Jimny-2008 очень плохие тормоза. что можно сделать?
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Ответ: Jimny-2008 очень плохие тормоза. что можно сделать?
Приблема ГТО с конкретной машинкой решена.
Отлично! Поздравляю! Браво! Ай
Всякие предложения по поводу отключения ABS снимаются и далее не рассматриваются.
ПРИ ПРВЕРКЕ ТОРМОЗОВ НИ ЧЕГО ЭТОГО НЕТ И В ПОМИНЕ - АБС НЕ РАБОТАЕТ !!! !!! !!!
АБС не работает на стенде, при проверке? Или не работает вообще?
Есть у меня дурная привычка - хочу понять в чём причина неисправности Чешу репу. ! Технарь я ;)
И у меня та же привычка и такая же дурная :D
И я технарь ;)
Разберёшься - напиши. Интересно-таки...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Барабанные тормоза на всех машинах менее эффективны чем дисковые. А на внедорожниках вдвойне, ибо там все время грязь и вода. После любой лужи/брода попробуйте просто ручник дернуть, все станет понятно. Поэтому желательно перед ТО снять барабаны и почистить их и колодки. Но самая главная беда - устройство самоподводки колодок. Как можно ставить такую фитюльку на внедорожник я не понимаю...:( И при городской то езде, думаю у половины оно не функционирует полностью. Поэтому зазор становиться существенно больше, а значит и ход цилиндров увеличивается(позже схватывают, хуже прилегают), т.к. в отличии от передних колодок(которые всегда у самого диска болтаются), задние возвращаются пружиной.
Выхода из данной ситуации два: либо постоянно следить за чистотой барабанов и подводкой колодок, либо ставить дисковые тормоза. Ну или забить на все и ездить как есть...:)))
Иля
13 Август 2008
Череповец
Уважаемый Victor !!! Всё правильно. Но ! После второй неудачной попытки барабаны были сняты и протёрты ЧИСТОЙ тряпочкой, колодки я надраил наждачкой - что бы убрать магазинный "глянец".
И самое главное - после того, как были одеты барабаны, колодки я подвёл МАКСИМАЛЬНО близко к рабочей поверхности барабанов !!!
Ну и т.к. авто новое чистота всего что под барабанами такая, что можно студентам лекции по устройству читать :D !!!
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
... после того, как были одеты барабаны, колодки я подвёл МАКСИМАЛЬНО близко к рабочей поверхности барабанов !!!
Можно поинтересоваться каким образом подвел и как проконтролировал?(не стебусь ни разу...;))
Иля
13 Август 2008
Череповец
Солидарен !!! Браво! Ай
Естесственно при проверке !!! На дороге, как я уже писал, и меня и тем более жену всё устраивает и всё прекрасно работае !!! Тьфу ! Тьфу ! Тьфу ! Поэтому ссылки на причастность АБС к возможным причинам "обломов" с тормозами на стенде - МИФФФФФ!!! (В моём случае, как и в большинстве подобных - ТОЧНО !)
И я технарь ;)
КОЛЛЕГА !!! ;)
Обязательно !!! Но это я полагаю не раньше Августа ! Т.к. талончик ГТО на ТРИ года есть :thumbsup:, а пилить просто так в Автодину не охота !!! Я лучше лишний раз в баньке попарюсь !!! !!! !!! :thumbsup:
P.S.
Ухожу домой, привет !
надо бежать !
если правда интересно - завтра 1
Кому сильно ненравятся тормоза - ставьте диски от витары вперед и родные диски назад )
По сравнению со стандартом - просто песня будет )
ТО правда вообще не пройдете после такого :D
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ты забыл упомняуть, что ещё и без ручника останетесь ;-) (Если только не загемороиться как Зук с Буром) ;-)
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Меня на ГТО тоже уверяли, что зад не тормозит... Но в тот же день, выезжая задом из гража, надавила на тормоз чуть сильнее нужного- и привет, задние колеса заблокировались
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Пипец,вот байду развели! При чем тут АБС,колдун,песок,стенд,мастера и образование,наждачка ?
АБС- на Джиме начинает "думать" ,действительно километров с 6 - но к проверке на стенде это отношение не имеет,т.к. там проверяется тормозное усилие,а не порог блокирования.
