Ест ли ваша машина масло?
Roman_69_Vitara
15 Ноябрь 2013
Suzuki Grand Vitara, 2,0 МКПП, 2008 г.в. - продан
Renault Duster 2.0 АКПП Luxe Privelege - езжу, но планирую продать
Suzuki Grand Vitara, 2,0 или 2,4 АКПП, от 2012г.в. - мой будущий авто :)
Тоже заметил - ездишь в городе (скорость максимум 80, обороты до 3 тысяч) - масло не ест (почти). Стоит "отжечь" по трассе (со скоростью около 130 км/час, обороты 4000-4200) - после 350 км пробега приходится подливать где-то 500-600 грамм.
Я для себя понял - машина не для гонок, ездишь спокойно и медленно - расход бензина нормальный (около 10 по трассе) и масло не ест. Хочешь погонять - будь добр плати за бензин и за масло...
skuchumv
8 Январь 2014
Автомобиль.
Ответ: Ест ли ваша машина масло?
Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки (с) НП ;)
Езжу сейчас на Motul X-clean C3 5w30, как пишут, с хорошей прокачиваемостью и высоким HTHS (3,51), пробег на нем 4800 км, залил в июне, а у нас все это время достаточно тепло. Уровень на отметке max, ни разу не подливал. В след. смену залью его же.[/quote
А до этого на каком ездили и был ли жор масла???? А то как то не понятно..., или вы похвастались просто...!!!
dallas9
26 Март 2014
г.Новокузнецк
Suzuki Grand Vitara '14 JLX-E 2.0 AT
Не правда, не касается любых машин. к примеру двигатель Honda K20A у меня был, я ему матку выворачивал до 7,5rpm переодический на трассе, ни грамма масла не ушло, как уровень залил, так до самой замены он и стоит.
ключевое слово "переодически"
значение имеют основные обороты, а не редкие всплески
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
у меня наоборот. по трассе скока нальешь, стока и останется.
в городе не много съедает но не критично!
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
на протяжении всех 70т, заливаю шелл 5на30, масло уходит 5л. от ТО до ТО, езда средней агрессивности, т.к. могу на трассе разогнать и до 180, при стандартной езде по трассе 110-130
TURBULENCE
8 Май 2014
Rivne
New Grand Vitara 2.4 MT
Второй хозяин. При покупке на одо было 38тыс, сейчас 44тыс.. Сразу же залил Мобил 0-20, до меня лили Шелл 5-30 каждые 8тыс.. За пройденные 6тыс. долил грамм 150(сейчас уровень между ср и макс). Но и езда у меня размеренная, до 100 на трассе и редкими обгонами до 130. 90% езжу за городом, трасса, проселок.
Nikalai4
26 Январь 2014
Grand Vitara 2014 JLX-EL
Витара 2.4АТ
Прошел сегодня ТО 30тыщ. Техник сказал, что масло было ниже минимума. Последний раз делал межсервисную замену на 22 с копейками и всё было нормально! Странно, почему она так резко начала жрать?
TURBULENCE
8 Май 2014
Rivne
Будете крутить выше 3000об\мин - будет вылетать в трубу.
TURBULENCE
8 Май 2014
Rivne
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
когда двигатель не докручивается, то это так же плохо, происходит больший износ поршневой, происходит отложение нагара в цилиндрах, в результате чего. увеличивается расход бензина и масла, машина начинает хуже "тянуть," всего должно в меру.
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
SX4 New, 2014, 2WD, CVT
Kia Cee’d JD, 2015, 1.6.,6AT
Nikalai4, вы сами то щуп проверяйте время от времени тогда,раз ушло. Понаблюдайте за расходом масла. Особенно после трассовых пробегов.
Что за масло льете?
Nikalai4
26 Январь 2014
А есть варианты? :) Официалы льют Сузуки 0w20, как в книжке написано.
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Сузуки Гранд Витара 2.0 2007г база.
На 2.4 не знаю а вот 2.0 порекомендую 5W40 и только не долбаный кастрол. Лью мобил за 10ткм съедает не больше пол литра которые остаются после замены. Беру масло 4+1 л заливаю полную 4 ку и половину литрушки уровень по щупу примерно посредине между метками тысяч через 5 доливаю оставшуюся часть литрушки уровень встает на тот же уровень.
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
Nikalai4, вообще странно,конечно,что за 7500 км масло ушло до минимума. Скорее всего выработалось масло,тем более масло Suzuki особой живучестью не отличается.
БК гранд витары показывает среднюю скорость? Просто я думаю,что масло Suzuki умерло уже на 200 моточасах.
Сейчас понаблюдайте за щупом. Можно попробовать перейти на более качественные 0w-20 (причем по цене ниже) или 5w-30 ILSAC GF4/5 или лучше ACEA A5.
