Кто нибудь менял самостоятельно охлаждающую жидкость двигателя.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вот теперь понятно.Тогда логично, что задрочилась головка радиатора:p
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вообще. Приходилось часто доливать пока не нашел причину что головку гбц повело.
А зачем нужно было доливать в горловину радиатора. Ведь можно было просто доливать в Р.Бочёк
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Когда система негерметична, а у меня текли оба радиатора в бачек заливать толка нет она назад в систему не возвращается.
Я крышку за 2 года тоже не боле 20 раз открывал - это делаю только при замене ОЖ примерно неделю проверяю уровень в бачке и в радиаторе.
MikhailM
22 Февраль 2014
Liana 2002 г. передний привод, хечбек
Заменил радиатор, собрался залить антифриз, а крышка не открывается... Она поворачивается примерно на 90 градусов и все. Посмотрел на родном радиаторе - та же песня. Крышка завальцована по всему периметру, на горловине юбка также по всему периметру... Сильнее крутить?
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
Эммм, вы крышку на радиаторе собираетесь открывать или на бачке? Заливается-то через бачок вроед
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Владислав68
28 Июнь 2010
Suzuki Liana 2007 2WD (Махнул на DUSTER dci 4*4)
Нажать на крышку сильнее и довернуть до полного открытия. Так реализована защита от выброса разогретой жидкости охлаждения в верх (в лицо открывающего). Все ради Вашей безопасности.
MikhailM
22 Февраль 2014
Понятно, спасибо!
MikhailM
22 Февраль 2014
Может не совсем уже по теме, но поскольку начал здесь, то здесь и продолжу... Начало истории - пробил радиатор. После этого проехал километров 20, пока не начал перегреваться двигатель. В системе оставалось литра три ОЖ. Поставил новый радиатор, залил ОЖ, завел машину, двигатель прогрелся до рабочей температуры (середина шкалы), а радиатор и печка холодные. Греть дальше побоялся... Подозреваю помпу...Могла выйти из строя, если работала какое-то время "на сухую"?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Вряд ли. Завоздушил радиатор печки скорее всего. Прогрей, заедь мордой кверху на горку чем круче тем лучше и погазуй.
MikhailM
22 Февраль 2014
Все получилось, выгнал воздух из печки, после остывания двигателя долил антифриз в расширительный бачок. Вошло точно по книжке 6,9 литра. Правда так и не дождался включения вентилятора...Градусник как вкопанный на середине шкалы...Раньше не задумывался, за шесть лет эксплуатации, включался он когда-нибудь или нет...
Спасибо за помощь всем кто откликнулся.
5,079
2,047
Вентилятор включается на 1-ю скорость при 97 гр. и выкл при 95 (по сканеру), при езде по трассе всегда 85 гр., по городу от 85 до 97. А по стрелке вообще ничего не видно, даже когда она еще на отметке С - температура уже около 50 гр.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Данный антифриз хорош для поиска утечек, он светится в ультрафиолете.
От себя добавлю следующие моменты:
1) Сузуки рекомендует заливать антифриз на основе этиленгликоля (моноэтиленгликоль тоже подходит)
2) В приципе бачек на виду но по опыту с прошлой Сузуки лучше заливать антифриз темных цветов - синий, красный и темно-зеленый. Бывает зеленый и желтый довольно светлые ( в прошлую сузуку влил по описанию антифриз желтый, а по ощущениям прозрачниый светло изумрудный) и будет тяжело определить уровень жидкости в бачке, особено от налетевшей пыли и грязи. Я заливал рекомендованный Кастрюль, сейчас доступен RadiCool темно синего цвета.
Ну а так решать Вам. Единственно рекомендовал бы Вам перед сменой ОЖ промыть систему десятилятом (сузуки рекомендует делать промывку 3-4раза для полной уверенности что старого не осталось, определять по цвету выливающейся жидкости) и обязательно обратите внимание сколько сольется воды перед заливкой антифриза. Т.к. обычно все не сливается, ну и понимать на сколько сильно будет разбавлен антифриз.
Филиппок
9 Апрель 2014
Сузуки лиана 2007 1.6
Спасибо буду менять антифриз
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Хочу поменять антифриз можно залить такой или нет антифриз Felix Energy, желтый ?
Если до этого был карбоксилатный то без проблем, если силикатный - с предварительной промывкой. И тут как сказал Amigos наступает момент, что антифриз разбавится не полностью слитой водой, а полностью она никак не сольется. Концентрат в этом отношении лучше.
Филиппок
9 Апрель 2014
у меня залит антифриз зеленого цвета скорей всего еше с завода
5,079
2,047
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Во как! Вообще-то он меняется не позднее 3-х лет, ну или по пробегу, я на своей 2 раза уже менял. Залит был G11, что бы перейти на G12 лучше промыть. Или дальше лить G11.
Филиппок
9 Апрель 2014
Всем спасибо за консультацию поменял на антифриз Felix Energy, желтый пару дней доливал в разш. бачек по 100-200 гр.сейчас жижа стойт между метками на холодную
Goldberg
8 Август 2006
Liana Sedan 4x4 ATT
Гм... Сегодня случайно (явно, к счастью) обнаружил, что у меня бачок с ОЖ пустой. Поиском по форуму вышел на эту тему. Планирую сегодня купить Антифриз-концентрат "Radicool NF". Это подойдет? Хочу залить самостоятельно, ибо в Автомире записаться можно только на Вт, да и стоить это будет 2200....[DOUBLEPOST=1439716786,1439713909][/DOUBLEPOST]
Вопрос.
Перед тем как включилась Вента минуты за полторы,открыл Р.Бочёк ,смотрю через
Сорри, но Р.Бочёк - это кто? Это автор книги по ремонту Лианы?
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Юмористы, блин, проблем никаких при замене ОЖ. Р.Бочёк- это расширительный бачок
Goldberg
8 Август 2006
Liana Sedan 4x4 ATT
А что скажете по антифризу? Подойдет? Ехать завтра далеко, поэтому сделать надо сегодня.
Напрягает разброс цен и цветов.
Offtop: Ну да, юмористы. Просто меня смутили заглавные буквы и написание... Не хватает только названия книги, типа: Р.Бочёк. "Уход и ремонт а/м Сузуки Лиана своими силами" Глава 15, "Бачок охлаждающей жидкости."
Почему через "о" и "ё"???
Ну и, конечно же, "сисьтема" - тоже очень понравилась :) Сразу понятно, от какого слова образовалось :):):)[DOUBLEPOST=1439735610,1439726908][/DOUBLEPOST]Пока стоял за дистиллированной водой, увидел на витрине Автомаг24 множество разных антифризов. От совсем незнакомых фирм-производителей до более-менее примелькавшихся. Цены - 150, 200, 250 руб/л. Имеет ли смысл их брать?
Дело не в том, что душит Большая Жаба, а в том, что не хочется покупать антифриз за 500 руб/л х 4л = 2000 тыс, если аналог за 200 руб/л ничем не хуже.
5,079
2,047
