Сифонит масло через кардан
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
Ответ: Сифонит масло через кардан
А если задок поддомкратить повыше,не вытечет?И что доливать?Или все слить,загерметить и новое влить?
У меня ни капли не вылилось из коробки (механика), хотя уровень масла был по пробку. Я задок поднял на домкрате чуток выше, чем перед. Если вольешь синтетику, думаю хуже не будет, да и если масло не вытечет и было в норме, то ничего и заливать не придется.
Дилеры мне два раза меняли сальник, такое впечатление, что масло у них не вытекало. Иначе оно присутствовало бы в заказ-наряде или отсутствовало бы в коробке.
Как они это делают- не знаю. Наверно как все- затыкают тряпкой.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Ну я, собственно, тоже тряпкой затыкал.
А дилеры здесь не при чем. Думаешь, они масло твое меняют при замене сальников и прочей фигни? Фиг, они сливают его, а потом его же заливают обратно. Иначе сдирают деньги еще и за масло.
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
Присоединяюсь к группе товарищей, которые влили герметик в кардан. Результат еще не проверяла, но думаю, хуже точно не будет.
Для тех, кто еще не сталкивался: если Вам дилеры (и не только дилеры, но и вполне уважаемые люди) говорят, что течет задний сальник КП - не верьте сразу, а проверьте, не в кардане ли дело.
У меня эта заглушка двигалась пальцем, что никак не давало оснований предположить, данное соединение может быть герметичным.
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
Моя беда продолжается. Масло как текло, так и течет, хотя по минимуму.
Только теперь шлицевой стакан залит изнутри холодной сваркой, заглушка снаружи - герметиком.
Ситуация выглядит так:
Промкардан весь сухой, никаких следов трансмиссионки из коробки, герметик снаружи без следов масла, защитный стакан кардана как внутри, так и снаружи без следов масла. В масле вся внешняя часть МКПП, куда вставляется кардан, на ней висят капли масла. Следы масла на креплении коробки к поперечной балке рамы, видны следы масла на рычаге переключения передач. В масле низ хвоста коробки (следов очень мало, в основном на стыке коробки и крепления ее к раме).
Я понимаю, что если бы тек сальник вала в коробке, то защитный стакан промкардана так же был залит маслом? Как понять, износился ли сальник и требует замены? Какой номер сальника для заказа (двигатель 1.3, 2007 год, механика)? Как его снимать-устанавливать?
Откуда еще из хвоста коробки может течь масло? Более детально там рассмотреть ничего не получается, все закрыто креплением коробки к раме.
Заранее благодарен за любую помощь! Очень не хочу ехать к официалам за лихой помощью.
AlexUG
22 Март 2010
Сузуки Джимни 2006
JimDY! Беда твоя скорее всего в том что не затекла холодная сварка, тк она не течет!
У меня 2006 года аппарат и сальник до сих пор в порядке! Пробег 116000км много бездорожья! При этом тоже снимал пром 2 раза тк первый раз использовал хенкелевскую эпоксидку, а она очень быстро схватилась и не протекла везде. Далее взял ЭК-9 и спокойно дал выстоять ночь в вертекальном положении. С тех пор а это около 30000 км. Да никому не верь что снять кардан сложно! Ничего не нужноснимать, ну кроме защиты если таковая есть! В притык, все отлично выходит и потом входит, но меткисделанные трудно совместить!
Удачи!Браво!
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
Ответ: Треск - скрежет при нагрузке. Цепь РК.
Я очень извиняюсь. Не работает через моё устройство кнопка "поиск". Если господа модераторы это перенесут куда следует - буду очень признателен. Так вот. Некогда был ремонт раздатки по причине заводского дефекта. Меняли цепь, вал, шестерню, подшипники, сальники. На другой год потек сальник на выходе к заднему кардану. Заменили и фланец ещё по гарантии. Теперь я обнаружил течь из-под фланца на выходе к промежуточному кардану. Гарантии привет. Кто может конкретно сказать - насколько трудоёмок процесс замены этого сальника? Собственно, по схеме выглядит всё просто: четыре болта открутить и кардан в сторону. Гайку открутить и стянуть фланец. На сколько плотно он сидит на валу? Нужен ли какой-то дополнительный инструмент, кроме ключей? Если старый сальник выковыривать всёравно как, лишь бы достать, то как правильно вставлять новый, чтоб не повредить при установке фланца на место? Масло сливать нужно? Его наличие, как бы не должно мешать делу - сальник-то наверху?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Торн, ты уверен, что сможешь всё это сделать? В смысле "ты смотрел хотя бы описание разборки-ремонта-сборки раздаточной коробки в фирменном сервисном руководстве"?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,230
Израиль
авто
"гайку открутить и стянуть флянец" - что бы открутить эту хренову гайку на Самураевской РК ,нужен ударный гайковёрт
думаю и на Джимкиной тоже
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Не уверен. Потому и задаю вопросы. Течь я обнаружил два дня назад, когда возился с проводами от датчика ПП. А руководство смотрел, когда был ещё предъидущий ремонт в прошлом году. Но я смотрел картинки. Текст по-английски я всёравно не разумею, а русского у меня нет. А сейчас я в отпуске, а компьютер, где всё это хранится, на работе.