Ничего гуще использовать не рекомендую.
Nikalai4
26 Январь 2014
Куда переходить то, мне ж еще 2 года гарантии. С трудом себе представляю каким образом можно заставить их залить то, что нравится мне :)
200 моточасов - это 200 часов работы мотора? Он в сутки работает меньше часа, значит я не выездил даже 150(50 я просто накинул на всякий случай).
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
Nikalai4, моточасы = пробег/ср. скорость.
200 моточасов для большинства масел 0w-20 (тем более для Suzuki 0w-20) - край.
ОД вообще не может вам что-то предъявить, если вы привозите соответствующее рекомендациям завода масло. А как известно, рекомендации завода для Сузуки от 0w-20 до 10w-40 :banghead:
Я, например, привожу своё - Idemitsu Zepro 0w-20, Valvoline Synpower 0w-20 последний раз залил - никто слова не сказал.
Усервис+ на Варшавке, например, вообще льёт Shell HU 5w-30 ACEA C3. Масло то отличное там, где оно рекомендовано. А в наши сузуки рекомендации такой нет. Да и не очень то данное масло сюда подходит.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Куда переходить то, мне ж еще 2 года гарантии. С трудом себе представляю каким образом можно заставить их залить то, что нравится мне.
привозите, свое масло, передаете его мастеру, при оформлении заказа, и вам будут лить, то, что привезли вы.
Nikalai4
26 Январь 2014
Спасибо за советы, я учту.
О 200 моточасах: посмотрел среднюю скорость - 39км/ч, 7500/39 = 192.
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
Nikalai4, очень странно. На моём движке M16a за 7500 при ср. скорости 38 ушло грамм 200.
В общем понаблюдайте, а затем отписывайтесь. Может быть, будет смысл перейти на 5w-30.
21 Декабрь 2016
suzuki grand vitara
Доброго времени суток! SGV 2006, AT, J20A. Купил месяц назад, пригнал домой 600км пути, масло проверял при выезде и в дороге уровень в середине. Дома сразу поставил в гараж для полного то. Заменил все масла на ЛМ в мотор 5на30. Проехал 300 км сегодня проверил уровень минимум. Что могло так резко повлиять?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
для начала проверить, нет ли потеков масла (двигатель, пробка, фильтр) , если нет то попробовать перейти на другое масло, и с какой скоростью "проехали" 300 км, возможен износ поршневой, .... .
Shnipper
3 Февраль 2008
324
У меня за 9 лет эксплуатации и ~80 тыс. пробега долив масла потребовался два раза. Первый - когда потек сальник и масло через него ушло, второй - прошлым летом, когда за неделю прошел около 2 800 км со скоростью 100-140 км/ч. В последнем случае пришлось долить где-то 600-700 граммов после поездки и остаток от литрушки - примерно через 2 месяца после этого. С последнего долива проехал примерно 1.5 тысячи, визуально уровень масла без изменений.
Андрон68
27 Декабрь 2014
suzuki-escudo 2008 v-2,4
Проверку масла проводить на одной и той же площадке для исключения погрешности уклона. Машина в Ваших руках впервые так что только проверка и наблюдение. Первое время так же через день проверял,теперь по случаю но 1 раз в 2 недели проверяю все, Пол в гараже на наличие потеков смотрю каждый день, ну типа пока ворота закрываю.
Игорь53
17 Ноябрь 2015
Пока езжу на Камри V30 2005
Как говорит мой друг : - автомобили субару масло не едят, это владельцы его щупами вычёрпывают. :)[DOUBLEPOST=1484285009,1484284739][/DOUBLEPOST]Заметил такую закономерность, первые 2 тысячи после замены уровень стоит при любой езде, дальше начинает жрать. Сейчас уже 2л. на 10 000 км. доливаю. Думаю по лету заменить колпачки, датчик давления масла и прокладку клапанной крышки. Мне кажется расход должен значительно упасть.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Колпачки проявляются при запуске двигателя - сизый дым. И мне кажется большого расхода масла не дают.
А уж о том что датчик давления и прокладка кк едят масло - первый раз слышу :D
Есть подтеки - надо устранять, если нет - то не надо.
Правильно камрад сказал - рациональнее сменить марку масла. Скорее всего за 2.000 км оно теряет свои свойства и начинает интенсивно угорать.
Игорь53
17 Ноябрь 2015
Именно так и есть.
Есть подтёки масла, причём именно подтёки ,а не запотевание.
Масло в начале лил тойотовское 5W30. Потом Мобил 5W30, сейчас ELF 5W40. Последнее ей меньше всего похоже нравиться, ест меньше :)
