ВЫБОР НЕРОДНЫХ ДИСКОВ НА SGV New - не реален, других просто НЕТУ
Alex237
23 Сентябрь 2010
182
105
Suzuki Grand Vitara 5d 2.0
Ответ: ВЫБОР НЕРОДНЫХ ДИСКОВ НА SGV New - не реален, других просто НЕТУ
4000 за диск
Vetter
8 Декабрь 2010
Suzuki Grand Vitara 2010
Взял на лето такие
Приветствую! Давно на них смотрю, Браво! Ай но не могу определиться с цветом - черные, как у Тебя, или серебро. А как на машине смотрятся? Может выложишь фоты, если не сложно?
Vetter
8 Декабрь 2010
Кто-нибудь может подсказать что за диски на этих Сузуках?
Благодарю заранее!
Виктор Гюго
1 Февраль 2011
СГВН,2008г.,2,4куб.дм
Благодарю заранее!
Это родные диски Сузуки поставляемые с 2008 года 17 дюймов.Такие сейчас в большинстве на продаваемых и уже проданых авто после 2008г
Vetter
8 Декабрь 2010
А в свободной продаже они есть или только у дилеров? И как называется модель?
Виктор Гюго
1 Февраль 2011
Я видел их на Фучика в нескольких павильонах- ШИНЫ-ДИСКИ по 4400-4900 р. Есть и у дилеров,но за более,чем 9000р.Но я предпочел на зиму СКАД-Феникс 16 дюймов,а эти на фотках у меня сразу стояли.Кстати,езда на 16-х дисках и резине 225 75 R16 более комфортна(мягче),да и клиренс увеличивается на 15мм.
Vetter
8 Декабрь 2010
Я свою взял как раз перед зимой! Около сотни на летних штатных бриджах (225/70/16) отъездил, потом переобул зимнюю резину. А сейчас вот думаю оставить ли эту же летнюю резину или продать и купить высотой на 75? А у Вас что за резина стоит, если не секрет?
Добавлено через 3 минуты
Я так понимаю эти диски, а также SZ10 только шестнадцатые?
Виктор Гюго
1 Февраль 2011
Пиндосовская(США) Купер М+ S шип 225 75 R16-зима, 225 65 R17 Бридж, родной еще-лето.В Вашем случае-ИМХО-: приобрел бы русские литые на 16,а еще лучше ВСМПО-кованый алюминий,он правда дороже и дизайн ограничен,зато вес -!!!-самый минимальный из всего,что есть.
Добавлено через 9 минут
Насчет SZ10 не знаю, Вам надо определиться,что хотите-16" или 17". ИМХО- 16" дешевле и в вашем случае при наличии второго комплекта всегда можно применить как запаску одно из хранящихся в не сезон.СКАДом очень доволен,тем более что у него абсолютно родные параметры- как у Сузи.
Добавлено через 5 минут
Да,еще и докупить русский диск всегда можно и оперативно в случае чего.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Парни, а кто и чно может сказать о дисках Yamato? Ну понятно, что Китай, а вот как они по качестве???
Виктор Гюго
1 Февраль 2011
Не слышал.Но Китай сейчас рулит.А ,что у Вас в Сомали они продаются?:D
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
У нас на "черном рынке" много чего продаётся, что находят в трюмах грузовых судов! И ваще, чем мы хуже других? ;)
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
А очень извиняюсь, но всё же спрошу:
- С данными параметрами 17x7 5/114.3 ET42 D73.1 подойдут ли диски на НСГВ?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
да. вполне подойдут без вредных последствий только желательно (но можно и без этого) купить переходные центровочные колечки на ступицу с Dia=73.1 (диска) на Dia=60.1 мм(наш родной)...
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Suzuki Grand Vitara ,2007 года выпуска,двигатель H27A.
Я на прошлой неделе вот такие себе приобрел на лето. Размер: 7J*17 5/114,3 60,1.
Да забыл - вылет 45
Виктор Гюго
1 Февраль 2011
Конкретно "Фордовский" дизайн.
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Да на фордах есть с таким же дизайном, но уж больно хорошо смотрелись плюс по цвету подошли
f1rstl1ght
1 Декабрь 2010
NSGV
Хочу вот такие брать в начале пареля
Сверловка (PCD): 5*114,3
Вылет (ET): 40 мм
Dia: 64,1 мм
Едиснственное смущает что у нас Dia: 60,1 Как думаете нормально будет?
