АКПП Проблемы с АКПП
5,203
Если коробка исправно работает, то может просто проблема в самой приборке? Сзади к ней подключаются разъемы, рядом как раз проходят воздуховоды печки. Может разъем плохо контачит, а может приборка перегреваться стала и глючить. Для начала я бы проверил разъемы, надежно ли подсоединены, нет ли каких-то роблем в этой части. Потом можно просто приборку поробовать поменять. Могу дать приборку на пробу, только пересылка туда-обратно за ваш счет, ну и залог, разумеется - стоимость приборки: http://razborka-liana.ru/component/...age=flypage.tpl&category_id=80&product_id=365
Blochin
5 Июнь 2009
Чехов
Сузуки Лиана 2007
Ответ: проблемы с АКП
Когда ездил в ЦАТ МАИ гарантию не обговаривал, но у них на сайте сказано, что дают 1 год или 20 тысяч км.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Liana и Aerio комплектуются двумя типами коробок - с поддоном и без оного, AF13 и усиленная под двигатели 1,8 - AF17.
Спасибо за разъяснение. Фильтр везде металлический или есть вариант с фетровым?
РоманРоманыч
26 Февраль 2014
Suzuki liana ER 2007 г.в 1.6 2WD АКПП
Всем Привет!У меня Сузуки лиана 2007 г.в 1.6 АТ 2WD Сегодня ехал из Подольска и при остановке на светофоре произошел толчок в акпп.Такая же ситуация при старте на D и R.Но только при старте а дальше 2,3,4 передачи нормально.Двигался во дворе на первой передаче скребет или дребезжит под мотором,как только газу даю он переключается и звук пропадает,Кто сталкивался с аналогичной ситуацией прошу не молчите!!!Отпишитесь Заранее спасибо.
Все доходчиво объяснил! Спасибо!
Я сам так не делал, но судя по твоему объяснению - это реально лучший и при этом наиболее дешевый вариант.
Не помню только, какой из двух шлангов является подачей... Уточни, если помнишь.
Обычно подача идет снизу , но у меня на Прадике, она по чему то было сверху . Конкретно на Лиане , я таким способом не менял ,тк нужды не было , но суть дела это не меняет . Снять шланг с радиатора, можно в любом удобном месте и если есть сомнения , то оба вывода сделать в канистру, завести на минуту и все станет ясно ! Даже если ошибетесь ,
то ничего страшного не произойдет , экономия масла ,при этом способе значительная ,по сравнению с аппаратом .
5,076
2,047
Недавно стал замечать следующее:
если мало давать газу то при переключении со второй на третью постоянно слышны удары переключения, однако если нормально набирать скорость такого нету.
если тошнить на третий скорости и резко нажить на газ, то тоже слышны удары переключения.
это началось в сырую погоду, думаю жидкость АКПП поменять, что думаете ребята.
Хуже точно не будет, у меня так же пинается периодически, после частичной замены получше (понравилось Ликви Молли 1200, совместимо с 3309 http://forum.liquimoly.ru/topic/13462-sovmestimost-atf/)
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Suzuki-Liana, 2005, 1.6 л, 4*4, АКПП
Согласен. Посмотрите на панель приборов, горит ли жёлтый значок o/d?
Unique
7 Декабрь 2011
Suzuki Liana
Проверь для начала уровень трансмиссионной жидкости: если ее мало, то может и не ехать.
проверила. все в норме. Постояла она недельку... чуток поехала вперед-назад, но со свистом..... Жду з/п.... Поеду коробку всеж таки смотреть Рыдаю!
5,203
Какая разница? Вам подойдет любая АКПП полноприводня от Лианы с двигателем 1,6л начиная с 2002 года. В 2001 году немного отличаться могли коробки, а потом они все одинаковые были. Какие-о мелочи внутри с годами производитель менял для улучшения, но в принципе они все совместимые. За 7 лет еще ни одной нестыковки проданных мной коробок не встречал.
cquell
10 Январь 2009
102
Думаю, что дело не в приборке. Это не тупое выключение лампочки. У меня самодиагностика после выключения лампочки выдает ошибку "код 34 цепь датчика рычага переключателя передач (transmission range sensor). Либо нет сигнала, либо сразу несколько" и при погасшей лампочке при переключении с N на D машину дергает. Попробую еще раз разъемы как-нибудь попробовать проверить что ли..
Да и лампочка гаснет через 2-3 минуты после начала работы двигателя - воздух в воздуховодах еще не успевает, наверное, даже нагреться. Или нет?
Krol
23 Декабрь 2011
Лиана
Толчки стоя на драйве. Прошу совета.
