Лиана изнутри - фотоотчет разборки авто: фото, устройство, описание...
Шишечка
5 Март 2012
23
Иркутск
была Suzuki Aerio, год 2001, RB21S-102594
езжу Suzuki Liana, год 2006, RH416-4
Ответ: Лиана изнутри - фотоотчет разборки авто: фото, устройство, описание...
Привет! Попрошу сразу - не кидайте тапками ))))
У меня Suzuki Aerio 2001года...Езжу на ней год. Не так давно загудело...выяснилось, что накрылся ступичный подшипник впереди слева. Заменили. Но гул как таковой не ушел. При разгоне от 55-60км/ч в салоне начинает гудеть. Начало это напрягать...
Сегодня поехала в сервис, посмотрели все колеса, итог - не подшипники. Сказали: - смотрите коробку, что-то в ней гудит. Поехала к знакомым. Там ездили, ездили "по воздуху", слушали "слушалкой" )))) думали, что редуктор, но не тут-то было. Итог - оповестили меня в том, что гудит "планетарка". Что это такое и с чем ее едят, для меня невиданно и неслыханно. Расстроилась, когда услышала, что енту деталь не заменишь одну, а если ремонтировать, то менять всю коробку.
KASiK, вопрос к Вам, как к опытному в деле ремонта Suzuki: что делать? Покупать контрактную коробку или все же можно заменить деталь?
5,206
Трудно сказать, откровенно говоря. Надо узнавать, сколько будут стоить запчасти для ремонта вашей + работа. И узнать стоимость контрактной. Тогда и выбирать, что дешевле. Я не занимался лично ремонтом КПП, поэтому не считаю себя спецом по их ремонту. Как я понимаю, у вас скорее всего АКПП, а двигатель 1,5л. Тогда скорее всего действительно проще будет с Владика заказать вам коробку из Японии. Вряд ли вся планетарка в сборе будет намного дешевле, а если учесть стоимость работ и качество их выполнения нашими сервисменами: скорее всего он не смогут идеально ее настроить, все равно будут какие-то проблемы, тогда будет обидно вдвойне. Поэтому я бы предпочел контрактную коробку.
У меня уже полтора года подвывает коробка, перегрузил однажды сильно. Но до сих пор работает отлично, хотя вой напрягает. Подвернется такая коробка - поменяю, а пока буду кататься до ее полной смерти, ремонтировать не вижу смысла. Да и уверен, что она и с таким воем еще послужит долго.
Шишечка
5 Март 2012
23
Иркутск
Да, у меня полторашка с АКПП....;)
Вот и я склоняюсь к тому, чтобы ездить пока так...
5,206
Вот и катайся, все равно уже терять нечего. Ремонтировать на мой взгляд нет смысла. А начнет совсем умирать - поменяешь.
У меня до Лианы был Пассат В3, я незадолго до его продажи (почти 4 года назад) угробил ректуктор: вытекло масло, я не уследил, и прокатился по кольцевой 160 км/ч. В итоге он начал гудеть. Я так и продал машину, предупредив покупателя. Он не расстроился, залил в редуктор новое мало, добавил какую-то присадку (он - торговец маслами, поэтому знал, что надо "присадить" туда) и так катается до сих пор и доволен. Гудеть стало поменьше, но зато ездит и не умирает.
Я уже тоже думал о присадке, надо будет с ним поговорить, может как вариант и сделать так.
Шишечка
5 Март 2012
23
Иркутск
В Коробку добавить? Интересно, интересно....
5,206
В самой АКПП залита трансмиссионная жидкость ATF, а в разрадке (редукторе) - трансмиссионное масло, как и в заднем редукторе полноприводных Лиан...
Ах, забыл, что у вас переднеприводная скорее всего. Тогда у вас одна ATF везде...
Тогда наверное вам такой вариант не пойдет, не уверен, что есть такие присадки для ATF, и не опасны ли они для самой АКПП, для фрикционов, если и есть такие присадки.
