Подскажите, Лиана стала дергаться, чихать и глохнуть...
Romka888
11 Июнь 2013
90
Сызрань
Suzuki liana 2007 2WD/ Нива 2121 (Продано)
Suzuki Grand Vitara 2006 4WD/ Opel Mokka 2014 2WD
Когда было 3 тыс по сервисной книжке? (дата)
оригинальные катушки на предмет пробоя проверили? Надо посмотреть трещины и залить эпоксидным клеем, тогда можно быть уверенным в исправности катушек.
Дата продажи из салона 02,10,2007, дата первого и единственного ТО в 3000км 28,10,2007. Почитал в сервис книжке, написано что гарантия три года или сто тысяч км, что наступит раньше.
Оригинальные катушки целы. Проверил тщательно, сопротивление обмотки в норме, счас уж не скажу точно в цифрах, но далеки до предела по мануалу http://automn.ru/suzuki-liana/suzuki-41347-10.m_id-5714.m_id2-5715.html .
Так здесь же на форуме пищу что пуск со второго раза ниже -20 эт вроде как норма. У меня это как происходит - Ключ повернул, подождал пока бензонасос отработает, крутанул стартером раза 3-4, подождал пару секунд еще 2-3 оборота стартером и пуск произошел.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
На Бреми была проблема: пропадала искра ни с того ни с сего , а замер сопротивления показывал норму, в итоге я эту катушку выбросил. Вполне возможен глюк РХХ, именно плавающая проблема на холодную, которую не видит ЭБУ
Romka888
11 Июнь 2013
90
Сызрань
Вот и я бреми выкинул. Зарекся теперь только оригинальные запчасти использовать. Но когда катушка бреми начала глючить, были провалы при разгоне, тоже без чека и не часто. Счас этого нет. Вот я и грешу на дроссельную заслонку, что то в ней, вероятно всего именно в системе ХХ, а вот как это проверить и настроить понять не могу :(
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
18117-78F11Регулятор холостого хода - 5600 руб. А у Володи много дешевле.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Блин не пойму предыдущий хозяин за 26 дней проехал три тысячи. Поэтому можно предположить что средний пробег машины в год около 35-40 тысяч. Думаю суть мысли понятна.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
10000 там уже мои. Сам долго сомневался когда покупал летом. Но несколько факторов говорят в пользу этого. Состояние салона, состояние подвески, отметка в птс о снятии с учета в 10 году. Машина вроде как стояла очень долго. Есть только подозрение на перегрев двигателя. Разброс в компрессии 1-4 и 2-3 цилиндров 0.7-0.8 атм. Цена вкусная была когда покупал :)
Еще можно по резине определить и тормозным дискам. Если резина заводская стоит, глянь ее дату выпуска, то вполне может быть родной пробег. Всякое бывает. У нас перекуп то же продавал Лиану с пробегом 30 тысяч. Если бы я не знал Лиану как свои пять пальцев то же бы поверил. Хотя машина была в идеале на первый взгляд и салон казался вообще не тронутым. В итогt машина была бита точнее что то на нее упало сверху и повредило передний капот, переднюю стойку между дверью и стеклом лобовым. Именно точки ржавчины на стойки меня и насторожили. Так как у меня спереди на переднем телевизоре после маленького ДТП был голый метал который не ржавел. Я так отъездил два года а предыдущий хозяин сколько так отъездил неизвестно.
Romka888
11 Июнь 2013
90
Сызрань
Для начала попробую его снять и прочистить. Чет пока покупать не хочется)
Я третий хозяин. Первый продал ее в 10 году, потом была владелица девушка полгода и всё, машина снята с учета. ДТП было не большое, крашен капот, заменена левая фара и покрашено левое крыло. Резина летняя выпущена тоже в 7 году, Бридж 391 износ средний, запаска такая же в багажнике, абсолютно новая, ни разу не одёванная :) Тормозные диски практически не имеют износа
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Ну как вариант возможно конечно. Только я в день по городу 50-80 км наматываю, вряд ли конденсат там скапливаться успевает. Но всё ж попробую на уклончик заехать, Спасибо ;-)
Я с таким сталкивался ! в сильный мороз , машина не заводилась !
Можно и почистить, только на холодный запуск он решающего влияния не оказывает ! При чистке по аккуратней ! не вымойте смазку из подшипников !
