Электрика "Лямбда" - датчик кислорода
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: Отчет о замене лямбды
Взялся толже поменять лямду, купил Бошевскую с 4мя проводами, какую Илья ставил, а сегодня вдруг обнаружил что родная лямда с одним проводком :D.
Значит надо подключать единственный сгнальный провод - черный?
Я ставил универсальную NTK (NGK) c одним проводом. Четырех контактная - это с подогревом, и если ее подключить без подогрева правильно работать не будет. Верни ее обратно, если не поздно и купи одноконтактную.
Всем спасибо, заказал однопрводную NTK по ссылке rvictorr, всего 500 р. :)
S_Zaval
31 Август 2007
Нижневартовск
Jimny Sierra 2002г.в. японец. ДВС-1300.
Здравствуйте, у меня джим японец 2002г.в. загорелся чек енжин, на диагностике показало что лямбда накрылась, за оригинал просят уж слишком дорого, поэтому поменял по технологии изложеной выше от десятки самостоятельно. Но вот какой вопрос у меня стояла лямбда denso 234000-9291 по каталогу с таким номером я так и не нашел ни от какой машины да и вообще в экзисте такой номер не пробивается, вопрос что за лямбда у меня стояла с японии? Может кто знает ведь нормально работала авто и ничего не надо перепаивать.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Посмотри сколько у тебя проводов и купи аналогичную универсальную NTK
тётяНастя
17 Июнь 2008
30
томск
Я меняла себе лямбду просто, 4-х контактный. померила сопративление между белыми проводами - оказалось =0 массы не было тоже т.е. умерла.. пришла в магазин попросила родной -- сказали 7500-9000руб , я ВАХнула.. и попросила универсальный NTK--(типа дочернее произ-во NGK) 1450руб... пришла домой посмотрела на на родной.открутила(было не легко) дома припаяла как надо(согласно инструкции) сама... ну и прикрутила обратно, предварительно смазав графитовой смазкой резьбу...
Завела ... поехала... расход упал на 2л ... Двигатель стал более ровно работать на холостых..
недавняя промывка инжекторов ещё уменьшила расход на 2-3л теперь расход остановился на отметке 22литра..... на 200км :D
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Подскажите пожалуйста, как лямбду с Джима снять? (G13B, 99г АКПП)
Стал кушать много. Судя по всему, проблема именно в лямбде.
Сам то датчик на виду. А вот как до разъема добраться? Провода от зонда идут по задней части движка и куда-то вниз под впускной тракт заходят. Я их даже нащупать не могу, куда они идут. Как туда грамотно подлезть и отключить? Потому что люди по ветке говорят, что на одинаковых движках попадаются 4х контактные и 1 контактные лямбды
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Думаю, что с таким возрастом машины, увеличенный расход - это только начало и заменой кислородного датчика Вы не отделаетесь, более того, в пустую потратите деньги.
Добавлено через 8 минут
Что еще интересно, так это то, что совсем без лямбды (с отключенным разъемом), машина тоже заводится и нормально работает на холостых, даже чуть как-то спокойнее, по ощущущению. Хотя под нагрузкой не проверял :)
На холостых оборотах показания кислородного дачика не учитываются, так же как и при движении с постоянным газом. Для заводки и работы машины этот дачик никакого значения не иееет, за исключением того, что при его неисправности будет чуть повыше расход топлива и более вредный выхлоп, хотя чего там из 1.3 может выхлопывать...
Кстати, не понимаю, зачем покупать датчики от тазов, когда можно купить или нормальный универсальный или оригинальный за вполне вменяемые деньги... экономия того не стоит.
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Не понял! Лямбда зонд как раз используется только при работе двигателя на холостом ходу и некоторых режимах равномерного движения. Потому, что в этих режимах как раз и используется оптимальная(нормальная) смесь за составом которой и следит лямбда-зонд. При ускорениях(мощностных режимах) смесь обогащается, и зонд там бесполезен, так как всегда показывает обогащение смеси.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Может я ошибаюсь, но тогда почему все проблемы с кислородником выявляются при работе под нагрузкой?
UP
Гуление показало, что я не совсем прав: показания датчика не учитыватся пока двигатель не прогрет.
Вот, небольшой материал, в том числе описана схема подключения.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
спасибо за помощь.
После замены лямбды машина стала меньше кушать по трассе. Расход с 10-11 упал до 7,8.
Проверял по трассе Владивосток - Комсомольск.
Проверить по городу возможности еще не было. До замены ело 16 л.
SK
17 Март 2010
22
Волгоград
suzuki jimny 2007
датчик кислорода он же лямбда зонд
Перечитал весь форум, перекопал всю информацию по датчикам Bosch на ихнем и прочих сайтах, и пришел к выводу что для послерестайл. Джимника, двигатель M13A, ближе всего по параметрам, вместо родных, подойдут следующие датчики БОШ.
