АКПП Проблемы с АКПП
5,204
Если оба масла были заменители Dexron II/III, то долитое было подделкой...
Я какие только не мешал - никаких проблем за сотни тыс км пробега. Никаких последствий от смешивания однотипных масел не должно быть.
Теоретически оно так, но факт такой у меня был. Может и подделка была, кто его знает.
Х
ХулиGAN
Ответ: проблемы с АКП
И всё таки что кто скажит дельное?
если вам так принципиально чтоб все блестело, новый поддон ~30$ + прокладка + работа+ масло(возможно)
Опасаюсь,что будет больше грязи засасывать
с чего вы взяли? опасно если поддон зажал входное фильтра, чревато голоданием масла.
у вас вмятина где то вообще с боку.
p.s. Я б на вашем месте оставил машину в покое, и наслаждался поездками, а не занимался поиском причин ее отремонтировать.
5,204
Если найдете полный список на русском кодов ошибок АКПП в текстовом варианте - выложите, плиз, или дайте ссылочку, хочу у себя на сайте разместить.[DOUBLEPOST=1446152263,1446151822][/DOUBLEPOST]
Проверять проводку между блоками двигателя и коробки
51 чёрно-серый провод
64 красно-синий провод
27 светлозелёно-красный провод
Слухай, да ты талант, как я погляжу! :good3::derisive:
Джуджа
7 Март 2012
70
Барнаул
Лиана 5 дверей, 2005 год.
Вечер добрый, господа! Появилась у меня следующая проблема: Несколько дней назад загорелся чек, достал свой елм327, считал ошибку, сканер выдал ошибку P0741(p0741 или 29 - цепь блокировки гидротрансформатора или её застрявший соленоид. Разница между оборотами двигателя и входного вала очень большая, хотя есть команда на блокировку. Либо наоборот очень малая, несмотря на команду отключиться.) Я ее скинул подумав что комп что то глюканул, потому как проблем с коробкой нет. Сегодня сижу в машине жду жену из магазина, и думаю дай проверю сканом что да как, подключил проверил. Сканер выдал предупреждение об ошибке Р0741. Вот тут я уже и задумался, что не так и как скоро может придти кирдык моей коробке ? Может кто сталкивался с этим, чего ожидать то? Пробег у машину 271000, масло в коробке меняю каждые 40 тыщ со снятием поддона и промывкой фильтра. Лью дестрон 3.
cquell
10 Январь 2009
102
KASiK, KASiK,
Ошибка, которую вы описывали ранее, и ваши последние наблюдения по диагностической программе показывают одно и то же: неверные показания переключателя передач. Тросик тут явно не при чем, т.к. положение Драйв и Low (D и L) не соседние, они не могут одновременно выдавать сигнал. Т.о. или проблема в проводке (может замыкание или обрыв какой-то в разъеме или еще где-то) или все же проблема в самом переключателе.
На случай, если дело в переключателе, то, как думаете, прокатит такая тема для Лианы: https://www.drive2.com/l/5881833/?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Я не понял Змея Потапыча. Почему капец-то???? Или это была шутка юмора?
Влада и Лиана
13 Июль 2015
Автомобиль, лиана, 2005, 1,6, 104 лошади,
Спасибо. Посоветуйте где в Москве это можно сделать?
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Знакомые, бизнес которых связан с ГСМ, утверждают, что сейчас даже в официальном канале поставки бывают примеси подделки - то ли при доставке подменяют, то ли на складах поставщика. Причём чаще выявляют именно распространённые марки и особенно "оригинальные масла".
Оснований не верить им у меня нет, а потому получается, что тяга к оригинальным маслам в итоге может выйти боком :(
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Необходима диагностика АКПП на ошибки
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
А vova65, по-ходу, всерьез воспринял.
Павел174174
17 Январь 2017
suzuki aerio
думаю попробывать залить дешевого разливного литров 10 купить с полной промывкой если лучше не станет покупать контрактную коробку, когда задняя скорость пропала маслом жженым сильно запахло. со 2ой на 3ию передачу вообще не переключается еду км 50-60 оборотов больше 3000[DOUBLEPOST=1484634261,1484634207][/DOUBLEPOST]в городе толковых спецов нету
5,079
2,047
На 100, а даже на 120 км\ч автомобиль стремительно летит на 3ей передаче :). Причем разгоняется и дальше :), если резко отпустить педаль газа, то обороты упадут в нейтраль. Если же допустим ехать 100 км\ч, и нажать на кнопку O\D, то ничего не изменится кроме появления надписи на табло и отпуская педаль газа авто начинает тормозить двигателем. Собственно воть :)
Делай диагностику! Возможно залипание блокировки включения повышающей (4-й) передачи.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Звук может быть из-за ударов зубьев. Слышали когда-нибудь слышали раллийные автомобили с прямозубыми КПП?
