Диски и Резина. Помогите с выбором.
  • Автор темы nrw
  • Отслеживают тему 72
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Диски и Резина. Помогите с выбором.
из вашей таблицы резину 265мм. ни никак не ставят на диски не то что на 5,5 но и на 6,5 дюйма
я ж Вам говорю, что я езжу , и многие ездят ....
если буду ставить 31-ю резину, то оставлю родные диски 5.5 инч
таблица - это кем то придуманные правила (нормы,допуски)
РЕШЕНИЕ ЗА ВАМИ !
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Сиера 2002 г.в. М13, белый . Сильверы 33, Раздатка от Самурая с понижением 6.5, бодилифт 6см, лифт подвески-13см.
Для резины шириной 10.5" диски надо ставить от 7.5 до 8.5" У меня когда резина была 10.5 то диски были 8.5...из опыта..я ни разу не разулся, рисунок и протектор ни куда не гнулись, и колесо было не яйцом. Поставите диск 5.5 колесо станет как яйцо и очень быстро вытрется весь центр протектора, и остануться одни грузозацепы по бокам.
WALLE
16 Май 2012
343
160
Тверь
2006 мт
Окончательно запутали. Кто то говорит 5,5 кто то ~8.
Какой ширины должен быть диск в идеале под такие катки??
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
У тебя есть деньги на нормальные диски? если есть то покупай диски на 8.5 не пожалеешь ..и не забудь, что они должны быть с отрицательным вылетом...я делал себе вылет -40, но это очень много , лучше -20 взять. Если хочешь наступить на грабли, то одень родные джимниковские диски, они как раз на 5.5, хотя бы на одно колесо и сразу поймешь, то о чем я говорил.... Народ сверху советует тебе как съэкономить на дисках, но завбывают, резине с такими дисками придет капут..
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Послушай что говорят Сахалинцы и сделай наоборот )
Рома Спринтер выиграл в прошлом году чемпионат тверской области на боггере 33-10.5 установленном на штатные джимовские треугольники шириной 5.5
При этом второй этап (Тверская земля) он выиграл без лебедки, заняв первое место.
WALLE
16 Май 2012
343
160
Тверь
2006 мт
Так у Ромы вроде как диски то не штатные а на R16
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ну об этом ты его можешь сам спросить. Но насколько я помню у него штатные 15е треугольники.
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
Вот фотография с Тверской земли 2011
и вот еще:
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Не ) это не треугольники )
Что за диски не знаю, но они явно не 8.5. По внешнему виду не больше 6"
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
я так понимаю это они http://www.moscowshina.ru/index.php...LDUvMTVSNS0zMiAxMzksNzs4OTQzNzc4MDg7&vmcchk=1
Не такая уж и страшная цена
Я в том году бился в категории Монстры на 33 сильверах и занял пятое место из 20 экипажей и что..? У меня были самые маленькие колеса... Рома Спринтер возможно отличный водитель и опытный спортсмен и резина здесь вообще не причем! И вообще причем тут соревнования? Человеку как по асфальту на яйцах ездить. Они сотруться за один сезон! А с дисками которые предлагаю я, они проходят гораздо больше....
Прикольно вы узнаете ширину диска "по внешнему виду" :D
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Вот мое колесо...какой диск на внешний вид?
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Человеку не по асфальту на них ездить ) поэтому и советую то. что проверено тверскими грунтами. Человек - тоже из твери, как видно по подписи.
Я езжу на 5.5 дисках на резине шириной 9.5. На давлении ниже 0.4 она разувается. А при давлении выше 0.4 - она не плющится толком ) Вот такой вот парадокс. Думаю о бедлоках, но все равно на узкий диск.
Gremlin
25 Август 2009
95
Suzuki Jimny Sierra
:D ааабсолютно в дырочку! А ведь даже и не заметно...
Так фигли, у самого два комплекта ленсовского литья, только я -40 побоялся брать, взял -20 и -25. :)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
если есть то покупай диски на 8.5 не пожалеешь... я делал себе вылет -40
Предположительно 8.5 ширина, вынос -40 :D
Вот реально поржал )))))))))
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Подскажите оптимальную ширину диска под резину 32/10,5?? или остаться на штатных 5,5??
Лучше всего поставить диск на 8" по вылету сам определяйся.
Симекс 31/10,5 (фактический размер 32/10,5) диски 15*8 ЕТ-19
Спокойно спускаю до 0,2 - разуться еще не удалось.
Если поставить на штатные, думается при 0,2 - разуется на раз.
WALLE
16 Май 2012
343
160
Тверь
2006 мт
Я тоже смотрю в сторону таких дисков, но почему то все больше схожусь на ширине в 7"
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Вот простой пример, допустим ты решил, что 32/10,5 тебе мало и решился обуться в 33/12,5, то на диск 7" они уже не полезут - нужен будет диск 8-10"
Так что диск 8" более универсален.
Хотя у вас другой грунт, вам больше подойдет узкая резина 32/9, а если ставить узкую то и диск 7" самое то.
WALLE
16 Май 2012
343
160
Тверь
2006 мт
Сначала нуно определиться, участвовать в соревнованиях или нет, а так для моих целей 32/10,2 я думаю будет достаточно))
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Дело не в соревнованиях, а в том какой у вас грунт преобладает - для камей/глины больше подходит узкая, для болот/торфяников широкая.
WALLE
16 Май 2012
343
160
Тверь
2006 мт
Да у нас именно низины, топкие с черной жижей. Глина не так часто встречается а камней вообще днем с огнем
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Подскажите насколько большой запас по диаметру ступичного отверстия имеют пластиковые колпаки вставляемые в диски на задних колесах? На диске с диаметром дырки 110 держаться будут или же будут выпадать?
Топотун
Очень хороший человек
11 Июнь 2010
1,441
389
превед,граждане алкоголики и тунеядцы,вопщем как я не хотел ,от викома приходиться уходить-стал мал по ширине..
железки не хочу-разница с викомом почти в 2 раза по весу.думаю о дешевом литье
варианты:
1.K&K Байконур 7x15/5x139.7 D109.5 ET-5 Алмаз сильвер
2.Lenso RA 7x15/5x139.7 D108 ET0 SL
3.4Go PDW-662 7x15/5x139.7 D108.6 ET10 SMF
4.Lenso Lethal 7.5x15/5x139.7 D110 ET0 GMDF
5.LS Wheels T141 8x15/5x139.7 D108.2 ET0
что посоветуете?на что жалоб меньше?
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
варианты:
5.LS Wheels T141 8x15/5x139.7 D108.2 ET0 Эти по моему не встанут.
