Лиана изнутри - фотоотчет разборки авто: фото, устройство, описание...
olstrim
20 Июнь 2016
suzuki liana sedan 2006
KASiK, Владимир добрый день.У меня такая проблема выплыла в последнее время. Недавно были морозы за 30,машинка завелась.Проехался по городу и поставил минут на 40. Вышел завести,а она стартер крутит и все на этом.Ключи не видит,даже цз не хотел работать.Путем манипуляций с замком,дверью и кнопкой с 5 раза цз заработал.Через пару дней попробовал снова завести и молчок. Дал ей поддых под замок по пластиковому кожуху и она зараза завелась.В чем проблема,контакты окислились,конденсат схватила? Грешу на контроллер иммоби под рулем,но до него никак не доберусь.Как снять эту защиту с замка? Сегодня снова были танцы с бубнами,все же запустилась. Может быть смазать спреем для электропроводки Ликви Молли все контакты и фишки?
АССП
18 Январь 2017
Сузуки Лиана 2005
Добра всем. Подскажите номерок прокладки датчика VVTI, двиг M16А
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Дёмыч
14 Ноябрь 2017
Сузуки Лиана 2005 г. АКПП, передний привод, хетчбэк
Всем привет! Я тут новичок и не совсем усвоил, как правильно пользоваться поиском. Задаю поиск (по теме, названии делали и уже не знаю - что ещё указать). Выдаёт ошибку. Может кто подскажет - по какой логике система ищет? Заранее прошу извинить за возможную бестактность (я и сейчас до конца не понимаю - где высветится это сообщение.) Так что невольно могу влезть со своим вопросом в другую тему или ещё за какую ни будь красную черту! А вообще - искал толковую инфу "как снять стартер" Лиана 2005г., 2 WD, хетчбэк.
5,206
Поиск ищет по фразам, которые встречаются в тексе на форуме. Т.е. можно задать фразу "снять стартер", может что-то найдет. Но я не припомню, чтоб кто-то на форуме делал описание такого процесса. Сложного там ничего особо нет, просто добраться до него сложно. Он крепится к двигателю двумя гайками (шпильки на нем), один провод к нему толстый тоже гайкой прикручен, второй - разъем одноконтактный. Добраться мешает впускной коллектор, но попытаться можно. Снизу вряд ли получится, там балка мешает, а на полноприводной - раздатка еще добавляется.
Дёмыч
14 Ноябрь 2017
KASiK, Спасибо Владимир! Длины проводов хватает, чтобы сначала вынуть стартер из кожуха и подтянуть его поближе, а потом уже провода отсоединять, или провода нужно сразу откидывать?
Дёмыч
14 Ноябрь 2017
Спасибо! Теперь хоть какая то картинка в голове сложилась! А так - по проводу пролез и понимаю, что стартер где то сзади, но его даже не видно! Купил жене Лиану. И почти сразу ребусы: Ролик, ремни, стартер - как то конструктора перемудрили. Ну да "Дорогу осилит идущий" Тем более сам выбирал именно Лиану.
5,206
Боюсь, что так не получится или будет сложно, т.к. провод плюсовой толстый и жесткий, при этом коротко от косы хвостик торчит.
sapun_sibiriak
8 Декабрь 2017
suzuki liana 2004 4WD M16A
Здравствуйте.
Можно поподробней про снятие и установку подушки в сидение. Хочу поставить сам. Так от 2т до 5т.
5,206
Сейчас нет фотоотчета, постараюсь сделать как-нибудь.
Там ничего сложного.
Сверху на подушке есть маленькая резиновая заглушка с надписью Airbag или SRSю поддеваете ее тонкой отверткой и вытаскиваете, она просто вставлена и зафиксирована "усиками" в подушке. Под ней увидите болт - выкручиваете его и вытаскиваете. Подушку немного сдвигаете вверх и вынимаете, начиная с нижней части. Потом отсоединяете ппровод от подушки, сперва приподняв тогкой маленькой отверткой желтый сердечник разъема - только подняв его вы сможете вынуть разъем, т.к. сердечник фиксирует разъем. Если подушка стреляная, то вряд ли вы сможете разъем отсоединить, он обычно плавится при отстреле подушки. Тогда просто отрезать проводку. При установке новой подушки проводку надо будет поменять.
Для замены проводки кресло лучше открутить от пола, так проще снизу подобраться будет к проводке и разъему. Отсоединяете проводку кресла от проводки автомобиля, сдвинув крышку разъема в сторону от центра разъема - это тоже фиксатор разъема. Проводка подушки желтая, проводка подогрева - черная. Для отключения проводки подогрева кресла плоской отверткой поддееьте и риподнимите край разъема, тогда вторая часть разъема выйдет из первой части.
