Катушки. Высоковольтные провода. (троит, трясётся, дёргается)
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Самая распространенная неисправность по моему мнению - тупо старение и как следствие пробой от времени и от перепадов температур Изоляции вторичной обмотки!
5,502
1,113
Или обрыв её. Для этого в книжке и написано - померьте сопротивление вторичной обмотки.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Сопротивление обмотки может быть нормальным,а изоляция на корпус пробивать! В этом случае на катушке будут голубовато белые разводы
Semenov
30 Март 2015
Здравствуйте! Машина трясется на холостых иногда, посмотрел в темноте-пробивает ВВ провод. На экзисте есть бошевские подешевле, оригинал подороже, но там артикулов полно, какие выбрать? Машина 2007 года, м13а
Прошивает длинный провод, померил его сопротивление 2.56 кОм
3,101
Берите лучше оригинал, с заменой в этом вопросе многие уже попали. Провода вроде не так дорого. Катушки уже дороже, но, тоже, лучше что-то поближе к оригиналу, типа Денсо, они и есть оригинал, собсно )))
Semenov
30 Март 2015
taltek
1.3 мкп 2006 г пруль
27 Август 2013
Иркутск
jimny 2006
да да,а в цене разница по времени доставки,бери как хочешь![DOUBLEPOST=1433249398,1433248740][/DOUBLEPOST]33705-80G00 экзист на европейца этот номер дает![DOUBLEPOST=1433249698][/DOUBLEPOST]Я себе такие же заказывал на автодоке подошли 2006 г правый руль![DOUBLEPOST=1433249789][/DOUBLEPOST]лучше взять комплект и сразу оба заменить.
3,101
Semenov
30 Март 2015
Заказал на экзисте, поставил новые, тот же длинный провод шьет в другом месте теперь. В экзисте для замены требуют заключения сервиса, в котором ставили, буду думать теперь, как быть)
От увеличенного зазора на свече может такое быть? Не проверил я его как-то
Semenov
30 Март 2015
Крутил вертел провода, менял местами катушки, все-таки катушки под замену( Denso DIC-0106 они?
заказал на юлмарте за 3800 Денсо
Mihanik
13 Июль 2008
184
Шелехов
Suzuki Jimny Wide 1.3, 2000г, АКП, 43-й кузов, M13A, все в стоке.
Урал М-62 "Рыжий"; Intruder VS 800 "Злыдень" Intruder VS 1400.
У меня Tesla прошли уже более 15 тысяч, всё нормально, продолжаю наблюдение.
Xenos, Как там теслы поживают? Сколько уже пробежали?
Парни, может кто еще сказать, какие неоригинальные и недорогие, но качественные (во, загнул :)) катушки стопроцентно подходят на М13А праворукий?
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Да вот что-то бегают и бегают, не слежу уже :) С ноября 2013г, как поставил, так и стоЯт. Две зимы пережили, ни одного намёка на слабую искру.
Сейчас меньше катаюсь, не скажу столько точно в граммах, но с месяц назад свечи менял (перешёл на Denso K16TT) - катушки выглядят бодро, следов пробоя нет, специально искал.
Больше 25 тысяч прошли.
3,101
какие неоригинальные и недорогие, но качественные... ...на М13А праворукий
а руль на катушки не влияет )))
Ещё нормальные и недорогие Bremi, их и на мерсы на заводе ставят. У меня как раз такие лишние образовались, новые )))))
P.S. кстати, я тут недавно, когда движок менял, то при установке катушек и свечек, смачно их смазал силиконовой смазкой, густой. Может это позволит избавиться от всяких пробоев и сильного старения резинок на них? Попробуйте, у кого ещё контакты не сгнили на катушках, но есть проблемы с пробоем или ещё чем, смазать их густо силиконом по сухому, вдруг поможет? Про помощь я не очень уверен, но как защита и продление жизни их, думаю самое то, что надо! )
Mihanik
13 Июль 2008
184
Шелехов
Спасибо :thumbsup:
а какие Бреми однозначно подходят на М13А? Здесь же вроде было упоминание о их неподходимости. Никто, если не ошибаюсь, кроме Xenosa не пользовался удачно неоригиналом на правруке...
То есть, однозначно пока только Тесла.
3,101
Где писали, что не подходят? Один в один как и наши и по Экзисту всё подходит, понимаю, что экзист не верх совершенства, но всётки все пользуются его советами )))
Я бы их и не продавал, но куда мне два комплекта? А от лежания они лучше не станут )))
5,502
1,113
весной начала простреливать кактушка 2 и 3 цилиндра, я поставил новую(Бреми) и свечи, когда началась последняя проблема в одном из сервисов диагностика показала, что хворает катушка 1 и 4 цилиндра, я её заменил(тоже Бреми), но проблема не изменилась, в этом же сервисе я не стал делать повторную диагностику(разочаровался в мастере) и уехал в другой, а в другом диагностика показала проблему катушки 2 и 3 цилиндра(!!!!), которую я менял весной. Там же в этом сервисе поменяли катушки местами, опять показала диагностика проблему 2 и 3 цилиндра(с недавно поменяной катушкой)!!
Причина нашлась, оказалась вышла из строя катушка зажигания Брэми, которую я менял прошлой весной
Та же хрень. Поставил BREMI - безрезультатно.
Про тесла не скажу, но Brami сдохли, первая сразу, вторая через сутки.
https://suzuki-club.ru/threads/68425/#post-1113864
Тайга
30 Июль 2012
168
80
Регион 42
Suzuki Jimny. 2006 г. МКПП. М13А. Руль слева. Сток. Зима - Nokian Hakkapeliitta 5.
Поставил катушку зажигания Эра (Италия), артикул 880247.
Покупал в Экзисте в августе 2013 года по цене 2347 рублей, но сейчас цена, странно, 1 613,23 р.
Машина с тех пор прошла около 25 тысяч и в снег, и в зной, и в дождик проливной.
3,101
Дмитр, ну хз, может кому и не повезло. А они одинаковые все Бреми? Ну пусть лежат, может самому пригодятся, не 100% же брак у Брэми, тогда бы ими бэхи не комплектовали. А может кто-то при установке накосячил. Вобщем мне все мастера и поставщики очень хорошо о Брэми высказывались, думаю они правей, чем единичный случай с неизвестными сопутствующими )))
Mihanik
13 Июль 2008
184
Шелехов
у вас м13А, правый руль?
по 880247-1 экзист ответил, что она не подходит, нужна 880152.
Тайга
30 Июль 2012
168
80
Регион 42
Двигатель М13А, ЛЕВЫЙ руль.
В артикуле, как ты написал, нет цифры -1. Просто 880247.
Экзист для моей машины выдает:
Запрошенный артикул: Suzuki 33400-65G01.
Замена артикула производителем: Suzuki 33400-65G02.
Исходно стояла катушка Denso.
Mihanik
13 Июль 2008
184
Шелехов
цифра 1- это одна штука ))
левый, значит, руль.
Не понятно, взаимозаменяемы они или нет, потому что
даже в каталоге Эры для наших машин указаны разные катушки.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
