Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
  • Автор темы wge
  • Отслеживают тему 118
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Возможно, здесь точно не уверен, почти два года прошло, но помню, что информацию о наборе взял на форуме.
Внутри коробки лежал Koyo DG357222DWC4. Настоящий он был или нет, ответить не могу.
Разберу, посмотрю, как подшипники разрушились, тогда буду делать выводы, хотя некоторые идеи уже есть.
Надо проверить.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
raserey
Бармалей
3 Февраль 2015
169
154
Мск-СПб
Номерок ремкомплекта для машин с абс:
SNR R177.31
В комплекте подшипник койо, запорная втулка под звезду, сальник.
Комплектик выручил в дали от дома, когда заказывать все части по отдельности не было сил и времени.
guran2
26 Июль 2014
511
141
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
Звезду можно повторно использовать.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Знаю,но не всегда получается ее снять без повреждений
serg_k07
30 Апрель 2013
1,043
409
Великий Новгород
Не знаю, уже по 2 раза менялись оба задних подшипника, все разы звезда АККУРАТНО снималась, спиливалась втулка и ставилась обратно, на новую втулку. Без проблем.
Но вероятность, что повредится, конечно, есть...
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Я же не настаиваю, что это оригинал. Просто написал точный номер нормального набора 8)
А подшипник какой в этом наборе?
Увидел, подшипник KOYO, цена набора 2600р.
Если брать по отдельности:
Подшипник Koyo DG357222DWC4 460р
Запорная втулка Suzuki 43485-77E51 970р
Сальник Suzuki 09283-48007 200р
в сумме 1630р с ожиданием 17 дней, дольше всего ждать втулку.
В ЗИПе всегда лежит комплект стороны, меняю сразу оба подшипника.
raserey
Бармалей
3 Февраль 2015
169
154
Мск-СПб
Sergo.ru, подшипник правильный.
Об этом и речь. Набор доехал до Волгограда за 36 часов. В Москве, думаю, взял бы сразу. Ну не было у меня его с собой, а ехать надо. 1000р за лишние две недели, мне кажется, нормально.
А поменял одну сторону, потому что не дома делал, в чужом гараже.
Ваня Жуков
27 Июнь 2010
112
Саров
телега без лошади
Привет. Вот и у меня "заговорил" осевой. Машина 2010г АКПП VIN JSAFJB43V.
Прочитал последних страниц 10- 15, но уверенности нет. Достаточно мне заказать
или нужно как на схеме
Вот оригинальный каталог раз http://сузукишоп.рф/index.php?cat=347 все детали отдельно
запорную втулку со звездой брать?
Если у меня подшипник только начал шептать, люфта нет, сальник еще не потек, сколько я могу еще поездить?
Спасибо за ответ.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,043
409
Великий Новгород
На моей 07 года втулка со снимающейся звездой (спрессовать аккуратно до начала издевательства над втулкой и запрессовать на новую), 10 год был, помнится, без изменений.
Если люфта и течи нет, пока езди, но прислушивайся и посматривай.
Да, достаточно заказать втулку, подшипник и сальник (обычно).
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Если АБС есть то да!
А это уже зависит от манеры езды,качества дорог,и еще много всяких факторов вплоть до загрузки машины... поэтому - вопрос этот довольно риторический. Я бы не затягивал и менял...
serg_k07
30 Апрель 2013
1,043
409
Великий Новгород
И зачем? Обычную "чистую" втулку АБС-ную и всё. Звезда перепрессовывается. Втулка со звездой дороже и новую тоже со звездой надо будет брать.
Хотя, дело личное, можно и так, и так...
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
serg_k07, А если у него втулка литая,то тогда придется еще после разборки дозаказывать звезду и ждать! Или с завода ставят только раздельные?
serg_k07
30 Апрель 2013
1,043
409
Великий Новгород
Утверждать не возьмусь.
Но есть надежда, что до 13 года ничего не менялось после первого рестайла, у меня втулка была с напрессованной звездой и, похоже, это было с завода.
Можно, конечно, купить втулку монолитную, а спрессованную звезду оставить на потом, под голую втулку, если будет, как я думаю. Конструктив такой, что подшипники менять предётся не так и редко. Вот, вроде и сальник дополнительный стоит, а один подшипник (ставил Койо) опять люфтит (но не поёт и не течёт пока масло). Правда, пробег на нём под 20 тыс км, но родные больше 80 откатали...
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
И раздельная и монолитная дают одинаковый результат и всё на своём месте. Выше уже правильно сказали - звезда ABS переставляется (по опыту - три раза точно).
Подделки много на Koyo :(
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Если у него монолит - как он снимет кольцо?))) И если заказывать разборное заранее то тогда заказывать и кольцо нужно тоже! либо после разборки дозаказывать,если выяснится что монолит стоит!
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Поэтому, как тут уже неоднократно говорили, имеет смысл сразу покупать отдельно втулку и отдельно звезду ;)
Ваня Жуков
27 Июнь 2010
112
Саров
телега без лошади
Спасибо всем. Понятно, опять ромашка. Ладно, бум разбирать, а там посмотрим.
ПыСы. Нашел номер моно втулки с кольцом 43485-77E51, а номер отдельно кольца не могу, у кого есть?
