Про правый привод.
5,206
Вот нашел у себя фотки для сравнения приводных валов 2WD и 4WD - отличие в длине конца вала, который вставляется в КПП.
Пром. вал 2WD:
Пром. вал 4WD:
Вот еще немного фоток разобранного соединения пром.вала и внутреннего шруса основного вала:
Андрей Климов
13 Март 2013
Suzuki Liana 2007 г.в.
Здравствуйте!
Тоже столкнулся с данной проблемой.
У меня такой вопрос. Кто-нибудь пробовал ставить внутренний правый шрус Febest 0711LNR?
По каталогу он вроде-бы подходит.
Abaddone
8 Апрель 2012
Серпухов
Suzuki Liana 1,6 V16 4wd
Как уже было многократно доказано, фирма фебест делает откровенное г..но, если Вы поищите по этому сайту, найдете много подтверждений. Плюс еще есть проблема в количестве шлицов, он может не подойти вовсе. Зайдите в тему Шрусы Лиан, там это уже обсуждалось
з.ы. Забыл совсем добавить. В связи с заменой сальников кпп и пыльников приводов, я снял целиком привода и отнес на работу. Очень было любопытно что ж там у меня с промежуточным валом. Итак, у меня полный привод механика, машине 6 лет, из них 1 год на проставках 20мм. Изначально не почувствовал вообще никакого люфта в соединении промежуточного вала и внутренним шрусом. В дело пошли молоток и алюминиевая выколотка. Соединение стронулось, появился люфт между валами, но сбить не удалось. у меня в руках был пром вал с насаженным корпусом внешнего шруса. А в шрусе этот стаканчик, который ну никак не хотел вытаскиваться. Пришлось курочить! просверлил отверстие диаметром 4мм, засунул спец. выколотку и пытался выбить наружу. Безрезультатно. В конце мне это так надоело, что я с краев начал эту металлическую заглушку ковырять. Выковырял и не зря! Оттуда вылетело облако пыли ржавчины. теперь уже без труда разъединил вал и корпус шруса. изношены они практически не были, слегка тронуты так сказать. Отмочил я их в керосине, почистил. Поменял уплотнительное колечко на промежуточном валу. Там внутренний диаметр посадки 25мм, внешний диаметр в корпусе шруса 26мм. диаметр резинового кольца стандартный ГОСТовский 1,9мм. В итоге туда без проблем встало русское колечко 24-26-1,9. ПО моему так, если не ошибаюсь. Оно налезло с небольшим трудом, зато встало как литое. Забил шлицы смазкой Литол-24. Не понимаю, почему здесь все так тащатся от графитовой смазки. Она вроде бы сделана на основе солидола, а он вымывается водой. А вот литол24 - отличный консервант и вода ему нипочем. Изуродованное донышко, закрывающее дно корпуса шруса сначала запоял накладкой, а потом по круглому кольцу восстановил погнутые края. Донышко встало на место как литое). Ни капельки не жалею, что залез туда.
З.з.ы. и еще. У меня есть подруга с полноприводной лианой на ручке, год выпуска 2002. Жила, горя не знала, пока я ей не сказал чего боятся. И ничего у нее не стучит при газе-тормозе, ничего не похрустывает в поворотах (тьфу тьфу тьфу чтоб и никогда не застучало).
5,206
Febest 0711LNR вааще почему-то пропал из продажи в последнее время. А по качеству Abaddone прав, эта фирма мало что сейчас делает хорошего. Раньше лучше было качество...
Migamer
11 Июнь 2012
73
Троицк Чел обл
Baleno 1999 4wd
Ответ: Про правый привод.
Всем привет!
У меня тоже так случилось. Механика 2007г. пробег 107 тыщ. Итого ремонт 14000 руб.
Отдельное спасибо Kasikу за привод, подошел идеально , только гайка оригинальная не подошла пришлось подбирать. А промежуточный вал заказал вото этот FEBEST 0712RH413 все подошло.
У тебя полноприводная версия?
Migamer
11 Июнь 2012
73
Троицк Чел обл
Baleno 1999 4wd
Валы основыне (которые со шрусами) одинаковые а промежуточные валы разной длины!!! См. фото выше в теме
0712-RH413WD получается
Буду мерить!
А шрус если кому будет интересно FEBEST 0711LNRH
По качеству - полазил по инету!
