АКПП Проблемы с АКПП
5,176
Ответ: проблема с коробкой на Suzuki Aerio
Всем Доброго времени суток!
в общем у моего соседа такая проблема с коробкой.
с его слов: утром беру машину со стоянки,стоит постоять пару минут,к примеру на светофоре,как она переходит на 3 передачу.стоит заглужить двигатель как все нормально,но до первой остановке.
и еще горит овердрайв,когда ему будет угодно. то горит то не горит.
помогите пожалуйста советом
Диагностировать надо - видимо переходит в аварийный режим по какой-то причине. Может где-то проблема в контактах в разъемах или "земля" пропадает. Надо компом бы проверить на наличие ошибок.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Барнаул, Алтайский край
Suzuki Liana HB 2005 4WD АКПП
Книгу отдал вместе с Лианой год назад, могу завтра по АКПП Гранд Витары коды посмотреть, ну или интернет копать - это лучше тебе делать;)самому
Да покапал, толком ничего нет :(. Надо Е27, Е51 и Е64.
zcki
16 Апрель 2012
Suzuki Aerio
Ответ: Возникли проблемы - АКПП не едет.
щуп не обычный железка с рисками, а как тросик и на нём свинцовая хрень которая туда сюда ездит, сам такой штуки ни разу не видел, наверное потому что америкос Aeria и вот куда эту фигню сдвинуть нужно непонятно
Дмитрий 40rus
28 Декабрь 2013
Suzuki Liana 1.6AT 4WD 2002
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
у меня другая проблема...
почему-то АКПП позволяет доставать ключ зажигания при любом положении селектора???
и у селектора выбранная передача не горит, только на панели отражается PRND2L
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
А можит это не родной щуп от Aeria?
Вроде вот такой должен быть щуп
  • 55.1 KB Просмотры: 667
5,176
В Лианах/Аерио такой блокировки нет!
5,176
Вова, сколько ты лет на Лиане ездишь уже? Хоть раз перегревалась?
Тогда зачем тебе эти заморочки и лишние проблемы в будущем?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
И где у Лианы "фетровый" фильтр а АКПП?
Я не про Лиану интересовался , а про коробку Хундай ай 20,Спрашиваю про Фетровый фильтр потому как у шурина Хундай ай-20,не хочет он снимать поддон, а просто слить из сливной пробки. Будет ли от частичной замены смысл,потому там не металический фильтр из сетки как у нас?
KCman
2 Апрель 2008
70
Liana hatchback, 2WD, 4AT, 2007 год
Так и есть, только завести в R и D не получится...
zcki
16 Апрель 2012
Suzuki Aerio
у меня тоже тросиком щуп, завтра посмотрю ездит наболдажник или нет!!!
буду примного благодарен и если не ездит, померий пожалуйста расстояние от конца тросика до начала наболдажника
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
вот это да...
ну ладно у меня-то рефлекс уже выработался всегда на паркинг втыкать
Не знаю можно ли это назвать проблемой, но вопрос меня мучает поэтому спрошу.
В мороз гдето от -20 и ниже при начале поездки, в момент когда АКПП переключается с 1-й на 2-ю передачу, точнее когда уже переключилась то слышен звук в 1-2 секунды как будто щетка проехалась по сухому ветрововому стеклу. Это происходит дважды в день, утром когда отезжаю от дома и вечером когда уезжаю с работы. Если езжу по городу и машина "теплая" то звук не проявляется.
Вот хочу спросить: стоит забить на звук и списать его на низкие температуры или все же проверить что то ??
5,176
Тогда при включенной кнопке "Overdrive Off" не должно быть разницы, пока коробка не прогреется. Но разница, по крайней мере у меня, есть. Например, 3000 об/мин на 80 км/ч.
Если на Овердрайве, то действительно есть отличие с 3-1 скоростью на непрогретой АКПП. Суть в блокировке гидротрансформатора: на овердрайве АКПП знает, что ей дальше на 4-ю переключаться не придется и при отпределенной ситуации (обороты и нагрузка) она блокирует гидротрансформатор. Это выглядит, словно АКПП переключилась на 4-ю, но будто не до конца: обороты двигателя упали, но не как на 4-й, все же больше остаются. Попробуйте на холодной, когда АКПП не идет выше 3-й, нажать овердрайв, и она словно переключится на третью с половиной - это и будет та самая блокировка.
