ШРУСы лианы (гранаты)
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Почему не HDK SU-029A42 ? Разница в цене минимальна, но качество выше. В комплекте шрус, гайка, пыльник, смазка и хомуты. Меняется все, в худшем случае, за час. Процедура расписана парой постов выше.
Каждый сам для себя выбирает, я ставил недели две назад JD JCT0077A
Японская компания JD (Just Drive Co., Ltd.) вот уже более 10ти лет выпускает амортизаторы, воздушные, масляные, топливные фильтра на японские и корейские автомобили, а с недавних пор так же производит весь размерный ряд щеток стеклоочистителя и резинотехнические детали подвески.)
, все село отлично, только не берите NippartsJ2 828 118, я описывал выше уже проблему с этим шрусом, не садится в нем кольцо, все остальное подходит, но вал не закрепляется внутри тела шруса.
Проверил уже три, со всеми такое, в итоге, на одном проехал уже 60000км o_Oo_Oo_O и только недавно обнаружил. На втором 10000 примерно..... на третьем только это заметил, начал копать и выяснил.
Сейчас руки не доходят промыть эти шрусы и промерять глубину посадки, лежат со смазкой, ждут своего часа.... Там кольцо не раскрывается и вал выходит свободно, поэтому и считаю что он чуть глубже
DimaNi
2 Май 2017
104
82
г. Бийск, Алтайский край
SUBARU Forester 2.5 2001 г.в. МКПП
JD я бы сам поставил, т.к. довольно не дорого. Но если брать примерно одну цену, то выбрал бы HDK. У меня был опыт использования Линксов стоек и ШРУС-во, не очень удачный =) Может брак попался. Так ведь мнение и формируется, когда возьмешь фирму, а не подружишься с ней. А другие ставят и всё у них норм.
M
maxxse
Шрусы идут в полном комплекте: шрус, пыльник, смазка, хомуты, стопорное кольцо. По замене только олин нюанс: не всегда удается сбить старый шрус с вала, иногда приходится его резать болгаркой на части, чтоб снять. Не критично, просто лишняя возня. Не советую менять прямо на машине, чтоб не повредить сальник в коробке и внутренний шрус. Лучше снять вал с мшины, зажать его в тисках и спокойно работать. Снимите и отодвиньте пыльник, и киянкой или резиновым молотком, или обычным молотком через досочку сбивайте старый шрус. В принципе, старый уже не нужен, можно и просто молотком сбить. Я бью по сердечнику, а не по стакану, с помощью большоно зубила или другой вспомогалки. Если меняете только пыльник, а шрус оставляете старый, то напрямую молотком не желательно бить. Если шрус не идет, то очень сильно е переусердствуйте: видимо стопорное кольцо на валу закусило, и сильными ударами вы еще больше его закусите и начнете ломать зубья на конце вала, потом и новое кольцо держаться не будет. Лучше тогда уж болгаркой порезать шрус и снять.
Очистите вал после снятия шруса, снимите старый пыльник, оденьте маленький хомут, потом пыльник новые, набейте внутрь нового шруса смазки, оденьте новое стопорное кольцо на вал и аккуратно одевайте шрус на вал. Стопорное кольцо я поджимаю плоской отверткой по кругу, чтоб утопить его в канавке, постепенно надевая шрус, далее киянкой или резиновым молотком заколачиваю шрус до конца на вал. Промазать оставшуюся смазку снаружи на шарики, одеть пышьник, затянуть хомуты. Перед затяжкой большого хомута советую выставить шрус ровно, а не под наклоном, поддеть отверткой пыльник, чтоб выпустить лишний воздух, а то будет как надутый шарик - не есть хорошо, и тогда уж затянуть хомут.
В конце рукой немного разработайте/покрутите шрус, чтоб смазка распределилась внутри по всем шарикам. Все!
Владимир, спасибо большое!
Как и всем, кто описался.
Вопрос есть - коробка автомат - сливать ли жидкость перед тем как демонтировать вал приводной?
Есть ли нюансы?
5,203
сливать ли жидкость перед тем, как демонтиоовать приводной вал
Сливать жидкость не обязательно, но желательно: лучше слить через робку аккуратно и потом залить обратно, чем оно стечет через сальник и испачкается. Может и не вытечет, если авто наклонить на противоположную сторону, подняв домкратом...
M
maxxse
Ну что...
Демонтировали и поставили новые.
Старые не хотели расставаться и прочно сидели на шлицах
222 666 км было на одометре... даже не знаю ка трактовать.
Но пришёл человек с болгаркой (а перед этим с зубилом и срубил кольцо с шариками) и сделал три надпила на "шестилепестковой металической фигне".
Шлицы оказались в идеальном состоянии, как со стороны ШРУСа так и на ответной части (в коробке которые).
И все встало на места и всё стало хорошо.
Но не бывает праздника без горькой слезинки...
