amigos
- 28 Июль 2008
- 3,094
- 562
- 113
- 46
- Езжу на ...
 - Suzuki Baleno Wagon 1,6 4WD 2001 SY416-5 (Blue Metallic), Isuzu Amigo '93 4ze1
Ответ:  задние пружины
Мне 1-го июля ехать в Саратов, вот до этого срока надо все стойки заменить. Правда в гараж не то что машину поставить, самому опасно ходить, если не вычистим то на улице буду замену проводить. По пружинам которые достал у них наружный нижний диаметр меньше на 3мм, верхний примерно на 5мм, высота 320мм (на 20мм побольше), толщина прутка 11,5мм - пружины должны встать без доработки, возможно сделаю на работе тоненькие полоски(прокладки) чтобы убрать зазор между пружиной и чашкой.
