У кого какие болячки проявились?
petrovpetrg
6 Декабрь 2007
Одинцово-Внуково
swift серебро 434
Ответ: У кого какие болячки проявились?
Lucas TRW 1020 р мне обошлись ( повторюсь прошли уже 35 к)
Casiopea
Почитатель :)
5 Май 2007
626
106
Кострома
[B]Swit[/B]-ег Венгр 4MTA________[COLOR="DarkOrange"]оранжевый[/COLOR]
Чёт дергаю, дёргаю я внутрисалонный отпиратель лючка бензобака и эээххх :( ...не отпирает... Прихоца моими тонкими палцами подцеплять по 10 минут... Кто, как это чудовище победил ???
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Да нормуль фсё ... чё-то у тебя это как-то не так работает!
Если вода туда не попадает, то он сам должен открываться.
Может какую пружинку поджать?
Casiopea
Почитатель :)
5 Май 2007
626
106
Кострома
ММммм....Максим поясни как эт сам открываться ??? Раньше, я слегка потяну етот рычажок кверху, такой приятный щщелчёк и дверка открыта, а питерь тяну, тяну и НИПОУНЯЯЯТНО !!! Оке сейч сё равно ехать, так чт гляну что там за пружины-кружины :)))
Дорожкин Евгений
26 Февраль 2008
SX4 2WD АКПП, черный, 496
Сузуководы всей страны, объединяйтесь!
Короче выбор колодок и цен обширный, а кто-нибудь сам их менял ? Сложности есть ?
Блин, но ведь если колодки стерлись лампочка должна часто моргать, а у меня только при резком ускорении пока газ в пол, отпускаешь лампа гаснет. Хр...ь какая-то. Тормозуха в норме, колодки пока не смотрел. Чешу репу.
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
speedy duck
29 Февраль 2008
Белгород
про лючок бензобака: в харькове на сервисе поменяли пружинку!!!
Suzuki321
20 Сентябрь 2007
413
Зеленоград
все распродал..........
Я наврал..по чеку 900 рублей.........а те не знаю....на свифт...какой у тебя номер этих колодок ??
Менять элементарно !!!!!!
Добавлено через 7 минут
Открой люк бензобака,со стороны петли (внутри) увидешь пружинку...разогни ее немного и пробуй...у " Чудо в Перьях" ,такая беда была,мы ей таким способом вылечили это !!!!!!!
Дарья
31 Март 2008
новосибирск
у меня игнис из Сингапура. купила уже с пробегом по РФ!
месяца 2 - без проблем летала! а однажды на повороте, на долгом повороте, на табло начали моргать все лампочки и машина стала как будто заглатывать воздух , терять обороты - я ее сама выключила. несколько раз заводила - глохла.. мин 5 постояла и поехала! так нормально езжу еще неск недель. ремрнтники говорят все в норме. потом еще раз такой случай, потом еще раз, но через 5 мин уже не поехала. А началось все в пробке. с горем по полам доехала до места (оставалось метров 50). только жмешь на тормоз - глохнет, опять же фыркая и задыхаясь.. постояла мин 40 и сама доехала до станции. там говорят - все ОК! другие ремрнтники - все ОК!короче никто ничего не знает.
езжу еще неск дней. сегодня перед выходом из дома ставлю на прогрев. выхожу - работае. сажусь, давлю на тормоз. поварачиваю ключ - табло горит, музыка играет, а дальше молчаное - ДАЖЕ НЕ КРУТИТ - МОЛЧИТ!
все! - пока стоим. завтра поедем к мастерам.
есть предположение что сигнализация..
+ бензонасос (старая версия)
и еще говорят что-то с имобилайзером! , хотя др говорят что его вообще там нет!!!
- подскажите!!! - не знаю кому верить!!!!
Another
14 Ноябрь 2007
Была точно такая же хрень - пусть смотрят проводку сигнализации и сам блок сигнализации - 99% что это она.
