф это то на что крепится?
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Валяется в гараже редуктор передний от JA11 с парой 5.125 и редуктор джимниковский передний на 8 болтов с парой 4.09, пиши в личку
nik1205
12 Август 2014
ну в общем на задний мост пfра подходит вроде. теперь осталось? что то с передним мостом сделать, говорят на эскудо есть ГП 5,125 на 10 болтов. у меня в переднем редукторе стоит большой венец 176 мм? как и на заднем редукторе. Хотя по размерам передний редуктор меньше заднего.А в редукторе от JA 22 венец 165 хотя корпус один в один как передний у JB 43
sva-jimny
27 Ноябрь 2013
144
307
Suzuki Jimny
Приветствую. Подскажите, плиз, по Вину можно узнать какие ГП стоят? Или как это выяснить кроме варианта, покрути кардан и посчитай отношение оборотов?
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Можно, если никто туда не лазил. Давайте VIN - попробую посмотреть по каталогу, если получится.
Хотя косвенно можно достаточно надежно судить по рынку, году выпуска, модели двигателя и типу трансмиссии (АКПП или МКПП, электро или ручная раздатка). Если эти данные напишите, то могу тоже сказать передаточное отношение ГП.
sva-jimny
27 Ноябрь 2013
144
307
Suzuki Jimny
VIN JSAFJB43V00334537, 2007 г.в., 1,3л, МКПП, раздатка не ручная.
Заранее благодарен.
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Если никто не поменял, то ГП 4.3 (43/10), передний редуктор "нового образца" с 10-болтовым креплением ведомой шестерни.
sva-jimny
27 Ноябрь 2013
144
307
Suzuki Jimny
А какие у меня тогда варианты для понижения, чтоб купил и поставил без доработок?
Мне понравилось с раздаткой - купил от АКПП и встала как родная, ничего переделывать не надо и понижение более 30%!
С ГП так же хочу - быстро и без геморроя!
2 Апрель 2012
403
139
Московская область Дубна
Jimny 2008 г.в. автомат
sva-jimny
27 Ноябрь 2013
144
307
Suzuki Jimny
Хочу колеса около 40". Сейчас стоят 32". Думаю, что мосты от Прадо надо ставить и менять раздатку на Самураевскую или ГП более 5 должны быть. Боюсь, что с колесами 40" родные полуоси и ШРУСы не выдержат. Или я ошибаюсь?
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
У дальневосточных товарищей много машин на 36-х. На 40-х не слышал, наверняка надо менять мосты.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
sva-jimny конечно не ошибаешся ты представь колесо 40вое и полуось или шрус и как ему бедолаге все это крутить?
Боггер 38.5 - это уже и на Тоете надо ехать с головой, тапка в пол уже не катит.
sva-jimny
27 Ноябрь 2013
144
307
Suzuki Jimny
Боггер 38,5 - это то, что нужно! У нас на форуме есть кто нибудь на таких?