Так же она себя ведет и на 4-й передаче, словно на 5-ю переходит. Это нормальное явление. Почитайте темы про АКПП, там это обсуждали. Так по крайней мере пишут знатоки АКПП.
А на холодную она действительно не переключается выше 3-й передачи.
masik
3 Декабрь 2010
Сузуки Лиана, 4*4, Двигатель М16А, объем 1.6, АКПП, 2004 года
Помогите пожалуйста с коробкой(АКПП)
У меня лиана 4х4,навернулась походу раздатка.нашел коробку(в сборе с раздаткой) от двигателя м15,а у меня м16.Подскажите плиз,подойдет она к моему двигателю?и где номер коробки посмотреть можно?Рыдаю!
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Судя по пробегу-не меняли жижу. Вам и карты в руки. После замены отпишитесь. PS: посмотрите на ветке как правильно проверять уровень.
5,031
2,028
У меня на холодную выше 2-й не переключается - 3500об/мин при 85 км/ч, как прогреется - переключится на 3-ю и почти сразу на 4-ю.
5,176
Ответ: Помогите пожалуйста с коробкой(АКПП)
Похоже я был не прав: оказывается на 2-х литровый Аерио была такая блокировка: от замка зажигания идет тросик к кулисе АКПП и блокирует ключ в определенных положениях, равно как и селектор АКПП не переключишь, не вставив и повернув ключ. Век живи - век учись!;)
Насколько мне известно, КПП от 1,5л. не подходит для 1,6. На 100% не утверждаю, но как-то пытался пробить эту тему и не встретил ни одного подтверждения обратного, только опровержения совместимости. У меня на разборке пока не было 1,5 л.
zcki
16 Апрель 2012
Suzuki Aerio
подскажите по щупу коробки тросикообразной формы какое расстояние должно быть от конца щупа до наболдажника?
aglov
8 Декабрь 2010
Liana 1.6 2005 4wd хэчбек
рывки в пробках
Понимаю что надо ехать на диагностику но это будет только на выходных а вопрос не дает покоя.Вообщем едет машина хорошо, но стоит стать в пробку после 10-15 км пробега и через 20-30 секунд появляются рывки(не знаю акпп, скорее всего)правда только когда останавливаешся.Переключаюсь на нейтраль,частота рывков уменьшается, но они все равно есть.При движении все переключения вверх адекватные а вот в низ иногда под сброс газа толчки тоже появляются.Масло заменено.Может кто сталкивался,к чему готовится?
В свое время ремонтировал автомат на американце в сервисе и этот опыт получился неудачным.Много денег,много нервов,мало положительных результатов и очень долго.Отсюда вопрос может с ремонтами не заморачиваться а купить акпп б.у и если то где?А если ремонтировать, то может у кого то есть опыт нормального и адекватного ремонта коробки в сервисе.Куда обратится?Заранее спасибо за ответ.
Москва liana хэч. 2005 1.6 4wd
5,176
Ты уверен, что это 2-я? У меня вроде как раз на 3-й такие обороты при такой скорости.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: рывки в пробках
см. тему - РАЗБОРКА SUZUKI LIANA: б/у запчасти. поиск рулит ;)
5,031
2,028
После прогрева идет точно два! переключения. Либо АКПП 5-ти ступка:D либо Х.З. На 4-й при 120 км/ч обороты чуть больше 3-х (3100), а на 3-ей такие при 100 км/ч. Хотя чтобы быть точным - надо замерять с пристрастием.
Включил на 2 и разогнался - 3500 обмин при 60 -ти, Володя похоже прав - на холодную все же на 3-ей, но почему переключений 2 ?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Да кстати, заказал прокладку и поддона и фильтр АКПП
Suzuki 24784-79C10 Прокладка поддона
Suzuki 26445-79C10 Фильтр масляный
они одинаковые как у меня на suzuki swift HT51S праворуком были, похоже АКПП такая же