Я бы попробовал поменять масло, проверив уровень прежде всего.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Как минимум снять поддон, вымыть оттуда ил, промыть фильтр (он у вас вроде металлический) и почистить магнит. Просто прогнать на аппарате без перечисленных действий - деньги на ветер.
5,204
Я стараюсь на машине прокатиться, прежде чем снять с нее коробку для продажи. Но, разумеется, на сильно битой машине не прокатишься, и понять точно состояние коробки не получится. Одно знаю: коль авто попало в аварию, значит коробка еще ездила. Понимая, что и сам имею кота в мешке, которого пытаюсь продать, я даю гарантию на коробку 1 месяц. Согласитесь, практически на всех разборках вам никто не даст гарантию больше 2 недель. Но, разумеется, если в коробку кто-то после ее покупки лазил, или ставил какой-то дядя Вася-сосед по гаражу, то откуда мне знать, правильно ли там все сделано было, и по какой причине сломалась моя коробка после ее установки на вашу машину. Поэтому при продаже таких дорогостоящих вещей я все же вправе требовать какое-то подтверждение, что установка была произведена толковым специалистом в нормальном сервисе (как это требуют все продавцы запчастей). Конечно, я не требую этого, при замене каких-то мелочей.
Но скажу откровенно, что за 5 лет только про одну проданную мной коробку (АКПП для Аерио 2,0 л) покупатель сказал, что она повреждена была. мотор на машине, с которой была снята коробка, дал клина, показав кулак, посему я не был уверен в коробке. Но как сам покупатель сказал, что коробка была сломана не из-за клина двигателя, а из-за того, что ее когда-то установили неправильно и при установке сломали, причем она не могла с такой поломкой ездить. Это явно был бред, ведь как тогда машина ездила до того, как дала клина? Я мог бы встать в позу, но признаюсь, что даже при такой откровенной лжи покупателя я принципиально ради своей репутации не стал с ним долго спорить, просто отдал половину стоимости коробки и он оставил ее себе якобы на запчасти. Уверен, что фотки, которые он мне прислал, были сделаны с его ломанной коробки, ведь я свою-то видел перед продажей, сам снимал с двигателя.
Больше никогда мне никто не предъявлял претензий по моим коробкам! Поэтому, даже "кот в мешке" может оказаться милым и пушистым ;)
А вот ремонт коробки может обойтись реально дорого, а результат может быть нулевым. На церковном Пассате в свое время в 2-х или даже 3-х (точно уж не помню) сервисах ремонтировали АКПП, но она так и не работала нормально. В итоге продали машину, а покупатели поменяли коробку на МКПП. К сожалению, даже в Питере очень сложно найти хороших спецов по АКПП, которые качественно отремонтируют коробку. Даже дилеры Сузуки не ремонтируют коробки, они их тупо меняют.
P.s. К слову, РоманРоманыч, увы, у меня сейячас нет АКПП 2WD. Поэтому все выше сказанное сейчас не сочтите за саморекламу.
5,079
2,047
Здравствуйте товарищи. Подскажите пожалуйста как поступить, у меня Сузуки лиана 2005 4wd, пробег 160000 км, недавно появилась проблема с коробкой, горит чек и машина очень плохо трогается с места, не переключаетсЯ скорость и она едет при 3500 оборотов 60км в час, соответственно двигатель перегревается. Глушишь она стоит, заводишь чек горит но она абсолютно нормально едет и переключает скорости, потом чек тухнет. Раньше это повторялось раз в два месяца, сейчас каждыйдень. Ездил на диагностику, показывает ошибку в коробке на датчике давления, посоветовали поменять масло в коробке с заменой фильтра, что я и сделал. Ничего не изменилось, ошибка повторяется , в хаотичном порядке , всвязи с этим эксплуатация автомобиля стала невозможной.
