Ремонт, чистка фильта в бензонасосе НСГВ. Разные варианты
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Так и не смог его поменять, может потому что коротыш. И еще на 3D при снятии бака можно оторвать эл. разьем, а подлезть к нему можно только сняв правое колесо.Верхний рычаг опускается, а разъем над ним. Ну и при отгибании тросиков пришлось попотеть.
Ты б не пугал, а нафоткал бы процесс, очень интересно было бы, как снимать бак. На старой Витаре раз восемь снимал бак на домкрате, даже полный, лень сливать было бенз :))))
andyg2008
12 Август 2012
Пермь
Grand Vitara 2006 1,6 3 двери
Если чесно было не до фотографий, снимал на улице на эстакаде один (когда еще были морозы). Бензин надо весь почти выкатывать или сливать (заливная горловина внизу бензин сразу польется когда начнешь шевелить патрубок).Из геморроя только разъем эл.проводки, вырвал из него провода когда снимал бак еле еле вставил обратно. Потом когда менял правую ступицу оказалось что при снятом колесе подвеска опускается вниз и к разъему можно нормально подобраться. И задние последние крепления тросов ручного тормоза. Защиту смог снять и без них, а потом открутил бак, отодвинул его и тогда только добрался кривым накидным ключем. А закрутить я их смог уже при поставленном баке. Про это ни кто не писал, значит это проблеммы 3-х дверных.
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Suzuki Grand Vitara ,2007 года выпуска,двигатель H27A.
Всем доброго дня! Хочу поделиться своей историей, может кому пригодится для информации. Поехал я на Украину 11 мая.Отъехав 300 км от Москвы зогорелась ошибка двигателя, еду дальше-решил приеду разберусь. Проехав Киев, когда осталось 300 км. до пункта назначения машинка перестала ехать. Жмешь на газ обороты подскакивают до 3000, но машина не едет.Остановился, заглушил машину.Збросил ошибку через снятие клемм аккумулятора.Завожу, включаю передачу а машина глохнет.Короче получилось тронуться включив только сначала заднюю, потом драйв (коробка автомат), только так поехала.Ехал 70 км/час и слава богу доехал.Уже на месте провел самодеогностику-высветело несколько ошибок:u0155, b1411.b1412, b1413, b1421, b1422, 23, 24.Почитав форумы толком ничего не нашел.Короче поехал в местный сервис на Украине.Мастер просканировал компьютером у него высветело всего 2 ошибки, номера не помню-означают слабообогощенная смесь слева и справа.Сняли обрадку завели, а от туда даже не течет бензин.Короче насос под замену.Поехал искать, оказалось на Украине он стоит порядка 30000 родной и 12000 от Тойоты.Пока искал позвонил мастер говорит не бери родной, я тебе сделаю еще лучше.
Короче поставил насос от 10-ки БОШ, на фото коробка от насоса.Перекачку из второй половины бака организовали врезанием штуцера (латунной трубочки с резьбой) в корпус фильтра грубой очистки, на фото видно.Фильтр тонкой очистки вывели под днище под бензобак, чтоба можно было менять не снимая бака.
Также узнал новость что в бак уже лазили и чистили фильтры и пояли колбу, на фото видно страрый насос.
После работ машина стала быстрей заводиться (меньше нужно крутить стпртером) и с первого раза.Я думаю проблема зимнего запуска была связана сэтим, то что заводилась не с первого раза.Легче заметно стал крутиться руль ну и плюс расход пока на литр меньше показывает 11 на сотню.Обошлось все вместе с работой 500 грн. это около 2000 р.
Вот такая вот история, не приятно конечно когда в дороге такие вещи случаются.
Реакции: 5 человек
А
Алексей23
Всем привет ,а у меня вот такая болячка появилась ,газ в пол машинка тупит отпускаю газ на половину понеслась ,ошибок нет дросель помыли,давления 2.2 на холостых, прибавляешь газ 3.5 бар это замеряли на сто то есть не под нагрузкой ,машина прошла всего 40 т/км, Так что может быть сетка ,фильтр ,заправил какого нибудь г...на
NSGV 2010 г 2 лит МКП
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Приветствую! Читал на этом форуме и помоему в этой ветке, что как раз такие проблемы могут быть связяны с тем, что забит фильтр грубой очистки (сетка).Прочитай всю тему от начала до конца, должна быть такая информация.
А
Алексей23
Читал но вот прямого совпадения по поведению мотора не нашел ,скорее всего да ,во блин наши бензозаправки с....ки
А
Алексей23
снял бак .вынул насос все чисто . но когда дунул в фильтр от туда такая хрень черная потело как будто кто то развел бензин с углем и залил в фильтр . пипец
Реакции: sedoy86
edelweis
31 Август 2013
71
Киев
NSGV_1.6/МЕХ_5/3D/2007
Доброго дня. Прошу подправить / уточнить. Вот пост:
"SCT" ST 500. Я бы советовал взять ST500. Фильтр состоит из "бочонка" и крышки, которые соединены шлангом. Так как тойотовская и сузуковская крышки разные, надо на обоих фильтрах снимать шланг с крышки (предварительно его подогрев, ибо сидит крепко), и собирать из 2-х фильтров один: крышка от сузуки, бочонок (фильтрующий элемент) от тойоты. Почему советую ST500? - потому что cтОит недорого, фильтрует хорошо. А если нет разницы......
Я так понимаю, речь идет об этом ( http://sct-mannol.prom.ua/p2116463-filtr-toplivnyj-toyota.html )
Хотел еще раз уточнить: как отзывы (т.к. обсуждения по теме уже достаточно давно велись).
Но главное в том, что у меня 1,6 3 D!!! Стоит заморачиваться, подойдёт ли????
Буду крайне признателен!