Romka888
11 Июнь 2013
90
Сызрань
Сегодня ночью было -32, счас -25. Завелась со второго раза, только пришлось слегка педалью газа помогать.
Вы про подшипник на котором шток ходит?
Кстати, вчера вечером пробовал греть машину чуть выше нижней риски на указателе температуры двигателя и никаких глюков при движении не было. Вот такие чудеса.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Romka888
11 Июнь 2013
90
Сызрань
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Спасибо. Понял :) А разобрать регулятор полностью я так понял не получится?
Все получиться , только метки нужно сразу поставить на корпусе , чтоб заново ХХ потом не регулировать ! А лучше в эту тему перейти , там все с фотками !
luciferus
29 Август 2012
115
72
Сибирь
Suzuki liana 2006
Возможно не в тему, хотя катушки, датчики тут)
Предполагается мозговой штурм) Стразу пишу денет мало), а впереди еще и 8 марта)
Эх.. Тяга... эх она куда то делась два дня назад на трассе... и откуда не возьмись появилась или нет... знаете когда что-то ломается (а эта наверное м... 12-15 случай чего-то случившегося... эх в месяц на протяжении уже 16 месяцев я трачу на нее не менее 2 т.р. в ремонт, бывали месяцы приходилось до 8 выкладывать и.. б...ть каждый месяц штуцер, шланчик, вентилятор, келймочка пимпочка прокладочка ррр...) прошу прощения... начинаешь думать что оно всегда плохо вообщем имеем:
1. Единственный раз это было сразу после заправки - а не бензил ли? Заправлять ее стараюсь только хорошим 98.
2. Потом везде кажется, что все плохо и не едет, хотя глюк был в -16, а вчера было -6 и нормуль, сегодня правда -20, но после часа езды ничего.
3. У всех в 80% горел чек, у меня не горит, лампочку проверил она есть (один умник на предыдущей машине ее выкрутил)
4. Троит - понятие емкое и не понятное, послушал у трубы звуки одинаковые всегда... возможно вибрация увеличилась, но кто знает...
5. У форумчан все глюки происходили летом +20 +30 и причем глохла...
6. Расход упал)
Делаю вывод такой: надеюсь конечно, что говно бензин, жду повторения симптомов. На ближайшем ТО (а я его себе в конце марта запланировал), замена масла в двигателе, замена сальника хвостовика с заменой масла в раздатке, замена воздушного фильтра, салонного, замена вентилятора печки, замена пружин задних, замена оставшихся тормозных 2-х шлангов, замена тормозного цилиндра заднего (там штуцер обломал), проверка состояния катушек и проводов мультиметром и в темном гараже, а так же состояние свечей (иридий орг. ставил, прошли 20-30 т.км.), если катушки в порядке, а для экспериментов дороговаты они планирую у Владимира приобрести б.у. датчики распредвала и коленвала (вдруг летом в +30 начнет выпендриваться глохнуть и чихать на трассе) это финансово подъемно (дешевле одной катушки). Так же к ТО приобрету сканер, дабы не платить жадным сервисменам у которых лечение одно - у Вас катализатор сдох... ну поменяйти свечи.
Чего-то много всего, Я вот думаю... наверное при покупки я бабушку не пропустил на переходе... или все же не 72000 был пробег, а 172000 и тогда он равен сейчас 210000 получается...)
А вообще есть ли разница для датчиков и катушек, если я еду проеду в -17 - 340 км. как говорится "не вынимая", и в +20, мне кажется для датчиков возможно т.е. они ну "за уши притянуто" но могут обдуваться холодным воздухом, а вот катушкам, они и так до рабочей прогреются... наверное...
Хотя есть свои плюсы, в прошлом году я в машинах ну вообще ничего не понимал... А вот теперь поменял... всю подвеску... реально всю включая подшипники, сальнички, все что связано с тормозами (кроме главного тормозного), приводами, гранатами, кулаками... вобщем всю и теперь не боюсь страшных слов типа у вас сальник сопливит хвостовика углового редуктора.. настало время электрики)))
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Может и 200000 пробег, к такой цифре все родовые болячки могут не раз вылезти. У меня катушки поменяны, генератор, редуктор задний, подшипники ступиц всех, рычаги передние, диски с колодками просятся....