Колдуна - нет. Хотя он бывает и на машинах с АБС.
Песок - нахрена,колдуна то нет. Если только для ремонта дома.....
Стенд - русский,импортный ,какая разница. Все уставшее,сломанное,грязное,криво настроенное.
Мастера - у нас 80% из них просто уроды,не имеющие не специального образования,мозгов (пропившие их) и подготовки,т.к. у нас ,если нет нормальной работы или мозгов (по той или иной причине или жизненной ситуации) мужчины могут пойти грузщиками или,в такси,ну или в автосервис (ну если знаешь что отвертка бывает + плюс и - минус),в итоге 50% остаются,затягивает так сказать,но если в такси достаточно выучить город,грузчику накачать мышцы ,то в сервисе все намного сложнее,10% становятся спецами (присоединяясь к 10% "сервисменов по призванию"),а остальные КАлечат нам машины.... А женщины у нас идут в торговлю.....
Образование - это хорошо,но в данном случае высшая математика и т.д.не нужны,достаточно просто логики и небольшого представления об устройстве авто. Не стоит лезть в дебри науки.
Наждачка - вообще глупость,зачем портить поверхность,которая уже,худо или бедно,притерлась с колодками...
Кстати о мастерах,работающих на станции ГТО,мое понимание,что там 99% уродов,т.к.такую "работу" можно получить только по блату....... Так же как "врачи " на медицинском освидетельствовании.....
"Проблема" где то рядом.....
Я ездил получать талон ГТО "по честному". Отведённый месяц прошёл, знакомые или далеко или не их смена, вот я и поехал. Ну разве ум не совсем потерял- поехал в коммерческий ГТО.
Никаких претензий к тормозам небыло, из любопытства сам глазел на монитор стенда- зелёненьким всё загоралось. Стенд грязный и довольно старый с ЭЛТ монитором ещё...
И ехать туда 10 минут и записаться на определённое время можно...
Зато у Вас дешевле и весь город наверняка друг друга знает и талон надом приносят почти даром и дверь в квартиру можно не запирать.
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Да,у нас коммунизм уже наступил.... Это вы,прозябаете в своей капиталистической клоаке. Давай к нам,светлое будущее не загорами,а уже где то близко-близко!
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Согласен с Экспресс.
ГТО проверяет тормозное усилие, если у вас тормозит ручник то и педаль тоже должна тормозить.
Другой вопрос, что за распределение усилий отвечает электроника получающая кучу информаций с разных датчиков (втом числе есть датчик ускарения).
Передний контур считается основным, а задний подтормаживает. Поэтому при плавном торможении болкировки задних колес не происодит (на ГТО просят на педаль давить плавно). Если авто стоит передний контур заблокирован какой смысл электроники блакировать не основную систему.
Я еще раз повторюсь имею горький опыт прохождения ГТО. Так вот на стенде ГТО задние колеса просто крутились и даже небыло позывов тормозить. У нас есть в одной фирме специализированный стенд (приехав к диллеру с этой проблемой он меня отправил туда и сказа, что я не единственный кто покупая новую машину (не обязателдьно джима) имеет проблемы с ГТО)
на том стенде все ОК с заключением поехал на ГТО и все вопросы были сняты.
Интересно какая нахрен в джимни электроника, если не считать допотопной АБС непонятно как настроенной?
Иля
13 Август 2008
Череповец
Доброго времени суток !
Что бы АБС не вмешивалась в работу тормозов, проверку удельной тормозной силы проводят при скорости меньшей порога срабатывания этой самой АБС
Мастер в Автодине говорит - ЕСТЬ ! Вопрос - Кто прав ?
ГТО проходил на разных станциях - в частной и в ГАИ. Второй раз мастер на меня больше часа потратил. Моё мнение - грамотный вменяемый МУЖИК.
Наждачка - вообще глупость,зачем портить поверхность,которая уже,худо или бедно,притерлась с колодками....
НЕ ПРИТЁРЛАСЬ !!! НЕ ХУДО И НЕ БЕДНО !!!
+1
В Автодине узнавал, нужно ли проверять Джимни на спец стенде ? Ответ мастера - проверяется на ОБЫЧНОМ !!!
