вопросы по американкам 2,7
Bbuba
22 Март 2011
Минск
SGV 2.7 5A 2008
Ответ: вопросы по американкам 2,7
Подскажите алгоритм отключения постоянного ближнего на американце. Описанное на форуме колдовство с габаритами/ближним ничего не дало.
3,683
А чем не устраивает?
Я как включил на европейке в 2007г, так и езжу. Скоро забуду, как переключателем света пользоваться :D
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Suzuki Grand Vitara ,2007 года выпуска,двигатель H27A.
Всем доброго дня!!!Хотел проконсультироваться по поводу запуска двигателя.
С наступлением лета и теплого времени суток,после несколько дневного простоя машина стала по другому заводиться.После запуска двигателя обороты быстро падают до 1000,900 чуть двигатель не глохнет и через секунду поднимаются до 1500,1800 и плавно опускаются по мере прогрева двигателя.
Вот решил поинтересоваться у всех так, и как на других (рядных) моделях двигателя?
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
Это неисправность.
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Тут почитал форум и появилась следующая мысль - может проблема в аккумуляторе, потому что:
1. Ему уже 4 год и он никогда не обслуживался.
2. Подобный запуск происходит только когда машина постоит некоторое время.
И еще хотел спросить, через какое время после запуска двигателя, питание переключается на генератор?
3,683
Генератор работает параллельно с акумулятором, никакого "переключателя" нет.
Wespe04
30 Сентябрь 2008
193
2.7 V6 5AT 4WD Luxury - красненькая мафынка!
Это косяк, обороты не должны скакать, прогретый двигатель 2,7 на холостых держит 600 rpm.
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
С оборотами все нормально - на прогретом двигателе стрелка замирает на 700 оборотах, все отлично работает!!!Такое бывает только при запуске после длительного простоя машины,и то не всегда.
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Я писал ранее - поробуй замеряй по навигатору, либо по заведомо известному расстоянию. Хотя продавец(не предыдущий хозяин) думал,что в милях.Эх если бы он знал,что пробег в два раза меньше!!!;)
А что, одометр работает в километрах? На 2007 модельном году стоит старая комбинация. Ну, если так, то панель перепрошита. Тогда пробег может быть и в три раза больше ;)
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
В 3 раза?:hilarious:За 3 года проехать 150000км,4 раза вокруг земного шара?Интересно,где в Германии можно столько накатать за 3 года?Я не думаю что там люди как у нас каждый день мотаются на машине на работу живя в 100км от Москвы.
Ну а если и так, то какая то маленькая цена была выставлена, за такой пробег и год,зная наши 300 процентные наценки в Москве.;)
Хотя кстати продавец сам не знал, что одометр в киломметрах, я сам случайно выяснил.
Matequs
13 Декабрь 2008
386
В Германии как раз пробег в 30000 км в год является , ка кэто говорится в специзданиях, технологической нормой. Обычный пробег немецких машин - как раз 30-35 тысч в год. Понятно, что все любят легенды про бабушек, которые ездят в церковь по субботам, но это не так. Ко всму - не надо забывать,ч то в той же германии дороги бесплатные и стимулируют путешествия на выходные в соседние страны. Так что в машину с пробегом в 50000 ткм за 3 года с Германии я не поверю в принципе. Но - блажен кто верует.
Если не верите - просто посмотрите мобильду, что там и с какими пробегами выставляется.
Кстати, а что, американская машина эксплуатировалась в Германии? Омологация американки - достаточно заморочное дело, чтобы связываться с сузукой. Это ж не Мерседес. Эти немцы вовсю тягают из Штатов.
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Но какой пробег на поддержанной машине ни один специалист вам не скажет, а сможет только предположить по износу тех или иных агрегатов,я тем более этого знать не могу.Но учитывая, что предыдущий хозяин вообще ничего не менял и не обслуживал ее, при покупке передние колодки были стерты в ноль, задние барабанные тормоза - колодки на половину.Я думаю если пробег был много больше,машина бы суппортами тормозила,:D.Но это опять же мое мнение конечно.
А машина да из Германии.