Думается мне проблема в электрике, это все решаемо, главное правильно диагностировать датчики и заменить. Вот вы говорите датчик давления ошибку выдает, очень похоже, т.к. именно от этого датчика зависит переключение, если бы давление прыгало из-за масла, то после замены всё бы прошло. Копайте в направлении электрики: все коды ошибок, на что завязано и пр.
Удачи.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Теперь серьезно - поддон цел. Вмятина с краю. Ездить можно. Ничего страшного. Если что-то мучает - как писали выше, просто замени его.;)
Павел174174
17 Январь 2017
suzuki aerio
фильтр вроде чтобы промыть надо коробку половинить, узнавал многие не берутся за эту работу
5,204
Уважаемый Kasik - дарю Вам эту идею для Вашего бизнеса. Спасибо Вам за отзывчивость.
Алексей, спасибо большое за заботу и идею.
Я, разумеется, рассматривал подобные варианты работы, чтоб покупать где-то что-то издалека подешевле, а потом перепродавать. Но, как говорится, каждый занимается своим делом. Я пробовал этот вариант, но отказался от него (за редким исключением). Основные 2 причины:
1. Я даю гарантию на свои запчасти. А что я сам получил от подобного поставщика - кот в мешке, и я этого кота буду перепродавать кому-то со своей гарантией. Не все честно говорят истинное состояние и пробег, да и они сами могут быть перекупами, в итоге до конечного покупателя дойдет то, что я скажу, а я скажу то, что мне сказали. И если информация окажется ложной, то я буду лжецом в глазах клиентов. И если что-то неисправно будет, то это мой убыток.
2. Но не это главное; первый вопрос еще как-то решаем и можно найти понимание с конечным покупателем. А вот то, что кругом куча мошенников, то это факт. И я сам неоднократно уже попадал на таких мошенников. В итоге разорился уже, наверное, не на одну сотню тысяч рублей на них - этой цены мне хватило, чтоб перестать кормить мошенников вместо своих детей.
Ну и третье еще можно добавить: не могу же я лишить вас последней возможности купить что-то где-то в другом месте, кроме как у меня ;) Иначе ФАС мной займется :)
5,204
KASiK, KASiK,
Имеете ввиду снять датчик положения селектора АКПП, разобрать и почистить? Возможно. Я не пробовал. Будете первопроходцем, расскажете нам. Сделайте фото отчет обязательно
5,079
2,047
Пару месяцев назад пришлось мне побуксовать (коробка автомат, полный привод),
Звук мог появится не из АКПП не посредственно, а из главной передачи, так называемый передний мост, куда ШРУСА воткнуты, я однажды побуксовал, вытаскивая тяжелый авто из снега и убил шестерни на сателлитах главной передачи. Это было не на Лиане.
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
ну да, все зависит от состояния масла...
кстати, я обзвонил с 15 сервисов, почти все сказали, что если масло на таком пробеге (160ккм) не менялось, то лучше сделать несколько раз частичную замену со снятием поддона и т.д. иначе можно взбаламутить отложения которые были там где-то на дне и никому не мешали, а потом они могут и не вымыться из коробки и болтаться по ней...
общее мнение таково: если пробег небольшой и масло регулярно меняется, то да, милости просим на "СТЕНД", если машина старовата, то лучше поддончик снять...
Когда менял на своей мне сказали тоже самое,практически слово в слово. Но прежний хозяин был порядочным человеком, по замене расходников ни чего не скрывал,рассказал все как есть. Поэтому меняли масло без снятия поддона.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
я при случае (когда защита снята будет) свою вмятину на поддоне АКПП сфоткаю, она не с боку и не маленькая, но ничем не мешает, кроме разве что уменьшения объема жидкости в коробке примерно на 200 мл, ;)
5,204
vova65, Все! Капец! Продавай срочно!!!!:D
Потапыч, молодца! Повеселил!:hilarious:
Вова понял юмор!Браво! Ай
Вов, вот фотки АКПП со снятым поддоном - все нормально у тебя, не переживай!
  • 303.3 KB Просмотры: 2,061
  • 223.8 KB Просмотры: 1,987
Dimas75
28 Июль 2009
Suzuki Liana HB, 1,6i, АКПП, 4wd
5,079
2,047
Х
ХулиGAN
Вот я понимаю помяли так помяли, можно и панику поднять :)
p.s. там кажется еще шрусом корпус сломало?