экспресс
17 Август 2008
415
авто
АБС - ни причем.
Конечно мастер - он МАСТЕР. Значит -ПРАВ.
Мужик тоже -МАСТЕР.
Худо,бедно - шкурка не при делах.
экспресс
17 Август 2008
415
авто
И вообще,мы же здесь не ругаться собрались,не надо всё принимать близко к сердцу....
Kasatik
22 Февраль 2009
82
Suzuki
Доброго времени суток!
Проходил сегодня свой первый ГТО (Харьковский пр-д д.8) на Джимнике.
Народу не было вообще никого, одна заморочка, с квитанцией на оплату. Копий у них не было, пришлось переписывать со стенда, и после в сбербанке заполнять. На эту мелочь потратил половину своего времени.
Ну это к слову..
Мастер деогнастировал погрешность в свете фар, но в пределах нормы. Порекомендовал установить защиту днища.
Тормоза прошли тест на Отлично.
Иля
Если "мастер" утверждает что "колдун" есть на машине с АБС, то он хреновый мастер ;).
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Поспрашивал человек 20 , друзей , знакомых.
Джимики от 1999 и до 2008.
Проблем с тормозами на годовом тесте ни когда не было.
Тема не актуальна.
Kasatik
22 Февраль 2009
82
Suzuki
Тема не актуальна.
Дан нет.. Народ то говорит, что тормаза деревянные (кто не привык к ним или сравнивают с паркетниками). В виду особенности торможения иностранного автопрома (задние колеса не блокируются при блокировке передних), наши мастера могут данный ньюанс зачесть не в нашу пользу при ГТО. Тому есть примеры, курите форум.
К тормозам нужно привыкнуть и расчитывать дистанцию. А тем у кого не так много опыта за плечами, рекомендую обратить вимание на то, что на скорости от 70-80 км.ч и выше, тормозной путь ну очень большой (спасибо конечно АБС).
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Я проходил тех. осмотр сразу, как купил машину (с рук). При проверке тормозов никаких нареканий не возникло, да и тормозной путь нормальный при любых скоростях. Конечно, я больше привык ездить на УАЗике без вакуумника, но и к Джимке быстро привык.
Для "джипа" тормоза отличные, ну не могут быть хорошие тормозные характеристики у простой пружинной подвески с большим ходом, хоть от порша диски поставь. Подвеску надо сжать, чтобы она стала тормозить, а это время.
Иля
13 Август 2008
Череповец
В понедельник проходил ГТО на ВАЗ 2109 2001 г.в. - НЕ ИНТЕРЕСНО :( замечаний нет !!!
Талончик в кармане !!! :thumbsup:
Добавлено через 6 минут
Тема не актуальна.
Я всегда думал, что у авто, купленного новым у официального диллера, проблем с эксплуатацией, а следовательно и с прохождением ГТО на сертифицированных станциях, БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО !!! Чешу репу.
P.S.
Дальше гонять из пустого в порожнее не вижу смысла !!!
В конце лета поеду в столицу на ТО-15. Попутно попрошу диллера поискать тормоза.
Привет.
3,101
с 1985 года по сей день ГТО ни разу не проходил нормально (один раз попытался и сразу завязал:), тока за баблосы. Время экономишь, нервы не портишь, не так уж и дорого ~ 1,5 заправки. (и то, это московские цены, у вас - стопудов дешевле в разы!) Здоровье дороже! Иля - прикинь скока ты времени просрал (извини за грубое слово, но другого не могу написать), снимал диски, тёр, тьфу нах, ездил туда-сюда, всякое остальное тоже. В конце концов деньги тратил звоня в АвтоДину. В нашем государстве всё равно выше ж.пы не прыгнешь, так нах тогда париться?
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Установка витаровских вентилируемых тормозных дисков и суппортов решает проблему тормозов. И, кстати, биений руля!
ilya@джимник
497
Енот
+1, считаю этот "мод" одним из самых удачных (тьфу-тьфу) на своем джимнике, наравне с тайваньскими пружинами. Которыми я тоже все больше и больше доволен :)
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Надо только отметить, что это решение неприемлемо для гарантийных машин.