Верхний датчик родной 18213-76J01, сопротивление обогрева 5-6.4 ом = БОШ 0 258 986 507, сопротивление 4ом., текущая стоимость 1600р.
Нижний датчик родной 18213-80C01, сопротивление 11.7-14.3 ом = БОШ 0 258 986 602, сопротивление 10ом., текущая стоимость 2200р.
Кто что думает по этому поводу? Разница в 1-2 ом на обогреве датчика может оказать влияние на корректную работу системы вцелом?
Chit-a
179
Киев
Ответ: датчик кислорода он же лямбда зонд
По денсо верхний DOX-1078(в оригинале стоит) или по денсо универсальный- DOX-0119.
Нижний универсальный по денсо = DOX-0109.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Верхний датчик родной, ........................
у меня сегодня чек зажёгся.... :(
к верхнему датчику приехал пушной зверёк... Рыдаю!
поменяю завтра ( наверное.....) и будет нам номер ;)
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
брал в прошлом году лямбду однопроводную (G13B) NGK. 1100р. беспроблемно всатала. Только надо самому с фишкой провод срастить, но там все в комплекте есть.
С разными посадочными местами не видел. Так понимаю, что подходит любая, лишь бы по поводам совпадало.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
вот номер верхнего датчика кислорода
SK
17 Март 2010
22
Волгоград
suzuki jimny 2007
Заменил нижний датчик кислорода на БОШ 0 258 986 602. Чекэнжин погас. Пока два дня полет нормальный!
ruslan2007
7 Октябрь 2010
116
25
Вологда
Джимми 2001
А для дорестайлингового движка (2001г.) такие датчики подойдут?
Chit-a
179
Киев
DOX-1068 это на Г13ВВ до 2004 г
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
на 660 кубового
18213-83G51 suzuki
Bosch 0 258 986 507
ruslan2007
7 Октябрь 2010
116
25
Вологда
Джимми 2001
а на движок М13А 2001года, какие датчики подойдут?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Датчик кислорода
В последнее время автомобиль стал поедать в городе под 20 литров на 100 км. Пробег машины уже 180 т. км. Летом была замена двигателя, был установлен М15а
расход практически не изменился. Пока ездил на газе, сильно не беспокоило. Но тут случились перебои с поставками газа. Задумался как исправить ситуацию и уменьшить расход. Стал ездить не так резко, на расход не влияет. Форсунки смотреть смысла нет, на пропане форсунки новые но жрет его так же много. На пропане двигатель дергался, на бензине меньше. Смотрел свечи, все в норме. И тут мне попалась информация, что есть у нас в городе человек который занимается восстановление кислородных датчиков. Позвонил и узнал, диагностика 300 рублей, поехал проверять. Он подключил прибор, посмотрел и говорит датчик ошибается. Сняли датчик, весь покрыт ржавчиной. Мастер посмотрел, сказал делать можно. Два дня ездил без датчика, поведение машины после отключения датчика практически не изменилось, только двигатель стал меньше дергаться на газе. Сегодня вечером поехал ставить отремонтированный датчик. После установки двигатель работает стабильно. Заплатил еще 2500 за ремонт и поехал. Первое что заметил, машина пинается, нажимаешь на газ, прям подпрыгивает. Проехал пробку, выехал на свободную улицу и дал газу, машину не узнать. Разгон намного резче. Осталось только замерить расход.
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Ответ: Датчик кислорода
А новый дубликат не дешевле было бы купить? Да и кислородный датчик на разгон никаким боком влиять не должен. Его прирогатива - работа на холостых да на установившихся режимах.
Chit-a
179
Киев
DOX-1068 - например -до 80-100 дол. И даже разъемы перепаивать не надо. И это будет новый японский - родной. (Г13ВВ)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Его задача коррекция количества впрыскиваемого топлива.
Если его впрыскивать больше чем надо или меньше машина будет тупить.
Какие есть дубликаты на двигатели М.
Бош универсальный? Мастер сказал, работать будет но не так как оригинал, рабочие характеристики у него другие.
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Задача датчика кислорода - регулировать количество топлива именно на ХХ, либо на установившихся режимах с малой тягой. Тогда обеспечивается оптимальная смесь воздуха/топлива, для наилучшего сгорания/минимизации вредных выбросов. Но мощность на такой смеси не разовьёшь. Для мощностных режимов смесь обогащается по таблице заложенной в компе и на лямбду в этих режимах никто не смотрит. Хотя, я допускаю, что исправный лямбда даёт верную начальную точку в этой таблице и смесь даже в обогащённых режимах получается более оптимальна.
Chit-a
179
Киев
М15А - что за двигатель. Я такого в каталогах не нашел?.
Это что-то для Японского рынка?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Это с аерио для японского рынка. Электроника остался с m13a, датчик тоже такой же нужен.
Chit-a
179
Киев
DOX-1078 первый датчик, до катализатора(номер по денсо).
DOX-0109 после катализатора (номер денсо).
Цена всех (В Киеве около 90-100 дол)
