Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
  • Автор темы wge
  • Отслеживают тему 118
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
Ответ: Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
артем суров но терпелив:thumbsup:
но ведь и его терпению есть предел
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А отстрелился подшипник пополам, или стопорное кольцо слезло?
Подшипник разрушился, разогрел кольцо и оно естественно сошло. В темноте даже полуось красной была в месте посадки подшипника и кольца. Причём на последних 50 км всё это дело предательски молчало.
setchaty, за флуд это не к тебе , это к byp -у
Вот-вот...
vladimir71
11 Ноябрь 2011
сузуки витара
всем добрый вечер подскажите пожайлусто где можно купить подшипник задней полуоси на сузуки витара 1992г, недорого, в спб?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Да где угодно, он небось везде продаётся :D
А вообще вы разделом промазали немного, вам к Витарам надобно http://www.suzuki-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=21
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
После замены ступичного, сальника, сепаратора и стопорного кольца течь масла не прекратилась. После пробега 3000км. и снятия барабанов масло натекло в нижнюю часть щитка. Колодки визуально сухие, без масла. Но если так пойдет дальше - опять колодки засрутся.
В чем может быть причина и что можно еще сделать?
В голову приходит только шлифование полуоси или усиление сальника.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Колодки засрутся... А то, что редуктор кончится - это ерунда? ;)
Зачем полуось шлифовать, если зеркало на втулке? Или у тебя под втулкой ад и израель? Не верю.
Верю зато в кривые руки, устанавливающие сальник. Может, не смазал, разодрал? Пружинку сдёрнул? Или в мосту такой превед посадочному? Если там люфтит подшипник - то вполне.
abrasive
26 Октябрь 2010
297
jimny 2008
Больше всего похоже на подшипник!
С полуосью по идее ниче не может случится, если ее спецом не запороть. Как выше сказано посмотри посадочное место под сальник.
Машина с ABS?
Ну до этого наверное не дойдет.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Или у тебя под втулкой ад и израель? Чешу репу.
шо це таке ? Чешу репу.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Редуктор просто так не кончится, ибо 15000 ездил с этим потением - уровень масла на 1 см. ниже заливного, так что нормуль.
Сальник действительно изнутри не смазывал, пружина на месте была перед установкой полуоси, потом хрен проверишь. До этого сам менял - таких проблем не было. Подшипник люфтить не может, ибо он кроме идеально ровных дорог в забугорье на протяжении 1 недели больше ниче и увидеть то не успел.
Ладно, буду смотреть сальник. Какую оправку для его установки можно сделать из подручных средств?
Добавлено через 48 секунд
Да. А на что это влияет? Датчик АБС был весь в масле, но ошибка не загоралась.
abrasive
26 Октябрь 2010
297
jimny 2008
Надо очень аккуратно вставлять сальник и со стороны датчика, если противоположной стороны может задрать металлический корпус сальника!
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
Потшипник полуоси мёртвый
полуось болтается и раздавливает сальник
надо подшипник поменять сначало
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Я тоже так думал....а потом БАЦ! КРОВЬКИШКИЗУБЦЫГЛАВНОЙПАРЫВОВСЕСТОРОНЫ!
...всё никак не доберусь выложить фотки, чтоб показать вам леденящую душу картину))
Идеально подходит одна из шайб зубильного комплекта выпрессовки ступичных. Эту шайбу насаживаешь на шпильку (тоже в комплекте), фиксируешь гайкой (тоже в комплекте) и долбишь аккуратно по концу шпильки.
NIKNIKON
23 Октябрь 2008
228
Москва и МО
Suzuki Jimny МКПП 2003
Я сальник ставил без приблуд специальных, процес: напильник плоским снимаем фаску с торца сальника - ставлю на место слегка вороточком из набора, как бы наживляю - потом смазываю сальник маслицем, герметиком где нужно, ставлю полуось и крест накрест притягиваю гайками до упора.
Все проходило без проблем.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Где мазать маслицем а где герметиком? Т.е. сальник сам додавливается подшипником?
Добавлено через 4 минуты
Их че, каждые 3000 менять?
Добавлено через 39 секунд
Окей, попробуй переставить сальник - может действительно в этом дело Чешу репу.
А подробности? Какой был уровень масла и какой пробег после начала вытекания масла??
NIKNIKON
23 Октябрь 2008
228
Москва и МО
маслицем рабочую кромку сальника,герметиком между защитным кожухом и чулком моста, да полуось сама додавит сальник на место.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Забиваю сальник молотком через деревянный брусок. аккуратно, но сильно) как в кино обещали. работает на ура.
Может ты сальник не той стороной загнал?
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,011
352
Ленинград
Свои 5 копеек:
1) ИМХО наплевать, чем забивать сальник - главное, чтобы не узким предметом типа жала отвертки. Я забивал молотком через удлинитель для сменных головок(без готовки), постукиванием по периметру сальника потихоньку за 5-6 оборотов. Внешний периметр сальника - мазал герметиком, рабочую кромку - солидолом..