Далее проводку отсоеднияете от кресла, двигаясь вдоль проводки, вы увидите где она и как зафиксирована. Она местами закреплена хомутами, перерезать их не обязательно, просто лепесток хомута отогните, и он разъединится. Сзади проводка уходит в спинку: разъедините сзади обшивку спинки кресла, она внизу соединяется пластиковой планкой - просто вставляются в паз две части друг в друга. Под обшивкой все просто, надеюсь, разберетесь.
Вытащите проводку, вставьт новую, подключите и установите подушку в обратном порядке, подключите разъемы кресла к проводке авто, зафиксируйте кресло болтами - всё.
После отстрела подушки надо поменять контроллер подушек безопасности, который находиься под крышкой центральной консоли между кресел, рядом с ручником.
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Привет! (Вопрос касается двигателя M16A и только его, конкретно)
Вопрос по коренным вкладышам. (т.к. на фото не нашел ответа)
1. Рабочая сторона у всех ровная ровная? Или на верхнем вкладыше есть проточка (паз) для масла?
2. И впрыск масла (в коленвал) происходит через боковые отверстия (в постеле, вроде бы их видно..), как на втором фото указано стрелкой?
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Testudo
9 Октябрь 2016
Сузуки Лиана седан 2007, 2МТ, 1,6л.
KASiK, добрый день! Благодаря Вашему отчёту теперь достаточно вооружен знаниями! Однако, дополнительный вопрос. В каталоге есть водительский подлокотник (дорогущий, зараза!), значит, есть возможность его установки. И, как следствие, отверстие с резьбой в правом торце спинки. Но я не смог его найти. Обращали внимание? Может сиденья разные в зависимости от комплектации?
5,206
Да, кресла разные для Лианы с Акпп и Мкпп. Подлокотник ставился только на авто с Акпп, там в спинке есть специальное крепление, которого нет на авто с Мкпп, поэтому подлокотник такой и не установить. У меня есть такой подлокотник б/у - 1000 руб, но увы, его вам не почтавить. Можно поменять кресло в сборе (б/у кресло с подлокотником - 2000 руб., без учета стоимости подушки безопасности, ее вы можете со своего кресла переставить). Но сейчас нет такого кресла в сборе.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
https://suzuki-club.ru/threads/31297/page-139 пост # 4145
Testudo
9 Октябрь 2016
Спасибо за помощь, кресло менять не буду, а вот надстраиваемый подлокотник поищу.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Реакции: Пенсионер2010
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
107
Suzuki Liana, 2001, 1.6
Здравствуйте. ВОт такой вопрос. Взял 2 DIN магнетолу, установил, теперь ломаю голову как прикрутить камеру заднего вида.
Разбирал заднюю дверь, подобраться там очень сложно. Может кто уже устанавливал и есть какието наработки и идеи?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Я два года назад ставил. Посмотрите в теме
Выбор - автозвук + шумка + головное устройство & акустика пост 1184
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
107
Подскажите как снимается панель которая прикрывает ручник и ручку коробки передач?
Чет я так и не нашел.
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Suzuki Aerio 1.5 FWD RHD JDM ‘2005
Никогда не обращал внимания на эту заглушечку, можно сказать, даже и не знал о ней в результате. Странно, а зачем она?
Датчик положения коленвала:
33220-63J00
Mitsubishi J005T32171
Era 550535
Я правильно понимаю, что «датчик распредвала» Мицубиси у нас является датчиком коленвала?
5,206
А где вы видите "распредвала"? Я писал про датчик коленвала.
На Лаине есть оба датчика: и распредвальный, и коленвальный, и они отличаются
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
В экзисте, например, J005T32171 числится датчиком распредвала.
5,206
Это ошибка. Ну, или возможно, что на каких-то авто он стоит как распредвальный. реально это датчик коленвалв, если смотреть конкретно для Лианы. Он является аналогом 33220-63J00, который и есть датчик коленвала. На самом деле 33220-63J00 - это тот же самый датчик Митсубиши, просто в упаковке с брендом Сузуки
[DOUBLEPOST=1545830714,1545830568][/DOUBLEPOST]Кстати, есть аналог -
J005T23891
Он ставился в другие года на Лаинах, они взаимозаменяемые, хоть и отличаются малость по диаметру - проверено лично!
