Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Ответ: Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
а какие характеристики у стандартной пружины? жёсткость? диаметры ? если кто нибуть даст поточнее данные помогу подобрать наиболее близкие по характеристикам пружины от ваза.
Srat
Голодный и злой
22 Август 2010
82
Suzuki Jimny `03 JLX 1,3 AT
не мерял, у меня подошли стандартные задние пружины от калины универсал, кто-то вроде от хонды црв ставил
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
ну диаметр пружины что восьмёрка что калина одинаковые. отличаются только обшей длинной и жёсткостью. может у кого лежит родная пружина померяли бы. просто у меня подсевшие а знать бы лучше какие они должны быть новыми. кстати если кому нужны пожоще пружины. то передние от классики вазовской попробуйте.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Передние: высота 350, толщина прута 11
Задние: высота 290, толщина прута 11
Freeline порыскай, где-то тут была картинка с детальными характеристиками - кол. витков, шаг и т.д.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
менял передние тормозные диски и пошюпал пружину. надо от оки посмотреть заднюю.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Блин, от оки... Ребят, даже от универсалов пружины мягкие. А уж оковские небось и вовсе- виток на виток ляжет.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
когдато у меня валялась табличка с характеристиками пружин которые я лично мерял. но сейчас найти немогу. так вот прикол в том что у оки пружина работает через рычаг. и её жосткость может быть выше чем 08 или12 а универсалы так там просто пружина длиннее и всё. в цифрах точно непомню. 2108 задняя 10кг/см. классика передняя 40кг/см нива перед 80кг/см. цыфры неточные но примерное представление вот такое. осталось узнать какая жосткость в стоке и найти чуть пожоше и длиннее аналогичные пружины.
Да пройденное это уже - пружины от вазов. Нынче модны пружины от Хонд )
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
я живу в тольятти и мне достать пружины от ваза. намного легче. а вчерашняя очередная посадка на пузо есщё больше подстёгивает к лифту.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
На пузо или на мосты?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
сидел именно на пузе мосты в воздухе болтались. и какраз сантиметров 5 нехватало. задние аморты решил ставить от шеви нивы. пружины на зад клаксон -20мм задние для 2108. а вот с передом пока незнаю какие аморты ставить.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
аморт каяба 343247 по крепежу нормально подходит или надо колхозить?
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Точно не помню, если это витаровский, надо спилить выступающие части втулки...
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
да с витары. ну втулку спилить несложно. значит их и заказываю.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Можно не втулку спилить, а родные ушки чутка разжать. я так сделал. много лет назад.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
сегодня сделал лифт заднего моста. пружины от десятки. амы от шеви нивы. всё встало норм, мост почти несдвинулся получилось около 50-60мм. с передом пришлось повременить так как увидел что на продольном рычаге один сайлентблок развалился. вот стоит ли покупать стандартный сайлент или заказывать смещёный и сколько они хоть стоят?
kruspe
10 Июль 2012
Jimny Sierra 2003
Недавно приобрел себе Jimny. Хорошая машина - все нравится, но хочется колеса побольше. Если верить тому, что я нашел в сети, то без лифта можно поставить резину вплоть до 215/75 15. Однако многие рекомендуют сделать лифт подвески до 40 мм, чтобы колесам было "свободнее", да и защиту хочу на днище сделать, а она клиренс уменьшает.
Для серьезного бездорожья машину готовить не собираюсь - нужен баланс по цене комплектующих, да и повышенный расход тоже не интересен. Прочитал, что лифт подвески до указанной величины не требует никаких дополнительных манипуляций, кроме установки других аммортизаторов и пружин, но вот тут у меня как раз начались проблемы. Я практически не разбираюсь в устройстве авто, поэтому терминология во многом незнакома и это еще сильнее усложняет обработку огромного количества разрозненных сведений о том, кто и как сделал недорогой лифт до 40 мм.
Хорошо понял только, что самый бюджетный вариант - проставки, а пружины/аммортизаторы уже подороже. Буду крайне благодарен, если кто-нибудь посоветует недорогое и простое в реализации решение с использованием аналогов, доступных во Владивостоке.
Заранее спасибо!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
kruspe
извините что я не с Владивостока....
