Про лифткомплект ОМЕ +4 сантиметра.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Про лифткомплект ОМЕ +4 сантиметра.
- по плохой дороге иногда еду не очень медленно (стараюсь конечно потише, но не всегда получается)
- что за раскачки появились? (в дополнение к тем, что были со стоковой)
- будет-ли что-нибудь задевать с этими колёсами на бездоре?
Указанная резина стоит сейчас?Проставки ставил или полностью стоковая подвеска? Не задевает сейчас?
Если нет, то и с ОМЕ-шной подвеской ничего задевать не будет.
Суть в том, что ты получаешь реально +40мм подъема рамы и на +40мм увеличиваются ходы подвески. Стало быть и амплитуда возможной раскачки увеличится на те же +40мм. При этом амортизаторы очень мягкие на сжатие. Выводы делай сам...:) По плохой дороге не прийдется стараться ехать потише, будет получаться само-собою...:))))
З.Ы. Кстати, возможно те самые +35кг на морду и помогут устранить раскачку кузова на покрытии типа "стиральной доски", компенсировав жесткость пружин и ограничивая ход подвески вверх(кузов меньше будет закидывать вверх)...ХЗ...Пробовать надо...
3,101
Да, блин, всё никак не соберусь :)
Алексей, а сёдня до скольки на работе?
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
До 18 30. И редкий случай, на джимнике. А то всё на велике езжу. И джим на 215 х 75 R15 тоже туточки.
3,101
Блин, отвлекли, неуспел
Рыдаю!
Ну ладно, в следующий раз...
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
ToughDog на http://www.cruzak.ru/car.php?id=43 - около 25тысяч. комплект пружин и амортов это который +4см. дешевле чем ОМЕ получается. + ко всему написано что регулируемые и панары и еще кой-чего купить можно.
Кто-нить юзает?
PS. Только я про рулевой стабилизатор, что-то не понял, он для Джимника - но куда его ставить?
Туда же куда и всем остальным - между рамой и короткой рулевой тягой. Можно между длинной тягой и мостом, но там места мало совсем.
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Поставил наконец подвеску ОМЕ с пружинами +35. Стоит лебеда с железным тросом и подрамник под нее. Резина 225/70 15 АТ. Стабилизатор снял. Подвеска ОЧЕНЬ мягкая. По городу ездить стало намного приятней, все неровности, рельсы проезжаю без козления (мне нравится, хоть машинка и валкая). Но по бездору скорость сильно упала,еще немного покатаюсь а потом буду что-то решать, наверное поставлю на передок ранчи. Но в общем подвеской доволен)))
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Значит все-таки валким стал Джимни. А я то уж надеялся, что и мягче и кренов меньше стало.
Тогда или Доби(и костотряс) или Каяба AGX(регулируемые) надо ставить тем кто хочет "валить" по грунтовке.
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Так как, у меня машина 80% ездит по городу а 20% по бездору, то я доволен мягкостью подвески)))
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Ну это конечно плюс, но на Джимни когда в поворот входишь итак рукой до асфальта достать можно
N
nordom
подниму темку: думаю брать ОМЕ-шный комплект +2" HD (который типа под лебедку, здесь его походу называют +85).
Стаб оставлю, лебедка будет со временем.
так вот вопрос: подвеска +2" HD более жесткая за счет пружин только, или там еще амортизаторы пожестче?
колесики буду ставить 215/75/15 МТ.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Я сначала был восхищен работой подвески ОМЕ. Однако ко мне летом приезжала машина их Питера с этим комплектом. Как неваляшка, пока рукой не остановишь - не остановятся колебания. Не знаю, это дефект только одного комплекта амортов и пружин или такие мягкие стали все. Подвеска была новая. Я привык, чтобы машина возвращалась в нейтральное положение без раскачки маятником и при выборе подвески руководствуюсь этим. Может все исправилось в ОМЕ?
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Походу все комплекты такие...
2nordom аморты одинаковые, вся разница в пружинах, бери те что на +85кг... они чуть толще и кажется немного выше...
Антoн
20 Октябрь 2007
260
S.Jimny 1992/S.Jimny Wide 1998/S.Escudo 1994.
Добавлено через 4 минуты
у меня через неделю , мож чуть больше будет в руках комплект ОМЕ.
Обмеряю если хотите...
тБыла акая же фигня.Из за того что втулка внури сайлентблока свернута как папироса.Пришлось перепрессовать полиуретановый.
xenia
31 Март 2010
Suzuki Jimny Cabrio 2006 МКПП
Господа, а ни у кого сейчас в наличии в Мск нет?
Или, может, возит кто?
