Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
  • Автор темы wge
  • Отслеживают тему 118
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
НО. эти кольца хорошо встали с одной стороны, не помню с какой, а с другой встали плохо - вроде маленькое кольцо надо миллиметров на 5-10 выше и чуть-чуть уже внутренним диаметром для посадки на полуось. надо по снятым полуосям перемерять. Маленькое кольцо плотно одевается на полуось, большое приваривается к тормозному щитку со стороны моста.
так получается сальник внутри?
Видать я не так написал. По вертикальной плоскости тормозного щита кольцо конечно снаружи, внутри то сразу подшипник и лишнего места нет.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
А втулка запорная из спецметала точиться, или можно на месте их с десяток наточить сняв размеры с оригинала?
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Блин, полуось короткую изнахратиллллл(((:))punish:
что делать, новую или наварить и проточить и втулку сваркой капнуть, посадочное подшипника нормальное, покоцал где втулка.
Drifter94
29 Апрель 2008
137
Тверь
Suzuki Jimny 1.3 АКПП, защита АКПП и раздатки jb33w, лифт 5см, резина зима 215/65/15, лето 215/75/15
я тоже так думаю:)
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Подредактировал Ваше сообщение.
Информативности в каждой картинке мало,поэтому не стоит вставлять подобные во "весь рост" используйте кнопку "как миниатюра"!
С Уважением,модератор.
Так и сделал, все собрал и сваркой в 3х местах капнул.
Ну вот и я поставил доп сальники, сальник взял в "ТрансПодшипнике" просто сказав 50х65, под него выточили кольцо которое приварил к щитку, в сальник смазки и забил на место.
С кольцом на полуось по сложнее, заметил, что от щитка до расширения полуоси где то 10-11мм, по этому и кольцо точили такой ширины, наружный диаметр под сальник на 50мм, а вот внутренний 45мм, выточили 2 кольца, одно село нормально, а вот второе лопнуло, перетачивали по полуоси, вошло идеально. (Лучше точить по полуоси с примеркой) На длинной полуоси, кольцо забил до конца, до расширения, а вот на короткой 1,5 мм не добил, вроде оставил побольше под сальник, но надо добивать до конца, при монтаже, сальник с него соскочил, потом отверточкой геморойно запрвлять было.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
А вот вопрос, зачем точить кольцо на полуось, может полуось шлифануть, и сальник 45х65?
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
Когда у меня сильно загудел полуосевой подшипник (вода попала через неудачно (плохая резинка уплотняющая) установленный предыдущими "мастерами" датчик АБС), то озаботился заказом запчастей, которые меня неприятно удивили ценами. Даже неоригинал. В итоге нашёл полный комплект, в который входят: подшипник (с таким же уплотнением, как на оригинале), сальник, маслоотражательная шайба и втулка полуоси, подходящая для машин с АБС (это важно). Вместо более чем 3-х тысяч за оригинальный набор запчастей и более 2-х тысяч за неоригинал вся радость обошлась чуть больше 900 рублей. На Экзисте комплект пробивается по обозначению KIT-JIM, производитель Febest, о котором у меня хорошие впечатления (уже устанавливал их запчасти).
Ощущения от комплекта сугубо положительные, всё сделано хорошо, качественно, размеры подходят отлично. В подшипнике обнаружилась смазка зелёного цвета, вполне достаточное количество.
Операция прошла штатно, старая втулка и подшипник почиканы болгаркой и расколоты зубилом. Подшипник зашёл с небольшим, но достаточным натягом, втулка после нагрева села вообще без добивания трубой. Шестерня АБС села с приличным натягом. В общем, рекомендую.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
107
Пермь
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
Ну, совершенно не обязательно, что они будут ходить как Койо, но практика показала, что дохнут подшипники не от низкого их качества, а от банального попадания воды.
А вообще, конечно, ресурсные испытания будут активно проводиться и если подшипник не оправдает надежд, то я, конечно же, сразу здесь отпишусь. Тоже думаю над уплотнением узла сальником со стороны тормозного щита...
Также установлены в передний мост шкворневые подшипники Фебест (к слову, они оказались с уплотнениями, в отличие от оригинальных), которые мне посоветовал товарищ, долгое время заказывающий для людей запчасти, у него хорошая статистика по качеству Фебест. Надеюсь на лучшее :)
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
В фебестах металл говно. Михаил Ка вынимал менял подшипники - там шарики квадратные, некоторые просто расколотые. С Койо даже в куче ржавчины после воды такого не случается.