просто глаз режет...
защита "ДНИЩА" клиренс не уменьшит , не беспокойтесь
обратитетесь пожалуйста к человеку под ником green
Удачи !
kruspe
10 Июль 2012
Jimny Sierra 2003
Решился приобрести комплект пружин и амортов Tough Dog. Хочу лифт без внесения каких-либо изменений в конструкцию подвески авто за исключением замены, собственно, амортизаторов и пружин. Если с амортизаторами все ясно (пара BD1134TB и пара BD1192TB), то на счет пружин у меня вопросы. Продавец в магазине уверял, что у него есть товарищи и даже клиенты, делавшие лифт на +60 мм без правок, однако в сети я такого не находил - видел только, что +40 можно сделать безболезненно. Что вы скажете по поводу лифта +60? Нужны дополнительные затраты?
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Вполне возможно, но не желательно. Думаю ухудшение управляемости уже будет чувствоваться.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Будет однозначно, при +6см правка кастора обязательна уже...
max393
15 Сентябрь 2012
владивосток
сузуки джимни 2003
доброго всем времени подскажите для трёх дюймового лифта в задний кардан проставку на сколько миллиметров ставить не могу определиться с размером и её только в задний кардан ставят или в передний тоже надо . JB 43 .2003г праворукий
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
никто такие пружины не примерял?
Kayaba RD 1222
Внешний диаметр 108.3мм
Толщина13.35мм
Длина 393мм
Ось установки Передняя
Параметр AB
Форма пружины спиральная пружина
Мерседес 190
МишаГ
19 Ноябрь 2008
107
2004 г, правый руль, 0.65л турбо, Гудрич АТ 265х70R16
Не знаю, насчет длины-диаметра пружины. Диаметр прутка мне кажется великоват. У меня были лифтовые пружины из япии ф11. После установки лебедки (6500) стало пробивать. Поставил на виток меньше и ф11.5. Ок. Там кстати важно сколько витков (чем больше, тем мягче).
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
МишаГ, у тебя лифт подвески больше 50мм? и что за пружины поставил? резал нет?
МишаГ
19 Ноябрь 2008
107
Да, чуть подрезал уголочки крыльев возле двери, чуть кувалдочкой подогнул где положено. Лифт подвески у меня хз какой, но вазовские пружины по длине как мои (только мягче). Судя по касторным сайлентам в клюшках - где-то сэм-восэм. А пружины мне просто сделали в закрытом городе Новоуральске. 3 года не очень интенсивной эксплуатации выдержали, правда слегка просели, буду что-то колхозить опять, а их поставлю в зад с подрезкой одной на виток.
Kayaba RD 1222
Толщина13.35мм
Длина 393мм
Параметр AB
Мерседес 190
Вместо них можно деревянные бруски поставить - то-же самое будет. 13.5 мм - это очень толсто. Да и проходили это уже (от бвм и форда фокуса напрмер пружины проверяли) - у независимой подвески другая кинематика работы, поэтому пружины там очень сильно жестче, чем надо нам с мостом.
Недавно подумал и сделал передние отбойники - вниз на мост приделал не шайбу, а задний отбойник. В нижней площадке просверлил отверстие, нарезал резьбу 10*1.25, и отбойник встал как родной ). По моему думанию резина в резину должны довольно мягко тормозить летящий мост. А сзади отлично встают (слегка укороченные) отбойники от газели.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
поставил я на днях восмерошные с толщеной 11мм(а то и 11,5) так они оочень мягкие, при свободной длинне 410мм дали лифт 30мм и это с вазовской стандартной подушкой, на пллохом асфальте стало ощутимо комфортнее, из города пока не выезжал, но подозреваю будет раскаивать и пробивать.
kruspe
10 Июль 2012
Jimny Sierra 2003
Поставил себе комплект пружин и амортизаторов Tough Dog на +40 мм и вроде бы все хорошо, но теперь, при взгляде на стоящий на ровной поверхности Джимник, вижу что он немного кренится на правый борт (изначально показалось, что кренится, при взгляде из салона). Резина новая, пружины/аморты новые. В чем может быть проблема и проблема ли это вообще?