Tishka
24 Сентябрь 2010
222
Кстово
SGV
Да этот
Не в курсе, сними да посмотри) а так скорее всего одно и тоже...
andyg2008
12 Август 2012
Пермь
у меня тоже 3д и я ранее писал о проблемах снятия и установки
andyg2008
12 Август 2012
Пермь
ищи на этой же странице второе сообщение там все описал только там не написано что я взял не дорогой китайский фильтр (подбирал по экзисту по тойоте) и родной шланг я не смог одеть приспособил наш отечественный белый гофра брал два один длиннее но садился слабее а с хомутами я побоялся ставить второй короче но сел идеально правда он был короче родного и стакан по направляющим полностью не опускался но когда я примерял в сборе в баке все подошло по длине нормально фото нет было не до этого поменять можешь в одного часа за 2-3 если все есть мне пришлось ездить по магазинам искать шланги
andyg2008
12 Август 2012
Пермь
Ну и как после всего? Нет праб? Как проблема обратного не беспокоит?
Как расход/приём?
было машина вообще не ехала стало нормально работает заводится с первого раза до мигания лампочки стараюсь не доезживать заправляю до полного бензин лукойл эксперементировал с бензином 92 и 95 по моему одинаковые правда при резком ускорении на 92 по моему маленько стучат пальцы один раз заливал 98 на нем расход получился на литр больше не знаю почему манера езды одинаковая
edelweis
31 Август 2013
71
Киев
Tishka
24 Сентябрь 2010
222
Кстово
SGV
Тоже ставил трубку от отечественного производителя, ее грел предварительно и вытягивал л нужного размера...на фильтр и бензонасос нормально все село...
edelweis
31 Август 2013
71
Киев
Много написано по форумам. Как и что делать всем известно.
Повторять не буду.
Сам провел данную операцию.
А вот фото, в которых отображено ТО, что порой находиться
в фильтрах — очень мало.
Вот на Ваш суд фото моего фильтра…
Надеюсь мои комментарии тут излишни…
Делайте выводы сами…
Я уже молчу о состоянии фильтра тонкой и грубой…
Реакции: sedoy86
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
Grand Vitara 2.4L 5DM/T JLX-E
Делайте выводы сами… Я уже молчу о состоянии фильтра тонкой и грубой…
Ну это еще ничего, бывает и хуже, я в баке предыдущей машины гвозди с гайками находил. В емкостях наших бензозаправок мусора предостаточно и бороться с этим невозможно. Разве что заправляться в канистры и потом фильтровать перед заливкой в бак, но это уж совсем мазохизм.
Panzersoldat
24 Ноябрь 2008
MO
у меня похожая штука. я всё отмыл, что мог: форсунки, датчики - см. ветку про MAF, но расход так и не уменьшился, и тупость при разгоне осталась. А началось всё после неудачной заправки.
А
Алексей23
Вот и у меня тупость , я вот что подумал может после плохого бензина, ну так мысль просто ,комп на него настроился и работает, заправился нормальным а комп обратно не может вернутся ,а как думаете ???
Panzersoldat
24 Ноябрь 2008
MO
думаю, что грязь на фильтре. комп я обнулял дважды, чтобы расход посмотреть
edelweis
31 Август 2013
71
Киев
Как до, так и после установки нового фильтра тоже ТУПОСТЬ...
Или это особенность 1,6?
Хоть пол проткни педалью газа...
Рева на всю улицу, тяги НОЛЬ...:(
Реакции: sedoy86
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Если кому интересно, сеточка действительно продается вместе с вставкой -бензонасосом, но вы не забывайте, что все детали универсальны и одна и та же сетка подходит на несколько авто, иначе ее выпуск экономически нецелесообразен. Покупаем сетку от мазды 3 2005 модельного года, снимаем с нее пластиковую вставку и защелкиваем на нее вставку СГВ, только аккуратно, не сломайте - усилие приличное, помогите при съеме отверточкой плоской- и радуйтесь!! Цена вопроса до 800 рублей. Проверено лично, т.к сам являюсь сотрудником автосервиса и делали мы это не один раз!!!
Так же докупаем тонкий фильтр неоригинал 600-1000 руб и вот вам весь ремонт!!!
Реакции: sedoy86
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Чтобы не гадать, фильтр легко проверить - снимается обратка и в канистру, заводится авто и на хх должно идти 2л в минуту, это производительность обычных насосов. Однажды на старой Витаре 91 шло 0.5л в минуту - снял бак - сеточка полностью забита каким-то красным мельчайшим порошком. С новой сеточкой пошло 2л в минуту.
Путник
1 Июнь 2006
Сочи
Cузука Гранд Витара 2006
1.6 МКПП
И у меня было такое. Местные сервисмены уже разводили на перепрошивку контроллера. Все решилось заменой катушки зажигания на 2- свече!!! И сразу все пошло. Катушку брал неоригинал, так как нужен был лишь наконечник свечи. А отдельно их нет.
Может кому и поможет...
edelweis
31 Август 2013
71
Киев
А как Вы определили, что праба именно в катушке? И именно на 2й? методику можно?
Т.е. у Вас тот же симптом был как и у меня?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Что есть "праба"?
По теме - мотортестер/осциллограф с индуктивным датчиком для проверки катушек.
Путник
1 Июнь 2006
Сочи
1.6 МКПП
Путник
Так ведь чтобы кому-то помогло может и номерок неоригинальной детальки подскажите?
Катушка системы зажигания, № по Каталогу 20198 Bremi
брал в Ексисте, цена около 1500руб. На отсутствие тяги говорила ошибка (номер уже не помню) что-то там во втором цилиндре. Снял все 4 провода, на двух были коричневые концы наконечников, на 2-х нормальный черный цвет