Триподы таки с люфтами и с мизерным запасом смазки....
честно говоря, устал я уже постоянно ожидать "сто следующее"...
Вот так.
Спасибо за советы - все сделал в соответствии, все помогло.
Масло сливал полностью, не стал испытывать...
MrakoBES
28 Март 2017
Suzuki Aerio 2001, 1.5L X, 110 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD)
Подскажите пожалуйста! Задний наружный шрус, такой же как передний? Какой номер у него?
lianchik
12 Май 2015
Suzuki Liana хэтчбек 1.6 4WD АКПП 2007 г.в
Пыльники шруса, ничего не снимается, помогите, что делать/ течет ли масло с раздатки?
Добрый день. Я в шоке.
Вообщем ситуация такая, менял я стойки и подшипник задний ступичный
Вроде нормально
Но подошло дело к пыльникам передним / пробег 120 тыщ/ они потресканые.
По рекомендациям наружние взял ЛОБРО
Сняли пыльник, на вал, хотели сбить шрус, но не фига не сбивается, высунулся привод в сборе, масло с раздатки не потекло по какойто неизведанной причине
Шрус пытались снять уже съемником, но нет он не снимается, кстати колец не увидел ни каких, ребята сказали выбор такой теперь, только снимать внутреннею гранату, я вот хз снимется ли она или нет
И какой взять пыдьник я по немеру не пойму.
Также сказано было купить ш=гайки передние, это они?
09159-18008
хэлп
VIN: JSAERD31S00355518
2007 г.
помогите пожайлуста
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
По такому описанию и куче одинаковых фото очень сложно понять что именно вы хотите узнать, но я попробую.
Масло течь не обязано, на это есть несколько причин и не понятно почему вас так беспокоит этот вопрос.
На фото самый обычный ШРУС, пружинное кольцо находится на валу внутри сепаратора. Для разделения ШРУСА и вала рекомендую кувалду.
Гайка похожа на верную, но не понятно зачем её менять - она отлично ставится обратно.
Нет никакого криминала в вытаскивании трипода ("внутренней гранаты"), более того, я бы ещё и сальники поменял по такому случаю.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Вот устройство приводных валов, не вижу сложности замены пыльника на правом внешнем шрусе...
Если не сбивается шрус, а вы уже по нему "долбили" то купите новый шрус и замение (если не снимается-режте), либо снемите трипод внутренний и поменяйте пыльник с обратной стороны (внутренней)[DOUBLEPOST=1502266438,1502266366][/DOUBLEPOST]Да и кстати вашему пыльнику еще бы пожить можно было
Да и коль уж полезли туда, поменяйте смазку и возможно пыльники в направляющих супортов
Frenkit254066 в экзисте по 180 рублей
Гайкам ступицы сто лет в обед ничего не будет, я снимал-ставил раз наверное по 5-6, если конечно вам не нравится налет ржавчины на ней то тогда купите новую, да, и кстати, вы в курсе, что производитель рекомендует пенять ступичный подшипник каждый раз когда вынимаете шрус....[DOUBLEPOST=1502267032][/DOUBLEPOST] 64bc15871068.jpg img.jpg
Кстати подшипник не стянут, он состоит из двух внутренних обойм, ииии так случается что при монтаже они могут выехать из корпуса, ой и тут скорее всего придется покупать новый!
lianchik
12 Май 2015
пробовали съемником снимать с отбойником, не идет
вот думаю
брать теперь пыльники внутренние, и менять все сразу
вот только они пластиковые, это меня пугает
смазку возтму впм авто
5,203
Если шрус не слазит, видимо закусило стопорное колько. Если приложить больше усилия, сломаете и его, и повредите шлицы на валу. В вашем случае я бы уже не трогал внутренний шрусю а наружный распилил и заменил на новый. Цена вопроса - около 1100 руб. (в комплекте с пыльником, смазкой и хомутами). Не трогайте внутренний зря. А пыльник ваш реально еще мог бы и походить.
lianchik
12 Май 2015
Заказал авантечь пыльники внутренние!
Вот думаю надо теперь сальники заказываить
В раздатку....
Кстати раздатка Ваша Владимир..))))
Сальник один давали Снейп новый при заказе.
Или забить и наружый пыльник один закрепить какой был и все.
Или уже менять.... Я хз[DOUBLEPOST=1502475502,1502475451][/DOUBLEPOST]Смаску трипоид куплю
В раздатку хз монели там чего
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Согласен, можно, но тогда нужно будет саму ступицу подвязывать, чтоб случайно не оборвать провод АБС или шланг тормозной не повредить, а так она на шаровой держится, мне еще ни разу не мешала.
Вот то о чем я говорил, минимум затрат времени и достаточный доступ к валу и шрусам!