Открутить гайку и стянуть фланец - может оказаться очень непростым занятием. Откручивать - или ударный гайковерт, или 2х метровый рычаг, стягивать - или зверский съемник, или кувалда.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
В русском переводе руководства практически ничего по ремонту раздатки нет. А в английском всё начинается со снятия раздатки с машины и это не просто так, большиство операций действительно не удастся сделать на месте, без снятия.
Перевот:
3) Используя специальный инструмент и молоток, установите сальник на переднюю крышку. На каждую юбку сальника нанесите смазку.
Специальный инструмент
(А) <номер инструмента>
ПРИМЕЧАНИЕ:
На рисунке ниже показано положение установки сальников
Смазка "А": <номер смазки>
<на рисунке> Положение установки сальников
1. Подшипник переднего выходного вала.
2. Пружинное стопорное кольцо.
3. Подшипник входного вала.
4. Сальник.
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Мда... То есть, если не снимать раздатку, то нужно ворочать двухметровой трубой под днищем, а там просто места нет для этого. И колотить кувалдой по фланцу не снятой раздатки тоже не есть полезно, вероятно. А если её снять, что, в общем-то, не выглядит сильно трудоемким процессом, то нужно её поместить в некий специальный фиксатор. Иначе как к ней прилагать все эти усилия? Если же есть качественный съемник, то можно было бы и на месте, но гайку не открутить. Я правильно понимаю положение вещей? Интересно. А в сервисе на замену сальника и фланца ушло около получаса. Это при том, какими темпами работают официалы. Они её явно не снимали. Ну, то был задний фланец. А теперь верхний. Мда и ещё раз мда... А этот "специальный инструмент" видел кто-нибудь? Что это? И как застопорить этот фланец, чтоб открутить гайку, если раздатка снята, раз там такое зверское усилие нужно прилагать?
ssa
15 Январь 2008
538
168
Северодвинск -> Краснодар
NSGV'2011 2.4/AT 5dr, бежевая
А не пресловутая ли это течь САМОГО ПРОМКАРДАНА ? У меня на 2008 г.в. было - устраняли ;)
з.ы. покурите поиском "течет кардан"
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Нет. Течет из-под фланца со стороны раздатки. Тему про течь кардана читал.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,268
Старая Русса
Ребята, никто не мешает снять один кардан, доехать до сервиса и попросить сорвать гайку пневмой.
Мне это встало в 100 руб.
Исключение промкардан :D
Хотя можно просто её сорвать и аккуратно ехать до своего гаража.
Вся проблема в гайке, у меня после двухчасового секса с трубами различной длины, так ничего и не вышло.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Это просто цилиндрическая оправка в размер подшипника/сальника. В гаражных условиях лехко заменяется головкой или куском трубы подходящего размера.
Эхх, не работают Йандекс фотки, а то б я картинку показал. Вопшем там ничего особо интересного, просто рогатулька с двумя штифтами и рычагом. Штифты в отверстия фланца, за рычаг держать или им упирать в чего-нибудь.
Заработали йандекс.фотке
Ну очевидная такая рогатулька.
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Резюме: заказать сальник. Раздобыть эту рогатульку (принцип, как у велосипедного ключа что-то там откурчивать) или альтернативу ей. Снять раздатку. А куда её саму закрепить, чтоб можно было пытаться открутить с помощью рогатульки, ключа, трубы и какой-то матери гайку? Найти хороший съемник для фланца. Найти оправку подходящего диаметра под сальник, чтоб его вставить на место. Смазать его. Или сначала смазать? Чем? После сажать фланец на место. А как же его посадить, если его нужно зверски стягивать съемником? Идея колотить по нему как-то не нравится мне. Так можно разбить всё, что там внутри, не так ли?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,230
Израиль
авто
если 2-х метровая труба не поможет - не стесняйтесь ,пробуйте 3- 4-5 метров
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Это как раз тот самый промкардан и есть. И гаража у меня нет. Есть сервис, в котором мне иногда разрешают воспользоваться ямой или её не занятой частью и их инструментом. Могут помочь советом и иногда даже практически, когда им надоедает жалкое зрелище - глядеть на меня у которого руки растут не из того места да ещё от хилости организма силенок не хватает... А что такое пневма? Это такое, типа, чем колёсам гайки откручивают/прикручивают? И как с ней туда подлезть? Раздатку всёравнож снимать придется. В чём её саму закрепить, чтоб крутить можно было? К стати, трубу выхлопную тоже снимать придется?
Добавлено через 4 минуты
Логично! ;)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,268
Старая Русса
Да не надо её снимать...
Снимаешь промкардан и всё что мешает подлезть, развальцовываешь гайку, берёшь пневмогайковёрт и срываешь её, откручиваешь, флянец снимаешь съёмником, выковыриваешь сальник, зачищаешь место посадочное /у меня на мосту было с грязью и корозией/.