Нужно OME 40 мм на Jimny
xenia
31 Март 2010
пасипа за предупреждение)
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
сузуки Джимни-первая в жизни б/ушная машина!
А у когонить есть на продажу комплект ОМЕ+4,или подскажите где можно узять такой комплект (пружинки и аммортизаторы)
vanes
24 Декабрь 2009
Брянск
Jimny 08
Являюсь владельцем ОМЕ +40 полтора года! Имхо не стоит тратить деньги на их аммортизаторы, на задние точно! Зад умер тысяч через 20 (вытекли и перестали работать на отбой)! Перед очень мягкий, с лебёдкой и площадкой на морде при РАСКАЧКА колесо БФГ 215/75АТ с правой стороны Достаёт до брызговика! На перед купил трэйлмастер целиком! Сзади оставил ОМЕ+ Сааз Шнива (очень неплохая связка) Всё ИМХО!
3,101
vanes, всё строго индивидуально. Правильней стоило написать так:
"С лебёдкой, когдла несёшся быстрей чем надо на этой подвеске, ... ну и далее по тексту."
Любая неоригинальная подвеска строго под задачи. Чтоб мягко ездить по неочень сильным неровностям - ОМЕ супер, а Трэйл Спорт - кошмар. Для быстрого летания по приличным буграм - ОМЕ никуда не годится, а Трэйл Спорт в самый раз.
Я давно на ОМЕ и ооочень доволен!
Когда лебёдку вкручу, вот тогда амморты повидимому надо будет пожёстче ставить, а может и нет, посмотрю разницу для начала.
Всё зависит от стиля или манеры езды.
vanes
24 Декабрь 2009
Брянск
Jimny 08
На бездоре был 5раз за год! Никуда я не вваливаю =)! На 20км/ч можно на волнах получить пробой справа спереди... Неужели тебя не напрягают удары задней подвески на отбой при проезде лежачих на скорости 10км! Задние не работают на отбой вообще! Передние - Более менее, но не по 3500 за штуку =) Покрайней мере у меня!
3,101
Неа, у меня с полицаями всё в порядке, никаких "отбоев" при проезде лежачих. Ни на маленькой скорости, ни на большой, а если на 60-80-ти проезжать полицаев, то и вообще кроме еле заметного чик-чик ничего не происходит.
Сейчас правда редко летаю по полицаям, берегу шкворневые, но периодически, при необходимости, "вваливаю" и всё ОК! ;)
Как-то раз, кроме обычного шмурдяка, нагрузил 170 кило песка в мешках, вот тогда пипец как стрёмно было ехать. А мне, помница, как-то раз один знакомый рассказывал как он с полным грузом толи 400 кг, толи 600, именно на ОМЕ, что-то на дачу вёз и ниодного пробоя! Но что-то с теперешним опытом не очень верица, но во вранье не могу человека обвинить, хз кароче.
P.S. хотя знаешь, щас вспомнил, когда проезжаешь полицаев на какой-то средней скорости, не быстро и не совсем тихо, то с ОМЕ жопка прыгает сильней чем на штатной подвеске.
Но это фигня, зато при большой скорости супер или при совсем маленькой, тоже отлично.
Кароче ОМЕ не для перегруженных железками авто. У меня одна площадка и всё нормально.
vanes
24 Декабрь 2009
Брянск
Jimny 08
После замены задних ОМЕ на шниву сааз пропала раскачка, джим стал более сбитым, не таким валким, и не потерял ни капли ОМЕ`шной мягкости, НО начал чуток козлить на волнах асфальта, точнее и острее повторять профиль дороги, но это не напрягает! Может мне брак изначально попался? =(
3,101
ну фиг знает, может и брак.
а раскачка когда была? на больших волнах? Или вообще на любой неровности?
vanes
24 Декабрь 2009
Брянск
Jimny 08
На скорости всё было более-менее даже на больших волнах, но если это медленная езда 10-15км/ по кочкам-ямкам, которые как-бы в шахматном порядке =) , Раскач жесточайший. Да и общее ощущение расхлябонности присутствовало..... ОМЕ таким как ты его описываешь был ровно пол года, затем "размяк"
3,101
ясна, значит мне повезло или ещё какие факторы вмешались :)))
vanes
24 Декабрь 2009
Брянск
Jimny 08
Мне одно интересно! Я один такой? и только у меня "сраный сааз" =) за 700р/шт. работает лучше хвалёного кита??
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Мужики, скиньте, пожалуйста, фото как выглядит машина с установленным комплектом.... можно на емейл: kowalewskiy(собака).com
И кто знает, где его в СПб достать?