Murka
зверёк редкой породы
20 Май 2007
2,954
607
Появилась болячка((((((((((( Поймала камень в стекло из-под гетца(((((((((( Завтра поеду заделывать скол... Если интересно, смогу выложить фотки до и после...
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Конечно, интересно. А ещё сообщи стоимость работ, время и место :D
Murka
20 Май 2007
2,954
607
Murka
20 Май 2007
2,954
607
эх, фоты не удались - камера фокусировалась не на том((:)thumbsdown: или может просто ручки мои золотые не оттуда...))) Вобщем, был глубокий скол и 2 треугольные стрелочки в обе стороны... После заклейки стрелочек больше нет, а скол стал ровным, на ощупь не определить. Виден немного, конечно, но потому сказали, что очень глубокий был - нельзя незаметным сделать. Клеили в Митино в техцентре "Парус" на ул. Барышиха. Заняло действие 25 минут и стоило 500р. Вот))
Maryatti
Розовая Чихуа-Хуа
13 Сентябрь 2007
768
107
Suzuki Swift, 1.3 JP '2007 Механикус)
у меня первая серьезная болячка-отказал ближний свет. что странно. горят и габаритки и дальний,а ближний нет*( грешу на рычажок переключения света.думаю из за него. скоро поеду на то-15 пусть делают. а заодно и подвеску и мотор и сцепление посмотрят)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Попробуйте погрешить для начала на предохранитель, глядиш без очередей и время съэкономите
kaim
2 Апрель 2008
Почти 12000, машина 2006 года, Робот.
1. Неожиданно стало подсасывать воздух в кабину из верхних углов передних дверей. Думается что это результат зимы... попробую исправить силиконом.
2. Странный хруст при торможении, в последствии перешедший в "пение" колодок. Был в сервисе, сказали что с колодками все ок. Буду менять - посмотрим.
В остальном все ок, исключая наши дороги =) Машинка замечательная (3й автомобиль), но требует привыкания к особенностям работы робота.
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
У меня таже фигня, только снизу подсасывает, причём конкретно так... :(
А как ты хочешь от этого избавиться? Поделись опытом, плст! Алгоритм так сказать действий, причём для тупых :D
Или можит вместе "засиликоним"? У мине и гаражик есть, на этот случай! :)
Enzo
5 Февраль 2007
525
266
О, блин!
У меня тоже странный "косяк" с "подсасыванием". Только никак не могу понять откуда? Или мне кажется...Чешу репу.
Несколько раз замечал - при развороте, откуда-то из-под торпеды(по ощущениям - из паза для мелочевки) ощутимо дует холодным воздухом. Именно при развороте...
Шайтан, однако!
Cepter
21 Май 2007
165
О, блин!
Шайтан, однако!
У меня тоже самое. Зимой когда ездил печка работает на второй скорости дует горячим воздухом, в машине тепло, при поворотах на 90 градусов начинает дуть холодным воздухом, причем непонятно откуда, как повернул, все нормально, опять теплый идет.....
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Грустная история моего приобретения :(
Забрали Казявку в автомире на дмитровке, как смогли осмотрели... вроде ништяг. Через несколько дней проезжая на даче шаркнулись передом о небольшую не ровность. Вышли глянули - расстроились, юбку бампера поцарапали, сильно... а на след утро стали детальнее осматривать, а там царапины от угла до угла бампера, ну думаю не могли так шоркнуть (решили что при разгрузки машины в салоне поцарапали)+ появились странные звуки. Вчера полез поглядеть как защита прикручена и слегка афигел... все элементы подвески наглухо забиты грунтом с щебнем!!!! который собстно болтаясь по защите под двиглом подавал сии странные шумы, как смог все вычистил... в последствии еще обнаружил что у резиновой губы под бампером отломано пара креплений и подкручено обычным саморезом.
как предположение что по весне машина при таянье снега села брюхом на грунт, и эти п@#$расы умнее не придумали как буксиром ее сдернуть. Ибо защита стоит чистенькая со всех сторон, а двигатель снизу угваздан. :((((
Вот так грустная история. Вывод смотреть и щупать руками надо все до чего дотянется :(. Меня тока щас осенило что они машину показывали нам в самом дальнем углу мордой к стене, и пока не подписали акт приемки, на свет не выгнали.