По катушкам - снять
зачистить нижнюю плоскость
залить эпоксидным клеем в 2 слоя
если менять на новые, то Bremi не бери.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Эх.. Тяга... эх она куда то делась два дня назад на трассе... и откуда не возьмись появилась или нет... знаете когда что-то ломается (а эта наверное м... 12-15 случай чего-то случившегося) начинаешь думать что оно всегда плохо вообщем
имеем:
6. Расход упал)
Хотя есть свои плюсы, в прошлом году я в машинах ну вообще ничего не понимал... А вот теперь поменял... всю подвеску... реально всю включая подшипники, сальнички, все что связано с тормозами (кроме главного тормозного)... вобщем всю и теперь не боюсь страшных слов типа у вас сальник сопливит хвостовика углового редуктора.. настало время электрики)))
Что то у тебя походу депресняк. Не ггони коней как говорится. Откатай бензин заправься на проверенной заправке. Для Лианы 98 бенз это круто, был бы он еще настоящим а он присадочный что есть зло. Купи ЕЛМ327 для диагностики вот это нужная покупка. Самое важное долей масло в коробку, а то черевато и очень дороговато. У меня пробег был 210 тысяч и пружины да же намека небыло на замену, крепкие они у Лианы, только стойки поменял на 180 . Зачем цилиндр менять замени только штуцер если получится его сверткой выкрутить. Про обдувание воздухом датчиков мне кажется это перебор как ис катушками. Вместо покупки ведра датчиков разных проверь зазоры в клапанах, это намного нужней и полезней.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
По катушкам - снять
У меня бреми 30 тысяч прошла так с ней и продал. Кому как повезет.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Это, да! У меня одна Бреми стоит, уже тыс 15, просто основная статистика надежности не в пользу Бреми, хотя они могут из-за плохого топлива умирать.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
От плохого бенза умирают свечи, а из за свечей катушка. Цена оригинала просто неадекватная.
luciferus
29 Август 2012
115
72
Сибирь
Suzuki liana 2006
ммм... Масло в коробке нормальное уровень тоже в норме, меняю раз в год это примерно 20т.км., зазоры в клапонах... тогда б мало ела, масло на уровне от замены до замены ни на мм не уходит тьфу тьфу, да и с зазорами в минус -36 бы врят ли б завел, компрессию мерил летом для профилактики все в норме.
Хотя не совсем понимаю как зазоры влияют на динамику... гуглю...
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Зазоры в клапанах на расход масла никак не влияют, влияют сальники клапанов, они же маслосъемные колпачки (мск):eek:fftopic:
luciferus
29 Август 2012
115
72
Сибирь
Suzuki liana 2006
угу уже нагуглил.... а как влияют на динамику? Зазоры путем замера?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Если через сальник масло уходит то уровень в норме не будет. Зажатые клапана приводят к прогару стенки в месте прилегания клапана.
luciferus
29 Август 2012
115
72
Сибирь
Suzuki liana 2006
Сальник раздатки... а не коробки... в месте где кардан с ней соединяется...
luciferus
29 Август 2012
115
72
Сибирь
Suzuki liana 2006
Да про клапана почитал... уже договорился, за 600р. посмотрят зазоры. Затем докуп новой прокладки и нужных шайб.
luciferus
29 Август 2012
115
72
Сибирь
Suzuki liana 2006
Прокладка уже в корзине)) Для профилактики еще и компрессию посмотрим, короче ТО так ТО всем ТО ТО))) Я ее так при покупки не смотрел))
luciferus
29 Август 2012
115
72
Сибирь
Suzuki liana 2006
Спс за ответы... штурм состоялся... итог думаю таков. Исходя из переписки с Владимиром так же.
Прежде всего это работы по регламенту (масла фильтра), замена сальника.
Диагностировать клапана Владимир советовал по теплу что так будет точнее переносится на лето.
Поскольку проблема не постоянная, можно сейчас ничего не выявить, чек не горит, оставляю все как есть за исключением внешнего осмотра и анализом мультиметра катушек. Если выявлю криминал менять, если нет то ждать проявления глюка.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
В моем сервисе +20:laugh1:, чем не лето. Можно на теплом движке посмотреть, там делов самому на час, Щуп рублей 80-100 стоит.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Прокладку не обязательно новую ставить у меня старая стояла немного по краям герметика и все окей. У тебя механика или автомат.
