Какой компрессор купить?
2,123
Re: компрессор Беркут R20
егор написал(а):
Народ у кого карточка?
К сожалению акция похоже закончилась, в магазин пришла команда не продавать по карточкам:(. Жду инфу от инициаторов акции.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
ну вот на будущее мораль : тем кто имеет ценную инфу не разгалашать ее на весь форум, а организовывать закупку через одного человека.
достаточно сказать мол есть "ТО-ТО" и "ЗА СТОЛЬКО-ТО"
не надо постить открыто адреса телефоны и названия фирм,
а то офроуд-шопам видите обидно :)
Qzmn
24 Июль 2007
333
ну на себя брать ответственность всей закупки я не стал. сообщил, что знал
а тут уж как говориться в большой семье не щелкай:D
Инфу ведь разместил давно уже.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Оапять лоханулись!!! :D
К стати, качал тут им на медни колеса, и заметил баг - пока комп дует давление показавыет аж 4 атм, выключаешь - стрелка падает до двух. Че это? Может я чего не так делаю? Или так должно быть?
Qzmn
24 Июль 2007
333
Видал использование беркута р17 Рокфаером. При работе компрессора качаешь на 0,2 атм выше нормы, компрессор выключаешь и стрелка падает на эти 0,2 атм.
про такую большую разницу не слышал.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
це не баг а фитча :) .. мощный сильный и показывает давление не в шине а между манометром и золотником , изза большого потока быстро выравниватся не успевает
я уже отписал что потом с увеличением давления эта погрешность пропадает..
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Забавная фича :D
Кабы мне с такой фичей колесья не разорвать на флаг британский)))
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
а я уже задавал этот вопрос выше , на какой цифре будет
"бум-с" если вдруг зазеватся и не выключить его :)
4-ка уже проверена еще выдерживает :)
ilya@джимник
497
Енот
Я думаю бемс не будет - будет "бумс" насосу
Там написано в инструкции не превышать максимального давления для насоса. Не помню тока какое оно..? Атмосфер 6?
Именно что 14 :) манометр правда на нем совсем не до 14, а гораздо меньше, но сам насос должен качать много :)
Бумса мне кажется не будет, первым делом мне кажется сосок порвется или что-нибудь такое. Велосипедная покрышка с камерой например 6 атмосфер держит, а там все значительно тоньше :)
Qzmn
24 Июль 2007
333
некоторые велосипедные шины до 8-10 атм. держат
причем чем уже (ну и тоньше) резина, тем сильнее надо накачивать, чтоб до обода не пробивалась на ухабах. А толстую злую велопокрыху больще 3-4 атм не советуют накачивать
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
На автомобилях тоже давление бывает больше 2 атм))), обратите внимание на рейсовые автобусы, над колесом на арке, чаще всего пишут давление которое должно быть в колесе, например 7,5 атм)))
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
ZKI написал(а):
Тема закрыта по просьбе оффроуд шопов <!--emo&:(-->
Кто не успел, тот опоздал.
Что за шоп? Просто любопытно?...
Если не секрет, конечно!
2,123
Д
ДимНик
Несколько тем на форуме нашел, но старые. В основном народ обсуждал насосики для седанчиков, ну типа чутка колесики поддуть, мы же блин постоянно их травим и накачиваем. Кто чем пользуется? Сегодня пробежался по инету говорят рулит беркут и еще какой-то аэрман. В магазинах одно китайское ... вобщем ширпотреб. Хочется надежный девайс! А то я уже запарился дедушкиным камазником ноги тренировать. И еще видел что некоторые компрессоры прям на клемы цепляют. По-моему это не очень удобно
3,101
Ответ: Какой компрессор купить?
Да что тут думать, вариантов-то всего три:
если лень капот открыть то:
если хочешь пулей качаться+фильтрованным воздухом, то:
20,
ну а это типа компромис :)
Давно пользуюсь пятнашкой, но как у Ромы Спринтера увидел 20-ку, теперь вот хочу её :)
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
У меня 17-й Беркут. Единственный баг - переходник со шланга на ниппель нужно крутить, что несколько парит. С другой стороны, такое соединение даёт возможность подкачивать колёса на планере, там иначе не подлезешь.
В эксплуатации нареканий не было. Единственное, что сделал после покупки - ввинтил в корпус грубый манометр, кажется на 20 атм., на шланге он почему-то до 6 атм.(точно не помню). При заявленных 12-ти атм., качает до 18-19-ти. Однажды на аэродроме удалось запустить самолётный двигатель, предварительно сделав из подручных переходник, и закачав в бортовой ресивер те самые 19 атм. (двиг запускается минимум с 15 атм.). Завёлся с пол-пинка! :)
Конечно, чудес не бывает и при наличии большого давления в шланге компрессор просто не запустится, лишь спалит предохранитель.