Всетки сволочи они порядочные :(
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Грустная история моего приобретения :(...машину показывали нам в самом дальнем углу мордой к стене, и пока не подписали акт приемки, на свет не выгнали.
Нее!
НЕпорядочные.;)
Были бы порядочные - мордой бы показывали.:hilarious:
А серьёзно: резиночки под бампером давно уже нету. И бампер крепится без родных кронштейнов через шайбы прям к защите;)
Нелюбит такой клюв колею:thumbsdown:
Всё равно машинка СУПЕР!!!
miba
сантехник
16 Август 2007
198
Алтуфьево
пробег 3500 - нареканий нет, дай Бог чтобы так дальше... Браво! Ай
Mitich
19 Январь 2008
227
Ответ: Re: У кого какие болячки проявились?
Левый порог гниет. Пробег за 100тыс, почти 15 лет. Причем скручен был скорее всего. А то когда тачанка была куплена в возрасте 10 лет пробег был 20000 - не верю :)
Suzuki Swift 1.3i GL, 1992
Suzuki GS400E, 1991
вот!!!!!!! нормальный ход,а Вы говорите косяки.1992г.в.
BabyDoll
26 Ноябрь 2007
Suzuki swift 2007
у меня вообще ажур- через день после того как машину забрала не стали работать задний дворник и электропривод зеркал, эти д...лы в Автомире изначально знали, что "голова" на машине сгорела, поменяли предохранитель (его как раз на часов 5 работы сгоревших систем хватает) и отдали машину, типа работает у нее все.... По гарантии делать собрались- со скандалом правда- разобрали, собрали - перестал еще и бортовой компьютер расход топлива, нафиг, показывать!!!!!!!!Тут то эти идиоты согласились, что надо "голову" менять." жду вот ее....Всю зиму без заднего дворника прокаталась- очень неудобно(((( Но все равно обожаю машинку свою)))
Неспящий
29 Март 2007
219
Москва, Солнцево
Suzuki Swift NEW, 1.3 на ручке, 2007г.
А у меня все по подвеске...
Вчера подняли машину, задолбало какое то постукивание на малой скорости на малых кочках... судя по всему тяга стабилизатора накрылась, правая точно и увидел "вспотевший" сальник правой полуоси Рыдаю!
Позвонил в Дыню, сказали сальник ВОЗМОЖНО (под большим вопросом) заменят по гарантии, а стабилизатор - точно расходник и будут менять только за бабло Чешу репу. Вот и думаю, насколько стоящая эта гарантия. :(
Пробег 40 тыс.
NVbR
3 Июль 2006
swift 2006. робот
Болячки (пробег 35 000 км.)
1) что-то побрякивает в подвеске даже при небольших неровностях дороги. Обращался с этой проблемой в сервис трижды. В первый - подтянули тяги, результат - звук остался, во-второй - защиту картера (звук также остался), в-третий - сейчас жду ответа из сервиса.
2) полетел подшипник ступицы (в течение полугода был слышен свист при наборе скорости, постепенно стал перерастать в уверенный гул), результат - замена по грарантии.
3) руль стал поворачиваться при гораздо большем усилии, чем раньше. В сервисе сказали надо делать сход-развал, но мне кажется, проблема скорее в гидроусилителе. Никто с такой проблемой не сталкивался?
4) скрип водительского сиденья - в сервис не обращался, думаю сам разобрать, смазать механизмы
5) потрескивает приборная доска, панель под часами
6) проблемы с АКПП как и у всех - привык
Неспящий
29 Март 2007
219
Москва, Солнцево
Один в один, только уменя механика.
Про подвеску песня та же, тока мне защиту паралоном прокладывали - результат равен нулю. Кстати защита нифига не оригинал, я тут снимал такое г...о все ржавеет, крепление - такое либо у нас либо в китае могли придумать, я про болты, которые крепят заднюю часть...
