Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
Ответ: Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
Рычаги зафигачены мощно, но не съедают ли они просвет еще больше родных?
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Artrom, Уж очень геморно, два дня резал и варил. Да и материал такой у нас в городе сразу не схватишь. Если кому надо, могу чертежи подарить.
ParakaVN, Пожалуй да, коротки, пружины передние назад тоже не сильно хорошо встали. Будем думать дальше.
LaCrema, Рычаги делал именно с мыслей о просвете. Он стал больше миллиметров на 5. Рычаги из труб местного мастера (не помню которого), гнутые очень сильно, мне не понравились. Он гнул трубу для обхода рулевой тяги - зря. У родного рычага там зазор 35 мм, я просчитав кинематику оставил 20, рычаг стал более прямым.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
dimoktmb, размести чертежи рычагов в теме про чертежи. Думаю кому-нибудь будет полезно!
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Ну вот, рычаги и лифт в целом себя оправдали! 1-е место на третьем этапе чемпионата области по триалу в короткой базе и 2-е место в общем зачете за год! Все круто! Амморты передние только очень мягкие, на дороге укачивает, но хондовские пружины жесткие, пробиваются с трудом. Сзади шнивовские амморты дубовые слишком, но мешают меньше.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Лифт проставками 46мм из капролона по чертежам с форума. Замерил растояние от центра ступиц, до края арки. Правая сторона перед и зад 46см, левая перед 45см, зад 47см. Почему так????
Думаю ставить лебедку, это морда ещё на 0,5-1см просядет, Может на перед новые родные пружины поставить, а старые передние на зад с проставками? Разницу в высоте между задними и передними пружинами не подскажите?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Aleksh
Джимни всегда стоит криво при лифте подвески, если не отрегулированны панары
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Opel Corsa, 2007, 1.0i, Suzuki Jimny 2008 Fedima Extreme Evolution 28.5"
Может не в эту тему, но не нашел профильной. Подскажите пожалуйста знатоки! Нашел маятниковый рычаг на Джима под лифт 2" http://tao36.ru/index.php?p=item&id=2347018466
На сколько критично то, что рулевая тяга идущая от этого рычага не параллельна передней панаре после лифта подвески?
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
А чо, Калмини разве делает тюненк на Джимни? Это для самурая, наверна. Я к тому, что шлицы не совпадают.
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Общался с продаваном. Пишет что на Джимика.
Сколько должно быть шлицов? Попрошу его посчитать.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
А, ну тогда крутяк. А панару перенести чтоб была параллельна - это куда проще, чем такую сошку нарулить. Так что не стесняйся, покупай.
Шлицов не помню - помню, что не получился фокус примонстрячить самурайскую сошку.
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Что это даст??? У меня панара перенесена и стоит как и до лифта относительно моста. А вот рулевая сильно не параллельна мосту и панаре :(
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
А, ну так раз перенесена уже - то и отлично. Эта сошка как раз переносит рулевую так, чтоб она стала параллельной твоей панаре.
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Это я понял! Что дает этот перенос рулевой тяги????
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Ок. Буду пробовать тогда заказать к весне.
2 Апрель 2012
403
139
Московская область Дубна
Jimny 2008 г.в. автомат
Немного обновлю тему,
сделал полуколхозный лифт: спереди пружины ОМЕ+40, +80кг с амортами KYB343247, сзади родные передние пружины и саазы от шнивы(задние). Делали с другом за пять часов(с первым передним возились по неопытности),в приципе всё можно сделать одним штатным домкратом и одной стойкой, плюс три пружинные стяжки(чем уже, тем лучше), две из которых покороче. Втулки передних амортов пришлось стачивать(лучше иметь рядом стакан с водой- резина начинает подгорать) и разжимать уши на раме. Правый задний тормозной шланг снят с крепления и обёрнут в жёсткий армированный. Вринципе и все, стабилизатор не откручивал. Перед поднялся на 40мм и стал заметно мягче(прохожу полицейских без чувствительных ударов), зад +50мм, изменения в жёсткости не ощутил(по мне жестковато).
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
весьма странно что передние пружины установленные на зад дали +50 мм роста.
Разжатые уши с плотно зажатыми в них амортизаторами со временем выламывает (.
2 Апрель 2012
403
139
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
У меня такие же пружины но на Наз поставил не родные а их же отрезав ,
1,5 витка. Стойки и перед и зад каяба получилось очень мягко но по грейдеру или большим кочкам машина идет так что не земечаешь их. Мне очень понравилось дрегие не хочу
а какие аммы у вас сзади стоят? очень надоела дубовость шнивовских.
WALLE
16 Май 2012
343
160
Тверь
2006 мт
Вроде так
перед каяба 553230
зад каяба 553111 от террано
единственное в задних стойких не было втулок в сайлентблоках, их я взял из старых стоек
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
спасибо. за инфу скоро возьмусь подвеску переделывать. ненравится мне сейчас её работа.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
всё вместе. передние пружины цепляют за отбойники и металл куда они крепятся или чашки переносить или наклонную проставку делать, отбойники нарашивать, сейчас перед мягко проглатывает кочки а зад подпрыгивает со страшной силой на волнах асфальта.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
кастор поправь
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
рычаги с правкой кастора уже стоят они с небольшим смешением вперёд. нехватает буквально пару милиметров для нормальной работы.
Дак это несложно все сделать - из куска арматуры или прутка проставка под передний край пружины, а бортик на отбойнике подпилить.