Когда совсем будет нечего делать приделаю к нему фильтр поступающего воздуха и сделаю, чтобы можно было не только накачивать, но и скачивать воздух, т.е., чтобы работал , создавая разрежение. К примеру, будет удобно упаковывать надувные матрацы.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Вроде как все модели Беркута до пятнашки, включительно, питаются от гнезда прикуривателя. Больше, 17-я и 20-я, - уже с клемм аккумулятора, что, действительно, не всегда удобно.
Вопщем: чо с аккумулятора - это, в основном, для спорта, т.е. штоп побыстрее и мощнее. Если торопиться некуда, то и от прикуривателя кетайское гов.. изделие вполне колёсы накачает.
3,101
не, китайское говно в основном почти сразу сгорает, нах оно вапще нужно! :)
Sappfire - так это зашибись, что навинчивается, я с 15-шчатым нащёлкивателем затра...ся, иногда фиг повернёшь чтобы удобно было, а чаще всего нацепляя - спускаешь, очень неудобно сделан спускной клапан.
А то, что на аккум клеммы - наоборот удобно, ненадо пихать провод в салон, особенно если до этого извалял его. И удобней доступ к левой-правой стороне из капота. И время непрерывной работы у 17-шки и 20-ки гораздее! :)
Рома говорил, что он 17-шкой (или 20-ой) бортировался спокойно!
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Подтверждаю, 17-м можно бортировать шину, но надо не забыть предварительно вывернуть золотник из соска.
3,101
Ну вот - я же говоорил! :))
Но всёрно 20-ый хотца, только вот с навинчивалкой как у 17-го :)
:thumbsup:
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
ИМХО:
Компрессоры "Беркут".
1. Если есть хоть малейший намек использования в будущем (через год- два) Джимки в "говнах" - брать 20ку. После нескольких выездов придет понимание, что нужен именно 20-й. Зачем платить два раза.
2. Если есть сомнения может, будут "говны", может нет - 17ый.
3. При твердом понимании, что машина ВСЕГДА будет городская - 15ку.
Как то так.
vrah
21 Октябрь 2007
238
Сузуки Джимни Сиерра, 2005 год, м13а двигатель, шасси (кузов) JB43W
Кстати, друзья!
Действительно злободневная тема! По крайней мере для меня! Сейчас появились большие колесики - озадачен вопросом покупки хорошего компрессора!
Китайского дерьма навалом! А где истина?! Понятно, что в интернете много информации, а как оно на практике?
Все советуют БЕРКУТ! Он мне тоже нравится!
Владивостокцы! А кто и где его видел в продаже у нас в городе? Или надо через нет заказывать???
А вот АК-65 к примеру чем плох? И как он соотносится например с тем же БЕРКУТОМ???
Поделитесь опытом! А?;)
У нас Берку R17
Хочется конечно больше, но этот достался довольно дешево, а 20 стоила заметно дороже.
Накручивающийся нипель - это огромный плюс, вдоволь напользовавшись и тем и другим теперь выбираю ТОЛЬКО такие накручивающиеся. )
Подключение к клеммам тоже совершенно не парит - открыл капот, подключил клеммы, поставил компрессор между крылом и коробкой воздушного фильтра, включил его, и ходишь с шлангом ко всем колесам - длинны хватает с запасом :thumbsup:
На будущее наверно ставить систему с ресивером и докупить второй такой-же компрессор, что бы поставить их в парралель. Или этот продать а купить что нибудь еще мощнее ))
Из мощных и не очень дорогих недавно появился какой-то T-max двух цилиндровый - http://www.part-time.ru/desc/?pid=531
Получается еще немного дороже Беркута 20, но и заметно мощнее ))
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
+1 к spider. Единственно, я бы не рекомендовал компрессоры с подключением к прикуривателю даже для гражданского использования Джимки. Это максимум для подкачки одного 13" колесика...;)
В настоящий момент пользую Беркут Р20, до этого был китаец, не самый дешевый с подключением к аккумулятору. Выдержал один сезон. Но я постоянно травлю/качаю колеса при съезде с асфальта.
Сейчас хочу установить компрессор стационарно и добавить ресивер для удобства. Если у кого такие же планы - лучше сразу посмотреть в сторону viair компрессоров с ресиверами. Получится дешевле, чем потом самому собирать такую систему. Например, такой: http://www.vezdexod.spb.ru/index.php?productID=419
vrah
21 Октябрь 2007
238
Извините за неумный вопрос!
А куда этот ресивер можно в Джимке стационарно присобачить?