У меня полный привод, там масло в редукторе отдельно от самой АКПП, туда и добавляется эта присадка. На Пассате хоть и передний привод был, но редуктор в отдельном масле крутился.
Словом, надо узнавать. Не знаю, когда смогу добраться до покупателя своего Пассата...
Шишечка
5 Март 2012
23
Иркутск
Да, привод передний...Озадаченно конечно, надо почитать инфо да мужу изложить сказанное.
Спс!!
Если чего интересного найду, то обязательно здесь поделюсь!
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
Нa счёт присaдки-зaлeйтe присaдку SMT,очeнь хорошaя вeщь.Я eё сaм сeбe зaливaю,щaс в коробку мкпп 4нa4 зaлил.Стоит около 400р,но онa Рaботaeт.
п.с.Это нe рeклaмa a жeлaниe помочь.
maz 543
8 Февраль 2010
Сузуки Аэрио 2003 RB21S, M15A
Говорят (сам пока не делал такого), что полная промывка автомата очень хорошо лечит многие его болячки. Попробуйте. Надо чтоб промыли со снятием, по моему, поддона. Там еще есть сетка-фильтр, вот и её тож надо помыть. Только, говорят, что ее фиг помоешь, по этому лучше купить и поставить новую.
5,206
Речь об автомате ведется, а у тебя механима - масла разные, принцип работы разный, присадки эти не подойдут.
Да, на себе испытал, что промывка помогает, к примеру, от рывков при переключениях. Но рев редуктора промывкой вряд ли уберешь: тут уже скорее всего имеет место изношенность шестерней.
Шишечка
5 Март 2012
23
Иркутск
Привет всем! Давно не заходила. Спасибо за совет с промывкой, но это уже не наше дело, вчера нашу Эрио продала! :) Теперь буду вступать в ряды Лиановодов!!! )))
Что касается коробки, мы выяснили, что с Владика можно притащить контрактную по цене от 7т.р. и выше. Нам предложили в разных местах две цены 7 и 14 т.р. Это, как говориться, на заметку!
Еще вопрос такой. В ходе продажи один из покупателей потащил меня на ТО. Там измерили компрессию двигателя, получилось 10:8:8:6 (кажется так) и сказали, что вероятно двигатель когда-то, кто-то вскипятил и скоро ему кряк??????
Расскажите, какая должна быть компрессия двигателя? Прочитала тех. характеристике в инете, что от заводских норм разница не должна превышать 1 кгс/см2 (для нашей авто норма была 9.50:1). Вообще ничего, конечно, не понимаю в этих цифрах.
Расскажите, плиз! )) Т.к. не хочется нарваться на авто с подпорченной движкой в будущем.
Удачи на дорогах!!!
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Удачи на дорогах!!!
Компрессия должна быть примерно 12--12,5 Но это говорит только о том, что она есть!! Двигатель может быть изношен, жрать масло, а компрессия быть нормальной !!
Шишечка
5 Март 2012
23
Иркутск
Ну и вывод то какой? Компрессии не достаточно, масло не жрет, что с движкой то тогда? машина вобще ездила хорошо, обороты не скакали, не дергалась, ну вобщем без нареканий. А в СТО сказали, что движка скоро сдохнет Чешу репу.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Поехать в другое место и проверить ещё раз компрессию. Если масло не кушает, динамика не изминилась, нет дерганья двигателя на холостых оборотах-скорее всего с поршневой группой всё в порядке. Лучше приехать в проверенный СТО, а то и к дяди Васи в гараж-главное, чтоб человек был грамотный и не заинтересованный в ремонет Вашей машинки.
Удачи!
Шишечка
5 Март 2012
23
Иркутск
shumaher32, Спасибо! ))) Но машинку уже продала...