Лучше подскажите по следующему вопросу, может знакомая ситуация - с наступлением лета и теплого времени суток,после несколько дневного простоя машина стала по другому заводиться.После запуска двигателя обороты быстро падают до 1000,900 чуть двигатель не глохнет и через секунду поднимаются до 1500,1800 и плавно опускаются по мере прогрева двигателя.Я это писал уже, может кто сталкивался?:(
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
У вас не американка, а канадка. Поищите под капотом в районе аккумулятора д.б. оранжевая вилка с проводом 1,5-2метра для подключения нагревательного тэна в картере двигателя к сети 120V 60Hz
Короче посмотрел сегодня по расшифровке ВИН - номера в начале этой статьи, получается у меня японская сборка, а не канадская.Что-то раньше не обращал внимания.:D
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
не должно так...."зимой и летом - одним цветом", те заводится как обычно. При включении двигателя, обороты держатся в районе 1200, после чего должны падать до 900. Обчно я жду зимой минут 10 чтобы обороты упали до 1000, летом минуты 3 (все зависит от температуры на улице).
Если сразу включить передачу и поехать, то обороты с 1200 сразу падают до 900 и рарстут с ростом подачи газа и набора скорости.
У вас что=то не исправлено - факт....
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Да, зимой кстати иногда была ситуация когда запускаешь двигатель, он вроде схватывает и сразу глохнет, со 2 раза все нормально запускается и работает.Мне кажется что где-то в топливной магистрали что-то возможно не совсем корректно работает.Я когда купил машину в топливном патрубке был самодельный фильтр тонкой очистки врезан, я спрашивал еще вначале в этой ветке, есть ли у кого такой.Я убрал этот фильтр и поставил родной патрубок, но это ничего не дало.Возможно дело в обратном клапане топливного насоса, топливо уходит из магистрали за ночь.Попробую несколько раз включить зажигание не заводя машину.:(
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
У меня проблема которая началась зимой и уже дважды проявилась в мае-июне ( я запостил топик вот тут ->http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=52042может у вас аналогично?
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Сегодня пришел утром в гараж.Машинка простояла целую рабочую неделю.Вставил ключ зажигания повернул и решил немного подождать, около 1 минуты. Запуск двигателя - схватил с пол оборота, обороты на 1600 и дальше плавный и последовательный прогрев.
Короче решил воспользоваться одним из основных правил автолюбителей:"Не мешай машине работать!!!".Всем еще раз большое спасибо за советы!!!
Ton
13 Март 2006
145
Топливный насос или его фильтр нужно смотреть. Когда Вы включиди зажигание и ждали он успел накачать топливо. По идее, он должен это делать сразу.
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
в 2.7 клапана тоже без гидрокомпенасторов? Или разные 2.7 есть? Это двигатель сузуки, или какой нить шевроле? Кто про надежность что может сказать?
Тут начитался тем про звуки при запуске холодного двигателя, т.к. у меня тоже есть звук - стук при холодном запуске.Посмотрел мануалы и возник вопрос - получается,что на V6 все-таки есть гидрокомпенсаторы, которые и стучат на холодную при долгом простое?Деталь С слева на рисунке compress valve ну или гидрокомпенсатор.
Кирилл Архипов
12 Октябрь 2011
Усть-Каменогорск Казахстан
Сузуки Гранд Витара 2005 2.7
Я как понимаю понижайки и блокировки дифа в американках нет? Сколько не смотрю,везде где у европеек переключатель,стоит заглушка.
На американках есть все просто комплектации разные. Если отсутствует понижающая передача (стоит заглушка) это совсем не значит что привод 2х4 но такие авто есть. Но зачем???
3,683
Затем же, зачем есть новые Туарег и Хайлендер 4х4 даже без блокировки.
Grandvitar
15 Ноябрь 2011
Минск
Suzuki Grand Vitara V6 2.7 RWD, американка
Suzuki Grand Vitara 2.4 4WD, американка
А что за коробка стоит под днищем в районе левого пассажира? Провода к ней идут...
Grandvitar
15 Ноябрь 2011
Минск
Неет, саб - он под водительским стоит, а то под днищем, снаружи кузова
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Всех с наступившими праздниками!!!На выходных заметил такую особенность.После того как машина постоит ночь, перед тем как завести открыл капот и заметил, что патрубок системы охлаждения,идущий от радиатора, находится в сжатом состоянии(запчасть №15 на рисунке).У всех так или нет?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Нет, так только у людей у которых неисправна система охлаждения. Патрубок должен сохранить свою форму. Вдавленность говорит о том что в систему охлаждения не удалось всосать охлаждающую жидкость из расширительного бачка - а это в свою очередь означает неисправность центрального маленького клапана в "крышке радиатора" (тут она как бы не на самом радиаторе стоит, на рисунке крышка под номером 3) или забитость трубки до расширительного бачка.
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Спасибо за совет!!!Буду искать причину, попробую наверное начать с крышки-клапана.:(
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Кстати еще один маленький вопрос - а у вас эта крышка - клапан до упора закручена?
