Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
  • Автор темы wge
  • Отслеживают тему 118
Бывает какой-то российский 2х рядный шариковый, на самурай клубе было, но он совсем без сальника, обязательно внешний ставить
S_F
13 Май 2007
225
СПБ
Jimny 2003 АКПП
Озадачился закупой запчастей. И момент вылез непонятный.
Вот ейта штука: - Кольцо упорное подшипника задней ступицы (кольцо стопорное) Для машин с АВС - 43485-77E51 Заказал его, а вот в экзисте манагер говорит не оно и нашел какое то другое, я так понял Втулка полуоси 43485-76J00 со звездочкой какой то по схеме..
Что надо было заказывать то? В чем разница вроде и то и другое для машин с абс...
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
бывают запорные втулки двух видов для машин с АБС, цельное кольцо вместе с шестеренкой абс, а есть отдельно без кольца "шестеренки"
S_F
13 Май 2007
225
СПБ
Jimny 2003 АКПП
Ага, понял уже.. Знать бы еще какие у меня стоят сборные или разборные... Какие обычно в "стоке" ?
Severok
права в кармане,....привет, земляне
15 Август 2013
г. Норильск
Suzuki Jimny, 2013, 1,3 JLX
подскажите, с чего начать - выезжаю из гаража, а на полу в районе заднего колеса с водительской стороны образовалась какя-то густая жижа. Вот и думаю, что могло случиться... Может езда на морозе повлияла (выдавило смазку). С чего начать?
Топотун
Очень хороший человек
11 Июнь 2010
1,441
389
и проверьте масло в мосту,может в нем вода?Странно..машине меньше года и минус полуосевой...:confused:
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
Топотун, а вот у меня всё больше крепнет уверенность, что фигово как-то стало у Джимника с подшипниками... Ну вот которая уже машина, именно новая! И пробеги у всех детские...
Severok, а у вас пробег какой?
abrasive
26 Октябрь 2010
297
jimny 2008
Юр, а у тебя сколько стоит поменять подшипники?
2500
По моему это с подшипниками KOYO какая то беда, у себя мы смазку добавляем
попробуйте по гарантии,если нигде не плавали
да хоть и плавали должны заменить
Severok
15 Август 2013
г. Норильск
Топотун, только без вот этих уточнений, пжалуста. Спросил, ответил, спасибо. А мои физиологические параметры не должны быть вам интересны
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
Лёш, ребята тогда пробовали менять по гарантии - там если хотя бы пылинку найдут, то всё, "это вы так машину эксплуатировали, оно и развалилось!"
Но может и стоит попробовать. 9500 это вообще уже ни в какие ворота не лезет! Даже если глину месить постоянно!
Вот про Koyo видимо да, у меня он развалился, пробежав около семи тысяч. Причём размазался ровным слоем за 100 км, а до этого никаких признаков смерти не подавал.
Severok
15 Август 2013
г. Норильск
Мужики, все же грешу на морозы в -53. Пришлось долго стоять машине заведенной на морозе, быстро мосты замерзли. Однажды поставил машинку перед домом, а в ночь мороз дал, завестись не смог, тянули до гаража, а там отогревали пушкой тепловой. Может и по таким причинам.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
тянули до гаража
густое масло продавило сальник, подшипник скорее всего жив, если будет продолжать течь - менять сальник
если шум при вращении колеса или большой люфт, то и подшипник
Топотун
11 Июнь 2010
1,441
389
-53 круто!
машина то новая сапун не закисший должен быть...врядли давлением
ВованФ
15 Март 2014
318
с.Верзилово мкр.Новое Ступино
Судзуки Джимни 2009 г.
всем привет! недавно. приобрел. джимни. бу. Опыта эксплуатации нет. После поездки на работу залез под машину посмотреть нет ли где течи итд. все нормально, но редуктор заднего моста был слегка теплый. Это нормальная ситуация или нет? И еще заметил что пробка для заливки масла довольно ржавая не создаст ли это проблем при замене масла?(боюсь вдруг не открутится)
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
редуктор работает и греется это нормально. у меня зимой даже хабы парят иногда.
после приобретения машины считаю что надо менять все жидкости ремни и ролики и проблем не знать.
ВованФ
15 Март 2014
318
машина 2009 г.в. куплена 2010 пробег 12300 ездила девушка вернее больше машина стояла делал полную диагностику в яуза моторс сказали все хорошо. Но масло в двс и коробке поменял в мостах не менял. Вот теперь думаю может в мостах и раздатке тоже поменять или не имеет смысла при таком пробеге?
Спасибо за ответ!
MUKALTIN
26 Ноябрь 2010
133
180
Зеленоград
КТМ 690
Есть общие рекомендации по ТО,для машин,которые совсем не ездят(например пожарная машина где нибудь в аэропорту),Масло ДВС раз в год,мосты и КПП раз в три года,ремни раз в пять лет,это для коммерческого транспорта,для частного-тенденция производителей-ездить пока не сломается и покупать новую машину:)
антон 84
16 Июль 2010
141
екатеринбург
suzuki djimni wide 2000г.в
Вчера поменял задний ступичный. В принципе все там легко. Полуось достали, кольцо и подшипник спилили болгарочкой ,запрессовали новое (кстати джим 2008года пробег 70000 все запчасти родные) заодно сменил колодочки. Единственное неудобство-что надо снимать цилиндр и потом прокачивать тормоза кстати насколько помню на ниве в этом плане грамотней сделано-щиток с цилиндром остается на мосту. Работы часа на три-четыре
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
зачем греть оно трубой легко садится