А оригинальный набор с номером из первого сообщения стоит менее чем в полтора раза дороже.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Фебест рекомендовать? Сдохни, враг.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
Хорошо, вы меня убедили. Только так категорично во враги записывать не нужно.
Как только запчасти проявят себя негативно, сразу напишу, что я ненавижу этого производителя.
А пока пусть ездит.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
ну так то втулку запорную и сальник с маслоотбойником есть смысл использовать, дешевле получается даже если подшипник выкинуть
отдельно бы они втулки продавали, был бы гуд, а то цена на эту детальку реально кусачая
лично меня жаба давит рубль за кусочек метала башлять
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
втулки у них тож странные, грели-грели а она цвет не меняет, хоть ты тресни, и забивать её пришлось, себе ставил оригинальные до сине-малинового:confused: нагрели, села как по маслу
пы сы. и не надо мне говорить, что на холодную запресовывать надо
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
А почему многие греют? ведь металл недолго отпустить, да и по мануалу пресс и только. Да и быстрее прессом в разы. ;)
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Тепловые посадки имеют ряд преимуществ по сравнению с соединениями, получаемыми на прессах. Они имеют большую прочность. Применение нагрева или охлаждения при посадке деталей позволяет во многих случаях обходиться без мощного прессового оборудования.(мой случай)
http://delta-grup.ru/bibliot/3/170a.htm
Счастливый
10 Март 2012
297
100
Ростов-папа
С фебестом повеселили, конечно :) Максимум, что у них можно использовать - это сальники на неответственных (более-менее) узлах. Ну, или до дому добраться. Собрать на фебесте такой бюджетный тревожный чемоданчик.
Но поставить их подшипники и с выражением лица "Фак'е!" ездить дальше - не получится.
Насчёт нагрева - я лично не заморачиваюсь. Кто пользовался прессом - прекрасно знает какой там натяг получается. Поэтому греть - чересчур, кмк. Я вот забиваю трубой и кувалдой. Хорошо приходится лупить. Хрен оно само сползёт. Зачем греть втулку и пережимать вену полуоси? Чтобы потом тяжелее снимать было?
Счастливый
10 Март 2012
297
100
Ростов-папа
а старую на сварку на садите? некоторые и так делают...
Ни разу мне не удавалось снять стопорное кольцо, не распиливая его :) Да и даже если бы удалось - нет, вряд ли. Я беру полный комплект за 700-800 рублей, так что стопорное кольцо у меня всегда есть. Повезло, что без АБС машина.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Зачем кольца?зачем токорь........Илья с Камчатки лекарство давно давал-сальник от Ужазега-уже пол года полёт отличный(не по асфальту);)
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
Я уже думал над этим вопросом. Если подшипник сдохнет слишком быстро, то со второго комплекта (было куплено два, но мастер сказал, что справа всё хорошо) выкину и куплю Койо.
втулки у них тож странные, грели-грели а она цвет не меняет, хоть ты тресни, и забивать её пришлось, себе ставил оригинальные до сине-малинового нагрели, села как по маслу
Та, что мне досталась в комплекте и цвет изменила и села хорошо, без забивания. Может, в комплекте немного другие запчасти идут?
В общем, обещаю сразу отписаться, как только будет какая-то информация. Пока накатал тысячу с лишним км.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
фебест для врагов подтверждаю-и сальники и подшипники *амно редкое,втулки ещё куда-никуда.Говорю на своём опыте
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
224
Тольятти
роликового фебеста на передней оси хватило на юга сгонять и всё. хотя я его смазкой и набивал и воды там небыло.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
107
Пермь
Зря вы так пугаете народ.Запорная втулка легко забивается трубой подходящего диаметра.Я пока ждал ремкомплект начитавшись таких постов боялся,что забить не смогу.Для справки : бандажи колесных пар электровозов насаживают на центр только на холодную с усилием 300тонн,предварительно смазав место посадки вареным маслом.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
ну видимо это вопрос религии ;), кто как привык так и делает, в мурзилках к жигулям написано греть, вот и греем :D по-старинке.
мне тут предложили изготовить стопорные втулки, но минимальная партия от 10шт, нет желающих?