Купил недавно Лиану 2006 г. Пробег 60 тыс. как бы реальный (проверяли). Столкнулся со соедующей проблемой: при остановке в пробке - нога на тормозе, АКПП на драйве, через некоторое время (от 10 секунд до 1 мин) происходят толчки или дерганье - не часто 1 или несколько толчков. Не каждую остановку. Обороты при этом немного снижаются. На паркинге все ок. При движении все ок. Пробовал стоять на реверсе - тоже дергает. На холостых двигатель работает ровно, заводится хорошо, динамика хорошая. Переключения АКПП без рывков и ударов. Прошу совета что это может быть.
5,076
2,047
мастер , что на это сказал ? Не уж то он не понял , что коробке хана , или жажда денег затмила разум ?
Похоже хана, но жажда наживы сомнительна, за работу-то 2 тыс, остальное цена масла (я свое привозил), единственное не понятно, что за обломок (какой размер), чтоб он из АКПП выпал в поддон нужно гидроплату отвернуть, не понимаю?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Заметил,что сальник в коробке,который граничит на стыке с полуосью стал не в масле,,а типа вид промасленой пылью.Т.е это как бы начало смерть сальнику,нужно ли его под замену? Масло не уходит
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Установите программу Sz-viewer и включив зажигание посмотрите в разделе коробки передач наличие индикации переключения передач. Если не показывается включенная передача, то сервис-мануал рекомендует сделать регулировку тросика. Если включенная передача показана, то сервис-мануал рекомендует проверять проводку
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
толчки при трогании бывают когда резковато на газ нажимаем,аж жалко становится коробку,но это редко,не знаю как даже это получается.На первой передаче сама коробка как бы подвывает но это у всех 4-ступенчатых так кажется,но у Лиан точно.
Dmitry84
9 Декабрь 2011
Suzuki Liana 1.6 АКПП 4WD 2006 г.в.
Добрый день. Вопрос знающим людям. Можно ли ставить АКПП от Suzuki Aerio 1.5 4 WD на Suzuki Liana 1.6 4WD? При условии что все крепления подходят. на что может повлиять такая замена? Будут ли проблемы с электроникой при подключении?
Павел174174
17 Январь 2017
suzuki aerio
нашел коробку со своей маркировкой по фоткам вроде 1в1 2wd, только говорят что она от двигателя G15A. Подойдет такая нет незнаю[DOUBLEPOST=1485507930,1485507877][/DOUBLEPOST]фото
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
А как поведение АКПП после замены?
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
думаю попробывать залить дешевого разливного литров 10 купить с полной промывкой если лучше не станет покупать контрактную коробку, когда задняя скорость пропала маслом жженым сильно запахло. со 2ой на 3ию передачу вообще не переключается еду км 50-60 оборотов больше 3000[DOUBLEPOST=1484634261,1484634207][/DOUBLEPOST]в городе толковых спецов нету
http://www.transakpp.ru/uslugi/old-oil.html
5,203
Как мне объясмняли спецы, на 1,6 и 1,5 все же отличаются коробки, как минимум электроникой, да и механически скорее всего они разные. Вообще не слышал, чтоб на 1,5 стояли полноприводы.
M
maxxse
Сделайте нормальный уровень масла ! При его высоком уровне ,возможно его вспенивание, и как результат рывки .
День добрый. При насколько высоком? у меня по верхней горячей метке, ни рывков ни толчков нет. Проблемы были при низком уровне. Да и сама жидкость была старая. "Промыл" коробку заменой троекратного объёма в сервисе.
5,076
2,047
Т.е зимой с холодами-- подливаем......
Летом из жары малость ---сливаем
Правильно я понел?
Хотя нигде ничего не течёт.
Если не течет, то уровень на горячую и зимой и летом одинаков!
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
1,5 Аэрио
1.5 л, бензин, АКПП, полный привод (4WD)
1.5 11.2003 - 06.2004 1 657 110 M15A LA-RB21S добавить
1.5 07.2004 - 1 657 110 M15A ABA-RB21S добавить
1.5 4WD 07.2004 - 05.2006 1 657 110 M15A ABA-RB21S добавить
1.5 X 01.2001 - 12.2001 1 676 110 M15A LA-RB21S добавить
1.5 XR 01.2002 - 10.2003 1 578 110 M15A LA-RB21S добавить
1.5 XV 01.2002 - 12.2002 1 821 110 M15A LA-RB21S добавить
полно таких http://catalog.drom.ru/suzuki/aerio_wagon/g_2001_580/
вот и продаются http://auto.drom.ru/suzuki/aerio_wagon/?privod=3&go_search=2
sergula1
29 Август 2011
suzuki aerio sedan 2003г., 2WD,1.8л.-125л.с., автомат, обвесы, спойлер, серебристый цвет
Посоветуйте, в чём причина: АКПП стоит на паркинге, завожу двигатель, как только завелась и машина подаётся вперёд немного. Работает двигатель нормально и коробка переключается вроде нормально. Масло в коробке не тёмное. Suzuki Aerio 2003 г. 1.8 литра
