Электрика Какой аккумулятор для Джима?
serg_k07
30 Апрель 2013
1,036
408
Великий Новгород
Ну, разок она мне реально помогла. Именно по прямому назначению.
Да и как закрывашка очень даже неплоха, а то, что на 3-й канал поставлено дистанционное включение/выключение Вебасты (моя Прелес-с-сть :) ), то и вообще небесполезное устройство получается :)
AGK
12 Февраль 2012
Братск
Сузуки Джимни Сьерра 2004г., автомат, правый руль
У меня машина 2004 года, родной АКБ Юасу заменил года 3-4 назад на Медалист. То есть получается Юасу отработала 10-11 лет, потом ещё в зимовье от него свет подключал. Заводил машину после стоянки по нескольку дней в морозы 35-40 градусов и никаких проблем. А Медалист уже сдыхает. Нужно брать что-то новое, максимально надёжное. Часто езжу в тайгу, а там если АКБ сдохнет, будет совсем не очень хорошо.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
На днях поменял старый акум (FB Super NOVA) на новый такой же, поскольку в мороз уже начал плоховатенько крутить. Ставил его в 2009 году осенью.
Оговорюсь сразу: акум у меня 75D23R.
3,101
AGK, В вашей ситуации лучше заменить штатный аккум на большой и с большими клеммами.
И выбор будет существенно больше, и ёмкость у них заметно больше.
Ещё вариант, без замены на большой, покупать максимально недорогие и менять их не когда умрут, а чаще. Ну типа раз в 2 года.
Третий вариант - вывести клеммы в зону ног пассажира, поставить на этот провод разъём, и такого же цвета разъём на провод, который присобачить на другой аккумулятор, который хранится дома в тепле, а в тайгу его с собой, конечно.
Таким образом вы можете легко подсоединить "помощника" к бортовой сети не открывая капота. Это хорошо и при большом морозе, дополнительная мощность, и просто подзарядить штатные от подключённого в салоне. Если этот провод с разъёмом подключать напрямую на клемму, то ставить предохранитель на этот провод, как можно ближе к аккуму. А провод можно взять потолще и провести в любое место салона.
Можно и без разъёма, чем попало соединять это дело, но с разъёмом очень удобно и безопасно.
Я пробовал даже просто заряжать обычной зарядкой основной аккум. Брал мощный акум, к нему подсоединял инвертор,к инвертору обычную зарядку Кулон 405 и аля-улю! Прекрасно заряжается аккум без снятия с машины. Снимать-то у нас его не очень удобно, точнее ставить. Ловить крючками дырки то ещё удовольствие. А так зарядил, принесённый аккум разрядился, его домой опять отнёс и зарядил сразу. Ему хоть бы что и ваш штатный в порядке. С таким подходом штатный, даже не очень крутой, прослужит существенно дольше. А если у вас машин ночует в гараже, то и запасной аккум не нужен. Приехал, разъём ткнул в зарядку, тогда можно и в салон не проводить, а разъём дополнительный прям под капотом поставить. Скажете можно просто крокодилами подключаться...неа, разъём просто в разы удобней, круче, и главное безопасней, крокодил и соскочить может и коротнуть на массу, да и контакт, при использовании разъёма, в разы лучше!
Это я к чему, а к тому, что в таком раскладе можно покупать любой более-менее приличный штатный аккум и поддерживать его каким-нибудь БУ-шным большим, который можно чаще заряжать и он будет неплохо справляться с поставленной задачей.. Ещё лучше в качестве помощника использовать аккумы от бесперебойников, они в любом положении работать могут, так как совершенно герметичны. Но они немного подороже.
Ну а про пользу второго, даже небольшого, аккума, в тайге, даже и сомнения нет!
Вот разъём о котором упоминал выше:
P.S. дополнительная прелесть этого разъёма в возможности легко подсоединить длинный проводочек и провести его в лагерь или в палатку. Машин на холостых кушает не больше бензо генератора, вот тебе и свет и выгода, не надо покупать дорогой генератор ))))
AGK
12 Февраль 2012
Братск
Спасибо за хорошую идею с дополнительным АКБ, думаю взять аккумулятор помощнее. Генератор есть небольшой с выходом на 12 В ( но думаю лучше возить с собой и зарядное ).[DOUBLEPOST=1549107276,1549106987][/DOUBLEPOST]
Подскажите, пожалуйста, как он к нам ставится. У меня сейчас Медалист 60 а/ч, без всяких переделок встал, но уже подводит. Сегодня машину завести не получилось, пришлось заряжать. Правда Джимник стоял 2 недели, но не сильно холодно было, только последние дни около -35.
3,101
Илюх, привет! А он чем отличается от стокового?
AGK, забыл добавить, разъёмы можно любого цвета брать, главное, чтобы одного. Они соединяются только со своим цветом, разные цвета не стыкуются.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Размером, ёмкостью и пусковым током.[DOUBLEPOST=1549111086,1549110974][/DOUBLEPOST]
Необходимо перегнуть немного крепление предов с релюшками, убрать штатный поддон, подрезать выступающие части площадки, положить куски резины и сделать крепление другое (у меня проволока).[DOUBLEPOST=1549111164][/DOUBLEPOST]Можешь и не заморачиваться с большим акумом и поставить штатный размер, но взять уже нормальный (надёжный).