Нашел вот такие данные про орегиналы и замены!
Общие параметры дисков
PCD: 5*114,3 Dia: 60,1 мм Гайка: 12*1.25
R16
передняя ось/обе оси задняя ось
ОЕМ
6,5 x 16 ET45
Замена
7 x 16 ET45
R17
ОЕМ
6,5 x 17 ET45
Замена
7 x 17 ET45
* 7,5 x 17 ET40
R18
Замена
8 x 18 ET40
Alex237
23 Сентябрь 2010
182
105
:whistling:;)
14kgd
2 Март 2010
149
NSGV 2.4L,2008,5d,
PEUGEOT 206,1,4L,2008
KIA RIO,1,4L,2010
Чтобы понять,что да как выглядит ,есть хороший калькулятор http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
14kgd
2 Март 2010
149
NSGV 2.4L,2008,5d,
KIA RIO,1,4L,2010
Вот здесь не согласен.Без колечек будет бить.Колечки нужны.
А так в колечках ничего страшного нет.
Просто при выборе диска не поленитесь и посчитайте разницу в диаметрах и посмотрите в магазине ,есть ли колечки на размер этой разницы.
А ,вот такие колёсья никто не катал? http://www.shinservice.ru/disk_catalog/model/dezent/F
Виктор Гюго
1 Февраль 2011
Бить ничего не будет и без проставочных колец т.к. будет притянуто гайками.В основном кольца нужны для удобства монтажа,поэтому все равно лучше с кольцами.Но не критично.
Vetter
8 Декабрь 2010
Ват эта атличный сузук получился!!! :thumbsup: Спасибо дружище, теперь меня ничто не остановит!
Вопрос Твоя ласточка на гарантии? Просто обратил внимание, что высота резины у Тебя 75! Вчера звонил дилеру, спрашивал можно ли поставить аналогичный размер? Сказали, что по ходовой тогда слетит с гарантии :(
14kgd
2 Март 2010
149
NSGV 2.4L,2008,5d,
KIA RIO,1,4L,2010
Вы сами пробовали без колец ездить? Или только теория?
Я-пробовал.
Хотя ,чисто теоретически ,могу допустить ,что если идеально "сложатся" следующие факторы, как то:
точность сверловки крепежных отверстий;
точное и правильное совпадение конуса гайки(болта) с конусом отверстия;
идеально равномерная затяжка крепежа;
биения на 110-120 км/ч -не будет.
14kgd
2 Март 2010
149
NSGV 2.4L,2008,5d,
KIA RIO,1,4L,2010
Вот кстати и немного теории:
цитата: "Конечно же, если достаточно хорошо отцентрировать литые диски крепежными болтами, то биение колес не будет возникать даже без использования проставочных колец. Между тем, выполнить такую операцию оказывается довольно сложно. Объясняется это тем, что даже при незначительном смещении диска относительно вала ступицы, допущенном при затяжке первого крепежного болта, затяжкой последующих болтов устранить его уже не получается. Именно такое смещение и становится причиной биения колес при движение на скорости свыше 100 километров в час.
В то же время, стоимость проставочного кольца составляет незначительную сумму, по сравнению со стоимостью диска и шины. В связи с этим можно уверенно говорить о необходимости применения таких колец при несоответствии диаметров центральных отверстий литых дисков и вала ступицы." - конец цитаты.
Вот как то так.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Я-пробовал.
Какие факторы идеально сложатся? Пробовал и что было? Купил бракованные литые диски и не отдал их назад продавцу, или после установки центровочных колец биение пропало? Или это фантазия? Или попутал биение на 110-120 км/ч от "неправильных" дисков с биением от чего то другого?
Реально веришь что несовпадение межцентровых расстояний отверстий для колесных гаек на ЛИТЫХ (не штампованных) дисках хотя бы на десятку относительно шпилек при их КОНУСНОЙ посадке можно устранить пластмассовым центровочным кольцом, и при этом все гайки точно встанут на всю площадь конуса и равномерно прижмутся?
Виктор Гюго
1 Февраль 2011
Я-пробовал.
Если бы не ездил, то и не говорил.Ничего не било.Но на самом деле всегда стараюсь устанавливать на машину то,что положено.Тем более ,когда это есть в продаже.И не будет никаких заморочек.