DimaNi
2 Май 2017
104
82
Я стойку не откручиваю, только ступицу из шаровой вынимаю, отвожу в сторону и шрус уже достается. Т.е. единственное, что откручиваю - это болт шаровой и сам шрус. Ступица висит на стойке.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Друзья интересует Приводной вал левый 2WD MKПП желательно без шрусов, на сузуки лиана
5,203
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Да дружище спасибо, помню, так получилось вал гнутый выходит а шрусы уже новые, если не найду варианта вернусь к тебе с предложением!
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
Егорьевск
Suzuki liana HB 2wd 1.6. 2004 мех
А у меня что то щелкает при трогании спереди,кажется слева. Чувствую не за горами ремонт узла привода. И еще хочу ставить пыльники наружных шрусов(потрескались сильно) HDK, но странно на заказ-от 15 дней. Почему то не распространена эта фирма.
5,203
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
Егорьевск
Еще лет 10 назад ставил комплект шруса очень порадовал, пыльник как мне показалось из качественной эластичной резины. Я откатал 3 года-50т.км, дальше не знаю.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Вот и моему левому шрусу пришла хана. Все по классической схеме, при поворотах и тапку в пол, например перекрестках, слышались похрустывания, сначала думал кажется. Когда все-таки посмотрел было уже поздно, пыльник почти полностью треснул по кругу. Пробег 160тк, зимой вообще никаких признаков усталости не подавал. Мог бы еще жить. Ну делать нечего, заказал наружный шрус в комплекте и пыльник на внутренний. Все равно разбирать, не буду дожидаться, когда и внутренний лопнет.
Старый шрус сбить даже не пытался. Ударил пару раз молотком, не идет. Привод у меня не было в планах менять, а дальше лупить кувалдой по железке, от которой зависит моя жизнь - ну нафиг. Взял болгарку, и прямо по шарам и сепаратору, смело, уверенными движениями. Когда срезал сепаратор хотел вытащить шары, но чего-то не задалось. Начал уже корпус частями вырезать, но тут шары сами посыпались и наружная часть вышла. С внутренней частью, которая сидит на шлицах вала еще проще. Надрезал в трех местах, три точных удара молотка через зубило, и все разлетелось на части.
Ну а дальше снял демппфер, заменил пыльник внутреннего шруса. обтер сколько мог старую смазку и набил новой. Промывать не стал, рассыпется - потом собирать замучаешься.
Ну и осталось только собрать все на место, с этим вообще никаких проблем.
В общем на все у меня сегодня ушло часа три. Не спеша, с перекурами.
Вот некоторые ошметки старого шруса.
Alex14
31 Январь 2017
Suzuki Liana sedan 2003г. 1.6 4wd
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Захрустел левый наружный шрус, купил новый JD JCT0077A, в сервисе сняли старый шрус(пришлось распиливать), стали одевать новый а он ни в какую не встает. В сервисе говорят разные посадочные места. На фото может будет видно.
https://1drv.ms/f/s!AnXjEQpMbCjjzRR3YDAY93Ojs2pm
Подскажите какой купить что бы точно подошёл?
PROFKOMOVES
Suzuki Liana 1,6 MT 4WD 2007
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
у вас какого года машина? на сколько я помню есть разница в шрусах на машины с абс и без абс. надо по форуму поискать.
Alex14
31 Январь 2017
5,203
На Лианахривода обычно отличались только в 2001 году. В вашем случае этот шрус должен подходить. Но если у вас кмириканская Аерио 2.0-2.3 литра, то не подойдет. Если же 1,6л, то должениподойти. Я по йотккм ничего не увидел, в чем разница-то? Диаметр вала или количество шлицов?
И не стоит это делать на машине, лучше было бы вынуть привод из коробки, так вы можете повредить сальник в коробке, лучше его заменить, иначе масло может начать поддекать. Разве что у вас Мкпп, и вы работаете с правым приводом - там пром.вал есть, до сальника далеко, можно аккуратно и на машине поработать, но все навно проще снять вал. Может потому и не получается одеть шрус, что неудобно.
Предположу, что стопорное кольцо не дает одеть шрус. Его надо поджимать (заправлять) в канавку вала тонкой отверткой, когда шрус одеваете на вал, тогда легчетшрус сядет. На машине это трудно будет сделать.
PROFKOMOVES
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
2003 год. С АБС. Рестайл
тогда странно, я брал такой же шрус как у вас. у меня рестайл 2007 года, встало все нормально. И с лева и справа. Я бы не сказал что все зашло как по маслу. При установке внутрь сразу вставляли стопорное кольцо и по тихой подбивали. По другому у нас ни как не получалось[DOUBLEPOST=1536649058,1536647165][/DOUBLEPOST]
Не могли ли повредиться шлицы на валу при снятии старого шруса? Если все норм, то попробуйте хорошо прочистить их (судя по фото надо) и поставить без стопорного кольца. Если шрус встает на свое место, тогда уже надо будет повторить, но уже со стопорным кольцом.
Alex14
31 Январь 2017
Alex14
31 Январь 2017