3,101
AGK
12 Февраль 2012
Братск
Спасибо за ответ. Про Медалист тоже отзывы неплохие были. Под больший размер смотрю переделки не такие уж и глобальные.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
serg_k07
30 Апрель 2013
1,036
408
Великий Новгород
FB9000 является нормальным и надёжным. Да, дорогой, но долго мозги не парит. Это стоит высокой цены.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А вот и номерок от Фурукавы на 55Ач
MotoJi
5 Апрель 2018
Suzuki Jimny
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Для лебедки как второй АКБ возможно,а вот как основной я бы ставить не стал. У нас напряжение бортсети слишком высокое для этого типа АКБ
3,101
Это с чего? Я больше 14,5 и не видел. а так максимум 14,3 в начале езды, далее стабильно и максимум 14,2
Но я не за гелевый, я прост про напряжение )))
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Для АGM в режиме хранения напряжение должно находиться в предклах 13.2-13.8 В, а у нас ниже 14 не опускается - ну и отсюда рассуждения типа "будет быстрее высыхать" и т.п. Как это будет на практике я к сожалению не пробовал,и пробовать не охота.
3,101
Чушня всё это. Если АКБ сделан для использования в авто, то ему хорошо от всех стандартных напряжений и токов в авто.
Тратить деньги на все эти гелевые, пустое. Пользовать обычные аккумы и мозг себе не запаривать.
Если сильно парит убиение лебёдкой штатного аккума, то просто купить второй в запас (по деньгам меньше одного гелевого будет, или так же). При лебежении один отключать, если очкуете.
А ещё лучше купить полиспасты (блоки), и пусть лебёдка работает без усилий, токов, соответственно , больших не будет и аккум не погибнет.
А если ацкий спортсмен, то там другая история, там и АКБ здоровенный уже и жизнь долгая его не интересует, главное призовое место взять, а машина хоть в лохмотья пусть мрёт, вместе с аккумом. У спацменов своя жизнь и расходы )))
MotoJi
5 Апрель 2018
Suzuki Jimny
советуют в магазине если есть лебедь на всяк случ взять усиленный с маркировкой EFB. Alphaline EFB 70B24R 45L. сказали там пластины более тостые. стоит 6150р. не так и дорого. Даже не знаю. Может это вариант?
3,101
Ну можно в принципе. Я не в курсе какие сейчас цены на аккумы. Я покупал в начале оригинальную Юассу, а потом Панасоник за 2 с чем-то тыщи. Если есть в продаже АКБ приличных брендов до 3-х, включительно, тысяч, то скорее всего правильней взять два таких, чем один за 6.
Но это моё мнение, может я и не прав )))
А какая цель в лебёдке? Если чисто туризм без всякой спешки, то нафиг не надо супер-пупер аккумулятор. Повторюсь - купить пару блоков и к "карманному фонарику" лебёдку можно подключать.
Если бюджет не жмёт, то, конечно, лучше брать покруче аккум.
MotoJi
5 Апрель 2018
Suzuki Jimny
Охота, рыбалка.
За 3р уже не куить ничего. 4500 средняя цена на корею. а 5-6 р японский. Это обычный 70B24R или 65B24R.[DOUBLEPOST=1553888137,1553887963][/DOUBLEPOST]Туризм это уже не про джимник. :) паджеро спорт или патрол. :)
3,101
для более. чем 2 человека Джимни реально ма
Для одного отлично вообще!
Ну тогда хороший за 6 норм.
Охота, рыбалка.
Тогда покупай блоки, пару-тройку штук, и реально будет красота! Точно не пожалеешь!
Дисп 88
5 Апрель 2015
157
Сургут
Suzuki Jimny 2014 МКПП
MotoJi, EFB хорошие аккумуляторы, не боятся глубокого разряда, лучше работают по морозу и т.д.
Если нашелся подходящего размера в наличии и цена устраивает - надо брать!
Главное, чтобы был максимально свежий и обязательно зарядить перед установкой!
YaroslavS
13 Июль 2016
111
Мытищи
Jimny ЛР 2008 M13A AT JB43, Рено Лагуна 3 2008 МТ.
Господа вопрос, связный, если позволите, что будет если надолго отключить акум? Чем-то чревато? Машина с АКПП. У меня пол зимы простояла, периодически заводил, что бы акум подзарядить. Надо было снять наверно, но не снял.
3,101
Да ничего не будет. Разряжаться конечно будет, но гораздо меньше чем подключённый. Перед таким снятием зарядить его надо полностью, тогда дольше проживёт. Но, всё равно, зиму не одолеет.
Если лень снять, то самое правильное это периодически заводить и потом снимать клемму массы. Но лучше всё таки упереть его домой, в тепле ему повеселей будет, да и подзаряжать удобней, чем в машине.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,036
408
Великий Новгород
Идеальное хранение аккума - около 0 градусов (минимальный саморазряд) и полностью заряженный. И, да, отключенный от сети автомобиля, конечно.
3,101
Точно, именно около нуля, точнее +0,5°С
Но это, к сожалению, анриал в наших погодных условиях. В холодильник же его не сунешь ))))
Наверное самое хорошее, из реальных, это у кого есть застеклённый балкон, не обогреваемый, там самое то, что надо. И прохладно и не минус сильный, и можно быстренько поддёрнуть зарядкой до нормы, ну если что )))
P.S. кстати, пойду проверю свой от старенькой машинки )))
AGK
12 Февраль 2012
Братск
Сегодня озадачился поиском хорошего АКБ к зиме. Нашёл FB 9000 за 8500 руб. Продавец уверяет, что не стоит она этих денег. Предлагает Alphaline EFB 70B24R 45L за 6900руб или Alphaline AMG AX B24R за 10000 руб, либо CENE Silver 70B24R за 7200 руб. Что бы выбрать из всего этого? Зима ведь не за горами.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,036
408
Великий Новгород
Это должен решать ни разу не продавец. Да, дорого, но это лучший аккум из виденных (и слышанных про который) мною. Когда мой FB9000 помрёт славной смертью (с осени 13 года пока всё пучком), однозначно куплю именно его, без вариантов. Ну, дорого, а что делать...