Мне важно теперь просто знать, какая компрессия идеальна и какая допустима, чтоб не напороться.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Идельная компресиия 11,5-12. Если разброс по цилиндрам превышает 0,5-рекомендуют вскрывать двигатель и диагностировать износ поршневой. Если ниже 10 - однозначно ремонт, скорее всего замена колец, возможно расточка под ремонтные поршни, кольца. Как-то ак.;)
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Трудно давать советы, тем более на расстоянии, но , повторюсь, что отличная компрессия еще не показатель отличного состояния двигателя, нужно смотреть все в комплексе и лучше взять с собой специалиста !!!
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
Если не жрет масло но нет компрессии, разве это не прогоревшие клапана? Поправьте меня народ если это не так. В любом случае компрессия меньше 10 это тотальный звездец движку. .
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Может ,клапана просто подвисают, от смол в нашем бензине, может перетянуты , может прокладка пробита ???
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
Liana HB,4x4, МКПП, 2005г. 106 л.с.
Добрый день!
Поскажите, люди добрые, как можно аккуратно снять коврик в багажнике http://suzuki-cat.ru/?&action=detai...r=5&page=177&pagetitle=FLOOR+CARPET+(5DR:LHD) номер позиции 6-8? пистоны, на которых он держится видно, если приподнять сидения, но не понятно как их вытащить не сломав.
И второй вопрос, может есть у кого-нибудь размеры, хотя бы примерные крышки запасного колеса (там же поз. 18), строй уж нет, хочу новую выпилить из фанерки по размрам.
5,206
Ничего страшного нет, не сломаешь: просто отдирай их на себя от пола и все. Там крепкие пистоны.
rav13ru
27 Декабрь 2010
100
мордва
нет
Давеча беседовал с одним "товарищем", который рассказывал буквально следующее: у "японцев" (и не только у них) при сборке разных узлов (кпп, редукторы, местами в двигателе) не используется никаких прокладок и герметиков. Речь идёт про узлы, где масло плещется. Дескать, новые узлы собираются без герметика вообще. И ремонтированный узел легко определить по наличию швов герметика. Недоумеваю. Действительно так?
5,206
Нет, это не так! Разбирал и коробки и двигатели, и на заднем редукторе - везде есть герметик. Просто порою японцы так аккуратно и мало мажут, что выглядит словно без герметика. А прокладки действительно мало где они используют.
5,206
Друзья, мы тут делали фотоотчеты "как, что и где", а есть предложение создать тему-склад видео по аналогичной тематике, и туда складывать все видео, как добраться, снять или что-то сделать. Вот пример на форуме Сидоводов хороший: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,35280.0.html
Только предлагаю создать такую тему и не засорять ее нашей болтовней, а обсуждать, к примеру, в этой теме или создать почти одноименную, а там только выкладывать видео с названиями и краткими коментариями, чтоб потом проще искать было нужное.
Можно и эту тему перелапатить и оставить фотки в одном месте, а обсуждения и вопросы - в другом. Т.о. создадим некий фото-видео архив. Это будет удобно и полезно. Просто мы своей болтовней сильно захламили тему, трудно что-либо искать стало...
Как вам мысля? Понимаю, что наработок по видео пока мало. При разборе следующих машин буду стараться делать видео, правда частенько время поджимает... Ну и вторая проблема в этом деле - много работы сейчас будет для модеров.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
только за!
5,206
Инициатива наказуема?
Я понял ;)
Но пока нечего разбирать, посему и видео снимать не на чем.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Друзья, столкнулся с таким вопросом. Никто не знает, как добраться до лампочки в повторителе поворота на крыле?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
На сколько я знаю, лампочка отдельно не меняется , только в сборе с повторителем,
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Вот и я когда снял был крайне удивлен, что до лампочки не добраться. Только феном греть стекло отковыривать.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
самое смешное что эта фитюлька 4 года назад стоила 500рэ. - когда покупал, был крайне удивлён цене, на таз ЭТО не больше 20руб стоит )
