Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
  • Автор темы wge
  • Отслеживают тему 118
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
и кольцо упорное мне нужно с абс или без абс все таки? по ощущениям и по приборке абс у меня нет.
Если была хирургия в плане тормозов, то могли ампутировать и блок ABS.
Проверить очень просто: посмотрите на чулок моста. Если там остались датчики ABS или видно, что есть место под их установку, то стопорное кольцо однозначно для моста ABS.
Кстати, в некоторых случаях дешевле купить фебестовский комплект JIM-KIT и взять оттуда только кольцо (сальник и подшипник в нём не айс).
А если там разгруженный мост, то все еще раз совсем по другому ))
Alexey_Mosc
19 Июль 2014
Suzuki Jimny 2014 г.в., автомат
Всем привет, товарищи. Могли бы подсказать советом? У меня Джимни возрастом 2.5 года, 25К пробег. Сегодня менял покрышки на зимние и мастера сказали, что сзади, на обоих полумостах, есть люфт ступицы. Сказали, подшипники умирают. Покрутили колеса - появляется шумок типа гудения, слышимый в тишине хорошо...
Реально могут так рано подшипники умереть или может быть проблема в другом? (при езде я пока не чувствую никаких посторонних шумов.)
Battleclown
9 Август 2010
Jmny, 1998, цвет синий. Весь исцарапаный (сам уделал). Пробег более 150000км
если люфт есть, то подшипникам--копец. Почему так рано не знаю. У меня люфт где-то к 150 000 появился. А масло стало течь через сальник где-то к 200 000
Alexey_Mosc
19 Июль 2014
Да, люфт есть примено 3-5 мм. Руками колесо качается. Грусть.. Я не знаю почему такая фигня. По бездорожью езжу, но в меру...
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Alexey_Mosc
19 Июль 2014
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
шумок типа гудения
Небольшой шум от редуктора - нормально.
Вполне. Ямы, неровности при прохождении поворотов, вода, дорожные реагенты и прочее...
Если люфт не шибко большой и течи масла через сальник нет, то можно не трогать и ездить дальше.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Если люфт осевой, то есть, колесо к себе-от себя качается, но вверх-вниз нет - ездить дальше.
Я меняю полуосевые подшипники при появлении масла из моста. Если повезет - при инспекции задних тормозов увижу начало конца. Но чаще не везёт и масло уже на колёсный диск капает :)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Вот не поверите, у меня когда колесо к херам улетело вместе с полуосью, никаких потёков не было )))
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Прикол в том, что люфта от неправильно установленного стопорного кольца тоже может не быть ;)
Там, как в мультике, "рраз - и всё!"
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Там было все банально, разрушение подшипника, разогрев (полуось светилась, улетая в темноте :) ) и сход стопорного кольца от нагрева.
При этом я у товарища в теплом гараже одну сторону обслужил, а вторую как раз рассчитывал на следующих выходных, но форсмажор, пришлось в Воронеж ехать. Не доехал )
Alexey_Mosc
19 Июль 2014
Со своей проблемой я поехал к ОД. Автомир Сузуки на Дмитровском. У меня кстати (небольшой) люфт в обоих колесах вверх-вниз.
Мне сказали, что вообще-то это редкость - смерть задних подшипников так рано. Жду осмотра в механической. Буду держать в курсе.
Да, сказали, что это может быть гарантийным случаем. Если там идет разрушение вызванное заводским браком, то все материалы поедут в Suzuki для вынесения вердикта. Отпишусь по результатам.
UPDATE: не смогли воспроизвести люфты. Качали так и сяк. Звук типа гудения сказали норма.
А еще сказали, что качая колесо вверх-вниз не проверяют подшипники. Его качают в вертикальной и горизонтальной плоскостях. А там все нормально. Мастер цеха даже покачал. Ну в общем, я спокоен.
Мне приемщик сказал, что на шиномонтаже иногда любят находить проблемы.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Если качается вниз-вверх, то качается и как они говорят, т.к. там самый простой однорядный шарикоподшипник.
Но судя по всему у вас действительно пока рано менять.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Не уверен, что в проблемах с подшипниками виноваты ямы, повороты, и прочие дорожные прелести.
Заменил, по глупости, подшипники на обеих задних полуосях, показалось что уже пора, так как я проехал 75 т.км., без выбора дороги, а сколько до меня - неизвестно, общий пробег был 215 т.км.
Заменил на Койо, поставил дополнительные сальники на тормозные щиты, для защиты от воды.
Проехали около 10 т.км., в основном по дорогам, засопливело маслом заднее правое колесо, некритично, но с явным прогрессом, поставил во дворе, отложив ремонт до весны.
Вчера решил съездить за ёлкой на базар, на обратном пути, метров 800 не доезжая до дома, услышал хруст и щелчки уже в заднем левом колесе... Дохромал до дома.
Никогда не поверю, что виновата дорога, почему же она на старые то подшипники не влияла?
Разберу, посмотрю что там случилось. Зачем старые менял, явно ума не было...
Причем, сразу после установки новых полуосевых подшипников, появился странный вой/шум при движении, я вывешивал машину и слушал стетоскопом, мне тогда показалось, что это полуосевые, но я не поверил.
Не поверил по причине того, что я одновременно заменил резину и установил самоблок в задний редуктор, поэтому и грешил, в основном, на плохую регулировку главной пары, вой действительно менялся в зависимости от нагрузки. Вытаскивал редуктор два раза, проверял, злился, уже купил другой редуктор.
Какие полуосевые подшипники теперь выбрать, ума не приложу.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
А по задним вроде бы альтернативы нет. Если только колхозить крышку с сальником.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Только хардкор, полуразгруженный задний мост! Подшипники не дохнут, но там свои прелести ))
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Возможно, попались подшипники совсем не Койо, а "койо"...
Я у ся на обоих Джимах ставлю в ходовку подшипники тока Койо - ваще нет нареканий.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
В том то и вопрос, как отличить одно от другого. Я в прошлый раз покупал наборы, не самый дешевый вариант выбирал, надеялся что бабло победит зло, не прокатило...
В этот раз заказал всё по отдельности, половина заказа уже пришла, есть некоторые соображения, постараюсь здесь озвучить.
На сальниках не экономим.
В смысле? Даже если бы я совсем не поставил сальники, на разрушение подшипника это никак повлиять не могло.
Да я, к тому же, и не экономил, даже дополнительные, на тормозные щиты поставил...
Или может из-за них всё и случилось :) ? Подшипники увидели, что грязи и воды нет, расслабились, потеряли твердость (духа) и неожиданно умерли... :)
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
А что там экономить - оригинальный сальник копейки стоит
Комплектный подшипник из JIM-KIT не так плох (прошёл 80 тыс), а вот сальник там совсем овно.
Течь масла из барабана.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
покупал наборы
Койо, вроде б, не делает наборов...
А вот всякие фебесты (откровенное амно) любит привлечь к себе внимание различными комплектами и наборчиками.