2) Сальник м.б. дефектным - у меня слева простоял 3000 км и начал чуть сопливить. Поскоку я перфекционист - сменил. После АК-2011 - пока сухо.
Родные сальники простояли 110 тыкм, сменил при смене подшипников, они даже не сопливили.
abrasive
26 Октябрь 2010
297
jimny 2008
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Сальник не той стороной загнать по-моему нереально, не по пружинке же его забивать на место?
То, что у меня сопливило еще до замены сальника и подшипника, и после замены всех расходников сопливость не изменилась, склоняюсь все-таки к неправильной установке, ибо забивал как раз отверткой
Теперь приобрел зубильный комплект для выпрессовки ступичных, по совету yurydiver. Попробую на днях махнуть сальник =)
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ага поперек:hilarious:
Ну ) русский ум догадлив, на всякие хитрости повадлив ) Мало ли какими талантами богата земля русская? :D
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Про то, что невозможно поставить сальник не той стороной.... 8)
Дети, ей-богу. Делается это очень просто. Жаль, фото Борькиной машины не сохранилось с джимнивстречи 2008го года. 8)
А про то, что подшипник додавливает сальник - не очень понимаю. Глядя на втулку на вынутой полуоси, видно, что дорожка сальника ощутимо отдалена от фланца, который держит подшипник. Да и вообще - у машин с АБС между подшипником и сальником - звезда АБС. Ну и как он там что-то задавит?
Видимо, на безАБСных машинах оно иначе. К сожалению, не помню, как оно там выглядит, но предполагаю, что вполне возможно продавить короткой втулкой.
Собственно, убодавшись уже с этими сальниками, решил выточить себе приспособу для данной операции. Пусть всегда будет круто. 8)
GrayRobot
24 Сентябрь 2008
188
Jimny, 1999 г.в., левый руль, автомат
Добавлю пару копеечек, заработанных после замены подшипника.
1. И упорное кольцо, и старый подшипник снимаются после простукивания килограммовым молотком на наковальне (подойдет ближайший рельс или груз от бака стиральной машины Вятка-Автомат-12) - минуты три на кольцо и столько же на подшипник.
2. Внимательно смотрите, какой стороны садите подшипник на полуось! Подшипник не симметричный. На одной плоскости подшипника есть резиновая полосочка, она должна быть наружу относительно моста. Я первый раз посадил неправильно, пришлось новый подшипник разбивать зубилом. Сломал два зубила.
3. Сальник удобно забивать молотком через малую (детскую) хоккейную шайбу. Идеальный диаметр, два легких удара, и сальник на месте.
4. Хорошенько прогревайте упорное кольцо перед тем как насадить на ось. Первый раз у меня оно хорошо прогрелось, на ось село без проблем. Второй раз недогрел - кольцо остановилось в 5 мм от подшипника. Просто через трубу кольцо вообще не пробивалось. Паника и ужас: кольцо застряло - ни вперед, ни назад, время полночь. Прогреваем кольцо, уже будучи надетым на ось, так чтобы пламя не попадало на подшипник. Две минуты греем, четыре раза стучим молотком через трубу, потом снова греем, снова стучим. За три подхода кольцо встало на место.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Обсуждали уже это много раз--греть это от безысходности!!!А так без нагревов окуратно прессом!
GrayRobot
24 Сентябрь 2008
188
А можно фотографию, как такой пресс выглядит? И порядок цен узнать бы.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Что-то типа такого. Стоить будет около 9000р. Я тоже себе подобный хочу взять, только пока ставить некуда.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
И про пресс где-то в этой теме есть......основа камазовский домкрат;) и бютжет на железо
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Извиняюсь,если не по теме,но он тоже может выполнять такие-же функции.
Вот такой буду делать к лету,останется купить домкрат на 30 тонн(3-4тыс.руб)-остальное можно подсобрать "на свалках".Толстенькая гильятинка-тоже не проблема,знаю адресок заводика в Люберцах,там под угол рубанут полосочку(30-45мм).
http://www.youtube.com/watch?v=-vwacbaOXjU
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
Здравия желаю. Тему прочитал всю. Имею два вопроса, поскольку не увидел подробного описания. 1) Было упоминание о использовании колеса вместо обратного молотка для извлечения полуоси. Хотелось бы точно знать - как действовать при отсутствии нормального инструмента? 2) При установке полуоси на место как контролировать совпадение в шлицевом соединении редуктора и каким методом собственно загонять полуось на место? Колотить по ней как-то или что? Благодарю за внимание.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Что мешает купить нормальный инструмент?
Полуось спокойно заезжает в шлицы, просто аккуратно повращай её с небольшим давлением - она туда и вставится. Сразу почувствуешь.
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Бедность мешает... Но это не ответ на вопрос. Про шлицы понятно. И, пожалуйста, подробнее по поводу установки полуоси на место. Благодарствую.