Затем смазываешь маслом новый и аккуратно без перекоса, по-тихоньку забиваешь на место. Одеваешь и забиваешь, не сильными ударами, флянец, прикручиваешь гайку на то же кол-во оборотов, не промахнёшься, завальцовываешь. Собираешь всё обратно.
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Когда тёк сальник у заднего фланца, официалы фланец тоже поменяли почему-то. В чём может быть проблема с этим фланцем? Её как-то можно поправить или тоже придется новый заказывать? У него, небось, и ценник конский? Вообще, я подозреваю, что эти обе течи масла связаны именно с прошедшим ремонтом. Я ведь ни каких особых нагрузок машине не даю. С чего бы им течь? Значит, и третий потечёт скоро. Буду сразу два заказывать.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Почему вдруг потекли сальники один за другим можно только предполагать, для точного диагноза надо, как минимум, поглядеть. А причины могут быть разные: неподходящее или существенно изменившее свойства масло, неправильная сборка (неправильно установили сальники, не смазали при установке, смазали не тем), некачественные детали (сами сальники или подшипники или валы) и т.д. Может быть до банальности просто - забился сапун на коробке, а при работе коробка-то всё равно греется и всё расширяется, а воздуху деваться некуда, не может он уйти через забитый сапун, ну вот он и давит в самые слабые места.
А ничо что производитель какие-то там конкретные глубины посадки сальников указывает (см. картинку)?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,268
Старая Русса
А ничо, так как когда снимаешь старый, на мостах и раздатке отлично видно его посадочное место... Он понимаешь ли пыль и грязь останавливает, помимо того что масло держит, и граница там чёткая.
leosuz
1 Июнь 2007
128
Добрый день.
Проблема течи масла первый раз была замечена на сервисе в прошлом году 2011. (гарантия закончилась еще в 2010г). Было применено решение - герметизация. Но в этом году проблема была выявлена заново.
Мой VIN JSAFJB43V004___________
Возможно ли обратится к дилеру с этой проблемой сослашись на следующий отзыв Suzuki?
Если нет, то есть ли способ (Сервис, Мастер), который дает хороший результат исходя из Вашего опыта?
(Покупать карданы для эксперимента не хочется - дорогое удовольствие)
Tecchnical Bulletin Jimny
Issue No:Q-SN-006-R1
Subject: Oil leak
Jimny older than vin: JSAFJB43V00453307
This bulletin is to inform you of the modification of Propeller Shaft No.1 For SN413.
The customer may complain of an oil leak from the cap part of the sliding yoke. This is due to the insufficient performance of the sealing adhesive used on the cap during quick acceleration.
If you encounter this please take your Jimny to your dealer.
Спасибо.
AlexUG
22 Март 2010
Сузуки Джимни 2006
Добрый день! Я не знаю возможно ли найти контакт с производителем, но знаю точно что ремонт этой беды в собственном гараже занимает ровно столько времени сколько требуется для имеющейся разновидности эпоксидной смолы. Пром кардан снимается легко только открутить. Главное пометить как стоял (ну на всякий случай) Затем найти положение при котором он выйдет! Оно одно единственное и места мало! Затем тщательно промыть, обезжирить (спирт, ацетон, перегнанный бензин и тд) поставить вертикально и залить 2-3 см3 эпоксидной смолы, не используйте быстротвердеющую (типа Момент). Клей должен растечься по заглушке. Так оставить до полного отвердевания. Далее собрать! У меня пробег после ремонта ~ 50000км
Vktuta
10 Июль 2009
296
МСК ВАО
JIMNY 08 АКПП, без затей
Можно. Закон на твоей стороне. С подобными дефектами, ...возникшими до момента передачи товара покупателю.., бюллетень Судзуки тому подтверждение, можно обращаться к дилеру для бесплатного устранения в течение всего срока службы автомобиля. Производители обычно сами этот срок не устанавливают. А значит по российским законам он равен 10 годам.
Только это долго и нудно. Лучше сделать повторную герметизацию. Первая просто была неудачная.
Мне делал дилер по моему настоянию, спасибо форуму. Вот уже 3 года проблемы не видно.
Сами то они собирались сальник менять... :whistling:
leosuz
1 Июнь 2007
128
Пожалуйста, уточните следующее: Какой диллер? (контакт мастера, если есть - все дело же в мастере) и Сколько это стоило?
Спасибо за информацию.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Во! Поехал на ТО-3 (там замена масла в коробках). Сняли защиту - течёт, но уровень более-менее в порядке. Сказали, будет замена сальника, но надо ждать запчасть.
Как бы намекнуть, что неплохо было бы и загерметизировать? Вот если я этот номер проблемы покажу, у них в русских инструкциях по отзыву всё то же самое? Думаю, заняться этим можно было бы и в стороннем сервисе, но раз уж гарантия и всё такое, то пусть тут делают.
Subject: Oil leak
