Электрика "Лямбда" - датчик кислорода
p1ng07
17 Январь 2011
25
Suzuki jimni
Кислородный датчик
Здравсвуйте! На моем jimni загорелась желтая лампочка chek engine. Сделал диагностику. Сказали, что накрылся кислородный датчик. Подскажите пожалуйста какой именно датчик мне подойдет? Желательно недорогой. Машина 2002 г.в.
А вообще, для начала, прочитать надо вот здесь НОВИЧКАМ обязательно к ознакомлению. И не только новичкам...
Про "Правила форума" я уже молчу...
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: Кислородный датчик
Подойдёт от Джимни.
Лучше модель двигателя скажи. 8)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: "Лямбда" - датчик кислорода - как найти?
А какая разница какой двигатель если спрашивают подешевле.
Bosch 0 258 986 507
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
p1ng07, есть 2 датчика кислорода в Джимни
верхний и нижний
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
В 2002 году был только один датчик.
p1ng07
17 Январь 2011
25
Suzuki jimni
Bosch 0 258 986 507
Спасибо! А это универсальный? Я могу просто взамен старого его поставить или нужно будет что-то перепаивать? Или ещё какую-нибудь хрень делать? Кстати может этот лучше подойдет NGK OZA624-E4?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Как написано в инструкции паять нельзя. В комплекте с датчиком есть соединитель, его и надо использовать.
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
Я поставил этот NGK на свой джимник(двигатель K6A). Полет нормальный. Кстати штатно на движке стоял тоже NGK.Цвета проводов такие же. Я отрезал с него разьем с 15 см проводки и тупо припаял новый датчик. Кстати, белые провода - это нагреватель и их можно соединять с любым из белых. Остальные два не перепутаешь, хотя цвета я уже забыл :)
barbarissa
13 Сентябрь 2006
408
3,269
St-Petersburg
датчик кислорода
обуял меня интерес, и хочется понять, а датчик кислорода ,в принципе,не ремонтируется ?
или всегда нужно покупать новый оригинальный ?
а может быть, кто то может поделиться идеями, покупал ли кто то неоригинальный датчик или использовал с других моделей ?
barbarissa
13 Сентябрь 2006
408
3,269
St-Petersburg
Ответ: датчик кислорода
Большое спасибо за столь ценную информацию
это ремонт своими руками, и это супер!
а вот буду благодарна еще и другой информации - использование новых датчиков от других машин ?
есть ли у кого то опыт ?
Ознакомьтесь пожалуйста НОВИЧКАМ обязательно к ознакомлению. И не только новичкам...
barbarissa
13 Сентябрь 2006
408
3,269
St-Petersburg
вот посмотрела на эксист ру
смутила фраза, что есть неоригинальные ,схожие, намного дешевле
скажите, кто нибудь покупал такие неоригинальные ?
Замена производителем устаревшего артикула
Suzuki 1 * * * 1 Датчик кислородный
9 612,38р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Nakamoto M * * * 5 Лямбда зонд 10
1 369,30р.
Denso D * * * 8 Датчик кислородный 1
2 883,62р.
2 974,01р.
Meat&Doria 8 * * * 5 Датчик кислородный 2
5 071,04р.
Walker 2 * * * 8 Датчик кислородный
7 109,86р.
Универсальные детали
ATS A * * * 0 Датчик кислородный универсальный одноконтактный 68
711,80р.
Denso D * * * 9 Датчик кислородный универсальный 117
1 566,67р.
Bosch 0 * * * 2 Датчик кислородный универсальный 114
2 210,19р.
Bosch 0 * * * 2 Датчик кислородный универсальный 5
2 989,50р.
saaw
28 Ноябрь 2010
Новокузнецк
Suzuki Jimny 2001
Подскажите, если лямбда померла, чек 100% загорится?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Если обрыв цепи нагрева.