Резинки - г
железо(типа полуосей) - приемлемо
Шрусы - вообще не жалуются практически(если учесть что эту фирму в последнее время очень любят подделывать) кому попался оригинальный китай)))
Шаровые опоры и рычаги - г редкостное!
Подрамники тоже не очень)))
Doksancez
лучше сорок раз по разу, чем ниразу сорок раз
5 Март 2013
кемеровская область
Сузуки Лиана 2005 г. седан 2вд
господа, извиняюсь за варварское сообщение, но я с такой проблемой разобрался следующим образом - снял промвал, купил новый промежуточный подшипник, заменил его, корпус гранаты со стороны шлицевой укоротил на 10 мм ихороший сварщик в токарном станке приварил намертво шрус к промвалу, воткнул новый трипоид, пробег уже 20 тыс км, ни вибрации' ни архизатрат, получился пром привод как на ипсуме - вот так :)
Есть опыт демонтажа торпедо без заморочек, собственный опыт
Видимо ,и правда , сварщик хороший !
Doksancez
5 Март 2013
кемеровская область
да, сварщик с опытом, профессионал, к тому же между гранатой и подшипником можно только электродом 3 подлезть и умудриться не сжечь резиновые уплотнители на подшипнике, вал можно доработать и подшипник снимать в сторону шлицевой КПП, правда вал каленый, хороший резец нужно... ;)
cyborg12
4 Сентябрь 2011
107
Омск
Suzuki Liana 2004, 1,6л, МКПП
Для статистики.
Вот и у меня настал этот злобный день, ехал поменять второй кислородный датчик как неожиданно - мой вал пошел по .., ни с того ни с сего, ни что не предвещало беды.
Еду, ни кого не трогаю, остановился, затем трогаюсь со светофора - скрежет из под капота. o_O
Ну я на трос, благо есть добрые люди в Омске и в СТО
Вердикт: Правый Вал, сгнили шлицы и их начало проворачивать.
вот такая ((
Фото:
правила форума прочтите, в особенности 2.3. предупреждение! модератор
Doksancez
5 Март 2013
кемеровская область
Для статистики.
вот такая ((
Фото:
вари не бойся, только в токарном станке с центром...
5,086
2,049
Я так понял на АТ 4ВД промежуточного вала нет?
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Для статистики. Вот и у меня настал этот злобный день, ехал поменять второй кислородный датчик как неожиданно - мой вал пошел по пи***де.., ни с того ни с сего, ни что не предвещало беды. Еду, ни кого не трогаю, остановился, затем трогаюсь со светофора - скрежет из под капота. o_O Ну я на трос, благо есть добрые люди в Омске и в СТО Вердикт: Правый Вал, сгнили шлицы и их начало проворачивать. вот такая хрень ((
А достаточно было почитать тему и проверить (3 минуты).
Открываем капот, ставим на 1 передачу (ручник не трогаем) и качаем машину.
Если шлицы уже того - будет слышно. Можно даже рукой дотянутся при качании и почувствовать сильный люфт.
Я это сделал заранее и заранее поменял и решил эту проблему.
562
Я так понял это тест для механики. А для АКПП есть подобный тест ???
Качать бесполезно ! Лучше толкать взад- вперед !
тиа
5 Октябрь 2012
город Слюдянка
Сузуки Аерио 2001 г.в д.в.с М15А механика
Возможно в случае проворачивания подлезть и заварить по кругу?
я так и сделал . ток я аго сначало снял и отцентровал .приварил по кругу и все пучком) езжу интенсивно у же пол года и в ус не дую)
Ольга_suzuki
24 Июнь 2014
Suzuki Liana, 2007, 1,6AT
Подскажите, где можно найти/заказать вал правый!!?? Коробка автомат. В сборе жуткие цены! Нужен по сути только сам вал, без шрусов! Неужели не найти??
5,206
Отдельно б/у вал вряд ли вы найдете, только в сборе со шрусами, цена на б/у - 5000-6000 руб. Может кто-то и дороже продает. Новый тоже продается только только в сборе и только оригинальный - от 15000 руб. Причем имейте ввиду, что для полноприводной и переднеприводной АКПП они отличаются!
AleksandrFG64
21 Август 2014
Liana
Подскажите пожалуйста вот этот пром вал от 2wd или от 4Wd ?
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Liana 4wd 2007
Есть правая палка с шрузом на 4 wd ручка?
5,206
5,206