Если просто перестал работать чек не горит.
saaw
28 Ноябрь 2010
Новокузнецк
Suzuki Jimny 2001
Понятно, то есть внезапный аппетит можно попытаться списать на померший КД?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Отключи совсем и посмотри может и не он. Ездил с оригинальным, потом вообще с отключенным, заменил на бошевский, расход как был так и остался.
saaw
28 Ноябрь 2010
Новокузнецк
Suzuki Jimny 2001
Если проблема в нем, то ничего не изменится и загорится чек? Тупо отцепить и день поездить?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Только за день сложно будет определить уменьшился ли расход, и затягивать тоже не советую.
ruslan2007
7 Октябрь 2010
116
25
Вологда
Джимми 2001
Если увеличился аппетит , загорелся чек, (грешу на лямбду) то количество дыма из выхлопной трубы увеличиться?
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
23
Каменск-Уральский
Suzuki Jimny Wide, праворук, G13В.
NGK 1951
Датчик кислородный
Количество проводов, шт1
Лямда-зонд-неотопленно. Ссылка http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=362048F4&flag=385884284
Пойдёт ли на Джима 98 года,пруль.Двиг G13?
Спасибо.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Подскажите, какое сопротивление имеет однопроводной датчик (или же хотя бы длину кабеля)? В инструкции которая идет с универсальным датчиком приведеная информация по сопротивлению не совсем ясна, насколько я понимаю там для верхнего и нижнего датчика указаны данные, но у меня он один . Предыстория - при замене датчика на универсальный OZA624-E1 S1 обнаружилось что провод состоит из нескольких частей, т.е. сращенный. Датчик заменил, глобальных изменений в поведении пока не почувствовал, по расходу топлива пока судить рано, но подозрения на счет правильной длины кабеля и сопротивления закрались...
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
г.Кустанай. г.Челябинск
Suzuki Jimny 2008г.в АКПП. тапки 215/75/15 лифт+2, экспедиционник и люстра, лебёдка 6000"
Купил себе Джима 2008г.в с пробегом 14000. Перед покупкой сделал компьютерную диагностику, всё работает отлично кроме второй (нижней) лямбды, показывает напряжение меньше чем положено, точно не помню, но по моему 1,1В вместо положенных 1,7В. Чек не горит, двигатель работает ровно, не могу судит о динамике сравнить не с чем, в городе один такой автомобиль - у меня, напрягает расход 15л на 100км и не здоровый запах из глушителя, хотя дымит не сильно, после прогрева, на холостых, дыма практически не видно. Езжу на стандартной шипованной резине на заднем приводе, погода у нас в среднем -20. Виновата ли вторая лямбда или пока ничего не трагать?
Н.Е.Знайка
29 Июль 2006
г. Ростов-на-Дону
Если чек не горит, то однозначно винить лямбду нельзя. За смесь (и соответственно, расход бензина) отвечает ведь не она одна. Я бы отключил подозрительную лямбду и посмотрел на поведение машины (в т.ч. на расход бензина) без нее. Если ничего не изменится, значит лямбда не работала и ее надо менять.
Eddy65
26 Июль 2008
Tomsk
Привет всем. Подскажите каталожный номер лямбда-зонда NGK для М13, родной 18213-76J20. На existe аналогов не выдает.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
мне по вину выдает следующее:
оригинал 18213-65D31
NGK 7952
подскажите метод диагностики лямбды. У меня периодически после прогона на высоких оборотах под нагрузкой вылазит ошибка Р0130, это точно под замену или может быть дело в контакте?
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
интересная темка (знаю что у меня стоит не родной сенсор)
заинтересовался
так и не понял последнего
понятно что для правильной смеси , а сколько должно на него попадать кислорода чтобы лямбда была равна единицы
на тесте же выдают распечатку ?
т.е. вопрос
сколько О2 в процентах идет на выхлоп , при правильном сгорании ??
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
ну есть спецы ?
вот график лямбы через ELM327
холостой ход
а здесь на 2500 оборотов
wedge
21 Май 2013
30
Suzuki Jimny, 2004, мешалка, серебристый металлик.
Кажется, мне в эту тему :)
Вчера приехал китайский ELM, поигрался разными свистоперделками torque, под конец вечера решил посмотреть коды ошибок.
Горит одна - P0135. По базам расшифровок - не то подогрев переднего лямбда-зонда, не то сам зонд. Чёрного дыма из трубы нет, сажи на ней - тоже. Но субъективно - расход многоват, но для объективности надо замерить. Просто пока не было сканера не пытался, ибо есть подозрение, что указатель на приборке врёт.
Подскажите, куда потыкаться для сбора дополнительной информации?
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
